Moin zusammen,
Ich überlege gerade, mit einem Endoskop in alle Winkel meines Bootes zu schauen, zb. auch Wassertank. Hat ein helles LED Licht, geht gut. Jetzt meine Frage an die Profis- besteht ein Gefahr, das auch in den Dieseltanks zu machen? Einfach um zu checken, wieviel Schwebstoffe, also Schmutz oder Algenpest vorhanden ist? Elektrostatisch oder so dürfte keine Gefahr bestehen, oder? Der Verkäufer war auch überfragt.. VG Tim |
Ich war da mit Glühlampen drin, als LED noch unbezahlbar war
Gruss, Dirk |
Hallo Tim.
Wenn die Kamera wasserdicht ist, ist sie auch Dieseldicht. Was soll passieren. Bei den Temperaturen garnichts. Wenn es im Tank 60-70°C hat, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus Gruß, Udo
Explodieren tut da nichts, ich bin mir aber nicht sicher, ob man etwas genau erkennen wird.
Ich habe eine ältere Cam und es mal im Wasser versucht damit, es war alles unscharf. Vermutlich wegen dem anderen Brechungsindex ?
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * inoffizielle Boote-Forum-Karte
Weiter oben : Diesel könnte dünner als Wasser sein ? Grüße, Reinhard |
alles gut selber gemacht, finde aber als Beweis die Bilder nicht mehr
edit: und so wenn lange nichts gemacht wurde, aber auch nicht die beste Qualität von der Aufnahme
Mit besten Grüßen Andreas Geändert von Elgar_2 (29.12.2021 um 14:02 Uhr) |
Sieht dann so aus (wenn der Tank sauber ist).
Grüße Matthias.
Diesel ist definitiv dünner als Wasser...
Bedenken hätt ich trotzdem nicht. Der Wert des Endoskops scheint sich in Grenzen zu halten. Ich würde es nur erstmal in einem Einmachglas Diesel probieren. Wenn die Cam da zerfällt ist es weit weniger "Unbill" als wenn sich ein Kleber löst und die Teile der Cam im Tank liegen. |
Kommst du denn auch in alle Ecken des Tanks? Weil sonst hilft dir das nicht sonderlich, wenn du zwar einen Teil des Tanks prüfen kannst, der Gammel aber an anderer Stelle sitzt.
Beim zerlegen meines rostigen Tanks bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass die (im eingebauten Zustand unzugängliche) Wartungsöffnung auch nur den Blick in die Tankmitte erlaubt, was hinter der vorderen und hinteren Schwallwand sitzt bleibt einem trotzdem verborgen bis man mit schwerem Werkzeug anrückt.
Gruß, Mark |
Wasser hat eine Viskosität von etwa 1 mPas.s, Diesel etwa 2,5, Wasser ist also deutlich "dünner"
Beim Wasser täuscht die Oberflächenspannung
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Hallo Tim,
mit... " Elektrostatisch oder so dürfte keine Gefahr bestehen, oder? "..... hat das nix zu tun... Mit Diesel kann man Schmieren und Kühlen und einen Motor betreiben...aber man kann den auch einfach entzünden... Benzin noch einfacher... Du wirst einen Filter haben...guck danach oder dort hin... Glück Auf ! Gunar |
![]() Was genau willst du sagen? ![]() Wenn der Filter dicht ist, ist eh Dreck im Tank und genau das will der TE doch im Vorfeld checken?
Gruss, Dirk
Hi Tim
Von der Elektro-Seite hätte ich da keine Bedenken. Ob Du was erkennen kannst ist der Qualität der Ausrüstung geschuldet. Meine einfache Kamera reicht z.B. um ein Regenfallrohr am Haus oder den Hohlraum unseres Wellentunnels im Boot zu inspizieren. Mehr würde ich der auch nicht zumuten wollen. |
Grüsse Ulli |
Es passiert auch im Benzintank nichts, hab meine Amazon Endoskopcam eingetaucht um den Tauchrohrgeber zu sehen wie weit der nach unten geht, alles pippi und die Cam hat’s überlebt
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Und selbst eine elektrostatische Aufladung, wie hier befürchtet, enthält zu wenig Energie um den Diesel punktuell so stark zu erwärmen, dass eine Zündung möglich wäre.
Beste Grüße! der ZAUSEL alias Guido ![]() European Region Coordinator |
Bin gerade dabei, mit dem Endoskop meine Wasserleitungen zu checken.
Das erste was ich festgestellt habe ist, das es trotz Silberionen Algen an ein paar Stellen gibt. Umso froher bin ich, einen Zentralen Wasserfilter zu haben. An Stellen nach dem Filter habe ich keine Algen entdeckt. Nur ein Problem- beim Versuch in den Wassertank zu kommen, scheitere ich am Übergang Einfüllstutzen/ Tank. Da bleibe ich mit dem Endoskop hängen und komme nicht weiter. Jemand eine Idee? Geändert von Pharma98 (07.01.2022 um 13:42 Uhr)
Leider kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich bin aber ein deinen Ergebnissen sehr interessiert!
Gruß Hans |
Bin ziemlich schwer begeistert. Sowohl von der Kamera, als auch von meinem Tank.
Ich hatte mir ja Sorgen wegen Dieselpest gemacht, da mein Boot über einem Jahr krankheitsbedingt steht. Das Ergebnis- sowohl der Diesel ist ohne Schwebstoffe, kaum sichtbare Ablagerungen ( evtl. ein dünner Film auf den Tankwänden, da wo mit Diesel bedeckt ist. Verbindungsrohr zum zweiten Tank ohne Ablagerungen, genau wie der Boden. Die 50€ für die Kamera haben sich mehr als gelohnt! Ich hatte schon überlegt, den Tank proffessionell reinigen zu lassen… Nochmal mit richtigen Bildern |
Hast du mal ie Bezeichnung für die Kamera.
Danke und Gruß
ich mach´s morgen fertig |
Ich denke nach 3 Jahren wird es besseres, neueres geben….. obwohl ich auch an einer Wasser- Dieselfesten Kamera interessiert wäre….
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
| Empfehlung für Endoskop-Kamera gesucht | murphys law | Technik-Talk | 22 | 11.12.2021 18:13 |
| Empfehlung für Endoskop/Rohrkamera gesucht | Balu2000 | Kein Boot | 3 | 10.11.2012 18:47 |
| USB - Endoskop von Ebay? | Ralph1 | Technik-Talk | 18 | 26.06.2012 08:36 |
| Conrad - Voltcraft Endoskop | xxeenn | Kein Boot | 6 | 20.06.2009 22:29 |
| Endoskop ausleihen, wo ? | Red | Technik-Talk | 8 | 03.09.2007 15:01 |
