Alt 30.01.2022, 17:49
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.480 Danke in 833 Beiträgen
Standard Riemenscheibe - was ist das für ein Prinzip, wie bekommt man das ab?
an dem Motor meines Ex-Generators sind zwei Riemenscheiben, bei denen ich nicht so recht erkennen kann, wie sie montiert sind.
Anbei eine Draufsicht. Ich sehe da einfach ein "Loch" in der Achse, da ist keine Mutter, Inbus oder ähnliches.
Wie bekommt man sowas ab?
Name:	IMG_0389 Large.jpg
Hits:	218
Größe:	45,5 KB
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 30.01.2022, 17:56
1.729 Danke in 978 Beiträgen
Ist das in der Mitte in der Vertiefung der Rest einer abgerissenen Schraube?
Die beiden Löcher rechts und links haben kein Innengewinde, oder?
Hast Du noch einmal ein Foto von etwas weiter weg?
Gruß Rüdiger
Alt 30.01.2022, 17:58
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.356 Danke in 2.724 Beiträgen
Vielleicht ist die Scheibe auf der Achse verpresst und mit einem Abzieher zu lösen?
Gerd
Alt 30.01.2022, 18:01
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.169 Danke in 3.046 Beiträgen
Du wirst da ein Zweilochschlüssel benutzen müssen.
Die frage ist wie wird die Drehrichtung sein, gerne mal ein Foto etwas weiter weg
Mit besten Grüßen
Alt 30.01.2022, 18:06
hab noch ein anderes Foto gefunden:
Name:	IMG_0370 Large.jpg
Hits:	268
Größe:	42,0 KB
Alt 30.01.2022, 18:17
45meilen 45meilen ist offline
33.493 Danke in 12.513 Beiträgen
Moin Julian,
Deine Vorhaben in allen Ehren, aber der Vogel ist da ja nicht einfach reingefallen, sondern wurde dort kontrolliert eingebaut
Also sollte der auch wieder raus gehen, ohne dort ne Mandel Op durch nen rektalen Eingriff vorzunehmen
Alt 30.01.2022, 18:27
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.783 Danke in 1.534 Beiträgen
Sieht mir nach einer Mutter aus, die mit einem Schlüssel mit 2Pins gelöst wird. Danach wirst du die Riemenscheibe mit einem Abzieher über die Bohrung in der Mitte lösen können.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 30.01.2022, 19:00
Moin Julian,
Das Thema hatten wir ausführlich behandelt: Nein, geht nicht anders. Der Generator ist offensichtlich beim Bau des Bootes installiert worden.
Alt 30.01.2022, 19:08
ferenc ferenc ist offline
Moin Julian, hast du mal den Schlüssel einer Flex probiert, ob der Abstand der beiden Dorne passt?
Alt 30.01.2022, 19:09
Hatte ich gelesen, glaube ich aber bis heute nicht
Alt 30.01.2022, 20:44
1.903 Danke in 805 Beiträgen
Die wird mit einem Gewinde drauf sitzen. Wie ich lauf so geh' ich auf.
Gruß Heiko
Alt 31.01.2022, 17:39
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Normal werden solche Scheiben aufgeschrumpft oder aufgepresst,
da hilft schön warm machen und eine stabile Abziehvorrichtung
Alt 31.01.2022, 17:49
alles schon gesagt in #4 außer den Abzieher
Mit besten Grüßen
Alt 31.01.2022, 18:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.311 Danke in 4.932 Beiträgen
Moin Julian
In der Bohrung sieht es etwas nach Gewinde aus, Für alle gängigen Stirnlochschlüssel sind die Bohrungen zu groß, ich würde da einfach mal mit einem Kupfer- oder Aludorn rein und versuchen die Scheibe links rum los zu klopfen.
Gruß Hein
Alt 31.01.2022, 18:30
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 899 Beiträgen
Mein Verdacht:
Auf der kleinen Riemenscheibe ist eine Markierung. Die macht nur Sinn, wenn die Scheibe zur Kurbelwelle eine eindeutige Position in Umfangsrichtung hat. Und das ist nur gegeben, wenn die Scheibe mit einem Keil montiert ist, d.h. nach vorne abgezogen werden kann. Also vermute ich, daß es tatsächlich mal eine zentrale Schraube gegeben hat mit einer Unterlegscheibe, die noch auf der Riemenscheibe festgerostet ist,
Die würde ich versuchen runterzu-schlagen/hebeln.
Dann sieht man weiter.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 31.01.2022, 19:13
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das sind doch zwei Riemenscheiben übereinander. Könnte es sein, dass die vordere Riemenscheibe quasi die Schraube ist, die die zweite Scheibe dann festhält?
Gruß Ulf
Alt 31.01.2022, 19:19
Danke an alle guten Hinweise! Ich werde am Wochenende weiter sehen
Alt 31.01.2022, 22:44
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Mein Verdacht:
Helle
M.Y.Franziska
Warum soll eine Keilriemenscheibe eine bestimmte Lage haben, ist auch gut möglich, dass die weiße Marke mal zur Drehzahlmessung angebracht wurde. Die Motordrehzahl war ja bei Generatoren älterer Bauart nicht ganz unwichtig für die Frequenz der Wechselspannung.
Bei weitaus den meisten kleineren Motoren werden die Riemenscheiben aber tatsächlich mit einer zentralen Schraube auf der Kurbelwelle befestigt.
Gruß Hein
Alt 31.01.2022, 23:12
...möglich, dass die weiße Marke mal zur Drehzahlmessung angebracht wurde....
Haste natürlich recht, hab ich selber schon gemacht.
Aber sowas ist wie Sudoku, in ein leeres Feld passen zwar 9 Zahlen, aber nur eine ist richtg, warten wirs ab...
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.02.2022, 11:52
Würd mich echt mal interessieren, wie denn dann die Riemenscheibe runter gegangen ist.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 17.02.2022, 14:10
noch gar nicht. Wir versuchen erstmal, den noch übrigen Motorblock (jetzt ohne Kopf) so wie er jetzt ist rauszutragen. Der Platz zwischen Scheibe und Wand ist ziemlich begrenzt, deswegen kaum die nötige Kraft aufzuwenden.
Alt 17.02.2022, 14:32
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
288 Danke in 123 Beiträgen
Such doch mal im www nach "Taperbuchse".
Das Teil sieht nämlich den Riemenscheiben an unseren Lüftermaschinen sehr ähnlich. Die sind mit Taperbuchsen auf die Welle geklemmt. Bei unseren dreht man zwei Schrauben in die Bohrungen und löst damit die Buchse. Das ist die Theorie! Wie bei allen alten Maschinen geht das nicht immer so richtig gut.
Besten Gruß
Martin
Alt 17.02.2022, 15:44
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Ich glaube auch dass es die Taperbuchse ist .Ich hatte so ein Teil auch mal auf dem Boot..Damals hat mir eine Filiale von SKF auf die richtige Spur gebracht
Uli
Alt 17.02.2022, 20:40
Standard Taperbuchse?
Bei den ,nicht nachgezählten, Taperbuchsen Für Riemenscheiben Lüfterräder usw die ich so gelöst habe waren immer mindestens vier Bohrungen von der Stirnseite her zu sehen plus der Zylinderschrauben mit i.d.R. Innensechskant.
Zwei Löcher dienen zum festsetzen der Taperbuchse und zwei zum lösen der Verbindung. Das geht nicht immer ganz leicht und so muss man manchmal das ganze mit dem Hammer unterstützen.
Gruß Hein (Na gut habe gerade mal nachgesehen gibt auch kleinere Taperbuchsen mit drei Bohrungen, zwei zum festsetzen eine zum lösen)
Geändert von hein mk (17.02.2022 um 20:52 Uhr)
Alt 17.02.2022, 22:47
Daher ganz am Anfang meine Frage, ob in den beiden Löchern ein Gewinde ist
Aber eigentlich fehlen da ein paar Bohrungen. Ich glaube nicht an Taperlock Befestigung.
Gruß Rüdiger
Wie bekommt man ein 24 m langes Boot aus dem Wasser? peak Allgemeines zum Boot 51 26.10.2018 18:11
Wie bekommt man ein Boot vom Trailer an Land und zurück, ohne Kran LoveBoats Allgemeines zum Boot 12 18.06.2014 01:52
Wie heißt das / wo bekommt man das? JoshuaTree Technik-Talk 9 20.06.2013 16:11
Das Kondenswasser.... Prinzip uli05 Motoren und Antriebstechnik 6 02.03.2011 09:59
Suche ein Tool nach dem "mobile.de"-Prinzip Bomber Kein Boot 12 05.05.2009 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
