Alt 06.02.2022, 17:37
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Welches Starthilfekabel für Mercruiser 5.0l-V8 ?
wollte mir in dieser Saison noch ein Starthilfekabel zulegen und als zusätzliche Sicherheit mit auf Tour nehmen. Aber dieses darf ja nicht unterdimensioniert sein. Ich denke ein Kupferkabel mit 35mm2 Querschnitt sollte reichen um einen 5.0l-V8 Benziner starten zu können,richtig. Und von der Länge hatte ich an 6m gedacht für die Boot zu Boot Verbindung. Liege ich mit diesen Annahmen richtig? Wie sieht diesbezüglich eure Erfahrung aus? Welchen Hersteller könnt ihr empfehlen? Ich konnte im Netz noch nichts Passendes finden.
Danke und schönen Abend noch
Gruß Uli
Alt 06.02.2022, 18:27
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.453 Danke in 725 Beiträgen
Hat du nur 1 Batterie auf dem Boot?
Vielleicht sinnvoller ein PowerPack mitzunehmen.
Wiegt wahrscheinlich genausoviel wie 6Meter
35er Kabel. Und du musst nicht auf einen Stromspender warten.
Kosten überschaubar.
Benutzerbild von turbopapst
4.321 Danke in 2.926 Beiträgen
Hallo Uli,
schau mal hier: https://www.batterie-industrie-germa...-24v-oe-70-mm2
Werner
Alt 06.02.2022, 18:46
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
59 Danke in 39 Beiträgen
Nehm doch einen Batteriewächter von ctek.. kosten 35 Euro und Du kannst im Vorfeld erkennen wie es deiner Batterie "geht"....
Alt 06.02.2022, 18:50
Libertad Libertad ist offline
13.981 Danke in 6.520 Beiträgen
Naja, Batterien können auch plötzlich ohne großartige Vorzeichen ausfallen, dann nutzt ein Batteriewächter auch nichts.
Alt 06.02.2022, 21:32
Gruß Uli
Starthilfe Kabel findest du doch massenhaft im Netz auch in 6m,
du musst nur schauen ob es Kupfer oder Alu / Kupfer Gemisch sein soll,
viele greifen heute ehr zu einem Starthilfe Booster, damit kann man sich selbst Starthilfe geben wenn das Gerät denn voll geladen ist
Alt 07.02.2022, 00:33
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
...und genau da liegt das Problem
Wenn der Booster länger voll geladen im Boot abgelegt wird, ist er garantiert leer, wenn man ihn braucht.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 07.02.2022, 05:50
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.228 Danke in 398 Beiträgen
Wenn man Qualität kauft eben nicht.
Da reichen schon 70 Euro und ich lade nur zweimal im Jahr auf.
Reicht dann immer noch dreimal zum Starten (habs ausprobiert).
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 07.02.2022, 07:09
...etwa alle 6 Monate reicht, und man ist auf der sicheren Seite.
Alt 07.02.2022, 10:49
Boot: Bayliner 2655
Von welcher Qualität/Hersteller sprecht ihr denn hier?
Welche Starthilfe Booster Geräte sind denn WIRKLICH geeignet? (5.0l-V8 Benziner)
Gruß Uli
Alt 07.02.2022, 10:59
Gruß Uli
Hallo Uli,
in meiner Werkstatt haben wir seit Jahren dieses Gerät: https://www.batteriespezialist.de/St...-Max::792.html
hat immer funktioniert, Sommer wie Winter, Diesel oder Benziner.
Werner
Alt 07.02.2022, 11:00
Auf Empfehlung hier im Forum, vor ca. 2 Jahren gekauft, weil Noco auch von Firmen und Werkstätten genutzt wird-
und sind damit auch sehr zufrieden. Kostete damals noch 86,- EUR
Unser Noco GB 40 wirft den V8 3 x hintereinander an ... selbst getestet
(Diesel bis 3l)
https://autobatterie-ladegeraet.de/s...te/noco-boost/
https://www.testberichte.de/p/noco-t...stbericht.html
Alt 07.02.2022, 11:11
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Gruß Uli
du hast 2 Batterien an Bord... eine sollte immer voll bleiben und zum Starten reichen... eine nutzt du vor anker die andere ist immer in Reserve....
Starthilfe ist dann nicht nötig und auch kein Powerpack oder sonst sowas...
hab dir in den anderen Thröts dazu schon einiges geschrieben....
Alt 07.02.2022, 11:20
soweit die Theorie, in der Praxis kann das aber ganz anders sein...
z.B. wenn man länger als 2-3 Tage wegen Wetter in einer Bucht hängt... dann muss man an die Reserve.
z.B. wenn Starter und Verbraucher nicht getrennt sind (wie auch heute noch bei vielen Booten und der Batt-Schalter wird nicht richtig bedient ??
da gäbe es noch viele Beispiele, bei denen einem ein Teil für nicht mal 100 EUR aus der Patsche helfen kann....
Alt 07.02.2022, 11:26
wenn man so festhängt, dass man an die Reserve muss, dann macht man mal 1h den Motor an und lässt diesen erhöht laufen... dann ist die Batterie auch wieder gut geladen...
wie der Batterieschalter richtig bedient wird und das er seine 140AH richtig ausbauen soll und wie er diese managt wurde in einem anderen THröth ausführlich beschrieben....
wenn er nicht jede Woche einen Thröth aufmachen würde wo es um das selbe geht sondern sich einfach mal das geschriebene richtig zur gemüte ziehen würde, müsste man nicht immer wieder das gleiche schreiben....
er hat 2x 140AH
er hat einen Wahlschalter.
er ist scheinbar nicht in der Lage diesen einfach auf der Stellung 1 zu lassen und damit glücklich zu werden...
Alt 07.02.2022, 11:37
wenn man so festhängt, dass man an die Reserve muss, dann macht man mal 1h den Motor an und lässt diesen erhöht laufen... dann ist die Batterie auch wieder gut geladen....
du weisst, das ist Quatsch, eine Stunde, das hilft kaum - auch stundenlang den Motor laufen zu lassen, da werden dir dann in der Bucht die anderen Boote schon etwas erzählen.
...er ist scheinbar nicht in der Lage diesen einfach auf der Stellung 1 zu lassen und damit glücklich zu werden...
das ist auch Quatsch, und reine Theorie, so einen Schalter habe ich auch, und wenn der Strom benötigt wird weil man festhängt, dann muss man den Schalter auch mal auf die andere Batterie stellen ...
das ist der einzige Hinweis, bei dem ich deiner Meinung bin, das Teil von dem ich hier spreche dient zum kleinen Preis (beim Bootsport) für die Sicherheit und ist einfach wesentlich besser als ein Starthilfekabel. Punkt.
Geändert von dieter (07.02.2022 um 11:42 Uhr)
Alt 07.02.2022, 11:42
wenn man sein Batteriemanagmnet anpasst kommt man gar nicht in die Situation das man so ein Teil benötigt...
durch richtige Ausswahl der Grundkapazität, eventuell Solaranlage die Tagsüber was nachbringt... ist man auch nach einer Woche vor Anker nicht in der ungünstigen Lage ,dass die Batterie in die Knie geht...
Alt 07.02.2022, 11:48
alles klar Volker, Äpfel mit Birnen vergleichen - vom Starthilfekabel zum Solarmanagement
Und es sind nicht alles so professionelle User wie Du.
Und zur Info, ich bin da vollkommen anderer Meinung, auch aus Erfahrung, außerdem habe ich nicht geschrieben, dass du dir mit seinem optimal abgestimmten und ausgekügelten Batteriemanagement so ein Teil kaufen sollst, sondern nur dem Fragesteller, statt einem Starterkabel.
Hoffentlich wird das Wetter bald besser
Alt 07.02.2022, 11:50
wie gesagt lies mal die restlichen... Themen... da dreht es sich immer um das eine.. erst ein Umformer , dann ein Generator, jetzt so ein Teil... und das Grundproblem geht er nicht mal ansatzweise an....
Alt 07.02.2022, 12:05
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Ich verstehe sowieso nicht was man mit nem Starthilfekabel auf dem Schiff möchte. Ist denn immer eine vollgeladene Batterie als "letzte Reserve" im Boot oder ist immer ein anderes Boot in der Nähe welches Starthilfe geben kann? Dann kommt man aber mit der normalen Länge der Starthilfekabel nicht aus dem eigenen Schiff raus. Wenn ich die doppelte Länge brauche brauche ich auch einen anderen Querschnitt.
Alt 07.02.2022, 14:09
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Gruß Uli
Haben ein „Kraftpaket“ am Boot. Einen 5,7l.V8 startet man mühelos damit.
Starthilfestrom 400/600A.
Živjeli Rainer
Alt 07.02.2022, 14:36
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Uli,
Da ist ein 25A Bleiakku (AGM) drin... der macht das wirklich dauerhaft mit?
Die geben den mit 1170A Startstrom an, übliche AGMs der Größe bringen "nur" 500A...
Normal hast solche Werte bei Geräten mit Lithium-Metall Akkus
Ohne Worte
Alt 07.02.2022, 15:04
Boot: Bayliner 2655
Rainer, welches "Kraftpaket" hast du denn an Bord? Und ja, wie ich schon geschrieben habe, ich werde natürlich als erstes die Versorgerbatterie von 140Ah and 280Ah Kapa verdoppeln und das Batteriemanagement entsprechend anpassen. Danke Volker nochmal für deine hilfreichen Hinweise, ich werde sie ernst nehmen !!! Jedoch bin ich immer auf Sicherheit bedacht (Hosenträger, doppelter Boden und Fallschirm) ich weiß ich übertreibe schon mal aber hier möchte ich wirklich sicher für jeden Fall gerüstet sein. Da diese zwei zusätzlichen Anschaffungen fast gleich Kosten (gutes Starthilfekabel vs Start Booster Jumper) neige ich inzwischen zu den Boostern, wenn sie denn wirklich funktionieren denn ein V8 Boostmotor ist eben ein Bootsmotor. Nachteil: Die Booster starten evtl nur 3x bei den Starterkabeln ist evtl keiner in der Nähe, beides nicht perfekt.....
Gruß Uli
Alt 07.02.2022, 16:40
Wenn du wirklich so eine Angst vor leeren oder defekten Batterien hast würde ich ganz anders zu Werke gehen. Zwei Starterbatterien einbauen die auch beide unabhängig von einander geladen werden und sich nicht gegenseitig entladen können, also gegeneinander verriegeln, aber ohne Elektronik weil die ja Strom braucht um zu funktionieren. Dann die doppelte Menge an Verbraucherbatterien in entsprechender Größe zum Verbrauch. Die sollten auch keine Verbindung zu den Starterbatterien haben. Mußt aufpassen das das Boot nicht nur wegen der Batterien allein überladen ist. Dann solltest du mal überdenken ob alle Verbraucher auch lebenswichtig sind. Bei solchen Aktionen solltest du auch daran denken das immer genug Benzin im Tank ist das du deine Batterien beim Fahren auch wieder voll kriegst. Nicht das wenn du das nächste Mal tagelang in einer Bucht wegen dem Wetter festhängst du trotzdem keinen Strom mehr hast. Wo fährst du eigentlich rum das du auf solche Einfälle kommst?
Alt 07.02.2022, 17:44
Gruß Uli
Dino Kraftpaket 600-12V.
Hatte mal das Problem, das eine Zwischensicherung am Ladegerät korrodiert war, und die Batterien trotz Landanschluss nicht geladen wurden. An einer Boje oder vor Anker liegend hat man nicht viele Alternativen. , außer an anderem Boot die Batterie ausbauen und ins eigene Boot schleppen. Da brauchst dann auch kein Starterkabel, sondern klemmst gleich um.
Solch ein Startbooster kann ja auch zum Laden von Kleingeräten oder als Lampe benutzt werden.
Živjeli Rainer
Welches AF für welches Gebiet ? Arno Allgemeines zum Boot 0 27.02.2011 21:58
Welches Motoröl und welches Öl für den Antrieb? White Flag Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2008 18:43
Welches Öl, welches Getriebeöl? Pharma98 Technik-Talk 2 08.12.2007 15:33
Welches Holz und welches Laminat nehmen?? mr-friend Technik-Talk 3 18.04.2004 20:04
Welches UKW-Funkgerät für welches Gebiet? KäptenClemi Allgemeines zum Boot 9 24.10.2003 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
