Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 16.02.2022, 06:20
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Zitat von Skipper175 Beitrag anzeigen
bis es richrig schwarz geworden ist hat es schon 3-4 Monate gedauert. In diesem Fall wird der Neuanstrich alle zwei Jahre reichen? Für was ist überhaupt das Kupfer wenn der Anstrich auch im schwarzen Zustand seine Funktion aufweist?
SChwarz ist nur eine Farbe... das Kupfer wirkt trotzdem .. das Antifouling gibt es auch in anderen Farben...
Alt 16.02.2022, 06:21
Zitat von horstj Beitrag anzeigen
wenn Du eh keinen Bewuchs feststellst musst Du weder streichen noch schleifen. Reinigen evtl. mit dem Schwamm reicht. Je nach Wasser und Nutzung kann das einige Jahre gehen, bis man überhaupt was machen muss.
naja an Land legt sich eine Oxydschicht über das Kupfer .. diese sollte man vor dem zu Wasser lassen schon wieder entfernen...
Alt 16.02.2022, 06:57
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
63 Danke in 47 Beiträgen
Das UW ist perfekt sauber. Es wurde nach dem auswassern gereinigt. Das heisst man sollte es vor dem zuwasserlassen erneut reinigen?
Alt 16.02.2022, 07:07
eigentlich ja .. denn an Land fängt das Kupfer an zu oxydieren und bildet eine Schicht aus die das Antifouling unwirksam macht...
du kannst entweder diese Oxyd Schicht durch reinigen entfernen.. (mit einem Schleifvlies reicht das im Prinzip) oder halt auf Nummer sicher und den Rumpf schnell durchwalzen....
das ist ja das schnellste und einfachste...
für mein 28 Fuß Boot benötige ich da inkl. Abkleben und Antrieb mit Antifouling ca. 90 Minuten
Alt 16.02.2022, 07:29
eigentlich hast du rechts. Auf einer Autohebebühne geht das schnell und Antifouling kostet ja nicht die Welt.
Alt 16.02.2022, 07:31
das Boot ist ja schneller zu hause auf dem Hof vom Trailer runter geholt und wieder drauf..
das ist auch ne Sache von Minuten...
ich benötige für mein Boot 2x 0,75l Dosen und 1 Dose Antifouling Spray für den Antrieb...
Alt 16.02.2022, 08:19
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Wenn irgendwelche Zwischenschritte oder andere Arbeiten notwendig wären würde der Hersteller, schon um Reklamationen zu vermeiden, in seinen Anwendungsblättern darauf hinweisen. Man kann VC17 auch im Herbst aufbringen und erst im nächsten Sommer zu Wasser lassen.
Kann da nur auf Ausprobieren hinweisen. Bspw. habe ich hier ein Segelboot (Binnenracer), an dem jetzt nach 5 Jahren erstmals etwas VC aufgebracht wird. Vorher war das Boot auch jährlich 2x (!) gestrichen worden. Hat sich als völlig unnötig herausgestellt.
Geändert von horstj (16.02.2022 um 08:38 Uhr)
Alt 16.02.2022, 08:33
Kann da nur zum Ausprobieren raten. Bspw. habe ich hier ein SEgelboot (Binnenracer), an dem jetzt nach 5 Jahren erstmals etwas VC aufgebracht wird. Vorher war das Boot auch jährlich 2x (!) gestrichen worden. Hat sich als völlig unnötig herausgestellt.
wenn man es aufbringt und nicht zu Wasser lässt braucht man auch nichts machen... wenn man das Antifouling aber aus dem Wasser holt und nach Monaten wieder zu Wasser lässt ohne es zu überarbeiten schon... da ist ein kleiner aber feiner unterschied...
Alt 16.02.2022, 08:57
wie gesagt, hängt halt auch von Nutzung und Revier ab und das bekommt oft nur durch Ausprobieren raus. Da hat sich in den letzten Jahren bei mir im Umfeld die Haltung von vielen Bootseigner geändert. Im Herbst abspritzen, einmal mit dem Schwamm vor allem am Wasserpass abwischen und im Frühjahr wieder rein hat halt auch funktioniert.
Alt 16.02.2022, 09:07
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.396 Beiträgen
Warum soll sich auf einmal gewässertem Kupfer eine Oxidschicht bilden, auf frisch gestrichenem aber nicht? Habe auch schon mal ein Jahr ausgelassen und es hat ohne Anschleifen gewirkt.
Gerhard
Wie oft schmieren? rmtgh Motoren und Antriebstechnik 6 30.04.2005 07:44
Umfrage wie oft habt Ihr mit VC Tar 2 grundiert ? und Frage mr-friend Technik-Talk 16 28.04.2004 15:00
Wie oft den Impeller wechseln? Astro Motoren und Antriebstechnik 13 07.04.2004 22:01
Wie oft Anoden wechseln ChristianB Motoren und Antriebstechnik 5 12.01.2004 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
