Alt 12.01.2022, 23:52
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
412 Danke in 119 Beiträgen
Standard Neuer Lenkzylinder, trotzdem Lenkung schwergängig
Hola Forumsmitglieder,
mein Freund hat eine Lema Gold II mit einem Volvo Penta 4.3 GXi Motor und Duoprop-Antrieb. Nachdem Öl in der Bilge und die hydraulische Lenkung sehr schwergängig war, wurde ein lecker Lenkzylinder diagnostiziert und gegen neu ausgetauscht.
Nun ist die Lenkung wieder schwergängig, oder immer noch. Das konnte er mir leider nicht genau sagen. Öl ist keines in der Bilge. Der Mechaniker ist zur Zeit auch nicht greifbar, also müssen wir schauen, ob wir selbst vielleicht mit Eurer Hilfe eine Lösung finden.
Könnte es sein, das die Anlage entlüftet werden muss. Leider gibt das Handbuch keine Auskunft darüber. Den Ölstand in der Servopumpe habe ich geprüft. Ist ok. Was mir aber aufgefallen ist, das die Servopumpe nicht mit der Einfüllöffnung genau nach oben steht, wie bei meinem 4.3 GL und auch im Handbuch steht auf einem Bild des 4.3 GXi die Pumpe senkrecht. Auf anderen Bildern steht die Einfüllöffnung nach rechts geneigt. Ist das vielleicht der Grund, obwohl vorstellen kann ich es mir nicht.
Sollte jemand von Euch einen Tipp haben, wären wir sehr dankbar.
Sonnige Grüße
Heiner
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 13.01.2022, 05:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.498 Danke in 1.054 Beiträgen
...die Neigung der Einfüllöffnung (wenns nicht allzuviel ist), hängt von der Riemenspannung bzw. -länge ab, wenns noch 2 Keilriemen sind.
Entlüften kann man durch hin- und herlenken während des Motorlaufes.
Der Zylinder und die ganze Einheit müssen beim Lenken so ca. 2-3 mm Längsspiel in der Aufhängung haben, damit schaltet die Hydraulik die Servounterstützung ein.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.01.2022, 08:27
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.423 Danke in 9.218 Beiträgen
Bei einer schwergängigen Lenkung ist in 90% aller Fälle der Seilzug verschlissen und muss erneuert werden. Das eine Pumpe oder ein Zylinder kaputt geht ist nur in den seltensten Fällen die Ursache.
Alt 13.01.2022, 13:06
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.124 Danke in 643 Beiträgen
ich hatte das im Frühjahr auch, mit steigenden Temperaturen war das plötzlich weg. Ich meine deshalb es könnte einfach an der Aussentemperatur liegen.
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 13.01.2022, 13:26
Hola Markus,
wir liegen auf Teneriffa. Da schließe ich das Temperaturproblem aus.
Zum Glück war der Mechaniker doch noch da. Das Öl in der Pumpe war sehr dunkel, obwohl eigentlich erst 6 Stunden gefahren. Meines in meiner Pumpe ist nach 1 1/2 Jahren immer noch rot. Der Mechaniker will erst nochmal das Öl wechseln. Seiner Meinung nach hat vielleicht die Pumpe einen weg. Bedeutet eine neue.
Gruß Heiner
Alt 13.01.2022, 17:09
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Mal abgesehen davon, das barracuda wohl eher die richtige Einschätzung gegeben hat, ist dunkles Öl eher ne Geschichte der Überhitzung.
Ist dein ölkühler dicht?
Dadurch kein ölfluss, keine hydraulische Unterstützung?
Ich schlage vor, du lässt das mal prüfen...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 13.01.2022, 17:56
@Funkelfeuer
Den Ölkühler hatte der Mechaniker auch im Verdacht. Der Kühler ist anscheinend äußerlich dicht. Keine Leckage erkennbar.
Gruß Heiner
Alt 13.01.2022, 18:38
Wie kann man denn den Ölkühler überprüfen. Äußere Undichtigkeiten kann man erkennen. Was gibt es da noch zu überprüfen? Verstopft? Innere Undichtigkeit, dann müsste ja Wasser im Öl erkennbar sein?
Gruß Heiner
Alt 14.01.2022, 05:28
Südschwede
ausbauen, durchpusten und abdrücken -> fertig
Alt 14.01.2022, 06:30
Ein undichter is nur am ölverlust erkennbar.
Evtl sind auch die Schläuche aufgequollen- das gibt's auch
Alt 14.01.2022, 06:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.618 Danke in 1.228 Beiträgen
....was ich ebenfalls vermute
M.f.G.
Bo
Alt 14.01.2022, 09:02
Welche meinst Du? Die Wasserführenden oder die Hydraulikschläuche?
Gruß Heiner
Alt 14.01.2022, 09:24
....die Hydraulikschläuche, selbstverständlich.
M.f.G.
Bo
Alt 20.01.2022, 00:50
Heute hat der Mechaniker das Hydrauliköl gewechselt. Dabei ging die Lenkung immer noch schwer. Als er dann hinten in den Motorraum gekrabbelt ist, konnte er beim Lenken eine Schwergängigkeit des neuen Hydraulikzylinders feststellen. Seine Vermutung ist, das eine der Dichtungen im Zylinder nicht dicht sind. Als er den Hydraulikzylinder etwas in seiner Bewegung unterstütze, ging auch die Lenkung auf einmal einfacher.
Also eventuell die Dichtungen im Zylinder hinüber? Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Gruß Heiner
Alt 20.01.2022, 05:20
Südschwede
wechsel den Seilzug
Alt 20.01.2022, 09:01
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
204 Danke in 138 Beiträgen
wechsel den Seilzug
kann man den Seilzug nicht einfach aushängen und die Leichtgängigkeit erstmal prüfen?
(bevor man wechselt)
Alt 23.01.2022, 22:56
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
244 Danke in 142 Beiträgen
Die Seilzughülle wird die Lenkung nicht richtig auslösen.
Wenn der Ölkühler zu ist geht der Rücklauf nicht was den Rücklaufschlauch warscheinlich vom Kühler drücken würde, da er nur mit einer Schelle fest ist auf der drucklosen Seite. Die Pumpe würde auch druck aufbauen und das Überdruckventil würde auslösen wenn der Schlauch wirklich halten sollte auf dem Kühler.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 24.01.2022, 00:24
Ich denke, er meint die Leichtgängigkeit des Kabels. Wir werden demnächst das Kabel vom Lenkzylinder lösen und einfach mal das Lenkrad drehen. Geht es leicht, liegt es nicht am Kabel.
Ich werde auf jeden Fall berichten. Wird aber erst am Dienstag was.
Gruß Heiner
Alt 24.01.2022, 06:36
Südschwede
so einfach ist das leider nicht. Wenn du den Seilzug löst ist nicht ausreichend Gegendruck da um die Seele in den Böge an die defekte Ummantelung zu drücken. Somit geht auch ein defektes Lenkkabel leicht sobald es nicht eingehängt ist.
Alt 24.01.2022, 19:27
Stimmt, die Lenkung ging leicht mit ausgehängtem Kabel. Also einfach gegen die Seele drücken, während gekurbelt wird?
Gruß Heiner
Alt 25.01.2022, 06:39
Südschwede
Kannst du gerne versuchen. Ich habe da noch nie etwas feststellen können. Aber wenn die Hydraulikseite i.O. ist. Die kann man ganz einfach testen. Bleibt halt nur der Seilzug übrig.
Alt 25.01.2022, 06:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.840 Danke in 1.290 Beiträgen
Wie Marco schon schrieb: Lenkseil tauschen und dann geht wieder alles, habe ich bei mir auch gemacht.
Glaubt man halt nicht, wenn es ohne Last leicht zum Bewegen ist
Alt 25.01.2022, 12:26
Siehe Betrag 3. Wie Marco schrub...
Alt 25.01.2022, 19:46
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem und habe dann die Kabellenkung gegen eine hydraulische Ausführung ausgetauscht. Seid dem ist alles leichtgängig.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 25.01.2022, 19:52
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.124 Danke in 339 Beiträgen
Auf einem Mercruiser? Bin über die Lenkungen auch schon n paar mal "drübergestolpert" - rund 2000€, wenn es die sind, die ich meine.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Neuer Lenkzylinder leichter Ölverlust Stoffy 2100sc Technik-Talk 6 02.07.2021 05:44
Repsatz hydr.Lenkung ETS france undichter Lenkzylinder fink30 Motoren und Antriebstechnik 0 13.02.2016 16:42
Lenkung bei Aussenborder schwergängig Charlie Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2012 01:38
Lenkung schwergängig motok_1 Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2008 20:31
Neuer Holley Kerzen sind trotzdem Schwarz balkok Motoren und Antriebstechnik 25 25.09.2006 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
