Alt 11.03.2022, 21:12
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Standard Flexkupplung von Welle lösen
Ich bin Thorsten und habe mir ein altes Fischerboot als Restaurationsobjekt gekauft.
Ich habe auch geplant darüber im Bereich Restaurationen zu schreiben sobald die Zeit dafür da ist.
Jetzt steht ich schon am Anfang vor einem Problem.
Ich bekomme die „Flexkupplung“ nicht von der Welle.
Die Welle ist bereits vom Getriebe getrennt und es sind alle Schrauben entfernt. Jetzt muss es doch irgendwie abgehen.
Ich hoffe es hat jemand einen Tipp.
Ich habe auch schon die Suche genutzt, aber irgendwie ist da nichts über meine Kupplung erklärt und ich kann über meine Kupplung nichts finden.
Danke und noch einen schönen Abend.
Thorsten
Hits:	68
Größe:	67,9 KB
Thorsten
Alt 12.03.2022, 00:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.502 Danke in 5.007 Beiträgen
Gut möglich, dass mit den Schrauben von der Stirnseite eine Konische Verbindung zusammengezogen wird. Die Schrauben (sind es sechs oder acht)mal alle nur zwei bis drei Gänge rausdrehen und dann in axialer Richtung, am besten mit einem Schonhammer, beherzt drauf schlagen. Sonst auch mal in das Loch leuchten und sehen ob da was verschraubt ist.
Gruß Hein
Alt 12.03.2022, 08:01
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich habe die Flexkupplung am Getriebe belassen und die Welle am Propeller gedreht
Handbreit Jens
Alt 12.03.2022, 08:42
Danke Euch beiden. Ich werde beides ausprobieren und dann hoffentlich berichten, was funktioniert hat.
Thorsten
Alt 12.03.2022, 09:29
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist gerade online
Boot: Bavaria 320
ich hatte es auch schon mal, dass ein Wellenflansch axial mit der Welle verschraubt war. Zusätzlich zum Klemmflansch, der radial auf die Welle wirkte. Auf jeden Fall mal schauen, ob dort noch eine Schraube ist.
Bei Dir scheut es mehr nach einer konischen Verbindung aus. Wie bei einem Fahrradlenker. Wie schon geschrieben wurde, Schrauben ein wenig lösen, und mit ein paar Schlägen den Konus lösen. Vielleicht gibt es auch Bohrungen mit Gewinde zum Abdrücken des Konus.
Langsam werde ich alt:
Alt 12.03.2022, 11:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
So wie Hein es schon schrieb, ist eine konische Spannbuchse, diese hat aber 2-4 Gewindelöcher , nachdem alle Spann schrauben raus sind, in die Gewinde Löcher Schrauben eindrehen und und abwechselnd anziehen, dann schiebt sich der Spannkonus von der übrigen Kupplung.
Bei der Rückmontage bitte genau an das Drehmoment beim Anzug der Spannschrauben halten und diese in mehreren Etappen anziehen.
M.f.G.
Bo
Alt 12.03.2022, 15:04
Kupplung ist runter. Der Tipp mit den „Druckschrauben“ hat sehr gut funktioniert.
Leider ist auch die Stopfbuchse defekt.
Dort wo die Stehbolzen sind ist es gerissen.
Das ovale Teil ist von dem Runden unten rechts gerissen. Auf dem Bild nicht zu sehen.
Ich hoffe der Sechskant ist da nicht umsonst dran und ich kann das abschrauben. Aber erstmal ist jetzt Wochenende.
Vielen Dank erstmal an alle für die Hilfe.
Noch ein schönes sonniges Wochenende
Hits:	31
Größe:	67,5 KB
ID:	949882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	74,7 KB
Thorsten
Alt 12.03.2022, 17:03
13.674 Danke in 6.405 Beiträgen
Muß schon ein ausgewachsener Spezialist gewesen sein, der die Schrauben so angeknallt hat
Alt 12.03.2022, 17:14
Wollte ich so ähnlich wie Ewald ausdrücken, wenn man das durch die Schrauben so verformt ist die Stopfbuchse komplett überfordert. Das kann mehrere Gründe haben: Die Brille sitzt zu fest in der Führung, die Packung ist verhärtet oder man war einfach zu beknackt für die Arbeit.
Das Sechskant hat schon seinen Sinn, nur muss von außen auch jemand gegenhalten, das ganze wird ein Bronzerohr sein und Das Schwanzlager und die Stopfbuchse sind gegeneinander auf Rohrgewinden verschraubt.
Gruß Hein
Alt 12.03.2022, 18:35
Ok
Ich werde es nächste Woche mal Probieren los zu drehen.
Werde dann berichten.
Schöne Woche.
Thorsten
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 12:58
Schlüssel zum Lösen von Radmuttern Flybridge Kein Boot 163 25.11.2011 15:32
Bilder lösen aus einer Power Point Präsentation Ixy Kein Boot 12 17.01.2005 15:15
Z280 kreuzgelenkausbau,nur lagerbock lösen?oder noch mehr? pearse Technik-Talk 0 01.12.2004 15:17
Alte Klebefolien von Rumpf lösen heinbl Technik-Talk 23 24.03.2004 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
