Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 96Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 28.01.2022, 21:45
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Zitat von scully34mulder Beitrag anzeigen
Nur damit ich das richtig verstehe: Mit diesem Teil kann man einen V8 5.0l im Notfall alleine starten?
https://www.atp-autoteile.de/de/prod...bd052f98733118
Gruß Uli
Du hast 2 Batterien... Also nutze vor Anker nur eine und halte die zweite als Reserve...
Geändert von billi (29.01.2022 um 07:49 Uhr)
Alt 28.01.2022, 21:48
Die eine Bank/Batterie kannst du in der Größe so ausbauen das du mehrere Tage vor Anker bleiben kannst... Die zweite so daß du immer den Motor starten kannst.
Dafür hast du deinen Wahlschalter...
Alt 28.01.2022, 21:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.725 Danke in 12.644 Beiträgen
Gruß Uli
Ja kein Problem da hab ich einen Traktor mit zum laufen gebracht.
Die Dinger können was aber das ist für den Notfall und keine Dauerlösung.
Alt 29.01.2022, 12:56
Benutzerbild von scully34mulder
scully34mulder scully34mulder ist offline
Boot: Bayliner 2655
21 Danke in 13 Beiträgen
Also, das ist schonmal alles sehr sehr hilfreich. Vielen Dank für eure Kommentare. Mit euren zahlreichen Erfahrungen und Tipps von euch sehe ich derzeit als beste Lösung die ich wahrscheinlich umsetzten werde: Versorgerbatterie austauschen und in Kapa erhöhen und (nur) für den Notfall die Multifunktionsstarthilfe & Powerbank 18000mAH immer dabei haben. Ein Solarpanel ist für die paar zu erwartenden Übernachtungen eher nicht hilfreich und den Generator werden ich mir für eher für den Haushalt anschaffen aber nicht primär für das Boot. Wer weiß welche "Notfälle" wir in NRW in Zukunft noch zu erwarten haben. Ich danke euch nochmal ganz herzlich und wünsche ein angenehmes WE.
Gruß Uli
Alt 29.01.2022, 22:50
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Gestank und auch Krawall lassen sich bei manchen Honda Generatoren durch einen Betrieb mit handelsüblichem Flaschengas deutlich verringern.
Hatte zeitweise so ein Teil im Servicefahrzeug, allererste Sahne.
Bei uns gab es bei den kleinen Moppeln nur Honda. Irgendwann war alles andere gestorben und die Hondas übrig.
Und ein 13PS Honda startet mit Handstart leichter als ein 5,5PS B&S !!!
Gruß, der Stefan
Alt 29.01.2022, 23:05
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Gruß Uli
Servus,
genau dieses Teil habe ich auch.
- 6.2 V8 Benziner
- 2,5 Diesel
keine Probleme beim starten.
Als "leise" Alternative zum Stromgenerator schau dir das mal an. Gibt es in verschiedenen Kapazitäten.
https://eu.ecoflow.com/de/products/e...35557188599972
Kleines Kraftwerk
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Geändert von molaboot (29.01.2022 um 23:36 Uhr)
Alt 31.01.2022, 08:23
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Servus,
- 6.2 V8 Benziner
- 2,5 Diesel
Kleines Kraftwerk
hübsche Verpackung, aber 1.400€ für 800 Zyklen bei 1,2 kWh? [emoji848]
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 31.01.2022, 10:09
Boot: Bayliner 2655
Naja, für den Notfall ist ja nicht die größte und teuerste Version notwendig. Dieser würde ja auch reichen:
https://eu.ecoflow.com/de/products/r...37254607863972
Vorteil: leicht und tragbar und kann Zuhause bzw Wechselstrom oder über Sonne gelanden werden. Interessante Alternative zu dem hier:
Gruß Uli
Alt 31.01.2022, 10:18
wenn du lernst mit deinem Batteriewahlschalter sorgsam und richtig umzugehen... brauchst du so ein Teil gar nicht...
du hast zwei Batterien...
eine ist auf 1 geklemmt am Wahlschalter die andere auf 2....
wenn du also vor Anker bist und den Wahlschalter auf 1 stellst wird aus der Batterie 2 kein Strom entnommen... du hast also immer eine Volle Batterie wenn die eine leer ist...
du hast ein Ladegerät das dir die beiden Batterien getrennt lädt ? wenn ja alles top... wenn nein würde ich noch ein kleines Ladegerät für Batterie 2 holen...
dann ist sicher das Batterie 2 beim Lösen des Landstromes voll ist...
die Batteriebank 1 kannst diu daher zum fahren und verbrauchen nutzen und die Batterie 2 als reine Reserve zum starten ansehen....
der Wahlschalter bewegt sich dann nur noch zwischen off und 1 .... wärend des Fahrens wird dann nur Batterie 1 geladen... und Batterie 2 wird nur vom Landstrom geladen (wird ja auch nie benutzt und daher nie leer)...
die Batteriekapazität von 1 kannst du dann erweitern... (ich habe 3x95AH und auf 2 1x85AH) des schöne ist du kannst dann or Anker Battrerie 1 mit einem Solarpanel laden und sicher sein, das du immer mit Batterie 1 starten kannst...
sollte mal wirklich Batterie 1 leer sein, dann schaltet man über Off auf Batterie 2 und Startet den Motor... dann kann man entweder über Both umstellen auf 1 oder zuhause die Batterien mit dem Ladegerät wieder laden...
du hast sozusagen deine Powerstation schon im Boot verbaut.. must diese nur richtig nutzen.
Alt 31.01.2022, 11:59
Boot: Bayliner 2655
Danke Volker nochmal für die Erklärung, ich werden das alles ausprobieren mit einem Trockenlauf am Steg ohne Landversorgung, sobald die Saison wieder losgeht. Zudem noch eine kleine Korrektur. Meine beiden Batterien haben nicht 110Ah sondern 140Ah:
https://www.autobatterienbilliger.de...P1200-Dual-AGM
Gruß Uli
Alt 31.01.2022, 12:02
Gruß Uli
ich hab 3 von diesen verbaut
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
wie gesagt diese versorgen mein Boot (ist ja auch ne Bayliner ....') und ich starte damit meinen Motor.... vor Anker kommt dann die Solarzelle aufs Dach... Kühlschrank, TV, Radio, Senseo (über Umformer) laufen alle über die Drei batterien... nach 2 Tagen sid diese immer noch so ausreichend voll, damit der Motor startet....
die Solarzelle hat bei mir 200W und sollte diese sefekt sein kommt ne 300W drauf...
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
mit einem MPPT Regler den ich verbaut habe läuft das problemlos...
Alt 31.01.2022, 12:34
Boot: Bayliner 2655
Volker, hört sich ganz gut an und sehr praktisch, insbesondere da du ja auch nicht gerade viel mehr an Gesamtkapazität in den Batterien hast wie ich. Welchen MPPT Regler hast du denn verbaut? Scheint das der hier angebotene nicht ausreichend ist. Läds du deine Batterien damit einzeln direkt an der Batterie oder im 3er Verbund?
Gruß Uli
Alt 31.01.2022, 12:45
die 3x95er sind parallel geschaltet also im Prinzip eine 285AH Bank (das ist meine Batterie 1) an meiner Batterie 2 hängt eine 85AH aus der selben Serie...
du hast die beiden 140AH ja nicht zusammen sondern vermutlich eine an 1 und eine an 2... diese musst du getrennt voneinander betrachten.
somit hast du eigentlich nur 140AH zur Verfügung...
die Batteriebank 1 wird bei mir duch die Solaranlage geladen... mit diesem MPPPT regler
an Batterie 1 hängt zusätzlich dieses Ladegerät
die Batterie 2 wird bei mir ausschließlich durch Landstrom mit einem kleinen Ladegerät geladen https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
wie gesagt ... mein Wahlschalter kennt eigentlich nur eine Stellung... die 1... auch wenn ich fahre.. die 2 wird eigentlich nie benutzt und ist nur reine reserve...
Alt 31.01.2022, 14:35
Diese 1, 2 und Both Schalter kenne ich auch.
Wieviel Strom kann da im Worst Case eigentlich fließen wenn z.B. die Versorgerbatterien leer sind, die Starterbatterie voll und irgendeiner auf Both schaltet?
Glühen dann die Kabel und ist die Starterbatterie am Ende tief entladen?
Chris
Alt 31.01.2022, 16:11
Da kann schon einiges fließen deshalb sollte man sich mit der Bedienung vertraut machen... Aber der Strom fließt nicht lang so das man kaum was davon merkst... Das geht im Millisekunden Bereich... Dann kann er ausgeglichen ... Schaden nehmen dabei eigentlich nur die Batterien.
Aber komm jetzt bloß nicht mit dem Umbau auf getrennte Versorgung und Starter... Das ist beim Bayliner net so einfach möglich
Alt 01.02.2022, 09:18
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
ich möchte mit meiner Bayliner 2655 auch mal über Nacht sorgenfrei ohne den 220V Landanschluß, draußen bleiben können und suche deshalb einen passenden Inverter-Stromgenerator.
Ich habe mich jetzt jahrelang mit dem Stromproblem auseinandergesetzt, leider gibt es keine zufriedenstellende Lösung die obendrein günstig ist.
Letztlich wurden fast alle Möglichkeiten bereits diskutiert:
Batteriekapazität aufrüsten, wen Platz knapp ist, muß man auf LiFePo4 umsteigen. Das wird dann entsprechend teuer.
Solar: klar geht, aber je kleiner das Boot, vor allem wenn man es ein offenes Boot ist, muss man sich an eine fliegende Installation gewöhnen, die bei nicht Gebrauch rumliegt. Der Eintrag ist allerdings gering. Kochen, Klimaanlage geht nicht.
Brennstoffzelle: halte ich für Quatsch, kostet ein Vermögen, bringt keine nennenswerten Ertrag. Beim Brennstoff wird man zudem noch abgezockt. Als Technologie toll, aber die verfügbare Ausführungen sind unausgegoren.
Generator: Ist in meinen Augen der richtige Weg, da Ertrag hoch, reicht zum Kochen, Klima, laden der Batterien, usw. Aber trenne dich von den kleinen Benzin-Knatterdingern. Die machen einen Heidenkrach. Fest einbauen kann man zwar machen, aber dafür sind sie nicht gedacht. Entweder du betreibst einen Riesenaufwand für die Luftkühlung oder das Ding überhitzt. Ruhig schlafen wirst du nicht können.
Die Lösung ist ein wassergekühlter Marine-Dieselgenerator. Der wird fest eingebaut, liefert dann aber Strom fast geräuschlos dank Dämmung. Das ganze kostet aber auch Platz und leider sind die Dinger teuer. Der Einbau ist aufwändig.
Bei einem kleinen Boot würde ich die Batterielösung anwenden, LiFePo4 Batterien installieren und fertig. Aufwand und Kosten sind durchaus akzeptabel.
Grüße,
Don
Alt 01.02.2022, 09:23
Grüße,
Don
sry aber in dem Boot des TO ist genug Platz für ausreichend Batterien... ich hatte in meiner 2455 die ja sogar kleiner ist 2x 165AH und damit bin ich mehrere Tage vor Anker geblieben (oft von Donnerstag bis Sonntag). Ohne Solaranlage oder Generator....
Geändert von billi (01.02.2022 um 09:55 Uhr)
Alt 01.02.2022, 09:37
Benutzerbild von Segelmatt
3.664 Danke in 1.538 Beiträgen
Wenn, lass ich den meistens beim Fahren laufen, der steht am Heck, ich auf der Fly, da ist das Geräusch erträglich
Liefert denn Deine Antriebsmaschine nicht ausrechend Strom? Was bringt denn da noch der zusätzliche Generator?
Matthias.
Alt 01.02.2022, 09:40
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Ich hatte die ganze Zeit Ärger mit den Limas, eine tats gar nicht, die andere nur ab und zu. Das ist aber seit letzten Herbst Geschichte.
Ich lass den trotzdem mal an Bord, so als eiserne Reserve.
new boat coming soon
Alt 01.02.2022, 09:54
Grüße,
Don
es handelt sich beim Boot des TO um einen Bayliner 2655... wo willst du da in das Boot einen Wassergekühlten Generator einbauen ?
der Motorraum ist tabu da dort in der Regel ein Benzinmotor sein Dasein fristet... daher verboten...
der Rest des Bootes biete auch nicht gerade eine Möglichkeit einen Generator zu verbauen...
man sollte bei der Beantwortung der Frage schon mal schauen um was für Gegebenheiten es geht...
wie gesagt Ausreichend Batteriekapazität (da ist platz genug...) und ein richtiges Managment ist die Lösung...
Alt 01.02.2022, 11:34
Du hast aber nicht zu Ende gelesen, genau das mit einer Empfehlung zur Batterielösung schreibe ich oben.
Grüße Don
Alt 01.02.2022, 11:37
Grüße Don
naja in einem Boot in dem man locker pro Seite 200AH unter bringt würde ich keine LiFePo4 rein machen.... gerade wenn es nur um das mal vor Anker übernachten geht...
Alt 01.02.2022, 11:41
er hat 2x 140AH... das sollte ja reichen um mal eine Nacht vor Anker zu bleiben...
zuerst sollte man mal schauen was an Verbrauch da ist und wie man diese nutzt... und wo man hier den Verbrauch reduzieren kann... z.b. durch Verwendung von LED in der Beleuchtung... (innenraumlicht)...
dann kann man schauen ob die 140AH nicht schon ausreichen und diese eventuell vergößern... wie gesagt platz ist in der Bayliner dafür genug...
Alt 01.02.2022, 11:44
So eine Box hab ich mit reingestellt mit 3x 95Ah und so passte es auch locker bei der 2655
Hits:	102
Größe:	47,7 KB
Alt 01.02.2022, 14:55
Lady An Lady An ist gerade online
5.014 Danke in 2.143 Beiträgen
Ich hätte die Abgänge Plus und Minus an die Pole der mittleren Batterie gemacht.
Ankern über Nacht in den Altrheinarmen Niphargus Deutschland 42 16.07.2019 05:14
AB über Nacht aus dem Wasser heben ? Bodo 1 Allgemeines zum Boot 19 24.07.2015 22:56
Wo lasse ich das Boot über Nacht? sonycom007 Mittelmeer und seine Reviere 13 27.12.2011 14:12
Boot auf Trailer über Nacht auf Rab parken? Start_Driver Mittelmeer und seine Reviere 11 02.08.2011 08:13
Wenn das Boot nicht über Nacht auf Bodensee gelegen hätte... Cyrus Allgemeines zum Boot 3 24.09.2003 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
