Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 16.02.2022, 21:37
Century Century ist offline
Boot: Century Meridien 275
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard V8 Diesel will nicht
Hallo an alle
Habe da ein kleines Problem
Wir haben uns letztes Jahr eine Meridien Century gekauft mit defekten Motor.
Diesen habe ich durch einen gebrauchten getauscht. Es soll ein Volvo Penta sein,
Jedoch glaube ich das es ein Mercruiser 5,7 Liter V8 Diesel ist.
Nun zum Problem,
Leitungen sind entlüftet und Diesel kommt aus den einspritzdüsen raus.
Glühkerzen machen ihren Job auch, jedoch will er absolut nicht anspringen.
Beim orgeln hört es sich immer an, als wenn er jeden Moment starten will und etwas Qualm kommt auch, aber er springt nicht an!
Ich habe vom alten Motor die Einspritzpumpe verwendet, kann es sein das diese nicht die richtige Menge Diesel bringt, oder kann man das ggf einstellen?
Ich versuche auch mal ein Bild vom Motor hoch zu laden.
Ggf hat ja jemand einen Tipp wie ich ihn zum laufen bekomme.
Freue mich auf eure Antworten
Vielen Dank
Besten Gruß
Hits:	268
Größe:	51,1 KB
Alt 16.02.2022, 22:18
ferenc ferenc ist offline
Kenne beide Motoren nicht, aber hört sich ja nach einer wilden Geschichte an.
Und die Einspritzpumpe passt zu dem Motor?
Förderbeginn richtig eingestellt?
Alt 16.02.2022, 22:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Förderbeginn muss richtig stehen.
Einspritzmenge kann eingestellt werden.
Am bessten holst du dir dafür ein LKW-, Landmaschinen-Meschaniker oder einen vom Boschdienst.
Kfz Meschaniker der alten Garde haben das auch drauf.
Gruß Jogie,
Alt 16.02.2022, 22:47
PS
Förderbeginn audf Zünd TO ? Beide Ventiele zu.
Kolege hatte den auch schon mal auf Überschneiden OT !
Gruß Jogie,
Alt 17.02.2022, 02:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
PS
Bei Verteilereinspritzpumpen ist das einstellen des Förderbeginns nicht so einfach machbar wie bei den guten alten Reiheneinspritzpumpen. Man benötigt einen passenden Messuhradapter plus Messuhr und die Einstellwerte, also wenn es um eine uralt Axialkolbenep geht. Wie das bei einer etwas moderneren Radialkolbenep. löpt weiß ich auch nicht. Bei allen Dieselmotoren die ich so vor dem Bauch hatte wird der Förderbeginn auf einige Grad vor OT eingestellt, irgendwo zwischen 10 und 20 Grad vor OT je nach Motor.
Gruß Hein
Alt 17.02.2022, 07:53
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Gibt es überhaupt einen Mercruiser 5,7 L V 8 Diesel, ist das nicht ein Benziner?
Alt 17.02.2022, 09:48
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Auf dem Foto ist ein Diesel zu sehen (Einspritzleitungen über Ventildeckel).
Wird wohl eher ein 6.2 oder 6.5 Liter GM Saugdiesel sein würde ich vermuten.
David
Alt 17.02.2022, 10:30
Jepp, sieht aus wie im k30.
Alt 17.02.2022, 11:28
Und mit welcher Einspritzpumpe ist der ausgerüstet, die würde ich wenn schon ab, samt den Düsen zum Boschdienst zur Überprüfung bringen. Bei Verteilereinspritzpumpen hat man ja auch immer mit Magnetventilen und so Zeugs sich rumzuschlagen.
Gruß Hein
Alt 17.02.2022, 12:27
Gruß Hein
Ich tippe, die wird gar nicht passen. Wer weiß, welche Maschine vorher darin verbaut war. Ab Werft dürften es überwiegend Benziner gewesen sein.
Die Fragestellung
Ich habe vom alten Motor die Einspritzpumpe verwendet, kann es sein das diese nicht die richtige Menge Diesel bringt, oder kann man das ggf. einstellen?
lässt nicht vermuten, das den TO die Frage vorab beschäftigt hätte.
Alt 17.02.2022, 12:35
User: 3512
Stanadyne DB2 oder DS2 Verteilereinspritzpumpen.
Alt 17.02.2022, 14:29
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Wie hoch sind die einzelnen Kompressionswerte bei Anlasser Drehzahl und voller und leistungsfähiger Batterie
M.f.G.
Bo
Alt 19.02.2022, 07:39
Guten Morgen
Bin zur Zeit leider viel unterwegs und bin daher nicht so oft im Forum.
Trotzdem erstmal vielen Dank an euch alle.
Werde heute Abend wieder am boot sein und zum einen wegen der genauen Bezeichnung gucken am Motor.
Kompression konnte ich leider noch nicht messen, da ich keinen Tester habe, werd aber versuchen mir einen zu besorgen und morgen berichten
Besten Gruß
Alt 19.02.2022, 12:12
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo BF- Motoren- und Bootfreunde .
Hallo André ,
hier sind zwar einige Möglichkeiten genannt,
aber mal der Reihe nach .
1. Ist der Brennstoff OK, frei von Wasser und Verunreinigungen ?
2. Luft wird er wohl hoffentlich bekommen .
3. Kompression ist schon eine Grundlage .
Wenn an den ESD's sauberer Diesel austritt, genügt es zum Selbstzünden
auch nur dann, wenn das Spritzbild stimmt !
Tropfende Düsen bringen, besonders bei kaltem Motor, keine Verbrennung in Gang .
Auch wenn die Einstellung des Förderbeginn an der ESP nicht richtig liegt,
sollte der Motor zumindest ans drehen kommen,
trotz unsauberen Lauf, Abgase und mangelhafter Leistung .
Ist die Vorglühanlage in allen Brennräumen aktiv,
sollte er auch bei nicht ganz so guter Bilanz der Kompressionen laufen .
Ein Indiz zeigt sich auch dem Laien, z.B. ob der Anlasser sich leichtdrehend langweilt,
oder doch, wie bekannt, mit Power arbeiten muß .
Hoffentlich das Zweite .
Tip zum ersten, schnellen Test :
Nimm eine Spraydose Startpilot oder Bremsenreiniger mit .
Beim Anlassen zunehmend näher in den Ansaugkanal sprühen .
Dann berichte hier bitte .
Dies mal als Grundlage der Problematik .
Speziell dein Motor, aber auch Verteiler-ESP's sind nicht mein Gebiet .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.02.2022, 21:36
Von dem von allen geliebten Bremsenreiniger als Starthilfe halte ich gar nichts,
weil dieser den Ölfilm an Zylindern und Kolben vernichtet.
Gruß Jogie,
Alt 19.02.2022, 22:06
Für einen einmaligen Test ist die Sorge unbegründet Jogie .
Wer das natürlich regelmäßig macht, z.B. weil der Motor nicht
gepflegt und gewartet wird, der sollte sich dann irgendwann nicht wundern .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 19.02.2022, 22:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Hi Jogie
Mag bei 2-T Motoren so sein.
Bei Diesel-Motoren eher kein Thema.
Da wird im allgemeinen von der Verwendung von Bremsenreiniger/Startpilot etc. aufgrund der dann " explosionsartigen" Verbrennung abgeraten.
Dabei kommt es zu erheblichen Mehrbelastungen des Kurbeltriebs auf Grund zu früher Zündung des Brennstoffs.
Alt 20.02.2022, 20:10
Während meiner Armee zeit in den 70 ern haben wir vom I-Zug fast wöchentlich alte und mit mehreren 1000 Betriebsstunden gelaufene direkteinspritzende Dieselmotoren , in der kalten Jahreszeit nur mithilfe von Bremsenreiniger aus der Pumpsprühflasche. zum Laufen bekommen, die sind dann bis zum wieder dunkel werden gelaufen und nächsten morgen dann wieder mit der Ladung aus der Pump Sprühflasche angesprungen.
Innerhalb meiner 10 jährigen Dienstzeit dienten diese Dieselmotoren zum Antrieb von Arbeitsmaschinen in der Bau Pionier Kompanie.
Selbst nach der Aussonderung im 8 Dienstjahr, liefen diese Motoren weiterhin. Es waren 6 Zyl. 2-Takt Diesel russischer Bauart.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (21.02.2022 um 06:35 Uhr)
Alt 20.02.2022, 20:45
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
152 Danke in 69 Beiträgen
Das mit bremsenreiniger mach ich heute noch in der Werkstatt sogar bei den neuesten Dieselmotoren, z. B. Nach dieselfilter Wechsel oder leerem Tank
Gruß Erwin und Gaby
Alt 20.02.2022, 21:03
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Das ist aber sehr sehr unprofessionell. Normalerweise gib es dafür von den Hersteller eine spezielle Software um den Filter zu befüllen da die Einspritzpumpen geschmiert werden muss. Zumindest ist es bei meinem VW so. Ich denke nicht das es im Interesse des Herstellers ist das irgendjemand da Bremsenreiniger reinsprüht. Bei anderen Hersteller ist es mit Sicherheit auch so behaupte ich mal.
Alt 24.02.2022, 16:48
Hallo zusammen und vielen Dank für eure Beiträge.
Bin heute wieder zurück auf dem Boot und werde morgen Früh mal wieder an den Motor gehen. Werde dann mal gucken nach der genauen Bezeichnung, Kompression etc. und dann berichten.
Besten Gruß
Andre
Alt 25.02.2022, 09:29
Hallo zusammen
Würde sagen, läuft bei mir!
War grade dabei alles nochmals zu entlüften und beim drehen lassen des Motors hat sich nun auch noch der Anlasser verabschiedet glaube ich ��
Nun ja, dann mal gucken was er hat und ob ich es beheben kann
Besten Gruß
Alt 25.02.2022, 09:40
Hast du denn erstmal geschaut, welche Einspritzpumpe du an welchem Motor hängen hast oder irrlichterst du immer noch rum in der Hoffnung der Herrgott wird es schon fügen?
Wenn es passt, ist der Förderbeginn richtig eingestellt?
Alt 25.02.2022, 09:43
Also die Pumpen sind die selben und der einspritzpunkt stimmt auch.
Habe aber bemerkt das ich noch Luft in der Leitung hatte.
Nun erstmal nach dem Anlasser gucken
Alt 25.02.2022, 11:18
Na guck mal einer an, ich glaube da ist was nicht ganz ok 🥰😩
Werd dann mal nach nem neuen Anlasser gucken
Hits:	72
Größe:	91,9 KB
ID:	948615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	55,2 KB
CARE Diesel / C.A.R.E. Diesel Zzindbad Allgemeines zum Boot 62 30.07.2019 21:18
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 09:26
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 14:39
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 21:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
