Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 25.02.2022, 09:05
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Nitril Beitrag anzeigen
[...]Mein ETEC fährt übrigens sehr oft im Standgas (Taucherei, Arbeitseinsätze) und ich kann gar nicht Negatives berichten, im Gegenteil. Verbrauch kaum messbar, null Probleme mit dem Motor. Ich weiss nicht, warum ihm diese Fähigkeit immer abgesprochen wird.
Weil es einem die Leute nicht glauben. Das hängt halt noch von den alten Zweitaktern so in den Köpfen drin. Selbst die hatte aber längere Trolling-Fahrten gut weg gesteckt, wenn man die danach mal etwas frei laufen läßt.
Evinrude hatte auch viel Werbung damit gemacht, dass der Verbrauch gerade bei und knapp über Standgas extrem gering ist.
Gruß Ulf
Alt 25.02.2022, 09:38
Auch wenn die Motoren bestimmt gut gelaufen sind, gerochen hat man den 2 Takter immer noch. Nicht so stark wie früher, aber man hat es gerochen. Auch das kann keiner abstreiten.
Im eigenen Boot weniger (bei schneller Fahrt) in der Gruppe beim „rumdümpeln“ aber schon. Und beim Anlegemanöver und in der Schleuse.
Ein No Go für meine Frau.
Ich weine den Motoren nicht hinterher und sehe für mich den echten Bedarf nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 25.02.2022, 10:16
an kleinen schnellen Booten sind 2 Takter eben unschlagbar
Alt 25.02.2022, 10:57
Das mag stimmen. Aber wer von uns fährt immer Rennen?
Ich denke, bei uns Freizeitkapitänen ist doch in 99,9% der Anwendung das „letzte bisschen“ Speed nicht so entscheidend.
Zumindest meine Meinung.
Gruß Rüdiger
Alt 25.02.2022, 11:04
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Doch, das streite ich nicht nur ab sondern widerspreche dir deutlich. Aus Erfahrung. Es gibt genau 2 Situationen, in den man einen ganz leichten Oelgeruch wahrnimmt:
1. Vollgas, dann schnell runter vom Gas.
2. Temperaturen <5 Grad Celsius.
Ansonsten riechst du nichts und glaube mir, ich bin empfindlich.
Ich habe den Motor auf XD100 eingestellt, dann braucht er weniger Oel. Womöglich ist das ein Kriterium.
Alt 25.02.2022, 15:36
Meinst Du, ich schreibe das ohne Erfahrung?
Um es mit Deinen Worten zu sagen:
Glaube mir, auch ich weiß das aus eigener Erfahrung.
Sowohl aus einer Ausfahrt mit einem Mietboot als auch aus der Mitfahrt bei Kollegen, die so einen Motor haben / hatten.
Und vor allem auch dann, wenn man hinter denen hergefahren ist.
Kein Motor für mich.
Gruß Rüdiger
Alt 25.02.2022, 16:46
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Absolut richtig, dennoch ist ein 2 Takter wartungsärmer und vor allem leichter.
Alt 25.02.2022, 17:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Dass ein 2-Takt DFI viel leichter ist, ist ein verbreiteter Irrglaube.
Verglichen mit aktuellen 4-Taktern nehmen sie sich gewichtsmäßig nicht viel, teilweise sind die 2-Takter sogar schwerer (Modelgröße dabei berücksichtigen).
Besonders die ganz großen Evinrude sind deutlich schwerer als einige Modelle der 4-taktenden Konkurenz.
In dieser Leistungsklasse gehört "der lahme 4-Takter" aufgrund größeren Hubraumes bei kleinerem Gewicht in zwischen der Vergangenheit an....
Nachtrag,egal ob Optimax, HPDI-Yammi oder ETEC, die verbrennen alle Öl und das riecht man deutlich, auch XD100...
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (25.02.2022 um 18:43 Uhr)
Alt 25.02.2022, 18:47
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
600 Danke in 323 Beiträgen
minimster Wartungsaufwand, minimste Kosten, Superleistung, sehr zuverlässig.
wo ist das Problem? Das sollte doch noch 20 Jahre so hinhauen
Gruß Ahap
Alt 25.02.2022, 18:50
Boot: Derzeit ohne
Es stimmt schon, man riecht das, vor allem wenn man mit leichtem Rückenwind in der eigenen Wolke fährt. Aber einen Viertakter riechst du dann auch .
Gruß Ulf
Alt 25.02.2022, 21:45
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Wenn die Chinesen die Rechte am ETEC gekauft haben, dann besteht Hoffnung.
Weil ein 2 Takter schlicht für Betrieb mit höheren Drehzahlen ausgelegt ist.
Mal ein paar Bilder eines 90PS ETEC mit knapp 500Std. Der 2 Motor wurde nicht aufgemacht weil es aktuell unauffällig läuft.
Davon 42 % Nutzung bis 1000U/min und weitere 7% bis 1500 U/min.
Aufgefallen ist bei dem Motor ein unsauberer Lauf bei ca. 2500 -3500 U/min.
Zudem riechen die Etec deutlich wenn man im Verdrängerfahrt den Wind von hinten hat.
Wenn die 90er nicht leichter wären als alles andere in der gleichen Leistungsklasse, hätte ich diese gegen zwei 90 - 115PS 4 Takter getauscht.
Der Merc 200XS Pro hat leider 1 Jahr Lieferzeit.
Ansonsten würde ich ernsthaft über einen Wechsel nachdenken.
Hits:	455
Größe:	92,3 KB
ID:	948673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	451
Größe:	71,3 KB
ID:	948674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	70,0 KB
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (25.02.2022 um 21:52 Uhr)
Alt 26.02.2022, 06:13
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Die Etecs riechen nicht, sie duften nach Leistung ��.
Spass beiseite: habe mittlerweile seit 6 Jahren einen 115er Optimax an meinem Boot und er läuft absolut problemlos. Bei meinem alten Boot war ein 90er Etec drauf. Auch null Probleme damit. Hoffentlich bleibt es so.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Geändert von ruessel10_1 (26.02.2022 um 06:23 Uhr)
Alt 26.02.2022, 08:56
Boot: Derzeit ohne
Das ist auch so etwas, was noch aus Zeiten der 50er Zwiebacksägen übrig geblieben ist und sich sehr hartnäckig hält. Großvolumige Zeitakter ledern auch aus niedrigen Drehzahlen jeden Viertakter ab. Dabei muß es noch nichtmal ein 2,7l ETEC sein. Wer einmal eine 380er Husi oder KTM gefahren hat weiß wo da der Hammer hängt.
Gruß Ulf
Alt 26.02.2022, 09:33
Gruß Ulf
Jetz willst Du mich aber missverstehen
Aufgrund des Weiteren Textes und der Bilder sollte es jedem klargeworden sein das es um den Dauerbetrieb mit niedrigen Drehzahlen geht.
Zum Thema Druck von unten bzw. Elastizität kann ich aber auch noch was beitragen.
Das Boot unserer DLRG Og. hatte bis vor ein paar Jahren einen 50PS Tohatsu TLDI angebaut.
Ein robuster guter und zuverlässiger Motor.
Dieser Motor wurde gegen einen Tohatsu MSF 50 getauscht.
Der MFS läuft wesentlich leiser und hat in Sachen Beschleunigung bzw. Übergang aus der Verdrängerfahrt gefühlt die Nase vorne. Etwas womit keiner gerechnet hatte.
Es gibt nicht einen Bootsführer der den TLDI zurückhaben möchte.
Alt 26.02.2022, 10:04
Boot: Derzeit ohne
Sorry, dann hab ich Dich tatsächlich mißverstanden.
Gruß Ulf
Alt 01.03.2022, 10:53
Gruß Rüdiger
Womöglich waren die beiden nicht auf XD100 eingestellt oder noch in der Einlaufphase (bewusst höherer Oelverbrauch). Mein ETEC riecht nur in den beiden beschriebenen Situationen gaaaanz leicht und wie ich finde sehr gut. Kein Vergleich zu den alten Zweitaktern, das waren in der Tat Stinker.
Alt 01.03.2022, 10:55
Vergiss es. Der 2T beschleunigt vorallem unten raus viel, viel spritziger. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Alt 01.03.2022, 10:58
Ein Unwahrheit wird durch Wiederholung nicht wahrer. Mein ETEC fährt gemäss Protokoll 55% Standgas, 700 Betriebsstd., er ist voll fit.
Secundus, dein Motor hat gemäss Foto in der Tat ein Problem. Frage mich nicht welches, Einstellungssache? Sicher sind es nicht die tiefen Drehzahlen.
Alt 01.03.2022, 13:25
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
ab 3:30 wird es spannend
https://www.youtube.com/watch?v=Mhv3iW2h4GE
gruss dieter
Alt 01.03.2022, 14:48
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
283 Danke in 133 Beiträgen
Also mein ETEC75 duftet auch etwas nach verbranntem Öl... Mit der Leistungsentfaltung bin ich mehr als zufrieden. Ebenfalls mit dem Verbrauch.
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 01.03.2022, 18:07
Faszinierend das Du es als Endverbraucher besser weißt als die Fachwerkstatt bzw. der Händler
Vom Händler, der den auf den Bildern gezeigten Motor bis dahin noch nicht gesehen hatte, wurde mir im Vorfeld schon gesagt was der Motor voraussichtlich für Probleme hat und auch, das er für die Nutzungsart vom Vorbesitzer den Motor nicht empfohlen hätte.
Für den Händler war das auf den Bildern gezeigte auch nichts ungewöhnliches.
Der 2 Motor sieht auch nicht wirklich besser aus.
Alt 02.03.2022, 10:25
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Ich habe lange überlegt, dass ich meinen alten Force 120PS nach 23 Jahren und 750 Std durch einen neuen Motor ersetze.
Er war zuverlässig, hab ihn mit 1:80 gefahren nicht 1:50
Meine Entscheidung 2020
Evinrude E-tec G2 175 Ps
der Motor hat mich einfach überzeugt. Start wie Automotor ,Leerlauf 450 Umdrehungen.
Einwintern auf Knopfdruck. Spülen mit Gardenaanschluß.
Erster Kundendienst nach 750 Std oder 5 Jahre.
Integrierte Servolenkung Geschwindigkeitsabhängig, Schauglas für Getriebeöl.
4 Blatt Edelstahl- Prob, Elektrische Schaltung.
Laufruhe, kein Geruch, ausser beim Einwintern.
Hits:	39
Größe:	59,7 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 03.03.2022, 05:04
gruss dieter
Naja, das ist mit 15 PS dann doch eine ganz andere, tiefere Leistungsklasse. Ob das vergleichbar ist mit richtigen Motoren?
Ich durfte den Vergleich machen mit meinem Zodiac 6.3m mit 150 PS ETEC zu einem 6.5m Polizei-Gummiboot mit 150 PS Yamaha. Die Boote sind nicht identisch aber sehr ähnlich, RIB mit vergleichbarem Kiel. Das Polizeiboot war komplett leer, 100 lt Sprit drin, mein Zodiac hatte 200 lt drin und 1 Tauchausrüstung. Aus dem Start flog der ETEC dem Yamaha buchstäblich davon. Er beschleunigte nicht einfach nur ein wenig sondern massiv schneller. Den Topspeed konnten wir nicht testen, weil der Seepolizist keine Rennen fahren darf. Er sagte mir aber, sein Boot fahre gemäss GPS 65 km/h, meines fährt 70. Das mag jetzt eher am Boot denn am Motor liegen, ist auch nicht wichtig. Aber die Beschleunigung, das sind Welten.
Alt 03.03.2022, 05:10
Hast du den Motor auf XD100 eingestellt?
Ist der Motor aus der Einlaufphase raus?
Das XD100 ist teurer aber du verbrauchst nur ca. die Hälfte. Finanziell wohl etwas ein Nullsummenspiel, wobei der Oelverbrauch eh kein finanzielles Thema ist.
Mit XD100 reicht der Oeltank doppelt so lange, ich muss weniger nachfüllen, sehr praktisch.
Mit XD100 riecht mein Motor nicht mehr nach Oel ausser in den besagten 2 Situationen ganz leicht. Und dann ist es verständlich und richtig.
Alt 03.03.2022, 05:34
Boot: Derzeit ohne
[...] mit meinem Zodiac 6.3m mit 150 PS ETEC [...]
Ein wenig Off-topic, aber warst Du mit der Kombi schon mal auf der Waage, was die so etwa wiegt ?
Gruß Ulf
Ausstieg am Wannsee? Sven71 Deutschland 7 06.08.2021 20:19
Crownline 210 Ausstieg aufs Deck?? rubberduck-willi Allgemeines zum Boot 5 04.07.2012 08:46
die "moderne weihnachtsgeschichte" Pseudonymloser Kein Boot 0 23.12.2010 08:00
Bin zu ungebildet für die moderne Werbung! Giligan Kein Boot 89 30.11.2006 10:26
Ausstieg auf Zeit (von Axel Braunsberger) Cyrus Woanders 3 29.08.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
