Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 28.03.2022, 21:02
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
den Regler einzeln zu bekommen wird schwierig sein...
sehe ich anders, einfach bei https://www.lima-shop.de/ nachfragen.
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 28.03.2022, 21:10
Boot: Motorpinasse
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
und jetzt verbindest Du das schwarze Kabel mal mit B- an Deiner LiMa, Wenn sie dann leuchtet hast Du ein Problem mit der LiMa, wenn nicht, dann mit der Verbindung B- zu Masse.
Naja, B+ und Masse ist oft in der Lima verbunden und nicht "aussen"...
Alt 28.03.2022, 21:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Das liest sich hier wie in einem Bombenentschärfer Forum
Jetzt den roten oder den Grünen Draht durchschneiden?
Oder den Nippel durch die Lasche ziehen?
Frei nach MK?
OK ist o.t.
Alt 29.03.2022, 06:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
bei einer zweipoligen LiMa, die in isolierten Systemen eingesetzt werden (z.B. bei Volvo Penta 2000er Serie), ist B- nicht mit der Motormasse verbunden. Da kommt noch ein weiteres Hochstromrelais hinzu, welches Batterieminus nur während des Startvorgangs an die Motormasse legt.
Das LiMa Gehäuse ist gegen die Motormasse isoliert, B- einzeln herausgeführt.
Da die Kontrollleuchte beim Anlegen vom D+ Kabel an Masse leuchtete, wird es sich zwar nicht um ein isoliertes System handeln, aber die LiMa könnte trotzdem isoliert sein, und das Kabel von B- keinen Kontakt zur Masse bzw. Batterieminus haben.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 29.03.2022, 13:43
Benutzerbild von engywuck1
engywuck1 engywuck1 ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
25 Danke in 7 Beiträgen
Hallo Männer,
das wird ja mittlerweile richtig lustig hier.
Also ich habe jetzt mal D+ mit B- verbunden und die Lampe leuchtet.
Bedeutet nun also die LiMa hat das zeitliche gesegnet?
VG Stefan
Alt 29.03.2022, 13:54
Boot: Bavaria 320
ja, jetzt ist davon auszugehen. Entweder LiMa oder Regler.
Alt 29.03.2022, 14:02
Boot: Bavaria 320
Welchen Motor hast Du bei Dir?
Alt 29.03.2022, 14:18
Boot: keins mehr
2.345 Danke in 1.582 Beiträgen
das ist Ok so ))
B- (Blaue Kabel) ist ja Masse für Temperaturanzeige und Drehzahlmesser.
(laut Schaltplan vom B 20)
wäre da keine Masse würden die Armaturen ja nicht Funktionieren ))
die Lima selbst scheint doch IO zu sein sie Lädt doch....
aber der Regler macht nicht was er soll ) Lampe AN Lampe AUS macht er nicht....
und ob er noch die Ladespannung Regelt....?
Du willst doch eh ne Grössere
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.03.2022, 15:14
.. ja es ist ein Volvo-Penta B20.
Und ja ich will eh eine größere verbauen.
Aber ich hätte gern eine Explosions geschützte LiMa.
Stellt ich nun die Frage welche Größe? Aktuell ist es eine 35A. 50, 75 oder 100A?
Die Endstufe hat 400W und ist mit 30A abgesichert. Das Radio hat 200W.
Kann ich gleich ein 100A LiMa einbauen?
Alt 29.03.2022, 16:53
Boot: Bavaria 320
100A können schon grenzwertig sein. Die Leistung muss ja auch über den Keilrimen übertragen werden können. Vielfach wird bei über 100A auf Doppelriemen umgerüstet.
Alt 29.03.2022, 17:56
Boot: keins mehr
ob der Kleine Motor das schafft ? also ne Starke Lima Kostet Leistung, die muss ja vom Motor Angetrieben werden ) und die A angaben sind immer das Maximum...bei Vollgas )
hab hier ein Volvo Handbuch (Anhang) da steht beim AQ 115 7,5 A Lima
hat wohl schon jemand Aufgerüstet....mehr würd Ich also auf keinen fall empfehlen, eher weniger )
Hits:	24
Größe:	68,7 KB
Alt 29.03.2022, 18:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.576 Danke in 3.649 Beiträgen
Mal ganz abgesehen davon, dass zusammen 600 Watt Spitzenleistung bestimmt auch den anderen Wassersportlern richtig Spaß machen
MfG* * * *Mario
Alt 29.03.2022, 19:11
Hallo Lippi,
das würde wieder eine endlos Diskussion werden.
Eine Frage nur: Wieviel Spitzengeschwindigkeit schafft dein Auto???
Und...
dir unterstellt doch hier auch keiner das du ein Raser bist.
Ich verhalte mich mit meiner Musik genauso angemessen wie wir Autofahrer mit der Leistung unserer Fahrzeuge.
Alt 30.03.2022, 06:36
Moin. Das war nicht böse gemeint.
Bei mir gabs auch mal eine Zeit mit grossen Endstufen im Auto
Bei der Konzeption brauchst Du aber nur mit einem Bruchteil der angegebenen Maximalleistung zu rechnen, da diese ja nur als kurzer Spitzenwert auftritt bzw. auftreten kann.
Das ist weit entfernt von der durchschnittlichen Dauerleistung, die Radio und Endstufe überhaupt verbrauchen können.
MfG* * * *Mario
Alt 30.03.2022, 08:04
Boot: Motorpinasse
Moin.
Zitat von engywuck1 Beitrag anzeigen
Ich wollte die Lichtmaschine sowieso gegen eine größere tauschen.
Wenn es nur noch um Austausch wegen Radio-Power geht und nicht um Fehlersuche, bin ich raus
(Powerspitzen einer Endstufe kann auch ein Powercap, also nix weiter als ein überteuerter Kondensator, abfangen)
24,90 €
(Zur Sicherheit mit dem LiMa-Bild nachfragen...)
Wieder was gelernt
Gruß Frank
Alt 02.04.2022, 14:35
es lag wohl tatsächlich am Regler.
Ich habe eine neue LiMa verbaut und nun funktioniert alles wieder.
Viele Grüße Stefan
Alt 02.04.2022, 18:37
Hi Stefan
Dann ist ja alles gut.
Rein Interesse halber: Welche Leistungs-Größe der LiMa ist es geworden?
Alt 02.04.2022, 18:52
Hi Stefan
Es ist jetzt eine 60A
Alt 02.04.2022, 19:07
Hi
Denke, daß es eine gute Wahl ist.
Ladekontrollleuchte geht grundlos(??) an ptbberlin Technik-Talk 4 26.09.2012 20:51
24 Volt Ladekontrollleuchte blinkt wenn Batterie voll geladen Diddi Technik-Talk 2 28.09.2011 21:40
Relais an Ladekontrollleuchte anschließen??? Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 17 16.01.2007 06:15
Ladekontrollleuchte leuchtet Tamino Technik-Talk 8 02.05.2005 21:56
Ladekontrollleuchte nachrüsten! provence Technik-Talk 14 18.06.2004 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
