Alt 19.03.2022, 20:59
Standard Manometer Gewinde
ich stehe gerade mal wieder völlig auf dem Schlauch,
für eine Druckluft Bastelei, wollte ich ein Manometer in ein 3/8" T-Stück schrauben, ich komme aber nicht dahinter was die Manometer für ein Gewinde haben, die Manometer stammen alle beide aus kaputten Reifendruck Prüfern,
gemessen habe ich knapp, 10,8mm Außendurchmesser im Vergleich mit dem Messergriesheim Manometer scheint das Gewinde feiner zu sein, das habe ich aber heute erst gemerkt nach dem das 2. Red.Stück gekommen ist, ich hatte 1/8 und 1/4" bestellt in der Hoffnung das es mich weiter bringt,
das Messergrießheim Manometer paßt schon mal, das habe ich heute erst in einer Gerümpelkiste gefunden
Hits:	69
Größe:	71,1 KB
ID:	950490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	66,7 KB
Alt 20.03.2022, 10:17
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich hatte mal an einem Gerät aus Asien da auch recht merkwürdige Gewinde.
Könnte vielleicht 7/16“ 20 UNF sein?
https://www.cejn.com/de-de/guides--s...ead-standards/
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (20.03.2022 um 13:28 Uhr)
Alt 20.03.2022, 16:24
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Oder ggf NPT Gewinde
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 20.03.2022, 16:29
uli07 uli07 ist gerade online
7.914 Danke in 4.798 Beiträgen
Oder 3/8 Zoll.
Alt 20.03.2022, 17:07
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.427 Danke in 3.545 Beiträgen
Oder 3/8 Zoll.
Da stand was von gemessen 10,8 mm, mach nochmal was Gripsgymnastik
gruss dieter
Alt 20.03.2022, 19:29
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Schon ein seltsames Gewinde. Bei allen mehr oder weniger bekannten Gewindearten ist kein 10,8er Durchmesser zu finden
Alt 20.03.2022, 19:36
10,2 wären 1/8 NPT
fraeser.de/technische-informationen/npt_gewinde_masstabelle/
Alt 20.03.2022, 19:40
Das von mir genannte 7/16 20UNF hätte ja 11mm. Ist ja schon recht nah dran.
Man müsste halt nochmal die Steigung messen
Manometer mit dem Gewinde gibt es auf jeden Fall
https://hansakaelte.de/detail/index/sArticle/697
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (20.03.2022 um 19:49 Uhr)
Alt 20.03.2022, 20:17
Stimmt, müßte man nur noch die Steigung kontrollieren. Könnte auch UNC sein, wäre dann eine 14er Steigung.
Alt 20.03.2022, 21:03
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
605 Danke in 353 Beiträgen
1/8 NPT passt, ist ein komisches Gewinde was selbst abdichtet., Da gibt es passende Adapter auf viele andere Gewinde
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 20.03.2022, 21:34
danke euch,
dann muß ich mal versuchen ein passendes Reduzierstück zu finden,
dürfte nicht leicht werden
Alt 20.03.2022, 21:47
oder eine Schneidmutter um da ein anderes Gewinde drauf zu schneiden,
wenn es bezahlbar ist,
die Manometer in die Mülltonne werfen mache ich ja nicht so gerne
Alt 21.03.2022, 00:04
Boot: Gummikreuzer
Bei solchen Sachen bin ich immer in einen gut ausgerüsteten Klempnerladen bzw. Heizung/Lüftung/Sanitärladen marschiert und da auch immer fündig geworden,
gruss dieter
Alt 21.03.2022, 07:23
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.025 Danke in 2.617 Beiträgen
Ich hatte auch schon M10x1. Hast Du eine Gewindelehre?
Gruß, Jörg!
Alt 22.03.2022, 08:04
ich suche noch danach,
haben hatte ich einen nur wem habe ich die geliehen ?
Alt 22.03.2022, 08:36
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Hallo Ralf
Kann dir anbieten mal nach Welver zu kommen .Habe so einiges an Verschraubungen und ne Gewindelehre da
mfg Andy
Alt 22.03.2022, 09:01
Alternativ hälst Du mal eine M6 Schraube ans Gewinde, stimmt die Steigung überein, ist es 1,0.
In der angehängten Tabelle findest Du die Steigungen der verschiedenen Gewinde.
https://www.anzugsmoment.de/gewindesteigung/
Gruß, Jörg!
Manometer/Trimmanzeige für Bennet Michl1581 Restaurationen 22 25.02.2020 14:47
Welches Gewinde für Temperaturgeber Mercury Outboarder? TomHH Technik-Talk 1 25.02.2015 06:19
Manometer mr.parker Technik-Talk 28 13.09.2013 20:58
Benzindruck Manometer im Dauerbetrieb Carlson Motoren und Antriebstechnik 8 07.05.2012 10:43
Hydraulikpumpe Alpha One - defektes Gewinde Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 2 25.12.2003 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
