Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.383
Alt 16.12.2021, 17:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.318 Danke in 4.077 Beiträgen
Moin moin Kapitäne der Kleinkreuzer
Danke für Euer Interesse.
Was soll ich sagen.... der Boatport ist ein wenig weihnachtlich geschmückt...
.. aber, er ist leer
Seit Ende Oktober steht das Boot beim Planenbauer... auf eine freundliche Anfrage nach 5 Wochen hin, meinte er, es würde wohl erst im Januar werden
Gerade jetzt bei dem recht milden Wetter könnte ich das Cockpit wieder einbauen und es sind ja noch viele andre Kleinigkeiten zu machen.
Aber, ich bin zuversichtlich, dass ich das alles bis zum Saisonbeginn schaffe.
MfG* * * *Mario
  #277
Alt 19.12.2021, 14:18
Hallo an die Bootsfahrer, die auch sich an der Technik versuchen
Vielleicht wisst Ihr das schon, für die, die es nicht wissen möchte ich meine Erkenntnisse jetzt hier mitteilen:
Ihr kennt doch sicherlich das Problem der ungenauen Kraftstoffanzeige ? Manche Autos haben auch das Problem, dass man sich eher nicht zu sehr darauf verlassen sollte. (FZ mit Bordcomputer sind da natürlich im Vorteil)...
Da mir das rot-grüne Schätzauge im bisherigen Tank nicht auf Dauer gefallen wollte, habe ich mir ja fürs überarbeitete Cockpit eine Tankuhr zugelegt und einen Geber - beides von KUS. (Der zugehörige 42l Tank sollte die Woche eintrudeln..)
Jetzt habe ich den Geber mal ausprobiert - und bin enttäuscht ! Das wird ja wieder ein Schätzeisen
Ich weiss nicht, ob das nur diesen Hersteller betriefft, aber mit diesem Geber (der trotzdem nicht direkt billig ist ! ) ist keine genaue und bei der Fahrt kontinuierliche abnehmende Anzeige möglich.
Ist der Schwimmer ganz unten, dann ist der Widerstand etwa 1 Ohm, was o.k. ist. Man muss aber den Schwimmer ca. 3cm ausheben, damit er plötzlich 24 Ohm anzeigt. Bei geschätzten 5cm werden es dann 48 Ohm und so weiter ....
Auch konnte ich eine gewisse Hysterese feststellen - die Umschaltpunkte sind, also von oben nach unten bzw. umgekehrt, verschoben. Das hat mit einer genauen Messung nicht viel zu tun. Ich hätte mir die Abstufung der internen Widerstandskette etwas feiner gewünscht - vor allem ganz unten und ganz oben.
Ich wünsche allen hier einen schönen 4. Advent
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (19.12.2021 um 14:23 Uhr)
Alt 19.12.2021, 14:27
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Ja, das wird mit solchen Systemen nicht genauer. Am besten ist es, wenn man auch hier einen BC hat, zb Kartenplotter und Motor mit NMEA2000 Schnittstellen, dann ist das Krafstoffmanagement super im Griff.
Alternativ kennt man ohne solche Technik irgendwann auch seine Schätzeisen recht genau und kann sich zB Notizen zu nachgetankten Mengen in Bezug auf die Tankanzeige machen. Meine Erfahrung mit den Schätzeisen ist, dass man am Ende meistens deutlich mehr Kraftstoff drin hatte, als die Anzeige suggerierte...
  #279
Alt 19.12.2021, 14:42
Benutzerbild von volker1165
Bei deinem kleinen Tank geht das ja noch, da hast du 8 oder 10 Widerstände drin, also irgendwas von 9-11 Stufen, entspricht bei dir 4-5 Liter. Was willst du noch mehr an Auflösung haben?
new boat coming soon
Alt 19.12.2021, 14:47
Naja, dass er z.B. die letzten 3cm doch etwas besser auflöst und nicht bei 4 oder 5 Liter - Unterschreitung schlagartig auf Null geht. Für eine Anzeige mit Zeigerinstrument untragbar...
Für eine Anzeige mit 5 oder 8 Leuchdioden vielleicht angemessen.
Ich will ja auch nicht wissen, ob 33 oder 28 Liter drin sind, aber wenn der Zeiger kurz vor dem Ende plötzlich auf Null fällt, ich aber noch locker ne halbe Stunde Sprit hätte, ist das Müll.
MfG* * * *Mario
Alt 19.12.2021, 14:55
Na ja, der fällt ja nicht von halbvoll auf null, sondern von 1/10
Alt 19.12.2021, 15:05
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Wann soll der denn auf null gehen? Wenn der Motor schon keinen Sprit mehr bekommt? Ich finde das sorum besser.
Alt 19.12.2021, 15:17
OK.
Wie Ihr meint.
Solls halt so sein.
Sorry, dass ich mich darüber hier geäussert habe.
MfG* * * *Mario
Alt 19.12.2021, 15:31
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Ja, das ist bei den Dingern wohl einfach so. Eine Reihe von 18 Reedkontakten, die jeweils einen Widerstand dazuschalten. Simpel, aber halt nicht richtig analog, sondern eher so halb-digital Selbst die NMEA2000-Geber die von KUS vertrieben werden, sind nicht präziser.
Realistischerweise muß man allerdings zugeben, daß das bei einem 42L-Tank eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Wenn Du alle ~5% einen neuen Wert erhältst, weißt Du immerhin auf ca 2L genau, wieviel noch da ist, das dürfte für diese Anwendung wohl ausreichend genau sein.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #285
Alt 19.12.2021, 16:59
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
.... aber wenn der Zeiger kurz vor dem Ende plötzlich auf Null fällt, ich aber noch locker ne halbe Stunde Sprit hätte, ist das Müll.
Ich laß es nie soweit kommen so kurz vor Schluß zu sein.
Es kann ganz schön blöd werden wenn du plötzlich ohne Saft da stehst.
Bei so niedrigem Spritstand kann auch schon mal kabbeliges Wasser dafür sorgen, daß nur noch Luft angesaugt wird.
  #286
Alt 19.12.2021, 17:47
Würde ich auch nicht machen wollen.
Ich mag aber halt Anzeigen die genau gehen...
MfG* * * *Mario
  #287
Alt 19.12.2021, 18:18
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
........aber wenn der Zeiger kurz vor dem Ende plötzlich auf Null fällt, ich aber noch locker ne halbe Stunde Sprit hätte, ist das Müll.
.....ich stell mir grad vor, wie mir mein (zZt. sowieso ausgefallener) Geber diesen 1/2Liter für eine habe Stunde anzeigen soll Weniger als 10 Liter habe ich nie im Tank.
Grüße, Reinhard
Ach ja: eine genaue Anzeige wäre 1 senkrechtes Schauglas....
Alt 19.12.2021, 22:57
bei einem so kleinen Tank wirst du in Fahrt eh nie genaue Werte bekommen, da ist zwar schade aber kein Beinbruch auch andere Anzeigen sind nur besser weil die Anzeige stark verzögert anzeigt, so wird immer ein guter Mittelwert angezeigt
mit der Zeit lernst du wie viel dein Motor in etwa verbraucht und kannst dich dann gut an der Zeit orientieren die du gefahren bist
neben bei wirst du dir bestimmt angewöhnen nur mit vollem Tank auf Fahrt zugehen, dann kannst du bestimmt 4 Stunden fahren bevor der Kraftstoff knapp wird
  #289
Alt 22.12.2021, 13:31
Benutzerbild von B5254T
B5254T B5254T ist offline
Boot: -
374 Danke in 147 Beiträgen
Wollte nur kurz nach Lektüre dieses Threads loswerden: ich finde es klasse, was du hier so fabrizierst.
Geändert von B5254T (22.12.2021 um 13:50 Uhr)
  #290
Alt 28.12.2021, 16:29
Speedy1982ank Speedy1982ank ist offline
Standard Taylor t49
Hallo erst mal.
Ich bin seit heute auch bei hier.
Ich besitze eine Taylor T49 baugleich Hille Roda 16, Ostroda etc.
Ansicht ein sehr schickes und vor allem schnelles Boot 😁 bei der Motorisierung.
Ich suche in aller erste Linie jemand der Erfahrung mit dem Boot hat, was das Thema Scheiben an geht. In punkto Fahrscheibe auf der Kajüte.
Hits:	116
Größe:	94,7 KB
  #291
Alt 28.12.2021, 16:53
Herzlichen Glückwunsch
Interessant, unter wie vielen Namen das Boot gebaut wurde, bzw. von wie viel unterschiedlichen Herstellern.
Nachtrag: Zu Deiner Frage kann ich leider nichts sagen, da ich mich damit nicht beschäftigt habe. Gefällt mir nicht und hätte für mich noch andere Nachteile, als nur das Design
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (28.12.2021 um 17:00 Uhr)
Alt 28.12.2021, 20:19
Zitat von Speedy1982ank Beitrag anzeigen
Hallo erst mal.
Ich bin seit heute auch bei hier.....
Hai NN Bootsfreundin / - freund.
Willkommen im
Windschutzscheibe ? : früher hieß es mal "1 Mann und seine Black & Decker" Heute gibt es Firmen dafür.
Alt 30.12.2021, 10:51
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Mal eine Frage, was ist das für ein 42 Liter Tank,der Platz hinten ist ja nicht gerade üppig, und mit der Batterie und Motorgewicht kommt da was zusammen im Heckbereich.
Wenn man dann mal mit vier Personen unterwegs ist, wird Gleitfahrt kaum möglich sein.
Euch einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr.
Gruß Harti
  #294
Alt 30.12.2021, 11:47
Der Tank passt da genau rein, ich könnte dann mal messen.
Bis jetzt war oder nocht is, da ein 27l Tank.
Ich muss ihn ja auch nicht immer randvoll machen.
Der Tank hat aber richtige Anschlüsse und Öffnungen für Füllstandsgeber und Entlüftung, auch darum habe ich den gekauft.
Ich werde meisstens zu zweit unterwegs sein.
Mit der grundsätzlichen Hecklastigkeit dieses Bootes hast Du Recht. Vielleicht verlege ich etwas Gewicht nach vorn, Batterie z.B.
Bei der letzten Probefahrt war ich allerdings mit der Gleitfahrt sehr zufrieden. Wir waren 2 Erwachsene mit vollen 27 Litern und garnichts vorn im Boot, bei Hebel auf den Tisch nur wenige Sekunden bis Gleitfahrt und nach geschätzten 20 Sekunden 47km/h laut GPS.
Ausserdem möchten wir auch viel Wasserwandern und meisstens gilt da eh 8 oder 10 .....
MfG* * * *Mario
  #295
Alt 30.12.2021, 11:55
Nachtrag: Danke und Euch auch beste Wünsche zu Rutsch und neuem Jahr.
MfG* * * *Mario
  #296
Alt 30.12.2021, 13:57
Boot: Roda 16
Ja das kommt hin, mit zwei Personen läuft das Boot gut und der Verbrauch ist auch vertretbar man kommt schon eine ordentliche Strecke ohne nachzutanken
  #297
Alt 02.01.2022, 09:21
Boot: Roda 16
Hallo Mario,
montierst Du auch ein paar Zugösen ans Heck, die haben den Vorteil das man mal jemanden bei Bedarf vernünftig abschleppen kann, auch zum Ziehen von Wassersportgeräten sind sie zu gebrauchen.
Gruß Harti
  #298
Alt 02.01.2022, 11:26
Hi Harti,
da bin ich noch beim Nachdenken...
Ich muss/will eh die 4 Klampen tauschen in Edelstahl (da ich zu den alten Plastedingern kein richtiges Vertrauen habe) und 2 zusätzliche Klampen in Höhe Steuerstand anbringen.
Schlepphaken... mal sehen...
MfG* * * *Mario
Alt 02.01.2022, 12:03
Boot: Roda 16
Hi Harti,
Orginal sind es ,zumindest bei Boot Bj.2009, sechs Klampen, macht auch Sinn in den Schleusen.
Zum ziehen hatte ich damals vom Bootshändler zwei Ösen hinten anbringen lassen, mit einer Dreieckleine gibt es da keine Probleme mit dem Aussenborder.
Gruß Harti
  #300
Alt 02.01.2022, 12:50
Meine Roda hat leider bisher nur 2 je Seite.
Fürs Alleinefahren möchte ich unbedingt eine in der Mitte je auch noch.
MfG* * * *Mario
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
