Alt 20.12.2021, 18:08
Flo24 Flo24 ist offline
Standard Propeller Trailer drehen lassen
Hallo 🙂 ich bin völligster Neuling, habe ein Boot in Aussicht & eine frage diesbezüglich. Alpha One Z Antrieb, Mercruiser 4,3l V6
Und zwar, der Verkäufer meint, man kann den Propeller auf dem Trailer trotz Spühlohren nicht laufen lassen, weil wohl der Propeller den Wiederstand vom Wasser brauch... Der Motor würde auf dem trailer sofort ausgehen wenn man einen Gang einlegt.
Ist das wirklich so? 😃 Mir geht das irgendwie nicht in den Kopf 😄 ich wäre euch über hilfreiche Antworten echt sehr dankbar 🙂
Lg
Alt 20.12.2021, 18:16
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
der geht nicht aus. Mit Spühlohren aber keine hohen Drehzahlen. Im Mercruiser Handbuch steht was von max 1500 Umdrehungen. Aber laufen lassen ist kein Problem. Mach ich auch. Irgendwie muss man ja das Getriebe an Land ja mal testen können.
Sollte er beim Gangeinlegen aus gehen, dann ist das ein anderes Problem.
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Finger weg!
Evtl. liegt da bereits ein Problem vor.
Wenn der Prop Freischlag hat ( nicht durch den Trailer behindert, ist das kein Problem.
Ein hochgetrimmter Z Antrieb aber schon, da Du so die Welle überlastest oder schrottest (genau deswegen blockiert der Abtrieb oder der Kardan läuft abgenickt unter hoher Belastung.
Die beste Lösung ist ein Maurerkübel wo der Z. abgesenkt wird, entweder ohne Prop oder mit Bremspropeller.
Oder man nimmt das Gespann auf die Rampe und tunkt es hinten ein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.12.2021, 18:17
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Dann wäre bei mir schon jedes Boot ausgegangen.
Lass dir kein Quatsch erzählen irgendwie stinkt diese Aussage bis zum Himmel.
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Völliger Mumpitz!
Will nichts unterstellen, aber Dein Verkäufer verschweigt Dir einen Getriebeschaden oder sonstige Probleme mit der Schaltung!!!
BG
Stephan
Alt 20.12.2021, 18:49
Wow, danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich wohl bevor ich es kaufe mit dem Verkäufer eine Rampe aufsuchen oder einen Kübel unterstellen um den antrieb zu testen 👍
Alt 20.12.2021, 19:11
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=7a_35LYJ9Vw
wenn der Motor beim Gang herausnehmen aus geht, liegt das meist am Schaltzug (fest)
Der Kill-Switch kann dann nicht richtig arbeiten...
Werner
Alt 20.12.2021, 19:19
Fraenkie Fraenkie ist offline
Auf jeden Fall kann man beim Merc Alpha1 den Gang einlegen in jeder Stellung (Tilt voll up, und sogar voll eingeschlagen dazu.......) und eben auch "in der Luft". Die einzige zu beachtende Voraussetzung ist halt, dass keiner die Pfoten in den Propeller halten kann......
An den Spülohren soll man halt 1.500 rpm haben und net wild mit dem Gas rumspielen (egal ob mit oder ohne Gang drin, das hat was mit dem Wasser im Abgasbereich zu tun).
Alt 20.12.2021, 19:50
Das Abnehmen des Props kannst Du gleich zur Prüfung der Sicherungsbuchse (Aufprall des Props auf Grund führt so nicht zu weiteren Schäden) auf Abriß oder Alterung nutzen.
Der Prop sollte nicht festgegammelt sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.12.2021, 02:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.252 Danke in 3.880 Beiträgen
Lg
Dann hätte ich den Verkäufer gefragt ob sein Auto auch aus geht wenn er ein Gang einlegt und das Auto auf einer Hebebühne ist.
Mit dem Lügner würde ich kein geschäfft machen.
Gruß Jogie,
Alt 21.12.2021, 04:51
Wow, danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich wohl bevor ich es kaufe mit dem Verkäufer eine Rampe aufsuchen oder einen Kübel unterstellen um den antrieb zu testen [emoji106]
Ausgiebige Probefahrt machen oder stehen lassen.
Tu dir den Gefallen.
Alt 21.12.2021, 06:15
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
518 Danke in 233 Beiträgen
Alleine diese Aussage vom Verkäufer wäre für mich der Grund, mich umzudrehen und zu gehen. Da ist doch etwas oberfaul, und man versucht die Unerfahrenheit des Käufers auszunutzen.
Dietmar
Alt 21.12.2021, 07:10
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Boot nie ohne Ausgiebige Probefahrt kaufen.... nur auf einer Probefahrt kann man fehler feststellen...
Alt 21.12.2021, 08:24
Echt vielen Dank für eine Antworten. Wisst ihr zufällig noch worauf sich der Fehler belaufen könnte? Nach einem Telefonat einer Bootswerkstatt hat er mir genau so wie ihr von dem Kauf abgeraten. Sowas hätte er noch nie gehört.
Alt 21.12.2021, 08:28
da beim Alpha im unteren Teil des Antriebes geschaltet wird, würde ich sagen das Getriebe dürfte defekt sein...
die Kardanwelle dreht ja immer mit wenn de Motor an ist...
Also kompletter Getriebesatz Antrieb ab und wieder ran ... Ölwechsel.. Impeller (macht man logischerweise gleich mit
würde mal sagen um die 3000€ sind da schnell weg
Alt 21.12.2021, 08:57
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Es besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, dass überhaupt kein Fehler oder nur ein sehr kleiner vorliegt und der Verkäufer es einfach nicht besser weiss.
Wenn dir das Boot gefällt under Preis passt, einfach nochmal mit jemanden hinfahren, der sich damit auskennt
new boat coming soon
Alt 21.12.2021, 09:13
Ja aber mit Bauchweh sollte man weder Auto noch Boot kaufen. Vielen Dank für die Antworten, ich werde es nicht kaufen ��
Alt 21.12.2021, 09:19
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Die Aussage des Vk muß nicht zwangsläufig was mit dem Zustand des Antriebs zu tun haben. Im Gegenteil, somit ist eher sichergestellt das der Antrieb wohl nicht auf dem Anhänger gelaufen hat und nicht, wie es manche Unwissende machen in die höchsten Drehzahlen gejubelt wurde. Ist durchaus möglich das der Vorbesitzer oder Händler des Vorbesitzers vor dem laufenlassen gewarnt hat und der jetzige Verkäufer das nur weitergibt weil ihm das für ihn glaubhaft erzählt/erklärt wurde.
Stützen am Trailer drehen sich immer Weg... Alhambra-Treiber Kleinkreuzer und Trailerboote 37 24.06.2018 20:57
Wo kann ich eine Opferanode individuell drehen lassen? traktormc Technik-Talk 4 07.02.2015 12:47
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 22:17
Rumpf streichen auf Trailer oder Drehen? Müritzfan84 Restaurationen 13 01.08.2009 06:22
Teile drehen lassen? User: 4755 Technik-Talk 20 14.10.2006 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
