Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 496Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 496
Alt 06.01.2022, 09:42
Man kauft letztlich immer das, was Stand der Technik ist und sich rechnet. Ob es Fenster sind, eine Heizung oder alles was mit Strom zu tun hat. Meine zwei Dachfenster sind Velux GGL von 2006. Die werde ich in diesem Leben sicher nicht mehr austauschen.
Ich bin unterm Strich der Ansicht, ich habe mehr an Energiespar- und LED-Leuchtmittel bezahlt, ich mich die Beleuchtung mit Glühlampen je gekostet hätte. Bei einer genaueren Berechnung hätte man - neben den Verbrauchs- und Anschaffungskosten - die zusätzlichen Heizkosten durch den Wegfall dieser Wärmequellen auch noch einberechnen müssen. So bleibt es nur eine grobe Schätzung. Ich persönlich mag das allseits nun vorhandene kaltweiße Licht viel mehr, sieht nicht so dreckig aus.
Allerdings gehen mir die Ideen aus, wo man noch Stom einsparen könnte, außer beim Herd.
Bin gespannt, ob sich die Strompreise mal beruhigen. Außer als Hartzer kann ja momentan keiner entspannt sein.
Habe den Eindruck dass sich bei mir die starken LED durchgesetzt haben. Soll heißen, die LED Lampen gehen bei mir verhältnissmäßig früh kaputt, wenn sie kaputt gehen - diejenigen die nicht kaputt gehen leben dann aber wirklich lang. Kann mich nicht daran erinnern in den letzten 2 Jahren eine Birne getauscht zu haben. Der größte Schwachsinn sind allerdings fest verbaute LED. Da fragt man sich tatsächlich welcher Idiot so was zulässt
Habe so eine Lampe in der Küche, von 4 fest verbauten LED ist eine kaputt
Ansonsten werde ich mir wahrscheinlich auch so ein kleines Balkonkraftwerk zulegen. Aber mit ca. 1.000 Watt die dann am Wechselrichter auf 600 Watt begrenzt werden. Damit sollte man tagsüber einen Teil der Grundlast auffangen können.
Chris
zooom zooom ist offline
Klar meine Pumpen laufen komplett durch und über 8 Watt konnte ich noch nie ablesen wobei ich natürlich nicht gemessen habe wie genau die den Verbrauch anzeigen.
Früher hab ich einen Teil der Pumpen im Sommer abgeschaltet was aber meist mit starken Anlaufproblemen verbunden war.
Ich schalte meine Heizung auch nicht ab wenn es im Sommer richtig kühl ist möchte ich nicht frieren nur weil Sommer ist.
Ich hab 2 Umwälzpumpen noch mit Zeitschaltuhr getaktet, nachts muß nicht so viel zirkulieren. Außerdem läuft bei uns noch eine Kleinbelebungsanlage per Zeitschaltuhr für die Nachkläranlage, die für einen 2-Personenhaushalt völlig überdimensioniert ist. So lange da bei den 4-monatlichen Proben Trinkwasserqualität in den Sickerschacht läuft, ist Alles ok.
Natürlich kann man sich zu Tode sparen, aber im Ruhestand schaue ich schon auf die Ausgabenseite. Handyverträge, Glasfaseranschluß und Co...
Der größte monatliche Kostenfaktor bleibt aber (bei unserer jährlichen Fahrleistung) das Auto, und die Kosten haben wir per E-Auto gewaltig eingedampft.
Alt 06.01.2022, 09:50
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
OK, ich schalte die Gasheizung im April ab und im November wieder an, solange läuft keine Pumpe und dreht sinnlos Wasser im Kreis. Anlaufprobleme gab es noch nie. Mir war gar nicht bewusst, dass ungeregelte Pumpen nicht von der Heizungselektronik gesteuert wurden und scheinbar echt 24/7 sinnlos Strom verbrauchten.
Leider darf ich auf absehbare Zeit nicht Essen gehen. Aber wenn ich das Kochverhalten meiner drei Weiber im Haushalt so beobachte denke ich, dass das größte Einsparpotenzial am Küchenherd liegt. Leider kann ich da nicht ohne Weiteres einen Verbrauchsmesser dranbauen.
Der Tiefkühl- und der Getränkekühlschrank stehen sogar in der Garage und dürften dort deutlich weniger Strom verbrauchen als in einer geheizten Küche.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.01.2022, 10:00
User 46996
Unsere neue kopffrei Glas-Dunstabzugshaube hat mich quasi umerzogen - weil ich keinen Bock mehr auf Kondenswasser hatte, benutze ich nun immer brav Deckel für die Töpfe - wo vorher auf Stufe 8 gekocht wurde, langt nun Stufe 4-5 - ist zwar nervig für jedes Abschmecken oder Umrühren den Deckel zu öffnen aber was solls
Daniel
Alt 06.01.2022, 10:11
OK, gerade diese Art der Dunstabzugshauben braucht aber IIRC die dreifache leistung, um effektiv zu arbeiten.
Ich habe nur 6 Stufen, die Weiber kochen meist auf 6, ich auf 4. Seltsam, oder? Warum ist hier denn nichts Intelligentes auf dem Markt? BTW es muss sich auch rechnen, ich habe an dem 2006er Herd schon 2x die Oberhitze aus der Portokasse ausgetauscht und gebe ganz sicher keine tausend Euro für einen Herd aus.
Alt 06.01.2022, 10:30
Induktion zusammen mit Eisenpfannen spart mächtig Energie.
Habe im Herd leider nur Ceran aber so eine Einzel Induktionsplatte. Wenn ich die zusammen mit der Eisenpfanne betreibe wird die Pfanne unglaublich heiß und kann auf einer sehr niedrigen Stufe betrieben werden. So ließe sich auch noch etwas Energie sparen.
Chris
Alt 06.01.2022, 10:33
Boot: Prion T-Canyon
Allerdings gehen mir die Ideen aus, wo man noch Stom einsparen könnte, außer beim Herd...
Hier mein Tipp.
8 Liter 90°C Wasser, 250°C Backofen, Ceran-Feld zum kochen und Abwärme zum heizen.
Das ganze auch noch CO2-neutral.
Hits:	62
Größe:	54,2 KB
Alt 06.01.2022, 10:43
Also rüste ich am besten von Ceran auf auf Induktion um?
Edit: OK, nicht vorzeitig. Wenn das Ding mal kaputt ist, sonst rechnet sich das im Leben nicht.
Alternativ fliegt der Kaminofen raus und ein Holzkochherd zieht ins Esszimmer ein.
Geändert von onkelrocco (06.01.2022 um 10:55 Uhr)
Alt 06.01.2022, 10:45
User 46996
Hab mir vorgenommen häufiger den Grill oder die Feuerschale anzuwerfen - so könnte ich beispielsweise gleich den Weihnachtsbaum entsorgen und hab danach noch einen heißen Eintopf
Daniel
  #160
Alt 06.01.2022, 13:35
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Schade, dass es in diesem Faden nur so kurz um das Ursprungsthema ging.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
  #161
Alt 06.01.2022, 13:38
Schade, dass dies dein einziger Beitrag zum Thema ist.
  #162
Alt 06.01.2022, 13:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.036 Danke in 9.067 Beiträgen
Stimmt, die müssen ja nur kalt duschen, WW wird ja nicht bezahlt...
gregor
  #163
Alt 06.01.2022, 14:31
Ich dachte das wären Heizkosten, OK.
Alt 06.01.2022, 15:53
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
das ist anders ))
Heizung/Warmwasser Kosten werden berücksichtigt....
man muss jedes Jahr die Nebenkostenabrechnung beim Amt einreichen.
Stromkosten sind im Regelsatz Pauschal enthalten.
man muss keine Abrechnug vorlegen....würde nicht mehr oder weniger bekommen.
steigen nun die Energiekosten bekommt man nicht mehr Harz )
der Regelsatz muss dann erst vom Staat wieder Angepasst werden !
Bier im Glas Gruß Rolf
  #165
Alt 06.01.2022, 16:04
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich habe gehört, dass in Polen der Strom günstiger sei.
(Zumindest beim absoluten Preis. Relativ zum Einkommensniveau ist eine ganz andere Sicht, das erwähnt aber niemand.)
Ich frage mich, warum wir keine Energiekosten-Migration innerhalb Europas haben?
Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum in FFM z.B. horrende Mieten und Immobilienpreise gezahlt werden und trotzdem niemand nach Brandenburg oder in die Uckermark zieht.
Man zieht halt dahin wo Geld verdient wird und nicht in die Provinz im vergleich zu München ist es in FFM doch noch günstig.
Das mit dem hohen Strompreis ist leider auch politisch gewollt Der Strom ist aus zwei Gründen teurer geworden: Zum einen sind die CO2-Preise gestiegen, das heißt der Kohlestrom, den wir hier in Deutschland immer noch brauchen, ist teurer geworden. Zum anderen kostet die Energiewende an sich ja auch Geld. Es müssen Leitungen gebaut werden, die Kosten werden umgelegt auf alle – der Strompreis steigt.
Was ich dazu auch erschreckender finde dass: 2019 Stromabnehmer eine Sperrandrohung bekommen haben und zwar rund 4,75 Millionen Haushalte. Tatsächlich abgestellt wurde der Strom schließlich bei 0,6 Prozent aller Anschlüsse. Deutlich niedriger ist die Zahl der Sperren beim Gas. Hier waren es 2019 etwa 31.000, rund 2000 weniger als im Jahr zuvor.07.10.2020
Alt 06.01.2022, 21:29
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.746 Danke in 762 Beiträgen
Von Stiftung Warentest wurden sogenannte wechselservice geprüft. Diese Unternehmen schlagen dem Kunden günstigere strom/Gaslieferanten vor und bekommen dafür ca. 20-30% von der ersparen Summe. Wenn der Kunde nicht wechseln möchte, bekommen sie nichts.
https://www.test.de/gas-und-strom-we...gesamtErgebnis
Geändert von Thomas59 (06.01.2022 um 21:33 Uhr) Grund: .
  #167
Alt 07.01.2022, 07:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
@ Onkel
Entweder Induktion, besser Holzkochherd oder Gasherd für deine Kochtruppe.
Mit Flüssiggas kannst Du dann auch die Heizung betreiben sowie Notstrom wenn demnächst Ausfälle auftreten (die Netzeingriffe zur Stabilisierung nehmen zu!).
Und Du bist umweltfreundlich weil Direktenergie (Holz und LPG).
Im Studium hatte ich LPG in einer Tankflasche was 1000 kWh im Jahr sparte (und das EVU überprüfte glatt die Zähler )
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #168
Alt 07.01.2022, 10:05
Ja die stromindustrie, autoindustrie wenn die in ihre Zukunft investieren, müssen das andere bezahlen, die Gewinne gehen an die Aktionäre... Der Mittelständler oder Gastronom muss das selbst bezahlen, wenn er sich neu ausrichten muss.
Perfekte Lobbyarbeit eben.
gregor
  #169
Alt 07.01.2022, 11:02
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Das ist ja nicht das Problem, da kann ja jeder teilhaben. Depot eröffnen und los gehts.
  #170
Alt 07.01.2022, 11:12
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.105 Danke in 3.319 Beiträgen
Der Mittelständler und der Gastronom haben ja kein Geld mehr um es in Aktien anzulegen....
Berni
  #171
Alt 07.01.2022, 13:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hab gerade meine Stromrechnung von der EnBw erhalten.
Privat, 3.500kWh.
100€ Grungebühr.
24,5321 cent / kWh.Genauso wie letztes Jahr. (Preise plus USt.).
Von Erhöhung spricht keiner.
Keine "Preisgarantie". Aber Kunde seit der ersten Stunde. Voll blöd, nie gewechselt. Selbiges bei Bank (mit Ausnahmen, leider, weil ich die auch am Ende bezahlt habe), Telefon, Mobilfunk. Immer auf die Traumangebote verzichtet. Bewusst sogar (Faulheit siegt m.M. lieber den Fokus drauf legen mehr zu verdienen als zu versuchen durch sparen reich zu werden).
Vielleicht geht die Zeit der Wechselbonus- und sonstwas Jäger langsam zu Ende. Und es zählt wieder der treue Bestandskunde mit dem man "rechnen" kann
Und was "Verträge" für manche Billigheimer Glücksritter Wert sind seht ihr ja an den Kündigungen. Gelten einseitig nur in guten Zeiten...........
Geändert von Fraenkie (07.01.2022 um 13:59 Uhr)
Alt 07.01.2022, 14:28
Da hast Du sicher irgendwo recht. Ich habe in den letzten 15 Jahren zwei Insolvenzen von Stromanbietern erlebt. Von einem davon (Teldafax) kriege ich heute noch 170 €.
Alt 07.01.2022, 14:40
Mein Schwager hat´s besser erwischt. Der hat irgendwann irgendwas mitgekriegt von seinem Billiganbieter und seiner Situation. Und dann mal einfach die Zahlungen eingestellt.
Daraufhin hat er noch 6 Monate "unser aller Strom" bezogen. Das Haus wird ja net dunkel, wenn keiner vorbei kommt und abklemmt.
Für nix.
Bis der Insolvenzverwalter ihn irgendwann angerufen hat, "ob er noch Ansprüche geltend zu machen habe". Irre
Alt 07.01.2022, 15:50
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Da hat der Schwager gut und schnell geschaltet
Gruss Ingo
  #175
Alt 07.01.2022, 15:58
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Für nix.
Witzig. Genauso habe ich es auch gemacht. Zwar nicht über 6 Monate, nur zwei, aber bin auch eigentlich mit Plus davon gekommen.
Gruß Karsten
memento mori
Stromkosten ? Palmyra Kein Boot 16 15.11.2013 20:36
Stromkosten ManfredBochum Kein Boot 5 24.05.2012 06:46
Stromkosten des Heizungszählers nasowas66 Kein Boot 71 03.06.2011 17:22
Motorboot nach Explosion gesunken ! KäptnBlaubär Allgemeines zum Boot 34 29.10.2007 17:01
explosion chrisma Motoren und Antriebstechnik 3 25.09.2006 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
