Alt 12.01.2022, 14:32
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Standard Zugewiesene MMSI und Rufzeichen falsch?
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit der MMSI, ATIS und dem Rufzeichen.
Zwischen Weihnachten und neu Jahr wurden unserem neuen Schiff folgende MMSI und Rufzeichen Zugeteilt:
DD3420
211841940
Es gibt ja eine Weltweite Datenbank:
https://www.itu.int/mmsapp/ShipStation/list
Hier sind wir leider nicht zu finden, ich bin stutzig geworden da anscheinend unser AIS Sender zwar laut LED Sendet aber wir nirgends zu sehen sind.
UKW konnte ich noch nicht testen da das UKW Gerät noch bei Compass zur Umprogrammierung ist.
Vielen Dank für eure hilfe
oder dauert es ein Paar Wochen bis die daten in der Datenbank sind?
Ich meine bei unserem Letzten Schiff hatt alles direkt funktioniert als wir die Urkunden hatten, und es Programmiert hatten.
Handbreit
Hits:	41
Größe:	36,0 KB
Julian
Alt 12.01.2022, 14:36
60.793 Danke in 10.009 Beiträgen
Ich denke, du musst dich ein paar Tage/Wochen gedulden.
Trotzdem kannst du ja mit dem Funkgerät und dem AIS schon mal testen,
wenn ein bekanntes Boot in der Nähe ist und Feedback geben kann.
Klaus, der im Warten auch ganz schlecht ist
Alt 12.01.2022, 14:37
Hits:	46
Größe:	36,0 KB
Julian
Alt 12.01.2022, 16:09
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
491 Danke in 299 Beiträgen
Also ich hab die Daten unter Deinem Link sofort gefunden .....
Rolf
Alt 12.01.2022, 16:12
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Me too...
Alt 12.01.2022, 16:14
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.242 Danke in 2.092 Beiträgen
Moin moin,
die scheinen tatsächlich beim heutigen Datenbank-Update nachgepflegt worden zu sein - vor drei Stunden waren sie noch nicht abfragbar. Dauert halt immer ein paar Tage bis die Daten von der BNetzA zur ITU übermittelt worden sind...
lg, justme
Alt 12.01.2022, 16:26
Ja jetzt finde ich es auch .
Dann müsste AIS etc. jetzt auch Funktionieren?
Julian
Alt 12.01.2022, 16:36
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Die Funktion von AIS hat nichts mit einer Datenbank zu tun. Das AIS würde auch funktionieren wenn du als MMSI 123456789 eingiebst.
Dein ATIS ist auf jeden Fall richtig 9211043420 wir übersetzt: 9 Atis 211 Deutschland D, 04 vierter Buchstabe im ABC daher D, 3420 Nummer, ergibt DD3420
Liebe Grüße
Willi
Geändert von Gummiente (12.01.2022 um 16:41 Uhr)
Alt 12.01.2022, 18:46
Benutzerbild von MacMicha
MacMicha MacMicha ist offline
Boot: BEJA Kruiser Silverbird 2
Rufzeichen oder MMSI: DD8494 | 211674320
536 Danke in 187 Beiträgen
Die ITU-Datenbank hat nichts mit der Datenbank vom Onlinedienst MarineTraffic / Vesselfinder / usw. zu tun. Die ITU bekommt ihre Daten von der BNetzA, Die Marinatraffic Onlinedatenbank füllt sich automatisch über den UKW-Empfang des AIS Signals durch eine entsprechende Landstation mit Internetanbindung. Diese sind (noch) nicht flächendeckend an allen Wasserstraßen vorhanden. Wenn das erstmals passiert ist, kann auch die Sichtbarkeit per Sat-AIS im Internet funktionieren.
Gruß Micha
BEJA Silverbird 2 Kruiser
Alt 12.01.2022, 19:03
Bei der Gelegenheit - hat jemand Kenntnis, was im MARS Datensatz bei der ITU bzw. der Nummernzuteilungsurkunde die Felder "Primary Nature of Service" und "Available Service" mit den Einträgen "CP" oder "CR" bedeuten?
Gruß Micha
Alt 12.01.2022, 21:15
siehe https://www.itu.int/en/ITU-R/terrest...noffields.aspx
Corresp. = Nature of Service
The nature of service includes the classification as regards the type of international correspondence service maintained by the station, indicated by means of one of the following symbols:
CO
a station open to official correspondence exclusively;
CP
a station open to public correspondence;
CR
a station open to limited public correspondence;
CV
a station open exclusively to correspondence of a private agency;
OT
a station open exclusively to operational traffic of the service concerned.
Liebe Grüße
Willi
Alt 12.01.2022, 21:21
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.052 Danke in 447 Beiträgen
Auf vesselfinder ist das Boot bekannt. Jetzt muss nur noch das AIS mal angemacht werden und eine "Vesselfinder-Station" in der Nähe sein.
Bei Marine Traffic ist es noch nicht sichtbar.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
Alt 13.01.2022, 08:43
Moin Moin,
ja habe es auf Vesselfinder auch gefunden. Das AIS ist seid 1 Woche durchgehend an.
Schaut mal das angehängte Bild der Lilane Punkt ist die Mo-Bay die ist durchgehend zu sehen. Da wo ich den Roten Punkt eingezeichnet habe liegen wir mit der Amulette, und tauchen einfach nicht auf.
Woran kann es liegen? In Reichweite der Marinetraffic Station sind wir in jedem fall.
Denke schon über einen Austausch der UKW Antenne nach...
Danke für eure Hilfe.
Hits:	33
Größe:	49,8 KB
Julian
Alt 13.01.2022, 08:51
37.363 Danke in 22.400 Beiträgen
Moin Moin,
ich würde schauen ob mich die Schiffe in der Nähe sehen.. dazu würde ich einfach mal eines anfunken das AIS hat... (z.b. die Mo Bay)
wenn du bei diesem zu sehen bist ist alles mit deinem System in Ordnung...
empfehlen würde ich auch ein SChiff das du auf deinem System siehst und etwas weiter entfernt ist... dann kannst du auch die Reichweite abschätzen..
wenn du auf den Pseudoseiten von Marinetraffic oder Vesselfinder nicht zu sehen bist liegt es dann nicht an deinem System und mit Sicherheit nicht an der Antenne...
Alt 13.01.2022, 08:57
bei der Mo Bay ist leider niemand an Bord.
Und die Berufsschifffahrt möchte ich damit nicht belästigen.
Sehen die Schleusen auch AIS auf ihrem Bildschirm?. Dann funke ich die evtl. mal an.
Julian
Alt 13.01.2022, 09:01
die wenigsten schleusen in Deutschland haben AIS... ob die in der nähe AIS hat kann ich dir nicht sagen...
Alt 13.01.2022, 09:17
noch was zu Marinetraffic und Vesselfinder...
schau dir mal die Daten der Schiffe an... manchmal hat man Daten die relativ zeitnah sind und das Schiff daneben sind die Daten über Monate alt...
gerad auch in deiner Nähe gesehen ein Schiff vor wenigen Minuten das andere Schiff sind die Daten über ein Stunde alt....
so viel zur Aktualität der Daten...
Hits:	33
Größe:	16,7 KB
Alt 13.01.2022, 09:22
Ich habe das mit einem polnischen Binnenschiffer schon gemacht
und bekam ganz freundlich Antwort: "Stern, ich seh dich!"
Was auch bewiesen hat, daß er "AIS-B nicht in Fahrt" nicht ausgeblendet hatte.
Alt 13.01.2022, 10:25
Die Daten von der Mo Bay gegenüber sind immer nur wenige Minuten alt.
Meint ihr es macht sind den AIS Sender einmal neu zu Starten?
Er sendet ja jetzt durchgehend 1 Woche. Da sollte man ja zumindest mal erfasst sein von Marinetraffic.
Beim letzten Schiff war dies nach Installation innerhalb von 60 Minuten der Fall, selbe Marinetraffic Empfnagstation wesentlich weiter entfernt.
Julian
Alt 13.01.2022, 10:27
vergiss marinetraffic und vesselfinder.... funk ein schiff an...
Alt 14.01.2022, 08:12
Bei mir hat es damals auch mindestens eine Woche gedauert bis man es auf den Seiten sehen konnte. Ich dachte damals auch, daß das Gerät falsch angeschlossen oder defekt ist.
Wir haben dann einen Binnenschiffer angefunkt und gesagt das wir unser AIS testen möchten. Er hat dann sowas wie "Moment mal" gesagt. Hat wohl umschalten müssen.
Aber er hat uns dann freundlich geantwortet und bestätigt, daß er uns sieht.
Ich denke der Ton macht bei solchen Nachfragen die Musik.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
Alt 14.01.2022, 08:16
Zitat von quickbuch Beitrag anzeigen
Bei mir hat es damals auch mindestens eine Woche gedauertbis man es auf den Seiten sehen konnte. Ich dachte damals auch, daß das Gerät falsch angeschlossen oder defekt ist.
Ja viele schalten den ais B aus und sehen daher keine Sportboote.. daher müsste er dies wohl einschalten ... Berufler sind eigentlich immer hilfsbereit und das ist für sie Mal ne Abwechslung...
MMSI oder Rufzeichen aufs Boot schreiben? Saint-Ex Allgemeines zum Boot 60 24.05.2019 18:55
MMSI Nummer aus dem Rufzeichen errechnen? ferroberlin Technik-Talk 37 24.04.2014 00:23
Datenbank der MMSI Nummern und Rufzeichen Gerd1000 Allgemeines zum Boot 7 24.04.2010 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
