Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 11.02.2022, 04:40
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich lasse meinen Mercury leerlaufen und stelle das Boot über den Winter weg. Spüle da gar nichts mit Frostschutz - werde ich auch in Zukunft nie tun.
Gruss Ingo
Alt 11.02.2022, 06:20
37.916 Danke in 22.688 Beiträgen
Zitat von Skipper175 Beitrag anzeigen
Danke für den Tip. Dann getraue ich mich dieses Jahr mein Boot früher ein zu wassern.
wenn halt Tagsüber Minusgrade zu erwarten sind, solltest du es wieder einwintern. Kann man ja im Wasser machen in wenigen Minuten....
Alt 11.02.2022, 18:43
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
62 Danke in 47 Beiträgen
Mein Boot steht im Winter in einer beheizten Halle. Denoch fülle ich den Motor immer mit Frostschutzmittel da es gegen Rost schützt und Dichtungen pflegt/schmiert.
Alt 11.02.2022, 18:47
Wenn auch tagsüber Minusgrade zu erwarten sind bleibt das Boot grundsätzlich Zuhause. Denke aber wenn nur noch vereinzelt Nachts mal etwas minus wird, könnte ich den Einwasserungstermin sicherlich par Wochen vorverschieben.
Alt 11.02.2022, 20:09
Ist schwierig meinen Pro XS mit Frostschutz aufzufüllen.
Gruss Ingo
Alt 11.02.2022, 21:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Zitat von Hoertmanix Beitrag anzeigen
Ja, da war aber schon ein anderes Problem da - hoffe ich ja doch nicht dass ich Wasser im Getriebe habe
Sollte im Herbst nach geschaut werden !
Ich öffne dazu die Ablass-schraube und lasse ein wenig ab um zu sehen ob Wasser kommt, dann fülle ich Öl auf.
Ölwechsel gibt es alle 2 Jahre.
Gruß Jogie,
Alt 12.02.2022, 05:30
Hoertmanix Hoertmanix ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: Hoertmanix
19 Danke in 13 Beiträgen
Ich habe im Herbst ein Service beim Fachhändler gemacht, da wurde das öl gewchselt. Bist du eigentlich auch auf Facebook? Habe vor ca. einem halben Jahr eine Gruppe für QS 430 - 505 gegründet, da würdest du gut dazu passen!!!
Liebe Grüße,
Alt 13.02.2022, 00:18
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
Wir hatten schon einge Außenborder von Hinda und Suzuki zwischen 50 und 200 PS. Davon wurde kein einziger für den Winter mit Frostschutz gespült. Einfach senkrecht Stellen und gut ist.
Alt 13.02.2022, 02:50
Ne bin nicht auf Facebook, nur WhatsApp
Hier gibt es aber auch einen Thread für Quicksilver
Gruß Jogie,
Alt 28.02.2022, 13:20
Kleines Update: Mein Mercury aus dem Jahr 2021 braucht unbedingt ein Frostschutzmittel, da kleine Mengen im Thermostat stehen bleiben. Ich muss den Motor auf Betriebstemperatur mit dem Frostschutzmittel bringen, damit dieses aufmacht.
Weiß jemand wie viel Grad die Betriebstemperatur ist?
Liebe Grüße,
Alt 28.02.2022, 13:38
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.594 Danke in 1.578 Beiträgen
Ich stehe gerade etwas auf der Leitung
Du hattest doch in deinem ersten Beitrag geschrieben, dein Motor sei im Herbst vom Händler eingewintert worden?
Ansonsten nach dem Fahren ist der Motor üblicherweise noch warm genug, so das der Thermostat öffnet. An Land einfach den Thermostat ausbauen, da bist Du auf der sichern Seite - oder?
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 28.02.2022, 13:41
Ja das stimmt, mein AB wurde im Herbst 2021 vom Händler eingewintert.
Ich habe gemeint, wenn ich jetzt im März an einem schönen Tag fahre, dass ich dann unbedingt den Motor mit Frostschutz wieder spülen muss. Direkt an der Splipanlage nach dem Fahren kann ich mir das Spülen mit Frostschutz nicht vorstellen. - das würde ich schon daheim machen.
Liebe Grüße,
Alt 28.02.2022, 14:07
Boot: Nidelv 24
OK. - verstanden
Zur Öffnungstemperatur deines eingebauten Thermostat kann ich Dir leider nichts sagen
Helmut
Alt 28.02.2022, 15:24
etwa 65 Grad wären erforderlich, der Außenborder braucht aber keinen extra Frostschutz mehr wenn er grade hängt, so daß das Wasser raus laufen kann
Alt 01.03.2022, 05:49
Genau das hat mir der Techniker anders erklärt: dass dies bei meinem Mercury F80 von 2020 nicht mehr geht, da bei diesen Modellen immer ein wenig Wasser drinnen bleibt!?
Liebe Grüße,
Alt 01.03.2022, 08:50
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Was für ein Umstand für das frühe Bootfahren.
Wofür brauchst du die Gradzahl wann das Thermostat aufmacht? Kannst oder willst du die Temperatur messen oder das Thermostat kontrollieren oder hast du Angst das der Motor die Umwelt verpestet wenn er 5 Minuten länger läuft?
Alt 01.03.2022, 09:31
Mir hat der Mechaniker erklärt wenn ich im März fahren will, dass ich den Motor mit Frostschutz so lange laufen lasse, bis das Thermostat aufmacht. Das sind lt. ihm ca. 15 min. Daher hätte mich die Temperatur interessiert - die kann man ja glaube ich am VesselViewMobile ablesen.
Bin auch gespannt ob das Kühlwasser (ca. 25 Liter) nicht zu heiß, wird wenn ich den Motor 15 min laufen lasse?
Entschuldigt bitte mein techn. Wissen - bin hier absoluter Neuling!
Liebe Grüße,
Alt 01.03.2022, 09:47
das kommt auf die MEnge des Kühlwassers an.. du pumpst ja das Kühlwasser sicher im Kreis... damit die Kühlflüssigkei die aus dem Motor kommt wieder rein geht... und da wird es ja immer heißer.. bei 75-80°C Kühlmitteltemperatur kannst de sicher abstellen...
Alt 01.03.2022, 10:17
Super, danke für die Info!!!!!
Liebe Grüße,
Alt 01.03.2022, 10:38
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Die Temperatur ist bei meinen Mercury AB's 60-65 Grad Celsius. Bei 75-80 Grad wäre ich mal eher vorsichtig.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 01.03.2022, 10:49
bei 80°C ist das Thermostat sicher auf... bei 90°C ist halt der Zylinderkopf kaputt...
Alt 01.03.2022, 15:10
ich glaube zwar nicht das es dem Motor schadet wenn man nicht nochmal mit Frostschutz einwintert aber egal, beim einwintern immer die Temp. Anzeige im Auge behalten, offen ist der Thermostat genau an dem Punkt den du beim fahren erreichst, das sollte unter 70° der Fall sein, wenn du noch etwas weiter laufen läßt ist das nicht schlimm, spätestens bei 80° würde ich den Motor abstellen, sonst kommst du schnell in den Bereich wo die Flüssigkeit anfängt zukochen und dann geht dir die Zylinderkopfdichtung kaputt
Wetterlage Split Ende März / Anfang April? 45meilen Mittelmeer und seine Reviere 7 24.01.2021 22:30
April April snoopy1 Allgemeines zum Boot 2 28.03.2007 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
