Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 107 von 107
Alt 21.01.2022, 10:15
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.483 Danke in 2.185 Beiträgen
Moin moin,
Überall steht ja nur "Auslösecharakteristik B", das es ein A ist aber mit B auslöst erschließt sich nicht jedem da Typ A in der Beschreibung nirgends auftaucht.
Der wichtige Punkt ist bei dem von Dir verlinkten Bauteil, daß das eine Kombination aus zwei verschiedenen Funktionen ist (eben FI und LS), und die gleichen Buchstaben haben bei den beiden Funktionen grob unterschiedliche Bedeutungen: es handelt sich um eine Kombination aus einem einpoligen LS mit Auslösecharakteristik Typ B mit einem zweipolig schaltenden FI des Typs A - das ist für die Mehrzahl der Anwendungen in einem Privathaushalt und auch für die normalerweise auf einem Boot vorhandene Elektroinstallation genau das Richtige (der wichtige Punkt dabei: es ist bei solchen Kombi-Schaltern stets nur eine Schalteinrichtung eingebaut, d.h. wenn der LS auslöst wird auch zweipolig abgeschaltet).
FI-Schutzschalter Typ B (gerne auch allstromsensitiv genannt) braucht man dann, wenn es zur Einschleppung von glatten Gleichströmen kommen kann - das ist typischerweise immer dann der Fall, wenn man Umformer im Einsatz hat, die andere Frequenzen als die Standard-Netzfrequenz von 50Hz verwenden, also z.B. einen Wechselrichter oder aber eben auch eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Das sind aber alles Fälle, in denen man vor der Planung und dem Bau sinnvollerweise eine Elektrofachkraft mit einbezieht (die einem dann auch gleich sagen kann, ob das evtl. nicht nur sinnvoll, sondern sogar vorgeschrieben ist, allstromsensitive FI-Schalter zu verwenden).
Und ja, in typischen Baumärkten wird man derartige Geräte eher selten finden - das ist hochpreisige Technik mit nicht universellem Anwendungsbereich, also eher im Fachhandel erhältlich.
  #77
Alt 21.01.2022, 10:47
Ist es eigentlich egal ob man von unten oder oben anschließt? Also wo man sozusagen einspeist? In einigen Foren stand man müsse von unten oder oben einspeisen damit der Testschalter funktioniert.
Bei mir auf dem Boot funktioniert er jedenfalls, wie genau der angeschlossen wurde weiß ich aber nicht.
Chris
Alt 21.01.2022, 10:55
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Bei dem von dir verlinkten ist es egal
Alt 21.01.2022, 11:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
At billi
Es gibt durchaus Anwendungen die zweipoliges Abschalten und zweipoliges Absichern notwendig machen!
Eine Anschlußseite der FI kann durchaus aufgrund der Innenbeschaltung wichtig werden!
Deswegen soll dort ein Fachmann ran, der sich vor den Arbeiten zu informieren hat!
Und bei vorliegender Information dann notfalls auch noch später die gelieferte Anlage anpaßt (bspw. ÄNDERUNG DER VORAUSSETZUNG durch Wissenserlangung, so passiert bei einer Schulung wo dem Meister die Erleuchtung kam daß einige Anlagen jetzt schleunigst nachgerüstet werden müssen aufgrund altem Wissensstand).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #80
Alt 21.01.2022, 11:53
At billi
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #81
Alt 21.01.2022, 12:28
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
At billi
Ich bin jetzt weder Billy noch sein Anwalt, aber es wurde auch nie behauptet, dass es keine Fälle gibt, wo sowohl allpoliges Abschalten als auch Allpolige Absicherung gefordert sind.
Aber eben nicht in der DIN, welche für den Landanschluss von Booten zuständig ist.
  #82
Alt 21.01.2022, 12:55
At billi!
Ich hab explizit zu dem oben von Chris verlinkten geantwortet...
Bei diesem ist es,wie unschwer an den Bezeichnungen der klemmen erkennbar ist, egal wo die Anschlusseite ist.
Bei anderen kann es durchaus sein das die Anschlusseite vorgegeben ist .. in der Regel wird ja im Sicherungskasten von unten angefahren und oben sind die Abgänge..
Alt 21.01.2022, 15:36
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
In der Industrie andersrum, aber egal.
Alles wie immer weit weg vom Thema.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #84
Alt 21.01.2022, 19:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Einige wünschen sich hier offenbar die DDR-Verfahrensweise, da brauchte man schon zum Kauf eines Schukosteckers einen "Elektrikerausweis".
Fi-Schalter waren aber auch Goldstaub und nur als "Bückware" erhältlich.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #85
Alt 21.01.2022, 19:18
Gruß Lutz
Ich kenn die DDR Verfahrensweise nicht .. war das erste Mal im Osten von Berlin 1992... Und im Vogtland 2009...
Geändert von billi (21.01.2022 um 19:49 Uhr)
Alt 22.01.2022, 21:32
Habe ich auch nicht geschrieben! Sondern hingewiesen auf die Möglichkeit beider Anforderungen zusammen.
Deswegen auch die Absätze um mehrere Antworten in einem Post zusammenzuführen.
Beim B Typ kann die Einspeiserichtung wichtig werden für Messungen und Prüfungen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 23.01.2022, 07:29
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Es ist immer noch spannend.
Hat SkipperPhilipp schon geschrieben wie es bei seiner Steganlage umgesetzt wurde oder habe ich das jetzt zwischen den ganzen fachlichen Beiträgen überlesen?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
  #88
Alt 23.01.2022, 08:09
Boot: Ijsselkruiser
Wer ist SkipperPhilipp und welche Steganlage?
  #89
Alt 25.01.2022, 20:13
SkipperPhilipp SkipperPhilipp ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
6 Danke in 5 Beiträgen
Also, habe es jz Auf den Steg gebaut.
Habe von meinem Nachbarn, ein Kabel gezogen und bei mir ist ein Normaler A- FI drin.
Habe natürlich auch mal nachgesehen, wie es bei ihm geregelt ist. Seins hat ein Elektriker letztes Jahr gemacht und dieser Hat auch nur A FI verbaut.
  #90
Alt 26.01.2022, 05:44
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Na, dann viel Spaß beim suchen welcher FI ausgelößt hat...
Marco,
Alt 26.01.2022, 07:29
SkipperPhillipp hat doch nur geschrieben, dass er einen A FI, so wie sein Nachbar auch, verbaut hat.
Das sein Kabel am FI seines Stegnachbars angeschlossen ist, lese ich nirgends.
Sinnvoller Weise würde man das ja davor "abgreifen", damit jeder nur "seinen" FI nutzt.
Gruß Lutz
Alt 26.01.2022, 07:30
Gruß Lutz
nicht nur Sinnvoller Weise... auch laut Vorschrift...
jeder Landstromanschluss muss separat abgesichert sein.
ein in Reihe hängen ist weder sinnvoll noch erlaubt....
  #93
Alt 26.01.2022, 15:52
Gruß Lutz
Ja, das steht nicht da das er vor oder nach dem FI seines Nachbarn abgreift.
Den meine ich auch gar nicht. Sondern den FI im Zählerschrank bzw. den im Hauptsicherungskasten.
Ging uns so als wir den neuen Hausanschluß im Hafen bekamen.
Davor hatten wir einen FI mit 0,5 A Auslösung im Sicherungskasten( ist ne andere Geschichte und hat hiermit nix zu tun), da lösten immer nur die FI's in den Landanschlußkästen aus. Nach dem Umbau durften wir suchen welcher FI ausgelößt hat.
Zog halt weitere Umbauten nach sich.
Marco,
Alt 26.01.2022, 16:12
Schaden tut es aber auch nicht oder
Im Boot und am Steg werkeln ja meistens auch 2 x FI.
Chris
Alt 26.01.2022, 18:52
Ich habe mich direkt auf seine Zuleitung eingeklinkt und der Erste Schutzschalter ist bei mir
  #96
Alt 26.01.2022, 18:56
Chris
Bei ihm werkeln ja auch nicht mehr....
Vorausgesetzt im Boot ist einer
Alt 27.01.2022, 06:30
Chris
Wenn ausnahmslos alle Landstromanschlüsse vorschriftsmäßig landseitig einen FI hätten, dann wäre der FI an Bord überflüssig.
Da dies aber nicht der Fall ist, macht der FI an Bord wieder Sinn.
Muss man halt mit Leben, dass entweder beide FI auslösen oder man den ausgelösten FI "suchen" muss.
Gruß Lutz
Alt 27.01.2022, 06:41
Den meine ich auch gar nicht. Sondern den FI im Zählerschrank bzw. den im Hauptsicherungskasten. ...
Da steht aber auch nicht, dass im davorliegenden Zählerschrank/ Hauptsicherungskasten ein FI verbaut ist
Außerdem hätte der Nachbar, bei dem er sich angeschlossen hat, dann das selbe Problem.
Gruß Lutz
Alt 27.01.2022, 16:20
Gruß Lutz
Gehört aber rein.
Marco,
Alt 27.01.2022, 17:30
Gehört aber rein.
wo steht das
Gruß Lutz
Landstromanschluss nachrüsten MainOderAdria Technik-Talk 34 10.02.2010 23:44
Landstromanschluss Cencipena Technik-Talk 20 28.09.2009 16:08
Landstromanschluss Parsa Technik-Talk 8 25.03.2008 22:55
Landstromanschluss Bayliner (Marinco) martin.g Technik-Talk 20 17.06.2005 21:38
Landstromanschluss neu - mit oder ohne Trenntrafo ? amasteit Technik-Talk 9 02.07.2004 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
