Alt 31.01.2022, 11:37
Benutzerbild von volker1165
Standard 100mm Loch in Betondecke, ohne hämmern
Bin ja auch was das Häuslebauen angeht einigermassen kreativ dabei.
Für meine geplante Wärmepumpe brauche ich ein Loch von 100mm in der Betondecke zwischen Diele und Kellerraum.
Die Decke ist etwa 10-15cm dick, stahlarmiert, BJ etwa 1938.
Der Raum ist recht klein, etwa 2,5m im Quadrat. Vor zwei Jahren habe ich da gefliest, leider etwas an Sorgfalt fehlen lassen, so dass ich unter den Fliesen (Steinzeug, 1cm dick, 30x60cm) teilweise hohle Stellen habe. Das hält bei normaler Belastung sicherlich trotzdem ewig.
Wenn ich da jetzt aber mit so einer Hammerbohrkrone drangehe, mach ich mir da doch Sorgen, dass sich die Platten losrappeln.
Meine Idee ist jetzt, das mit so einer Diamantkrone für Fliesen zu machen.
https://www.amazon.de/Diamantbohrer-...07P38K4PR&th=1 (PaidLink)
Da das ein Loch im Boden ist, ist Kühlung kein Problem, was passiert aber, wenn so ein Ding auf Eisen stösst?
Ich würde ja auch zwei kaufen, aber zehn wären mir zuviel.
Die Tiefe bekomme ich in den Griff.
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
new boat coming soon
Alt 31.01.2022, 11:40
Benutzerbild von Flybridge
1938 war das mit der Armierung nicht so wild. Vermutlich ist das sowieso nur eine Kölner Decke?
Eine Bohrkrone reicht aus meiner Sicht. Sollte spielend durchgehen.
Micha
Alt 31.01.2022, 11:45
Ne, das leider nicht, ist wirklich eine gegossene Betondecke. Ich hab ja früher schon Löcher für Heizungsleitungen und Wasserleitungen reingebohrt
Alt 31.01.2022, 11:47
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Hammerbohrkrone gibt es eigentlich nicht. Die Diamant-Schneidbohrer dürfen nicht hämmern, dann sind die ganz schnell stumpf. Aber mit viel Druck arbeiten.
Ansonsten wenn es irgend geht mit Wasser arbeiten, sonst "rollt" der Staub da rum und es wird nichts geschnitten. der Schleifstaub muss da rausgespült werden.
Alt 31.01.2022, 11:50
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ich würde solch eine Bohrkrone nehmen ...mit ner stabilen Maschine
https://www.btec24.de/shop/Diamant-B...t-Adapter-lang
wie willst du sonst durch die 150mm-Decke kommen ?
Gruß Didi
Alt 31.01.2022, 11:52
37.879 Danke in 22.677 Beiträgen
ich würde mit der Diamantbohrkrone durch die FLießen und danach mit sowas weiter...
https://www.wefaru.de/diamant-trockenbohrkrone-lbb
sollten sich weitere fließen lösen müsste man diese wieder ankleben. Aber kaputgehen dürfte keine...
Alt 31.01.2022, 12:03
Bodenfliesen sind an der Stelle nicht mehr. Da viele Versorgungsleitungen da hoch kommen, hab ich vor die hintere Wand einfach eine Trockenbauwand vorgebaut, etwa 20cm von der ursprünglichen Wand entfernt. Insofern hab ich auch nur so weit gefliest, dass die Wand das abdeckt.
Der Trend geht aber bei euch doch eher zu den Diamantbohrkronen.
Alt 31.01.2022, 12:13
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Ein Kernbohrgerät incl.Bohrkrone würde ich dafür mieten,
kostet nicht die Welt.
Gruß aus Berlin
Alt 31.01.2022, 12:15
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Moin, geh doch in irgendeinen Werkzeugverleih zb. Boels und leih dir für einen Tag ein Kernbohrgerät mit einer hunderter Bohrkrone aus.
Damit ist das mit allen Vorbereitungen in 2 Std erledigt und vor allen sauber,alles andere ist Tüddelkrams
viel Erfolg
mfg der Bootspeti
seh grad Checki war schneller
Alt 31.01.2022, 12:16
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Eine Kernbohrung wird, zumindest bei uns, ohne "Hammer" gebohrt. Deswegen platzt auch nicht groß was ab wenn man "durch" ist.
Die richtigen Kernbohrer sind auch dafür ausgelegt das da mal Amierung in der Decke ist und macht denen nichts aus. Wie das bei den Bastler Diamant- und Bohrkronen für den Heimwerker von Amazon und co. aussieht weiß ich nicht.
Alt 31.01.2022, 12:46
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.791 Danke in 12.656 Beiträgen
Kernbohrung und dann entweder nass oder trocken und zumindest absaugen sonst wird das nichts, hab gerade ein 160mm Loch trocken gebohrt war aber eine Gitterziegelwand da fällt der Bohrstaub in die Hohlräume.
Alt 31.01.2022, 15:43
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Bohr mit einem 12 mm Bohrer rund Loch neben Loch und " Schlage " die kleinen Stege mit dem Meißel durch geht in einer Std. Ohne viel Aufwand allerdings etwas dreck staub gibt es wohl doch aber mit einem 2. Mann der das absaugt sollte das ohne Probleme gehen.
Habe bei mir in der Wohnung auch einen durchbruch gemacht ca 80 mm alles Easy selbst die Frau war zufrieden.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 31.01.2022, 15:47
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.324 Danke in 1.877 Beiträgen
Ich würd erstmal vorbohren und schauen was passiert. Dann würd ich entscheiden ob ich die große Hilti oder die kleine Bosch an die Bohrkrone schraube um da durch zu kommen.
Alt 31.01.2022, 15:54
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 434 Beiträgen
Ich würde einen Lohnunternehmer beauftragen welcher mir das Loch mit einem Kernbohrgerät bohrt.
Alt 31.01.2022, 15:58
Es ist nicht das Problem, ein Loch in diese Decke zu bekommen, mit den vorhandenen Borhhämmern könnte ich diese Bude abreissen.
Aber ich möchte ein Loch sägen, nicht reinhämmern
Alt 31.01.2022, 16:15
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.850 Danke in 4.416 Beiträgen
Muss es den ein 100 er sein ?
Oder reicht es nicht mit 3 x 20 bis 30……
Gruß Bergi :
Alt 31.01.2022, 16:20
Volker kannst du denn naß bohren, bei einem gefliesten Raum könnte das ja gehen?
Das mit dem kommen lassen hab ich gerade probiert, die Ansage war für ein Loch mindestauftragswert 250,-- plus Märchensteuer.
Hab dann kurzentschlossen eine 160er Krone für mein Kernbohrgerät gekauft, die lag bei um die 80 Euronen und fertig.
Bei Obi konnte man früher so ein Gerät mieten ob das noch im Mietpark ist kann ich nicht sagen.
Alt 31.01.2022, 16:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
https://www.boels.com/de-de/mieten/d...150-mm/p/10520
Alt 31.01.2022, 16:49
Hat vor 40 Jahren schon 250 D-Mark gekostet...Absaugung Küche.
Alt 31.01.2022, 16:51
Denke auch, ao reich oder so alt bin ich noch nicht, dass ich für so´n kleinen Durchbruch jemanden kommen lassen muss, das muss selber gehen
Nass ist kein Problem, das Loch kommt ja in den Bereich, wo keine Fliesen mehr sind. Und wenn es erst mal angekratzt istwürde ich im Umfang 2-3 kleine Löcher vielleicht mit dem kleinsten langen Bohrer machen, den ich habe, dann kann das Wasser mit dem Staub in den Keller fliessen, Mörtelwanne drunter, fertig. So ein kleiner 8er Bohrer rappelt zwar auch, aber bei weitem nicht so viel wie eine 100er Krone.
Hab mir mal so ein Mietgerät angesehen, die drehen ja erst mal auch nur. Ein Stativ wird eh eng, das Loch soll fast an die Wand. Meine Wahl wäre ein Bohrhammer der nur dreht, der bringt aber schon ein bischen Gewicht mit. Oder meine uralte Lieblingsbohrmaschine mit stark untersetztem Getriebe (ja, ich weiss), die dreht bei Vollgas nur 550 U/min. Die hab ich mal angeschafft um mit Lochsägen in recht dickem Stahl zu bohren, nachdem mir zwei normale abgeraucht sind, weil die langsame Motordrehzahl, die benötigt wurde, nicht genug Kühlung gebracht hat.
Alt 31.01.2022, 16:54
Ja dafür hab ich die Bohrkrone gekauft fand ich zu teuer die 250€ hab aber eh ein eigenes Gerät, aber von Boels das ist auch ok die Mietmaschine geht doch.
Du kannst ziemlich randnah bohren mit dem Bohrständer da würde ich nicht anfangen zu frickeln und zur Mietmaschine greifen.
Das ist von der Qualität des Lochs nicht zu vergleichen.
Alt 31.01.2022, 17:17
Bei so einem großen Loch braucht es schon ne menge Drehmoment und kleine Drehzahl...denke so 60 Umin..
Ideal ist da ne Zweihandbohrmaschine oder ein Bohrgestell, wie auf dem Video.
https://www.youtube.com/watch?v=ouAfV7wib8A
Wenns die Maschine Freihand mal verkantet, hauts dir die Arme ab.
Also wenn nicht Bohrständer, dann Verlängerung und nen 2. Mann.
Wünsch dir viel Erfolg.
Gruß Didi
Alt 31.01.2022, 17:22
Ja, das Boels Ding hatte ich auch schon entdeckt, so´n Verhuurer ist auch hier ganz in der Nähe.
Krone würde ich trotzdem kaufen, ich möchte nämlich auch noch durch drei Ziegelwände damit.
Hintergrund ist, dass die WP Leitung in einem abgeschlossenen dichten Kanal verlegt verlegt werden soll/muss. Das soll einfach ein 100er Rohr werden. In die Ziegelwände kann ich das natürlich auch hämmern und hinterher wieder zuschmieren, aber wenn man schon mal so was hat
Alt 31.01.2022, 17:37
Beim 100er Rohr bohre lieber 110
Alt 31.01.2022, 17:44
Ja, de meisten verfügbaren Bohrkronen liegen eh irgendwo bei 103 bis 110
100mm Bohrung durch Fliese, hat Jemand nen Tipp? marcm Kein Boot 19 07.11.2016 11:02
Loch in Betondecke schließen Segelmatt Kein Boot 7 06.04.2015 09:54
Rohe Betondecke, was ist das gängige Mittel, um sie zu glätten/verputzen? Sunbeamer Kein Boot 13 16.06.2011 21:24
Merury Kolben mit und ohne Loch schuko Motoren und Antriebstechnik 2 17.08.2007 08:37
Echolot ohne Loch im Rumpf makeyma Technik-Talk 25 27.02.2006 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
