Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 141Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 141
Alt 24.02.2022, 08:15
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
@stoffy
habe mir gerade die technischen Daten deines PV Modules angesehen das wird aber knapp mit dem Victron MPPT.
Im Datenblatt vom Victron steht:
"Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt."
das sind bei 14,4V max Batteriespannung + 5V dann 19,4V
Das Panel hat aber max. 18V bei max. Leistung.
Bei leerer Batterie mit 12V sind es dann +5V =17V
Alt 24.02.2022, 08:17
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
160 Danke in 73 Beiträgen
Der Lastausgang kann ziemlich komplex angepaßt werden, sowohl als Beleuchtung (man kann ihm sagen, dass er nach Sonnenuntergang noch eine bestimmte Anzahl von Stunden/Minuten schalten soll, genauso, dass er sich bei Sonnenaufgang wieder ausschaltet, genauso kann man aber auch einen Unterspannungsschutz programmieren, ihm sagen, dass er bei bestimmten Spannungen (obere und untere Grenze einstellbar) den Lastausgang schalten soll. Ausprobieren kann man das auch ohne den MPPT, wenn man sich die (kostenlose, keine Registrierung erforderlich) App holt gibt es eine Bibliothek aller Geräte, die man in einem Demo-Modus betreiben kann.
Auch wenn ich den Support von Victron nicht mag, bei einer relativ einfachen Frage haben die sofort abgeblockt und mich an den Händler verwiesen, die Geräte, die ich bei mir verbaut habe sind sehr gut.
Jürgen
Alt 24.02.2022, 08:37
37.913 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
@stoffy
ich kann dir aus Erfahrung sagen das es da keine Probleme gibt...
das Panel hat eine Spannung von 18V und die Batterie sicher keine 13V wenn da mal 1h der Kühlschrank gebrummt hat...
somit schaltet der Regler sicher ein.. und danach reicht im +1V für den Betrieb...
Alt 24.02.2022, 08:38
Jürgen
Danke für die Bestätigung meines geschriebenen.
ja der Support ist... verbesserungsfähig.. verweisen immer an den Händler... ich habe direkt bei Amazon gekauft... da bekommt man auch keinen Support...
habe aber einen Victron Vertragshändler (Bautechsolar) gefunden der gute Auskünfte gibt...
Alt 24.02.2022, 09:27
So bin ich halt, immer nett.
Aber tatsächlich hat mir die Möglichkeit, sich die App vorher mit virtuellen Geräten anzuschauen und die Einstellung schon einmal durchzutesten bei der Entscheidung ziemlich geholfen. Nicht nur beim MPPT, besonders auch beim Unterspannungsschutz und beim Ladegerät.
Da wollte ich ursprünglich ein CTEK einbauen, da ich mit denen die beste Erfahrung gemacht habe, aber die Parameter die man am Victron einstellen kann sind ziemlich sinnvoll. Auch den MPPT würde ich nur als Smart nehmen, Anforderungen wie eine Salingbeleuchtung sind damit in wenigen Minuten ziemlich gut umgesetzt.
Jürgen
Alt 24.02.2022, 09:29
Jürgen
genau deshalb sind meine beiden Ladegeräte von Victron, mein MPPT 75/15 und mein Shunt...
das mit dem Ankerlicht werde ich dieses Jahr in Angriff nehmen.
Alt 24.02.2022, 18:37
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Die meistgenutzte Funktion für den Lastausgang "Load" wird wohl die Tiefentladeschutzfunktion für die Batterie sein.
Alle persönlich mir bekannten Nutzer des Victron Smart Solar Reglers schalten darüber ihre "normalen" Bordverbraucher wie Kühlbox, Radio oder einen Teil der Kabinenbeleuchtung, um die Batterie nicht unbemerkt tief zu entladen.
Bei mir hängen auch andere wichtige Funktionen dran, wie Funk oder Navigation und daher habe ich noch einen Überbrückungsschalter eingebaut, denn in einem echten Notfall ist es mir egal, ob die Batterie tiefentladen wird. Da soll lieber der Funk bis zum Ende der Batterie laufen.
Die Automatic Bildgenpumpe ist sogar noch vor dem Lastausgang und dem Überbrückungsschalter angeschlossen, die steht immer im Automatikbetrieb unter Spannung und schaltet im Ernstfall über einen eingebauten Schwimmerschalter ein. Da ist der Ersatz für eine tiefentladene Batterie günstiger als ein abgesoffenes Boot.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 24.02.2022, 20:09
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Eine Kühlbox an den LOAD-Ausgang...? Groß sollte diese dann aber nicht sein...
Glück Auf !
Gunar
Alt 24.02.2022, 20:11
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Eine Kühlbox an den LOAD-Ausgang...? So groß sollte diese dann aber auch nicht sein...
Glück Auf !
Gunar
Der load Ausgang ist ein Lastausgang mit 15 A Belastbarkeit das sind 180W ... Die meisten Kühlboxen oder Kühlschränke haben ja ",nur" 40 W
Alt 25.02.2022, 04:33
Guten Morgen Volker
Kleine Zusatzfrage, würde auch ein 50W Panel reichen, die 100er sind mir zu groß für unser kleines Boot
Sowie das hier….
Hits:	41
Größe:	96,3 KB
Alt 25.02.2022, 06:11
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Morgen Volker
Sowie das hier….
da könnnte es wegen der geringen Spannung Eng werden mit dem Einschalten des MPPT... dieses Panel hat ja nur 16V...
Alt 25.02.2022, 06:14
das hier hat die GRöße ca von 1 DIN A3 Blatt wenn es gefaltet ist... und aufgeklappt von 2... (klein bissel größer)
wie gesagt ich hab das 200W TEil davon.
Alt 25.02.2022, 07:42
Wo gibts dieses A3 Format
Alt 25.02.2022, 07:44
upps link vergessen
https://www.amazon.de/Solamodule-Sol...xpY2s9dHJ1ZQ== (PaidLink)
OK DIN A1 aber es ist eine gute größe wie ich finde...
Alt 25.02.2022, 08:06
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Hast du noch einen Tipp für die Kabel zum MPPT? Das mitgelieferte vom Panel den XT60 Stecker abschneiden, oder lieber ein Extrakabel kaufen? Und vom MPPT zur Batterie? Laut Hanbuch kann man da ja auch nicht jedes nehmen. Ich bin da echt blöde auf dem Sektor, meine Welt ist mehr Eisen
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 25.02.2022, 08:13
bei meiner Dokio ist ein SAE Stecker dran
dafür hab ich eine SAE Verlängerung geholt
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Diese hab ich von meinem Geräteträger wo das Panel dann auf dem Verdeck liegt bis in den Motorraum verlegt...
dort direkt an dem MPPT Regler angeschlossen...
dieser ist ja an der Batterie angeschlossen mit 2,5mm² (die Leitung ist ja max 1m Lang so nah hab ich den platziert)
leige ich vor Anker kommt die Solarnanlage aufs Dach (bei mir ) und die SAE Verbindung wird Gesteckt.. und Läuft...
Alt 25.02.2022, 08:35
Boot: Variant 707
So, alles bestellt, jetzt kann es losgehen.
Gruß Marco
Alt 25.02.2022, 08:58
na dann Viel Spass
Alt 25.02.2022, 09:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Leerlaufspannung dieses Moduls sind typische 19,2V. Die Spannung des Solarmoduls muss mind. 5V über Batteriespannung betragen, damit der Regler anfängt zu laden, danach liegt die Spannung des Solarmoduls nur noch knapp über Batteriespannung.
Gruß, Jörg!
Alt 25.02.2022, 09:55
die Leerlaufspannung wird aber bei angeschlossenen Regler nie erreicht...
da wird nur die max. Arbeitsspannung erreicht die bei 16V liegt...
Alt 25.02.2022, 10:20
Das stimmt so nicht. Wenn der Regler nicht lädt, liegt die Leerlaufspannung des Panels am Regler an. Wenn die irgendwann 5V über Batteriespannung liegt, zieht der Regler die Spannung des Panels runter.
Kannst Du sehr schön beobachten, wenn morgens die Sonne aufgeht.
Gruß, Jörg!
Alt 25.02.2022, 10:21
das hab ich schon versucht... aber wenn ich morgens um 6 wach werde lädt mein Panel bereits...
Alt 26.02.2022, 09:42
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
ich hätte dazu auch noch ne Frage - ich verwende den MPPT-Regler 75/15 mit 2 x 100W Panelen. meine leerlaufspannung liegt bei ca. 40-45V. Ich möchte noch ein drittes Paneel mit weiteren 100W dazunehmen, ist der Regler dafür noch geeignet? Theoretisch wohl schon, aber vielleicht hat jemand dazu bereits Erfahrung?
Alt 26.02.2022, 09:44
Die max Leistung des Reglers liegt bei unter 300W daher lieber nicht
Edit: hab nochmal nachgelesen ... Kannst du machen wenn die Leistung zu hoch wird dann begrenzt der Regler die Leistung
Alt 28.02.2022, 10:09
Boot: Variant 707
Samstag ist alles angekommen und jetzt habe ich das zu Testen mal in meinen Büro aufgebaut, funktioniert prima
Gruß Marco
victron mppt 100/20 + 2x150W 36V Schakalaka Technik-Talk 12 06.03.2021 10:47
Mppt Regler / Victron kurz Technik-Talk 6 08.06.2018 09:18
Solarreglerfrage Hehehe Technik-Talk 18 20.06.2017 10:20
mppt für 40W-Modul sinnvoll? JonnyC Technik-Talk 1 06.05.2013 17:04
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
