Alt 28.12.2021, 12:24
miiicha miiicha ist offline
Standard Selbstbau eines Dichten Behälters
Hallöchen, nachdem ich mir jetzt gut 2 Jahre ein Kopf mache wie ich ein Dichten passgerechten Behälter hinbekomme und keine Lösung finde, möchte ich hier mal Technik? Fachleute damit befragen.
Nun gibt es Plastikbehälter, Metallbehälter aber keinen der sowas passgercht herstellen kann. Ich dachte zunächst an jemand der mir auf Maß ein Plastikbehälter gießt. Millonen Formen und Sachen gibt es aber keine Firma zu finden die sowas Gießen würde.
Zuletzt dachte ich an Aluminium weil es ja nicht rosten soll. Hier verschiede Firmen angesprochen die so ein Kasten nach maß biegen und zusammenschweißen. Den Firmen vergeht wohl die Arbeit weil der Aufwand wohl zu hoch ist und Mithin zu teuer käme. Für ein Fachmann sollte die Arbeit kein enormen Aufwand herstellen. Jedenfalls erfolgte nach Auftragsanfrage grundsätzlich keine Rückmeldung mehr.
Aktuell denke ich an Glasfaserspachtel. Also ich habe ein Karton in der Gewünschten Größe und Spachtele das rundrum ab. Stellt sich hier die Frage ob die Glasfaser Dicht ist und auch ggf. gegen Urin oder Fäkalien beständig ist.
Bitte um Hilfe damit ich mein Projekt endlich mal fertig bekomme. Gerne gebe ich hier auch meine Zeichnung über das Projekt rein. In jeden Fall muss der Behäter 100% Dicht sein.
Gruß Michael
Alt 28.12.2021, 12:49
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.478 Danke in 632 Beiträgen
Dürfen wir noch wissen für welchen Verwendungszweck Du selbigen benötigst? 🤔
Gruß Jan 🤘
Alt 28.12.2021, 12:57
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.576 Danke in 4.306 Beiträgen
Gruß Jan 🤘
Guten Morgen Jan…
Soll beständig gegen Pipi und Schxxxx sein…..
Gruß Bergi :
Alt 28.12.2021, 13:06
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Es gibt tausende dichte Behälter auf dem Markt, gerade im Bereich von Tanks und so. Sag mal ein paar Maße an
new boat coming soon
Alt 28.12.2021, 13:15
Cobalt Cobalt ist offline
239 Danke in 66 Beiträgen
Servus
Warum gießen?
Du kannst Dir doch jeden gewünschten "Behälter" mit Anschlüssen wie gewünscht z.B. in HDEPE anfertigen / schweißen lassen.
Ist für einen Kunststoffbauer absolut kein Hexenwerk.
Anbei Beispielbilder von Sonderanfertigungen aus unserem Bereich.
Reinhard
Hits:	59
Größe:	94,3 KB
ID:	943996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	74,2 KB
Alt 28.12.2021, 13:40
Ich Antworte euch später mit Modelplan usw. Jetzt schonmal vielen Dank für die bisherige Kommentare. Gruß Michael.
Alt 28.12.2021, 14:31
Guten Morgen Jan…
Bergi, er schreibt ggf....
Könnte ja auch für alte Socken oder angereichertes Uran sein....
Gruß Jan 🤘
Alt 28.12.2021, 15:30
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.503 Danke in 5.007 Beiträgen
Standard Schmutzwassertank
Früher waren auf Bootsausstellungen immer mindesten zwei bis noch mehr Kunststoffschlossereien vertreten die Maßanfertigungen anboten. Aus Edelstahl 1.4571 können das in Deutschland hunderte Betriebe herstellen.
Ein Kartonmodel herzustellen ist eine sehr gute Idee, da mit kann man sicherstellen und ausprobieren ob man den Tank/Behälter auch wie geplant in das Boot hinein bekommt.
Gruß Hein
Alt 28.12.2021, 17:24
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard Stellt sich hier die Frage ob die Glasfaser dicht ist und auch ggf. gegen Urin oder F
Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem: Einbau eines Fäkalientankes unter Ausnutzung des größtmöglichen Volumens hinter der Badverkleidung. Ich baute aus 6 mm-Multiplex einen Tank, der wurde mit GFK beschichtet, innen grundiert und mit Danaboline gefinisht. War über 10 Jahre dicht, bis ich das Boot verkaufen musste.
Gruß, Bernhard
Alt 28.12.2021, 19:23
fignon83 fignon83 ist offline
3.029 Danke in 1.765 Beiträgen
Wichtiger Hinweis! Ich habe das aus diesen ca. 20mm leichten Dämmstoffplatten gemacht. Die sind leicht zurechtzuschneiden und zu verkleben und haben auch eine vernünftige Eigenstabilität. War sehr hilf- und aufschlussreich.
Hits:	64
Größe:	37,2 KB
Alt 29.12.2021, 12:03
Da bin ich wieder. Leider viel um die Ohren. Versuche mal von oben nach unten zu beantworten. @Köpeniker, Deine Frage ist im Verlauf von bernhardherr beantwortet. @volker1165 - habe mir unendlich ein Kopf gemacht, viel im Internet diverses angeschrieben=nie Antwort erhalten.Ob mit Kundtstoff ,Alu und insbesondere letzters der Aufwand wohl zu hoch zum Wert für das Vorhaben.@fignon83 ist das von Dir genannte Material wohl alles andere als dicht, geschweigedenn dauerhaft Dicht.Was @Cobald anspricht hört sich vielversprechend an.HDEPE nie gehört?.Wenn nicht Gießen, woher sonst so eine Form herstellen. Habe echt null Vorstellung wie ein einfacher Wasserkanister hergestellt wird. Wenn Du da eine günstige Alternative hast wäre ich sehr Dankbar. Es ist ja auch kein Riesen Ding was ich da brauche. Sinn und Zweck ist der Einbau einer Toilette Marke Eigenbau ähnlich einer Chemietoilette nur etwas größer. Habe ein Uraltes Wohnmobil (Baujahr 1986). Ein Oltimer dem ich noch ei paar Jahre Gönne. Er hat eine Nasszelle die leer ist. Möchte eine Dusche in Kombination Toilette einbauen. Das Wohnmobil hat unterm Fahrzeug ein großen Abwassertank. Es soll an dem Gefäß was wir hier hoffentlich hergestellt bekommen ein 100mm HT Rohr aufgesteckt werden können. Oben soll ein normaler Toilettensitz wie in den Dixi Toiletten sein. Angenommen Kunststoff/Plastik sollte das ganze so Stabilität sein das es nicht zusammen knickt bei Benutzung. Eigentlich brauche ich das gleiche wie eben sowas in einer Dixitoilette(nur kleiner), wo an dieser Toilette der Boden einer Duschwanne kombiniert wird. Im folgenden lasse ich euch ein Plan/Zeichnung von mir zukommen, ggf.auch Fotos von der geplanten Einbaustelle im Wohnmobil. Bekommen wir das hin?.
Alt 29.12.2021, 12:19
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.632 Danke in 1.082 Beiträgen
Wie wäre es mit flexiblem Fäkalientank?
Alt 29.12.2021, 12:39
Etwas mehr dazu wäre ggf. Hilfreich. Danke.
Geändert von miiicha (29.12.2021 um 14:23 Uhr) Grund: Fehler
Alt 29.12.2021, 12:45
Zitat von miiicha Beitrag anzeigen
Nix verstanden = Außengeländer?. Etwas mehr dazu wäre ggf. Hilfreich. Danke.
Wie bekomme ich ein ein Bild eingefügt?.
Alt 29.12.2021, 13:23
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.933 Danke in 843 Beiträgen
Nachricht schreiben, darunter rechts auf erweitert gehen, oben die Büroklammer drücken und hochladen nicht vergessen
Alt 29.12.2021, 13:32
Hier ein Bild meines Vorhabens. Ihr müsst es euch zoomen um die Masse gut zu erkennen. Bin kein Technicher Zeichner, aber wer sich genauer Ein Bild macht kann nachvollziehen was gewünscht ist. Wird wohl etwas unscharf beim vergrößern. Gerne teile ich die Zahlen mit.
Geändert von miiicha (29.12.2021 um 13:49 Uhr) Grund: Fehler
Alt 29.12.2021, 13:48
Hier nochmal in etwas besserer Qualität.
Hits:	64
Größe:	45,8 KB
Alt 29.12.2021, 13:54
Boot: Bavaria 37CR
wenn ich es richtig verstehe möchtest du ein Wohnmobil mit einer Toilette versehen?
Ic würde dann entsprechend nach Wohnmobil Toilette bei den Kleinanzeigen suchen. Da kommt
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...70049-220-7522
sowas. das ist dicht und fertig, dazu vermutlich billiger als ein Eigenbau.
Die kaputte pumpe ist ein zersetzter Kontakt an sehr versteckter stelle innen. Kostet paar Cent zu tauschen. hatte meine baugleiche auch
Alt 29.12.2021, 14:37
Das aus Kleinanzeigen ist nicht das was ich möchte. Außerdem muss das ganze in Kombination eines Duschbodens sein. Ich warte auf den Künstler für dem es kein Hexenwerk scheint sowas wie auch immer hinzubekommen.HDEPE wie von Cobald erwähnt würde mich interessieren was das damit aufsich hat. Ansonsten vielleicht auch in Edelstahl?, wozu sich ein Privater Schweißer gegen Vereinbarung finden müsste.
Alt 29.12.2021, 14:45
Versehentlich doppelt
Geändert von miiicha (29.12.2021 um 14:53 Uhr) Grund: Fehler
Alt 29.12.2021, 14:57
ferenc ferenc ist offline
In Kombination mit dem Duschboden ist Metall wohl raus.
Was denkst du denn, was so etwas ungefähr kosten dürfte. Irgendwie habe ich so eine Ahnung, das sich hier die Spreu vom Weizen trennt.
Alt 29.12.2021, 15:12
Benutzerbild von Segelmatt
3.568 Danke in 1.519 Beiträgen
Also wenn es Dir grundsätzlich möglich ist, ein Modell aus Pappe anzufertigen und anzupassen, dann kannst Du genau dieses Model hernehmen, um es mit Glasfaser in einen festen Behälter zu "verwandeln". Einfach von außen mit Glasfasermatte belegen und mit Epoxi einpinseln, fertig. Die auf der Innenseite verbliebene Pappe ist zum Großteil mit Harz getränkt, bleibt also Teil der (Innen-)Wandung. Der keine Rest verschwindet über die Zeit im Ablauf Deiner Dusche.
Um die Beständigkeit gegen Fäkalien brauchst Du Dir da keine Gedanken machen.
Matthias.
Holz-Fensterrahmen dichten - verkleben hakl Selbstbauer 10 20.03.2008 21:19
Dichten - Kleben - Pflegen gruber Werbeforum 24 14.09.2006 10:16
PANTERA SMP, Kleben & Dichten -einfach & professione Jörg Becker Werbeforum 20 09.05.2005 13:57
Luke dichten Edith13 Technik-Talk 8 24.06.2004 10:06
Dichten von 6 cm Löchern balkok Technik-Talk 7 18.10.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:30 Uhr.
