Alt 28.12.2021, 19:39
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Erfahrung Endoskop Kamera- Dieseltank?
Moin zusammen,
Ich überlege gerade, mit einem Endoskop in alle Winkel meines Bootes zu schauen, zb. auch Wassertank. Hat ein helles LED Licht, geht gut.
Jetzt meine Frage an die Profis- besteht ein Gefahr, das auch in den Dieseltanks zu machen? Einfach um zu checken, wieviel Schwebstoffe, also Schmutz oder Algenpest vorhanden ist? Elektrostatisch oder so dürfte keine Gefahr bestehen, oder? Der Verkäufer war auch überfragt..
VG Tim
Alt 28.12.2021, 19:46
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.829 Danke in 4.534 Beiträgen
Zitat von Pharma98 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
VG Tim
Mach Dir "keinen Kopp"; Diesel ist kein Benzin, und auch die Gase im Tank sind bei normaler Temperatur nicht entzündlich.
Ich war da mit Glühlampen drin, als LED noch unbezahlbar war..
Gruss, Dirk
Alt 28.12.2021, 19:47
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Tim.
Wenn die Kamera wasserdicht ist, ist sie auch Dieseldicht. Was soll passieren. Bei den Temperaturen garnichts. Wenn es im Tank 60-70°C hat, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus
Udo
Alt 28.12.2021, 19:52
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.324 Danke in 4.077 Beiträgen
Explodieren tut da nichts, ich bin mir aber nicht sicher, ob man etwas genau erkennen wird.
Ich habe eine ältere Cam und es mal im Wasser versucht damit, es war alles unscharf. Vermutlich wegen dem anderen Brechungsindex ?
MfG* * * *Mario
Alt 28.12.2021, 20:00
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Brechungsindex nur, wenn du aus 1 Medium in 1 anderes siehst.
Weiter oben : Diesel könnte dünner als Wasser sein ?
Grüße, Reinhard
Alt 28.12.2021, 20:01
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
alles gut selber gemacht, finde aber als Beweis die Bilder nicht mehr
edit:
und so wenn lange nichts gemacht wurde, aber auch nicht die beste Qualität von der Aufnahme
Hits:	138
Größe:	28,3 KB
ID:	944097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	29,3 KB
ID:	944098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	54,5 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (29.12.2021 um 14:02 Uhr)
Alt 29.12.2021, 13:54
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Sieht dann so aus (wenn der Tank sauber ist).
Matthias.
Hits:	192
Größe:	39,5 KB
Alt 29.12.2021, 15:15
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Diesel ist definitiv dünner als Wasser...
Bedenken hätt ich trotzdem nicht.
Der Wert des Endoskops scheint sich in Grenzen zu halten.
Ich würde es nur erstmal in einem Einmachglas Diesel probieren. Wenn die Cam da zerfällt ist es weit weniger "Unbill" als wenn sich ein Kleber löst und die Teile der Cam im Tank liegen.
Alt 29.12.2021, 15:19
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
240 Danke in 132 Beiträgen
Kommst du denn auch in alle Ecken des Tanks? Weil sonst hilft dir das nicht sonderlich, wenn du zwar einen Teil des Tanks prüfen kannst, der Gammel aber an anderer Stelle sitzt.
Beim zerlegen meines rostigen Tanks bin ich zur Erkenntnis gekommen, dass die (im eingebauten Zustand unzugängliche) Wartungsöffnung auch nur den Blick in die Tankmitte erlaubt, was hinter der vorderen und hinteren Schwallwand sitzt bleibt einem trotzdem verborgen bis man mit schwerem Werkzeug anrückt.
Mark
Alt 29.12.2021, 18:32
Benutzerbild von volker1165
Wasser hat eine Viskosität von etwa 1 mPas.s, Diesel etwa 2,5, Wasser ist also deutlich "dünner"
Beim Wasser täuscht die Oberflächenspannung
new boat coming soon
Alt 29.12.2021, 20:46
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hallo Tim,
mit... " Elektrostatisch oder so dürfte keine Gefahr bestehen, oder? ".....
hat das nix zu tun...
Mit Diesel kann man Schmieren und Kühlen und einen Motor betreiben...aber man kann den auch einfach entzünden...
Benzin noch einfacher...
Du wirst einen Filter haben...guck danach oder dort hin...
Glück Auf !
Gunar
Alt 29.12.2021, 20:53
Boot: MAB 12
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
Glück Auf !
Gunar
Geht´s auch etwas weniger kryptisch?
Was genau willst du sagen?
Wenn der Filter dicht ist, ist eh Dreck im Tank und genau das will der TE doch im Vorfeld checken?
Gruss, Dirk
Alt 29.12.2021, 22:02
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Tim
Von der Elektro-Seite hätte ich da keine Bedenken.
Ob Du was erkennen kannst ist der Qualität der Ausrüstung geschuldet.
Meine einfache Kamera reicht z.B. um ein Regenfallrohr am Haus oder den Hohlraum unseres Wellentunnels im Boot zu inspizieren.
Mehr würde ich der auch nicht zumuten wollen.
Alt 30.12.2021, 07:10
Benutzerbild von Hexe-Crew
Hmm, Diesel hat einen Flammpunkt um 55 Grad. Also soviel wird nicht benötigt, um Diesel anzuzünden…. Solange im Tank kein zündfähiges Gemisch vorhanden ist, passiert auch nichts.
Grüsse Ulli
Alt 02.01.2022, 06:44
Es passiert auch im Benzintank nichts, hab meine Amazon Endoskopcam eingetaucht um den Tauchrohrgeber zu sehen wie weit der nach unten geht, alles pippi und die Cam hat’s überlebt
Alt 02.01.2022, 10:39
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.525 Danke in 951 Beiträgen
Genau. Es fehlen ja nach Diesel ca 200° C, um eine leichte Entzündung bei normalem Luftdruck zu provozieren.
Und selbst eine elektrostatische Aufladung, wie hier befürchtet, enthält zu wenig Energie um den Diesel punktuell so stark zu erwärmen, dass eine Zündung möglich wäre.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Alt 07.01.2022, 13:36
Bin gerade dabei, mit dem Endoskop meine Wasserleitungen zu checken.
Das erste was ich festgestellt habe ist, das es trotz Silberionen Algen an ein paar Stellen gibt. Umso froher bin ich, einen Zentralen Wasserfilter zu haben. An Stellen nach dem Filter habe ich keine Algen entdeckt.
Nur ein Problem- beim Versuch in den Wassertank zu kommen, scheitere ich am Übergang Einfüllstutzen/ Tank. Da bleibe ich mit dem Endoskop hängen und komme nicht weiter. Jemand eine Idee?
Hits:	78
Größe:	26,5 KB
Geändert von Pharma98 (07.01.2022 um 13:42 Uhr)
Alt 07.01.2022, 14:00
Andiamo1 Andiamo1 ist offline
Boot: ABIM 124 Exclusive
Rufzeichen oder MMSI: 211782880
134 Danke in 72 Beiträgen
Leider kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich bin aber ein deinen Ergebnissen sehr interessiert!
Gruß Hans
Alt 10.02.2022, 16:03
Bin ziemlich schwer begeistert. Sowohl von der Kamera, als auch von meinem Tank.
Ich hatte mir ja Sorgen wegen Dieselpest gemacht, da mein Boot über einem Jahr krankheitsbedingt steht. Das Ergebnis- sowohl der Diesel ist ohne Schwebstoffe, kaum sichtbare Ablagerungen ( evtl. ein dünner Film auf den Tankwänden, da wo mit Diesel bedeckt ist. Verbindungsrohr zum zweiten Tank ohne Ablagerungen, genau wie der Boden. Die 50€ für die Kamera haben sich mehr als gelohnt! Ich hatte schon überlegt, den Tank proffessionell reinigen zu lassen…
Nochmal mit richtigen Bildern
Hits:	89
Größe:	28,6 KB
ID:	947385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	22,7 KB
ID:	947386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	22,6 KB
Alt 23.09.2025, 20:39
Ollaner Ollaner ist offline
Boot: Polaris Delta
11 Danke in 7 Beiträgen
Hast du mal ie Bezeichnung für die Kamera.
Danke und Gruß
ich mach´s morgen fertig
Alt 23.09.2025, 21:40
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Ich denke nach 3 Jahren wird es besseres, neueres geben….. obwohl ich auch an einer Wasser- Dieselfesten Kamera interessiert wäre….
Empfehlung für Endoskop-Kamera gesucht murphys law Technik-Talk 22 11.12.2021 18:13
Empfehlung für Endoskop/Rohrkamera gesucht Balu2000 Kein Boot 3 10.11.2012 18:47
USB - Endoskop von Ebay? Ralph1 Technik-Talk 18 26.06.2012 08:36
Conrad - Voltcraft Endoskop xxeenn Kein Boot 6 20.06.2009 22:29
Endoskop ausleihen, wo ? Red Technik-Talk 8 03.09.2007 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
