Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 04.03.2022, 17:15
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Zitat von Century Beitrag anzeigen
Von acht glühkerzen sind fünf im Eimer!
Da hätte ich ja noch ewig machen können!
Ich wollte nur mal erwähnen das man an die Glühkerzen je nach Ausführung keine 12V anlegen darf! Sonst sind sie hinüber!!
Hits:	60
Größe:	40,1 KB
Markus
  #52
Alt 04.03.2022, 17:25
Century Century ist offline
Boot: Century Meridien 275
7 Danke in 4 Beiträgen
Anhang 949140
Die ich habe sind für 12 Volt.
Steht sogar drauf 10,2 bis 15,5 Volt
Besten Gruß André
Alt 04.03.2022, 17:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Dier früheren Glühkerzen waren für eine Reihen Schalung konzipiert und wurden je mit ca. 1,8 V bestromt.
Die heutigen heizen in Parallel Schaltung und arbeiten daher mit 12 V
M.f.G.
Bo
Alt 04.03.2022, 18:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Wie waren nochmal die Kompressionswerte?
Anderer Motor, mein 2,0TDI von Ford sprang auch bei Null Grad ohne Glühkerzen sicher an.
Hatte ich bei der Motorreparatur abgeklemmt um Strom zu sparen.
Hat der Motor in der Ansaugung eine Abstellklappe?
Hi Mani
TDI=Turbo Direct Injection.
Ist eben kein Vorkammer-Diesel.
Braucht i.d.R. auch keine Glühkerzen.
Hat unser IVECO auch gar nicht.
Alt 04.03.2022, 18:25
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Bei uns bei Ford haben die Glühkerzen ca. 5 Volt. Glaub bei anderen Herstellern auch
Gruß Erwin und Gaby
Alt 04.03.2022, 18:47
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
6,2l GMC muss immer Glühen selbst wenn er warm ist springt er ohne Vorglühen nicht an.
Abhängig von der Entfernung Tank-Motor oder Höhenunterschied werden elektrische VVP
eingebaut. Diese laufen bei Zündung AN sofort mit, dadurch wird das entlüften zum Kinderspiel.
Mir defekten Glühkerzen/Glührelais zu wenig Startdrehzahl oder defekter Kopfdichtung
springt er nicht an bzw gibt nur kurze Lebenszeichen von ein paar halblebigen Zündungen.
Zwischen Filter und ESP sollte eine durchsichtige Kraftstoff Leitung verbaut werden
somit kann ich kontrollieren ob das System dicht ist oder Luft angesaugt wird.
Dieser Motor kann auch regelrecht versaufen wenn er durch oben geschriebenen
Geschichten nicht anspringt.
Die ESP besitzt eine Kaltstart Vorrichtung die automatisch funktioniert da wird kein Gas gegeben beim Start nur Glühen und Starten mehr nicht.
Der originale Kraftstoff-Filter (viereckig direkt im V) sollte wenn möglich auf eine andere Variante getauscht werden, die Entlüfterschraube und ihre Dichtung und teilweise auch der Flansch werden im Laufe der Zeit undicht und das meist dann wenn es keiner gebrauchen kann. Da tritt fast nie Diesel aus sondern Luft rein.
Ansonsten wenn alles passt läuft der rund um die Uhr und das sehr zuverlässig.
Als Straßenmotor hat er rund 6000Km Ölintervalle und das sollte nicht überzogen werden diese Maschine hat relativ wenig Motorenöl.
  #57
Alt 04.03.2022, 19:04
Hallo apollo1,
Ich danke dir für deine Aussage bzw Bericht.
Genau so hatte ich es im Kopf und damals auch gelernt bekommen. Ist nur alles schon ne Weile her.
Nun bin ich zufrieden und weiß also das ich doch noch nicht so viel Luft im Kopf habe
Besten Gruß André
Alt 04.03.2022, 19:28
Boot: Yam 310 STI-v
Naja das war mal als man froh war die Motoren nicht mehr von Hand andrehen zu müssen!
Heutige Glühkerzen haben meist Niederspannung (5-7V) und werden elektonisch in Strom und Spannung geregelt.
Dabei werden die innerhalb von ca. 1s bis zu 1500°C heiß .....
Sorry ich weis das war hier ja nicht das Thema!
Markus
  #59
Alt 05.03.2022, 07:09
Hier mal einer der Übeltäter
Hits:	54
Größe:	49,7 KB
  #60
Alt 09.03.2022, 15:16
Da bin ich grade am aufräumen und sauber machen und da steht da noch nen Karton! Was ist den da drinnen?
Oh Mist, die Lichtmaschine!
Tja, da kann ich dann morgen ganz in Ruhe noch die Lichtmaschine einbauen. Das wird ein gefummel geben
Besten Gruß André
Century Meridien 275. GM V8 6,5l. Bravo Two
CARE Diesel / C.A.R.E. Diesel Zzindbad Allgemeines zum Boot 62 30.07.2019 21:18
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 09:26
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 14:39
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 21:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
