Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 14.03.2022, 14:35
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Trailer einstellen
mal ne Frage in die Runde. Wir haben letztes Frühjahr unser Boot samt Trailer gekauft. Irgendwie habe ich das Gefühl das der Trailer und die Auflagen nicht richtig eingestellt sind und vorne viel zu viel Last draufliegt.
Wo kann man denn einen Trailer optimal einstellen lassen?
viele Grüße und Danke.....
Alt 14.03.2022, 14:38
skibo skibo ist offline
3.102 Danke in 1.587 Beiträgen
Wieviel ist denn viel zu viel?
Schöne Grüße an den August
Alt 14.03.2022, 14:40
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Stell doch mal ein Foto mit Boot ein, dann kann man vielleicht schon von weitem beurteilen, ob da was im Argen ist.
Ansonsten macht das jede Bootswerkstatt gerne für dich, die wissen wo am Boot die meiste Kraft aufgefangen werden muss. Ein Trailerhändler wird das nicht so gut können.
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Alt 14.03.2022, 14:47
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.454 Danke in 628 Beiträgen
... Meinst du die Stützlast oder die Anordnung der Rollen?
🤔 Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...
Gruß Jan 🤘
Alt 14.03.2022, 15:58
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Selbst ist der Mann!
Anleitungen, wie man da am besten vorgeht, findest du hier im Forum.
In der Regel reichen ein oder zwei 17er Schlüssel und ein, zwei Spanngurte an Material.
Alt 14.03.2022, 17:30
Benutzerbild von schwarzwaelder50
schwarzwaelder50 schwarzwaelder50 ist offline
Boot: Marlin 500,Yamaha 60PS
159 Danke in 53 Beiträgen
Na Stützlast, da nimmst Du am besten eine Personenwaage und legst diese mal unter das Stützrad. Dann siehst Du ja schon, ob das Boot weiter zurück muss, oder nicht. Klar kannst Du auch die Achsen verstellen, aber das ist wieder ein anderes Thema und auch kein Problem, das habe ich auch schon gemacht.
Grüße aus dem Schwarzwald, oder vom Bodensee, oder auch vom Rheinkilometer 240
Markus
"Man kann einen Menschen aus dem Dreck ziehen, aber nicht den Dreck aus dem Menschen"
Alt 14.03.2022, 18:43
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Personenwaage ist schon mal sehr gut....aber bitte nicht unter das Stützrad, sondern unter das Zugmaul vom Trailer...in der Höhe der Anhängerkupplung ca. 40 cm. War bei meinem 2,2 Tonner ein Unterschied von 15 Kg. Dann das Boot mit Spanngurten vor bzw. zurück schieben bis es passt.
Die Seitenauflagen halten das Boot nur in Balance. Das Hauptgewicht liegt auf den Kielrollen. Da must Du schauen in wie weit man da was verstellen kann.
Viel Erfolg.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 14.03.2022, 20:19
sooo hier mal Fotos.......
Hits:	300
Größe:	57,3 KB
ID:	950055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	81,9 KB
Alt 14.03.2022, 21:18
Boot verschieben ist schon der erste Fehler.
Das Boot hat so auf dem Trailer zu liegen, dass der Spiegel auf der letzten Rolle liegt. Nicht davor, nicht dahinter.
Und alles andere richtet sich danach.
Zum Stützlast ändern wird die Achse versetzt oder Gewicht (Ersatzrad etc.) verlagert, aber es wird bitte nicht das Boot verschoben.
Achse verschieben ist der höhere Aufwand, aber alternativlos.
Alt 14.03.2022, 22:32
sieht schon mal gut aus, ich würde mal die Stützlast wiegen
Alt 14.03.2022, 22:39
brauche nur mal ne anständige Waage dafür...... denke nicht das ne Personenwaage geht
was mir auch noch einfällt, habe noch 2 Rollen die beim Trailer noch dabei waren (die man hinten vor der Auflage auf dem Foto sieht)......
Alt 14.03.2022, 22:43
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Sieht aus als wenn der Trailer überladen ist.
Alt 14.03.2022, 22:47
Hi
woran machst du das fest? Der Trailer ist auf jeden Fall für das Gewicht des Bootes ausgelegt......
Alt 14.03.2022, 22:54
Hi
Wenn ich mir die Räder im Radkästen ansehe, was soll da noch federn?
Welches zul. Gesamtgewicht hat der Trailer?
btw. Um die Stützlast einzustellen reicht eine Personenwaage im allgemeinen aus.
Mehr als 150kg zul. Stützlast wäre ungwöhnlich.
Alt 14.03.2022, 22:57
Hi
der Trailer ist ein Harbeck Alu Trailer BT 3500 MAL (zulässiges Gesamtgewicht 3500 KG)
Alt 14.03.2022, 23:03
Hi
Dann ist Trailer wohl über laden.
Die Zuladung wird mit 2950 kg angegeben.
Das "Leergewicht" des Bootes ist mit 2996 kg angegeben.
Zzgl. Ausrüstung und Kraftstoff kommen da noch etliche kg dazu.
Meist mehrere 100.
Alt 14.03.2022, 23:05
Hi
habs gewogen, wenn Wassertank und Benzintank leer sind bin ich genau im Soll. Das Boot hat einen neuen Motor 2018 bekommen der leichter ist als der Alte
mir geht es im Allgemeinen ja auch nur darum der Trailer optimal einzustellen......
Alt 15.03.2022, 09:46
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Hi
..ich hab eine Personenwaage mit 250 kg Traglast umfunktioniert. Der Ford Ranger durfte mehr als 150 kg.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.03.2022, 10:27
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
Also, wenn beim Händler gekauft, sollte der das anständig einstellen.
Ich habe unseren Trailer auch selbst eingestellt, aber ich habe privat gekauft.
Mal ein paar Fragen dazu:
- wie weit kannst Du die Bugstütze noch nach hinten versetzen / schieben
- die letzte Rolle ist wie weit vom Heck entfernt
- wie hoch ist die tatsächliche Stützlast
- wie hoch ist die zulässige Stützlast am PKW
- wie hoch ist die zulässige Stützlast vom Anhänger
10 cm macht schon eine Menge aus, wenn der Motor wesentlich leichter ist, klar, dann fehlt das Kontergewicht für vorne.
Rufe Harbeck, Herrn Wöhrer an!!! die sind ausgesprochen hilfsbereit
Gruß aus Wuppertal
Carsten
Alt 15.03.2022, 11:07
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Also die Stützlast darf das max. nicht überschreiten.
Das Boot bleibt auf dem Trailer wo es ist.
Wenn die Stützlast zu hoch ist müssen die Achsen so weit nach vorne verschoben werden bis die Stützlast stimmt.
Danach muss dann noch das Bremsgestänge gekürzt und die Bremse neu eingestellt werden.
Wenn Stützlast zu wenig ist müssen die Achsen halt weiter nach hinten.
Dann müsste das Bremsgestänge nicht gekürzt sonder verlängert werden.
Fertig.
Viel Spass und gutes gelingen.
Alt 15.03.2022, 12:35
Vorausgesetzt, es liegt derzeit richtig.
Kann ja sein, dass genau das nicht der Fall ist.
Deswegen - siehe oben - zu allererst die Position des Bootes auf dem Trailer angehen.
Alt 15.03.2022, 18:57
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem. Die Doral ohne Trailer gekauft. Zeitgleich einen Trailer -3500- gekauft. Der Hersteller hat den grob nach Maß und Fotos eingestellt. Damit das Boot aus UK geholt und zu Hause mal die Stützlastwaage drunter gestellt. 48 kg.
Habe dann die Tandemachse um ein Lochbild (160 mm) weiter nach hinten geholt. Und schwups war ich bei 149 kg.
Da ich nicht slippe habe ich nur Auflagegummis. Der Spiegel steht bei mir 10 cm hinter der letzten Auflage nach hinten über. So ist es perfekt.
Volker
Alt 16.03.2022, 10:23
hatte das Boot mit Trailer gekauft aber habe das Gefühl das der Trailer nicht richtig eingestellt ist und das zuviel Stützlast anliegt.....
Alt 16.03.2022, 10:41
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.320 Danke in 1.192 Beiträgen
Zahlen, Daten, Fakten..?
1. wieviel Stützlast hast du jetzt? (Personanwaage und ein Kantholz, damit die Kupplung vom Trailer auf die gleiche Höhe wie an der AHK kommt reicht).
2. was darf der Trailer als max Stützlast haben? (ich gehe mal von irgendwas um 150kg aus)
3. Was darf dein Zugfahrzeug an maximaler Stützlast aufnehmen? (wenn es eine nachgerüstete AHK ist kann das vom Wert des Fzg-Herstellers abweichen, es gilt der kleinere Wert)
Und mit diesen Daten kann man dann anfangen zu fachsimpeln was getan werden muss.
Alles andere bringt gar nix.
Edit: Siehe auch Beitrag #19
Daniel
Alt 16.03.2022, 13:55
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Und wenn der TO Angst um die Waage hat, einfach langsam runterkurbeln und wenn's doch mehr ist als die Waage kann einfach vorher aufhören
Gruß Ulf
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
Trailer Langauflagen einstellen nach Einbau neuer Kielrollen Bad Boy Kleinkreuzer und Trailerboote 9 23.04.2011 09:48
Wie Trailer richtig einstellen? MAK1 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 13.09.2009 18:22
Trailer auf Boot einstellen / Hilfe blackflash Kleinkreuzer und Trailerboote 22 14.12.2008 18:32
Trailer für Schwenkkieler einstellen Christoph Kramis Kleinkreuzer und Trailerboote 2 28.10.2008 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
