Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 27.03.2022, 17:06
Benutzerbild von engywuck1
engywuck1 engywuck1 ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
25 Danke in 7 Beiträgen
Standard Ladekontrollleuchte geht nicht.
Ich habe nun leider die nächste Baustelle an meinem Boot.
Nachdem ich den Motor wieder eingebaut und in Funktionen gebracht habe, geht die Ladekontrollleuchte nicht mehr.
Folgendes habe ich bisher probiert:
- Birne gewechselt
- 12 V liegt an (gemessen)
- kabel an D+ hat Durchgang bis zum Lämpchen
- Das blaue Kabel ans Gehäuse der Lichtmaschine gehalten
- lt Batterie Anzeige kommt Ladestrom
Hat einer 'ne Idee was ich noch machen kann?
Viele Grüße Stefan
Alt 27.03.2022, 17:10
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Hat die Lampe geleuchtet bei Blau an Masse?
Alt 27.03.2022, 17:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.881 Danke in 1.386 Beiträgen
Um welchen Motor geht's ?
Ziehe das D+ am Motor ab und halte es gegen Masse, dann sollte Sie leuchten, falls nicht gibts da ne Unterbrechung.
M.f.G.
Bo
Alt 27.03.2022, 18:51
... nein. Das gab leider keinen Erfolg
Alt 27.03.2022, 18:52
Hallo menschmeier,
Danke für deine Idee.
das werde ich morgen mal probieren.
VG Stefan
Alt 27.03.2022, 19:30
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.335 Danke in 1.578 Beiträgen
welche Kabel (Farben) hast Du an der Ladekontrolllampe ?
Grün und Schwarz ?
und welche Lima ? Motorola mit separatem Regler ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (27.03.2022 um 19:47 Uhr)
Alt 27.03.2022, 20:24
Hallo Rolf,
ja die Farben an der Kontrollleuchte sind schwarz und grün.
Ich füge mal ein Bild der Lichtmaschine anbei.
Alt 27.03.2022, 20:26
... wie geht das mit Bildern einfügen hier?
Alt 27.03.2022, 20:30
billi billi ist gerade online
36.401 Danke in 21.907 Beiträgen
Wenn du einen Spannungsmesser hast brauchst du dich keine Ladekontrolle... Wenn der Voltmeter beim fahren die erhöhte Ladespannung anzeigt reicht das doch...
Alt 27.03.2022, 20:31
Boot: keins mehr
Ok ) Grün ist Plus vom Zündschloss.
Schwarz (bringt Masse von der Lima, bei Stehendem Motor/nicht Laden, bei Laufendem Motor/Laden keine Masse.) gehört an der Lima Klemme 61 (Klemme 61 hat auch die Motorola Lima))
Geändert von kpn-hornblower (27.03.2022 um 20:42 Uhr)
Alt 27.03.2022, 20:33
Boot: keins mehr
zum Bilder einfügen....
musst unten auf Erweitert Klicken... dann weiter unten auf Anhänge Verwalten
da kannst dann Bilder oder andere Dateien wie zb. PDF einfügen.
Alt 27.03.2022, 20:45
Hier ein Bild der LiMa.
Hits:	116
Größe:	73,8 KB
Alt 27.03.2022, 20:51
Boot: keins mehr
keine Motorola Lima )
bei der Lima gehört Schwarz wohl an D+ das Schwarze dort (mit der Roten Hülse)
scheint ab zu sein ...? das mit der Blauen Hülse ? ist nur noch ein kurzer Stummel ? sieht so aus auf dem Bild....
Edit: Ok hast ja oben Geschrieben das Schwarze Kabel hat Durchgang....dann Täuscht das Bild wohl )) würd da trotzdem mal einen neuen Kabelschuh/Ring dran machen )
dann weiss Ich auch nicht mehr.....Lima/Regler Kaputt ?
Geändert von kpn-hornblower (27.03.2022 um 22:00 Uhr)
Alt 27.03.2022, 22:14
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
Da gibt es ja den Abschnitt Ladekontroll Lampe.
Das eine Ende der Lampe hängt ja ab 12V, das andere geht zur Lima.
Wenn das Ende auf Minus gelegt wird muß die Lampe leuchten!
Ansonsten gibt es da eine Unterbrechung, schlechter Kontakt an den Anschlüssen, Lampe defekt, kein Kontakt in der Fassung usw. Das erstmal kontrollieren.
Alt 28.03.2022, 06:38
Boot: keins mehr
richtig.....aber das Schwarze Kabel, nicht wie empfolen wurde das Blaue )
Zündung muss bei dem Test auf EIN sein.
Blau geht laut Schaltplan an die Temperaturanzeige, und von dort weiter zum Drehzahlmesser...
Alt 28.03.2022, 07:09
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Zitat von engywuck1 Beitrag anzeigen
- geht die Ladekontrollleuchte nicht mehr.
Das sind 2 Punkte, die für mich nicht zusammen passen.
2 Fragen:
Die Ladekontrollleuchte geht bei Motorstillstand (und eingeschalteter Zündung) nicht?
Die Batterieanzeige zeigt Ladestrom an, wenn die Maschine läuft?
Die Ladekontrollleuchte hat 2 wichtige Funktionen: sie sorgt für den initialen Erregerstrom, wenn die Lichtmaschine steht, und sie dient als Strombegrenzung für den Strom durch die Erregerwicklung.
Wenn die Batterie lt. einer Anzeige (bei laufendem) Motor geladen wird, die Ladekontrollleuchte aber dauerhaft aus ist, dann
  • bekommt die Lima von irgendwo anders ihren initialen Erregerstrom. Oder
  • hat die Ladekontrollleuchte eine Kurzschluss (wäre u.U. gefährlich für Regler und Erregerwicklung). Oder
  • hat der Rotor der Lima genug (Rest-)Magnetismus, so dass der erzeugte Erregerstrom bei laufenden Motor ausreicht (eher selten).
Im oben verlinkten Wikipedia-Artikel ist der Stromfluss bei stehenden und laufendem Motor ja gut erklärt.
Genau, so kannst Du die Ladekontrollleuchte prüfen (wenn die Zündung an ist und mit "Motor" die Lima gemeint ist). Wenn die Ladekontrollleuchte aber einen Kurzschluss hat, blitzt es... Besser: Eine einfache KFZ-Prüflampe an D+ und Masse, dann sollte die Ladekontrollleuchte auch leuchten, wenn auchnicht ganz so hell.
Wo hast Du gemessen?
Welche Spannung misst Du bei eingeschalteter Zündung an D+?
Und klick mal hier.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (28.03.2022 um 09:46 Uhr)
Alt 28.03.2022, 14:21
Ich habe das schwarze Kabel D+ nun mit Masse verbunden und siehe da...
Die Lampe leuchtet.
Ist also die LiMa defekt?
Alt 28.03.2022, 15:27
Boot: Motorpinasse
Vielleicht. Vielleicht ist's auch nur der Regler. Und vielleicht ist's nur falsch geklemmt?
Mit dem Test (D+ an Masse) weißt Du, dass der Weg bis D+ in Ordnung ist. Im Zustand "Zündung ein, Motor aus", müsste der Erregerstrom durch den Regler (D+ --> DF) und dann durch die Erregerwicklung nach Masse fließen.
siehe https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lich...:Lima_Ruhe.jpg
Tut er nicht, also könnte irgendwo zw. D+ und Masse eine Unterbrechung sein, z.B. Regler defekt oder Schleifkohlen abgenutzt.
Kannst Du den Punkt "DF" lokalisieren? Kannst Du da die Spannung gegen Masse messen?
Was ist das für ein gelbes Kabel, wo ist das angeklemmt, ist das beschriftet? Kommt es aus dem Regler-Gehäuse? Es ist ein bisschen dicht am Gehäuse und so potentieller Kurzschlusskandidat... Ist der Regler beschriftet? Typenbezeichnung?
Bist du sicher, dass Du das gelbe Kabel nach dem Umbau so geklemmt hast, wie es vor dem Umbau war?
Und immer schön: Hauptschalter aus beim Schrauben an der LiMa ...
Alt 28.03.2022, 16:50
Boot: keins mehr
kurz Gesagt....Kaputt..... den Regler einzeln zu bekommen wird schwierig sein...
nach der Aufgedruckten Nummer ist es eine Valeo Lima
Alt 28.03.2022, 17:05
Okay,
Danke erstmal.
Ich wollte die Lichtmaschine sowieso gegen eine größere tauschen.
Die aktuelle hat 35A
Für meine Musikanlage und Endstufe ist das zu wenig.
Kann ich jetzt gegen eine 100A oder besser 50A tauschen?
VG Stefan
Alt 28.03.2022, 17:24
Boot: keins mehr
Ich bin Geräuschempfindlich.....dabei Helf Ich nich
Alt 28.03.2022, 17:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Stefan
Wäre es dann nicht sinnvoll, die Frage zu stellen wenn die neue LiMa installiert ist.
Alt 28.03.2022, 17:45
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Die Lampe leuchtet.
und jetzt verbindest Du das schwarze Kabel mal mit B- an Deiner LiMa, Wenn sie dann leuchtet hast Du ein Problem mit der LiMa, wenn nicht, dann mit der Verbindung B- zu Masse.
Langsam werde ich alt:
Alt 28.03.2022, 18:13
Okay, das werde ich mal probieren.
VG Stefan
Alt 28.03.2022, 19:45
Das liest sich hier wie in einem Bombenentschärfer Forum
Jetzt den roten oder den Grünen Draht durchschneiden?
Ladekontrollleuchte geht grundlos(??) an ptbberlin Technik-Talk 4 26.09.2012 20:51
24 Volt Ladekontrollleuchte blinkt wenn Batterie voll geladen Diddi Technik-Talk 2 28.09.2011 21:40
Relais an Ladekontrollleuchte anschließen??? Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 17 16.01.2007 06:15
Ladekontrollleuchte leuchtet Tamino Technik-Talk 8 02.05.2005 21:56
Ladekontrollleuchte nachrüsten! provence Technik-Talk 14 18.06.2004 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
