Alt 09.02.2022, 15:41
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard welcher Batterietester
Moin @ all
ich spiele mit dem Gedanken, mir einen Batterietester zu kaufen.....
Die letzten Beiträge sind ja schon einige Zeit her.....
Die Dinger werden doch bestimmt auch weiterentwickelt.....
Taugen die 50€ Teile bei Amazon etwas?
welchen könnt Ihr empfehlen?
Alt 09.02.2022, 21:00
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von riggele1 Beitrag anzeigen
Moin @ all
Für Bordbatterien?
ich habe einen Tester von Yato.
Ist so'n Chinateil für ~20-30€ - wie alle anderen, egal unter welchem Namen.
Funktioniert prima, - ist ja auch kein Hightech Teil.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 10.02.2022, 05:14
linettemanzo linettemanzo ist offline
Danke! Teste ich später mal
Alt 12.02.2022, 14:44
Boot: Bayliner 185
Zitat von Kaleu Beitrag anzeigen
Für Bordbatterien?
Generell für "große" Batterien........
Alt 13.02.2022, 15:27
Was genau willst du denn wie genau testen?
Alt 13.02.2022, 15:38
Boot: Bayliner 185
Also eigentlich "Auto" 12V Batterien......
Starter Batterien.....
Z.B. die Starter Batterie vom Boot.....Nicht dass die in einer Bucht den Geist auf gibt.......Anschieben ist ja bissel blöd
Alt 14.02.2022, 12:01
Diese Teile: Analog; oder Digital-Anzeige: Sind eher für nix zu gebrauchen.
Die früheren alten Batterie-Tester: konnte man in Stufen den Strom (CCA) bei Belastung einstellen: (Bosch Tester)
Das Gerät: hat wenn’s funktioniert: also max. 100A Belastung.
Wenn der Akku beispielsweise: nur noch unter 10 Ah hat: sieht man allenfalls: dass die Spannung etwas geringer ist.
Bauteile: Sehr dünne Kabel; Schalter: wenn aufgedruckt: 10; 15 A.
Selber: Widerstandsdrähte innen: neu vernietet; Klemmen: alles nachgearbeitet.
Also: eher eingeschränkt zu gebrauchen.
Ich messe immer die Kapazität mit verschiedenen Belastungen und die Zeit bis zur Abschaltung.
Dann kann man Aussagen über die reale Kapazität machen.
Grüße von Herbert
Alt 14.02.2022, 12:12
Rockatanski Rockatanski ist offline
285 Danke in 134 Beiträgen
TopDon ArtiBattery
http://www.topdondiagnostics.com/top...s%20Manual.pdf
Alt 14.02.2022, 13:09
Lady An Lady An ist gerade online
4.798 Danke in 2.071 Beiträgen
Link geht nicht
Alt 15.02.2022, 10:25
Willst du die Kapazität genau testen, dann wird es etwas schwieriger, bzw, eben nicht genau....oder willst du (nur) den Kaltstartprüfstrom einer Batterie testen, der hauptsächlich für Starterbatterien interessant ist?
"Den" Batterietestertyp gibt es nicht.
Du solltest dich m.E. durchaus erst mal schlau machen, was man eigentlich wie testen kann und dann könntest du auch verstehen, welche Art von Batterietester für dich grundsätzlich in Frage kommen würde.
Im einfachsten Fall reicht ein simpler Spannungsprüfer.....
Alt 15.02.2022, 10:41
Chili Chili ist gerade online
22.017 Danke in 7.087 Beiträgen
Spannungsprüfer taugt nicht, weil der nicht unter Last testet (es sei denn, man belastet manuell).
Ich habe mir so einen 30,- EUR Tester gekauft und bin mit dem bisher - trotz anfänglicher Skepsis - ganz gut gefahren:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=306894
Ich habe mir auch eine Excel Vergleichsliste angelegt, um den Werteverlauf zu dokumentieren und kann damit auch die Wirksamkeit eines Megapulse sehen.
Alt 15.02.2022, 11:28
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Link geht nicht
https://www.topdontech.co.uk/
https://www.ebay.de/itm/TOPDON-Autob...-127634-2357-0 (PaidLink)
Den habe ich, meine Empfehlung!
Alt 15.02.2022, 11:54
Ist ja so ähnlich wie meiner.
Alt 15.02.2022, 12:47
Habe auch so einen. Die Ergebnisse ohne Last waren bei der Batterie top. Aber wenn man startet und den Tester mit laufen lässt das genau Gegenteil.
Denke so als Belastungstester um einen Anhaltspunkt zu haben sind die Teile gut.
Chris
Alt 15.02.2022, 13:56
Ich verstehe nicht was du unter "große Batterien" verstehst - aber o. K...
Alt 16.02.2022, 12:01
Wenn man sich z.B. einen Quicklynks BM2 (wird auch unter anderen Namen vertrieben, kostet ca 20€) kauft, geht die Beurteilung der Starter-Batterie trotzdem recht gut, obwohl der letztendlich nur die Spannung misst.
Der Spannungsverlauf bei Startvorgängen und die geringste Spannung beim Startvorgang werden automatisch abgespeichert und dann hat man sogar eine Kontrolle, wie sich die Batterie bei realen Startvorgängen macht.
Das Ganze ist zudem erheblich einfacher zu handhaben, als die üblichen Kaltstartstromtester, da man zum Ablesen nicht an die Batterie heran muss. Damit kann man daher die Leistungsfähigkeit der Starterbatterie recht gut beurteilen.
Nebenbei speichert das Gerät über einen Monat hinweg den Spannungsverlauf der Batterie im 2-Minuten-Takt, so dass z.B. die Verläufe der Spannung bei Ladungsvorgängen und der Ruhe-Spannungsverlauf gut sichtbar gemacht werden können.
Alt 16.02.2022, 13:25
Und für ein paar Euro mehr - sieh oben zwei Beispiele - bekommt man einen guten Prüfer, der insbesondere auch den Innenwiderstand ermittelt.
Den Wert halte ich mittlerweile für besser geeignet, um die "Gesundheit" der Batterie zu beurteilen.
Alt 16.02.2022, 17:08
Die kleinen digitalen Kaltstartstromprüfer sind ja auch nicht schlecht. Benutze ich selbst z.B. auch um Verbraucherbatterien beurteilen zu können.
Man muss eben sehen, was man haben möchte:
Wenn ich die Starterbatterien und den Bordspannungsverlauf meiner Fz schnell und ohne größeren Aufwand (per BT) beurteilen will, benutze ich z.B. das fest installierte Quicklynks BM2.
Ob der Innenwiderstand noch stimmt, erkennt man mit etwas Erfahrung ausreichend genau an der minimalen Spannung der gespeicherten Startvorgänge, die ich jederzeit auslesen kann.
Das geht einfacher, als mit dem Kaltstartstromprüfer, den ich ja jedes mal erst an die Batterie anschließen muss. Beim Motorrad ist mir das z.B. zuviel Aufwand und ich nehme den Kaltstartstromtester nicht mit. Das Smartphone ist dagegen immer dabei...
Den Kaltstartstromtester setze ich bei den eigenen Starterbatterien nur selten ein.
Bei Fremd-Batterien, die nicht mit diesen fest angebauten Geräten ausgerüstet sind, benutze ich zum Testen grundsätzlich den Kaltstartstromprüfer, der mir dann allerlei Werte (u.a. den Innenwiderstand) liefert.
Der ist zwar auch, absolut gesehen, relativ ungenau, aber man kann mit dem Tester sehr gut Vergleiche (z.B. vorher-nachher oder Batterien des selben Typs) durchführen.
Kältestromprüfer/Batterietester???? achim1 Technik-Talk 9 29.03.2019 12:48
Batterietester ?!? ancla Technik-Talk 3 03.03.2010 22:03
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 07:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 23:39
Batterietester in der YACHT XXXXXXX Werbeforum 8 24.11.2005 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
