Alt 15.01.2022, 16:19
ralf 1964 ralf 1964 ist gerade online
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Plotter mit Motordaten Yamaha
Hallo ich möchte für meinen neuen Yamahamotor 100 Ps die Motordaten auf einen Plotter mit NMEA 2000 importieren ! Nun suche ich einen geeigneten Plotter ohne Tasten ( Seekarten fexiebel, bedienerfreundlich, gutes Preisleistungs Verhältnis, der auch Tank und Wassertank kann)kaufen.
Über die Suche habe ich nicht das richtige gefunden.
Danke für die Hilfe
Gruß Ralf
Alt 15.01.2022, 16:55
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Beim Yamaha musst du da meiner Erfahrung nach mit einem entsprechenden Kabel vom Yamaha Hub ins NMEA2000 Netzwerk Backbone gehen (dazu gibt es hier im Forum schon einige Posts). Als geeigneten Plotter entsprechend deiner beschriebenen Anforderung würde ich mal nach einem aus der Simrad Go Serie schauen. Ich hatte früher einen Go5 und jetzt einen Go9, die Größe musst du halt entsprechend deinem Platz oder deiner Anforderung wählen - wenn du Motordaten und Seekarte parallel anzeigen willst, ist ein 5" m.E. zu klein.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 17.01.2022, 08:39
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
226 Danke in 123 Beiträgen
Die Garmin Plotter der Serien x22 xs plus und x23 xsv haben Anschlüsse für den Yamaha®-Motor-Bus auf J1939 https://www.garmin.com/de-DE/p/pn/010-12770-00, damit kann man das Yamaha Instrument 6YC auf dem Plotter darstellen. Man benötigt das Garmin Adapterkabel, ein Kabel von Yamaha und dann wird eine Verbindung vom Yamaha Motor-Bushub zum Plotter hergestellt.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Geändert von fdsegler (17.01.2022 um 13:21 Uhr)
Alt 13.03.2022, 17:43
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Kabel vom YAMAHA Hub zum NMEA2000-Netzwerk oder auch direkt in einen Kartenplotter gibts auch bei ebay-Kleinanazeigen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-yamaha-nmea/k0
Manchmal ist da ein Schnäppchen zu finden.
-the mechanic-
Motordaten auf dem Plotter anzeigen Sabrud Technik-Talk 12 11.09.2019 06:26
keine Motordaten auf dem Plotter 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 6 20.08.2019 08:38
Plotter Raymarine es78 Motordaten Mercruiser Smartcraft Havelland Technik-Talk 2 19.06.2019 06:06
Fishfinder/Plotter/Suzuki Motordaten Picnicker Technik-Talk 1 07.12.2009 06:55
Motordaten an Northstar Plotter/Fishfinder Humbug Technik-Talk 3 04.02.2009 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
