Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 16.02.2022, 08:00
3.288 Danke in 1.913 Beiträgen
Standard Fahrradträger am Bootsheck?
Unsere Räder (ganz normale MTBs) führe ich teilzerlegt im Maschinenraum mit. Es bedarf immer einer großen Überwindung, die da raus zu pfriemmeln. Auf gut deutsch: Habe ich letztes Jahr kein einziges mal gemacht. Und da ich den Platz für das Zubehör des Porta-Bote benötige, überlege ich die Fahrräder außerhalb am Heck (wie bei einem Wohnmobil) zu transportieren. Hat das jemand schon mal gemacht und gibt es evtl. Fotos und/oder Empfehlungen dazu?
Groetjes
Carsten
Name:	Bildschirmfoto 2022-02-16 um 08.59.52.png
Hits:	214
Größe:	291,1 KB
Alt 16.02.2022, 08:03
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
stell sie doch einfach an die Rehling...
Alt 16.02.2022, 08:14
Das würde gehen, wäre aber mit Unannehmlichkeiten verbunden. Um die Motorklappe zu öffnen, müsste ich erst die Räder wegstellen. Und dann wären sie erst recht im Weg.
Alt 16.02.2022, 08:15
Boot Boot ist offline
Boot: Motorboot Verdränger Gruno
156 Danke in 76 Beiträgen
Groetjes
Carsten
Hallo Carsten,
besser wäre, nach meiner Meinung, Transport auf dem Vordeck. Es gab mal einen Vorschlag im Forum einen Thule Fahrradrträger mit 4 Sauggriffen auf dem Vordeck befestigen und so zwei Fahrräder stehend in der Mitte des Vordecks (neben dem Mast) zu transportieren. Sauggriffe findest du in verschiedenen Größen und Haftung
Grüße aus Karlsruhe
Heinz-Jürgen
Alt 16.02.2022, 08:16
Vordeck scheidet bei mir leider aus.
Alt 16.02.2022, 08:25
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.243 Danke in 1.871 Beiträgen
da ist ja am Heck genug Platz...wie wäre es mit einer Halterung für Wohnmobile?
https://www.ebay.de/itm/124584278470...9&toolid=10049 (PaidLink)
Alt 16.02.2022, 08:34
kann man ja Mit Rohrschellen hinten an der Rehling verschrauben.. dann braucht nicht gebohrt zu werden...
Alt 16.02.2022, 08:40
Das wäre genau so eine Lösung, wie sie mir vorschwebt. Ich habe nur noch nicht ganz das Befestigungssystem gerafft. Hat jemand so etwas schon verbaut?
Alt 16.02.2022, 08:46
Nein, hab ich noch nicht am Boot verbaut mangels Boot, Schwager hats am Wohnmobil angebracht und ist glücklich damit. Mit zwei Rohrschellen sollte das gut gehen. Mir wär wichtig das nicht klappert, nichts hasse ich mehr als wenn ich nachts bei leichtem Wellengang durch Klappern aus dem Bett geworfen werde und ich irgendwo im halb Dunkel rumfummeln muss.
die Teile werden in der Regel am Wohnmobil Verschraubt...
dass musstest du eventuell ändern.. einfach 2 Rohrschellen mit einem Gewindestab verbinden... die Eine Seite an die Rehling die andere an eine der Streben des Halters... und schon hängt das teil Bombenfest außen an der Rehling. am besten an 4 Punkten fixieren dann klappert gar nix
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Sch...a-785850704284 (PaidLink)
Alt 16.02.2022, 08:49
Benutzerbild von floka.floka
30.234 Danke in 7.028 Beiträgen
Groetjes
Carsten
Schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...dtr%E4ger+heck
Grüße Richard
Alt 16.02.2022, 09:24
Du könntest dir auch einfach selbst was basteln. Im Prinzip reichen da doch zwei Stangen über die man den Rahmen drüber schiebt.
Über die Stangen dann einen weißen oder durchsichtigen Schlauch ziehen damit die Rahmen nicht zerkratzen und eine vorgefertigte Leine als Sicherung. Aufs Ende der Stangen noch eine schicke Abschlusskappe.
Die Stangen ließen sich mit Sicherheit auch so anbringen, dass sie schnell weg entfernbar sind.
Chris
Alt 16.02.2022, 12:17
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Meine Empfehlung: nicht machen!
M.M.n. hat außerhalb der Reling am Boot nichts zu suchen, was sich
verhaken könnte, andere verletzen könnte oder Beschädigungen verursachen könnte.
Klaus, der das auch für keine gute ästhetische Lösung hält
Geändert von Fronmobil (16.02.2022 um 12:41 Uhr)
Alt 16.02.2022, 12:31
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
M.M.n. hat außerhalb der Reling hat am Boot nichts zu suchen, was sich
Naja, seitlich sicher nicht, aber oberhalb der Badeplattform am Heck sehe ich da wenig Gefahr. Optik ist was anderes .
Alt 16.02.2022, 13:32
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Es kommt meiner Meinung nach auch ein wenig auf das Revier und auf die Fahreigenschaften des Bootes an:
Im Salzwasser wäre eine Halterung am Heck vielleicht keine so gute Idee, wenn mal eine Welle von hinten kommt oder bei Rückwärtsfahrt Wasser gegen den Heckspiegel schwappt oder spritzt.
Gerd
Alt 16.02.2022, 13:50
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
Und warum nicht auf dem Dach? Wegen Brücken?
Alt 16.02.2022, 16:18
Es kann ja jeder grundsätzlich mit seinem Boot machen was er möchte
und es nach Belieben umbauen. Gibt ja kein TÜV.
Wenn jedoch nach Meinung und Empfehlung gefragt wird, habe ich in diesem
Fall eine ganz klare.
Klaus, der sogar Fahrräder an Bord für entbehrlich hält
Alt 16.02.2022, 16:34
Wenn ich es recht überblicke, bleibt es ja im Endeffekt eine Geschmacksache. Ich persönlich finde Fahrräder auf Deck , auf dem Dach oder sonstwo ästhetisch weniger befriedigend als wenn sie hinten auf einem vernünftigen Träger (warum kein Selbstbau, die Idee mit den beiden einfachen Stangen finde ich gar nicht schlecht) ordentlich verstaut sind. Und weiter rausragen als meine Badeleiter tun sie auch nicht.
Alt 16.02.2022, 16:35
Benutzerbild von velles
10.091 Danke in 2.438 Beiträgen
Hallo Klaus,
Na Du warst noch nicht in Frankreich unterwegs....
Markus
Alt 16.02.2022, 16:40
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.991 Danke in 1.996 Beiträgen
Sorry, aber ich sehe da keine Badeplattform. Jedenfalls nicht im im Sinne über die Breite des Hecks gehend. Und in diesem Fall halte ich den Einwand von Klaus „Fronmobil“ berechtigt.
Gruß Mirko
Alt 16.02.2022, 16:58
Ob die Badeplattform oder -leiter jetzt ganz oder nur teilweise über die Breite des Hecks geht, ist doch unerheblich. Jedenfalls bleiben die Räder innerhalb dieses Maßes.
Ich frage mich gerade in diesem Zusammenhang was ihr denn zu den zig ABs sagt, die zur Sicherheit montiert sind und immer übers Ende herausragen?
Alt 16.02.2022, 17:44
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Mais oui! Jahrelang und oft.
Nur nicht mit dem Boot.
Klaus, der bisher immer wenn er ein Fahrrad gebraucht hat,
dies vor Ort (zum Teil kostenlos) ausleihen konnte und deshalb
nie den unnötigen Aufwand betreiben würde, um auf einem Boot
sperrige Fahrräder mitzuführen, die mit den Jahren nur vor sich
hin rosten und immer im Weg sind
P.S. Ich habe einen Hackeporsche zum Einkaufen, gesunde Füße ,
grundsätzlich zu wenig Bewegung und tanke nie mit Kanistern
Alt 16.02.2022, 18:30
Hallo Klaus,
ok, aber in Frankreich gibt es Kanalstrecken da ist das nächste Dorf mit Laden schon mal gut und gerne 3-4km (vom Kanal) entfernt. Da möchte ich nicht die Einkäufe tragen müssen. Bis jetzt habe ich ja nur immer ein-wöchige Charter unternommen wo wir uns am Beginn der Woche sehr gut eingedeckt haben. Dennoch gingen manche Sachen aus (besonders Brot ist da so eine Sache die man regelmäßig nachkaufen muss). Und des Öfteren gabs keinen Bäcker oder Laden vor Ort. Da war dann nichts mit Einkauf in "walking distance". Und wir liegen auch gerne mal außerhalb der "Zivilisation" in der "Botanik". Immer froh ein Rad mit dabei gehabt zu haben. Auch für Ausflüge. Auf mein eigenes Boot kommt definitiv auch ein Rad. (Seit zwei Jahren haben wir auch ein Klapprad aber es kommt auch mein Gravelbike bzw. ein weiteres Rad an Bord).
Ich habe ein Mal ein Leih Rad zu einer Linssen dazu gemietet - nie wieder. Und in Frankreich dürfte auch ein Rad ausleihen an den Wasserwegen oft schwierig sein.
Markus
Alt 16.02.2022, 18:31
Boot: Marco 860 AK
Vielleicht schreiben wir auch aneinander vorbei.
Du hast von Montage am Heck geschrieben, nicht Heckkorb/Heckreling. Hatte ich so verstanden das Du den Träger an der Bordwand befestigen wolltest. Und dann ist es von der kleinen mittigen Badeplattform eben nicht ohne weiteres zu handhaben.
Wie lang sind denn deine MTBˋs? Und wie breit dein Boot? Würde denn neben der Leiter/Öffnung in der Reling genug Platz bleiben?
Gruß Mirko
Alt 16.02.2022, 19:07
Länge MTB ca 1,50, Breite Heck 2,20. Kommt also ziemlich genau hin. Die Lenker der Räder sollten in etwa der Relinghöhe (etwas höher darf es werden) entsprechen.
Schwimmenden Pool am Bootsheck Schwermatrose Allgemeines zum Boot 21 22.07.2018 06:34
Fahrradträger für AHK Giligan Kein Boot 24 07.04.2014 19:48
Bootsheck bearbeiten- Möchte meinen Eingang versetzen! dukes69 Restaurationen 1 24.02.2010 09:34
Fahrradträger Maschseesegler Kein Boot 10 28.10.2008 09:18
Fahrradträger auf Trailer? zwazl Kleinkreuzer und Trailerboote 8 22.05.2007 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
