Alt 21.12.2021, 21:02
Benutzerbild von Frank17
Frank17 Frank17 ist offline
Boot: 20er Jollenkreuzer Umbau
63 Danke in 21 Beiträgen
Standard 12V Haupschalter - Bordnetz / Außenborder
Moin Bootsfreunde,
mal ne Frage zwischendurch ... wenn ich jetzt einen 12V Hauptschalter für das Bordnetz einbaue, kommt da auch der Außenborder mit ran, oder wird der direkt an die Batterie angeschlossen?
Wie habt ihr das?
MfG, Schmiddi
Alt 21.12.2021, 21:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Wenn du den Hauptschalter zwischen einem Batteriepol und denn daran zuvor angeschraubten Kabel installierst, dann ist bei herausgezogenem Hauptschalter Schlüssel, alles Stromlos.
Den Außenborder aber vor dem Hauptschalter auf AUS, ebenfalls ausschalten, weil der seine eigene Stromversorgung zur Zündspannungs Gewinnung besitzt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (21.12.2021 um 21:46 Uhr)
Alt 21.12.2021, 21:22
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Das kommt darauf an, wie das am betreffenden Boot verlegt bzw. geschaltet ist. Und was du eigentlich möchtest! Machbar ist alles.
Gruß Holger
Alt 21.12.2021, 21:53
@ Bo
Dachte an so einen normalen Hauptschalter ohne Schlüssel. Sind die brauchbar?
https://www.amazon.de/Batterieschalt..._t3_B08D3JGYF4 (PaidLink)
Wegfahrsperre brauche ich jetzt nicht so unbedingt, weil der Motor E-Start und Handstart hat.
@ Holger
Verlegt ist noch gar nichts. Das muss ich alles noch machen.
Mir ging es bei dem Gedanken jetzt eher darum, dass der Motor mir nicht die Batterie leer saugt, wenn ich mal eine Weile nicht da bin. Oder passiert da nix?
Hatte bisher nur Außenborder, die mit Manneskraft bedient wurden.
MfG, Schmiddi
Alt 21.12.2021, 21:57
Elektr. zu startende Außenborder ziehen idR keinen Batteriestrom im Ruhemodus.
Der verlinkte Hauptschalter ist brauchbar.
M.f.G.
Bo
Alt 21.12.2021, 23:06
wenn du den Hauptschalter in die Batterie Plus Leitung einbaust ist alles stromlos,
besser kann man es nicht aus schalten
wenn du Verbraucher hast die trotzdem Spannung bekommen sollen müssen die dann vor dem Schalter angeschlossen sein, das macht man schon mal für die Lenzpumpe oder für den Powertrimm
Alt 22.12.2021, 12:41
Benutzerbild von Federball
5.383 Danke in 3.052 Beiträgen
Mein Honda Schlauchi hatte 1 Hauptschalter, der alles (Licht, Instrumente, E Start) abgeschaltet hat. Der Motor hätte aber per Handstart gestartet werden können.
Grüße, Reinhard
Alt 22.12.2021, 13:19
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.625 Danke in 1.080 Beiträgen
Mein 60er AB hängt auch am Hauptschalter. Allerdings kann man sich schon fragen, wozu eigentlich. Es gibt ja noch das Zündschloss.
Immerhin gibt es mit dem Hauptschalter die Fehlerquelle, dass jmd während der Motor an ist, den Schalter aus Versehen auf off stellt und dann den Regler zerstört wird.
Was soll genau der Vorteil sein, wenn der Hauptschalter auch den Motor mit einbezieht? Macht man ja beim Auto auch nicht.
Alt 24.12.2021, 11:42
Danke für eure Antworten.
Werde ihn dann direkt an die Batterie klemmen.
MfG, Schmiddi
Alt 24.12.2021, 13:57
3.359 Danke in 1.812 Beiträgen
der Aussenborder kommt immer mit an den Hauptschalter.
Einzig eine automatische Lenzpumpe wird am Hauptschalter vorbei direkt an die Batterie angeschlossen. Und bei gewerblichen Booten das Funkgerät....da gibt es besondere Vorschriften.
Warum kommt der Aussenborder an den Hauptschalter?
Es gibt Aussenborder mit Wegfahrsperren, die saugen dir die Batterie leer, wenn das Boot ein paar Wochen unbenutzt herumsteht. YAMAHAs "YCOP"-System ist so ein Kandidat, und auch das Suzuki-Keyless-System zieht ein paar mA im Ruhebetrieb.
-the mechanic-
Alt 24.12.2021, 22:20
immerhin kann man gefahrlos am Motor arbeiten, ohne eine Kurzschluß zu verursachen wenn die Plusleitung zur Batterie abgeschaltet ist
Alt 25.12.2021, 15:23
Nun hatte ich mich schon entschlossen den Motor direkt anzuschließen ... da kommen wieder andere Antworten.
Naja, bis zum Saisonstart ist ja noch etwas Zeit.
Bei dem AB handelt es sich übrigens um einen Mercury 9,9 4T Big Food mit Hand- und E-Start, glaube Bj. 2013. Ich denke nicht das der eine Wegfahrsperre hat, weiß es aber nicht genau.
MfG, Schmiddi
Alt 26.12.2021, 13:38
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
475 Danke in 193 Beiträgen
Ich habe meinen Motor AB 175Ps auch über Batterieschalter. Schon aus dem Grund weil ich 2 Batterien habe und mal gerne Umschalten will. Wie schon beschrieben, wichtig die Bilgenpumpe mit Schmimmerschalter direkt an Plus anschließen.
Noch eine Anmerkung: Durch einen Kurzschluß und Kabelbrand in diesem Jahr habe ich alles neu verkabelt und die Plus/Minus Leitung auch farblich geändert.
Was ich auch bei Notfall gemerkt habe, ist es auch wichtig, notfalls die Batterieleitungen ganz schnell von der Batterie trennen zu können.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 26.12.2021, 14:09
GuZi GuZi ist offline
Boot: Fleet, 10m Stahlboot
114 Danke in 51 Beiträgen
Jetzt muss ich aber mal fragen....
Warum die Plusleitung? Ich habe bisher immer den Minuspool unterbrochen, also ich trenne auch von der Karosse bzw. vom Rumpf.
Bei GFK Booten ist das vielleicht nicht ganz so das Problem.
Habe ich z.B. Strom führende Leitungen die an der Zündung vorbei geführt wurden (Lenzpumpe), kann ich immer noch einen Kurzschluss über den Bootsrumpf oder andere an Masse liegenden Bauteile herstellen.
Das würde nicht passieren, wenn ich Bat- trenne.
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Guido
Alt 26.12.2021, 19:26
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.176 Danke in 2.066 Beiträgen
Moin moin,
exakt deshalb - bzw. weil es Verbraucher gibt, die auch bei abgeschaltetem Hauptschalter funktionieren sollen/müssen (Bilgenpumpe, Speicherhaltung vom Radio, evtl. Funkgerät). Die brauchen natürlich dann eine direkt an der Batterie entsprechend abgesicherte Verkabelung, so daß ein Kurzschluß in ihren Anschlüssen keine negativen Folgen hat (und sinnvollerweise einen Warnhinweis an entsprechend lesbarer Stelle, daß sie auch bei abgeschalteter Hauptelektrik noch unter Spannung stehen).
lg, justme
Alt 26.12.2021, 19:46
Nun, war ja auch nur eine Frage.
Die Definition "Batterie Hauptschalter " sollte dann aber mal neu überdacht werden.
Wenn ich eine Batterie Hauptschalter betätige, dann sollte auch alles aus sein.
Hier würde sich eventuell ein Bordnetzschalter besser machen.
Grundsätzlich sollte es eine Möglichkeit geben den Strom sofort abzuschalten, ohne nach dem Werkzeugkoffer und dann noch nach einem Schlüssel zu suchen, um mal ganz schnell die Polklemmen abzuschrauben.
Guido
Alt 27.12.2021, 06:50
die Masse abschalten ist nicht so gut da ja einiges über den Motor geerdet ist, bei Außenbordern steht noch einiges unter Spannung solange die Plusleitung nicht getrennt, da können dann ganz merkwürdige Sachen passieren
Alt 27.12.2021, 07:23
Das verstehe ich.
Bei meiner alten Shetland (GFK) habe ich das damals anders gelöst.
Der Batterie Hauptschalter hat bei mir alles getrennt, sprich Motor, Bilgenpumpe, Speichererhaltung vom Radio etc.
Da das Boot getrailert wurde, war es mir unter anderem wichtig, dass mir die Batterie in der Halle nicht leer gezogen wird oder jemand während meiner Abwesenheit den Powertrimm am AB betätigen kann.
Für die Zeit im Wasser hatte ich einen, wie ich ihn nenne, Bordnetzschalter. Über diesen habe ich alle Verbraucher abstellen können, die während meiner Abwesenheit nicht benötigt wurden. Bei höheren Netzspannungen kann man das auch schön mit Relais lösen.
Guido
Kühlbox über 12V. Bordnetz dauernd betreiben möglich? Stoffy 2100sc Technik-Talk 35 02.10.2019 09:24
Drago 22 12V Bordnetz Sicherungen Seensucht Technik-Talk 2 14.07.2019 11:18
12V Bordnetz mit Generator und jetzt zusätzlich Wechselrichter anschließen Twinmonster Technik-Talk 10 04.04.2017 22:30
Bordnetz 12V - Bugstrahlruder 24V, wie am besten verschalten? Bobby2404 Technik-Talk 20 20.09.2015 22:18
Spannungsreglung-Bordnetz 12v henrywinkler Technik-Talk 12 22.12.2007 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
