Alt 28.12.2021, 20:29
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Standard Abgasanlage Volvo Penta 5,8 FL HU
Servus liebe Gemeinde,
wir überlegen unserem Motor / unserem Boot mal eine neue Abgasanlage zu gönnen.
Ich finde alle Ersatzteile und habe mir diese auch schon heraussuchen können. Bei dem Abgasrohr 3852013 komme ich jedoch nicht so recht weiter. Sammler, Geweih, Knie, Dichtungen, Schrauben, etc. ist dagegen kein Problem.
Muss dieses Rohr nicht getauscht werden?
Vielleicht können sich da die Experten mal zu Wort melden.
Ansonsten wünsche ich allen an dieser Stelle schon einmal einen guten Rutsch
Olli
Alt 28.12.2021, 21:18
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Welches Rohr ist das? Ich finde mit der E.Nr. nix an, meinst du das Geweih runter zum Z?
Und wenn du das meinst, dieses brauchst du nicht tauschen, dazu müsste ja wahrscheinlich der Motor raus...
Alt 28.12.2021, 21:21
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Olli,
die Nummer kann nicht stimmen, da irgendwas nicht richtig.?.?
Werner
Alt 28.12.2021, 21:25
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Olli,
meine ich auch
Alt 28.12.2021, 21:40
Laut meiner Recherche ist alles okay.
Das ist der Winkel oben der herunter zum Geweih geht.
Olli
Alt 28.12.2021, 21:57
Hallo Olli,
ja ist korrekt.
den Winkel kann man erneuern, muss man aber nicht.
sollte der Winkel kaputt gehen kann dem Motor nichts passieren.
Werner
Alt 29.12.2021, 20:39
kannst das teil mal als Bild einstellen, ich finde da nix im Netz was brauchbar wäre! Oder den Link zum Teil!
Christoph
Alt 30.12.2021, 14:14
Christoph
Es ist doch alles beantwortet.
Wofür brauchst Du da noch Infos?
Olli
Alt 30.12.2021, 14:36
4.925 Danke in 3.126 Beiträgen
Hast Du mal über eine Edelstahl-Abgasanlage nachgedacht (z.B. Hitek) ?
Wobei ich nicht weiß, ob es die für Deinen Motor gibt.
Götz
Alt 30.12.2021, 16:06
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Götz
Gibt es.
Ist ein ford windsor 351cui
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 31.12.2021, 12:56
Entschuldige die Frage!
Vielleicht interessiert es mich welchen Teil du meinst, aber für dich es ja erledigt, dass ist das wichtigste!
Lg
Christoph
Alt 31.12.2021, 17:26
@Christoph: steht doch oben alles, sogar mit Teilenummer
@Götz: Nein, werde ich auch nicht. Meine aktuelle Abgasanlage ist aus 1996, also 25 Jahre alt. Wenn die neue Anlage nur halb so lange hält hat sie ihren Dienst getan. Und länger als 14 Jahre haben wir ein Boot noch nie gehabt, eher sehr viel kürzer.
Olli
Alt 02.01.2022, 21:49
Ja Olli, ich habe die Teilenummer ja eh gesehen...ich habe aber auch im Thread geschrieben (Nr.:2 und Nr.:4 , dass ich mit der Nummer nichts anfinden konnte.
Aber egal, hätte mich nur interessiert...
Volvo penta 4,3 hat Wasser durch Abgasanlage gezogen Willi Müller Motoren und Antriebstechnik 46 10.02.2014 22:53
Volvo Penta Abgasanlage, Hilfe gesucht DRINGEND Pacengofan Technik-Talk 12 15.05.2012 22:30
Abgasanlage Volvo Penta Plattenbagger Motoren und Antriebstechnik 6 15.05.2011 10:43
SEATECH el. umschalt. Abgasanlage Mercruiser Volvo XLars Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2007 10:22
Abgasanlage volvo penta md21 havelmike Motoren und Antriebstechnik 5 12.03.2007 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
