Alt 30.07.2009, 10:23
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Standard Rumpf streichen auf Trailer oder Drehen?
auch wenn mir warscheinlich jeder hier den tipp geben wird mein boot zu drehen wenn ich es angenehmer haben will so frage ich mich doch wie ich es auch auf dem trailer schaffen könnte
meine sorgen sind hierbei
1. das ich ja 5-7 schichten Primer anbringen will
2. ich mindesten2 Aufleger und 3 Kielrollen habe an denen ich nicht dran komme
wie habt ihr das bisher gemacht?
kann man z.b. bei Gellshield warten bis es tropffest ist und das ganze dann über die Trailerrollen schieben oder kebt das dann da sofort wieder fest oder wird die wasserfestigkeit in der struktur verletzt?
wie machen es denn werfetn die haben doch auch Keine Lufthaken?
Alt 30.07.2009, 10:49
Auch wenn es schon X mal beschrieben wurde.
Stützrad runterkurbeln
Hinten zwei stabile Böcke drunter
Stützrad hochkurbeln - nun ist das Boot hinten frei
Wagenheber unter den Bug
Trailer vorziehen
Wagenheber umsetzen wegen des Trailerrahmens
Trailer vorziehen
Trailer vorziehen
Je nach Anzahl der Querstreben am Trailer dieses wiederholen
Dann schaut es irgendwann so aus und es gibt nur drei kleine Bereiche die mit AF nachgearbeitet werden müssen
Wichtig:
Nicht vergessen vorm arbeiten unter dem Boot den Wagenheber durch einen stabilen Bock zu ersetzen.
Hits:	504
Größe:	73,0 KB
ID:	150871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	74,4 KB
Alt 30.07.2009, 11:11
Gute idee und danke,
soweit war ich jedoch auch scon
wenn es nur AF ist hab ich da auch kein thema mit aber ich will einen Osmoseschutzantrich anbringen und der muss in mehreren Schichten gepinselt werden und das in gewissen zeitlichen intervallen.
wie mache ich das dann mit den stellen?
Alt 30.07.2009, 11:19
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
wir haben unser Boot damals mit dem Kiel auf Matratzen gelegt, dann die eine Seite an die Wand hochgezogen, sodass der Kiel Waagerecht zeigt,
Damit kommst du wunderbar an alle Seiten/Stellen ran.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.07.2009, 11:23
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
noch schlimmer das gibt eine riesen Sauerei, deine Slipprollen
haben anschließend auch Gelshield und der Bootsrumpf bekommt
Orangenhaut.
Also, umsetzen der Böcke mit dem Wagenheber und dann die
noch fehlenden Stellen streichen und wieder nach ca. 4 Stunden
umsetzen. (so habe ich es damals gemacht).
Eine andere Möglichkeit ist es, das Boot an mind. vier Klampen
aufhängen, aber nur wenn die Klampen es auch zulassen,
eine gute Klampe hält über eine Tonne aus.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 30.07.2009, 12:07
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
statt des wagenhebers kann man natürlich das boot unters caport oder einem dreibeinbock stellen und nach oben abhängen.
dann lässt sich der trailer mit einmal rausziehen.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 30.07.2009, 12:16
Mein boot wiegt laut hersteller 370 KG werde es nun noch von inne vertreifen mit 25 KG Matte dazu noch das Harz wiegt der Kahn dann sicher seine 400KG
ok währen je Klampe 100 Kg zum aufhängen hätte ich die scheune meines Großvaters aber hab ehrlich gesagt bammel ob das nicht zu viel für die gute scheune ist!
währen dann an jedem Querträger 100KG Mehrbelastung und die werden nur von Roßtigen 8er schrauben gehalten
wenn dann wie nun gerade der wind mit böigen 7 stärken anommt ist das sicher nicht zu unterschätzen...
Alt 30.07.2009, 12:17
schau mal, so meinte ich das
KLICK
Alt 30.07.2009, 12:50
doch nicht an der klampe !!!
Alt 30.07.2009, 17:15
Wohnbusfahrer
Ich habe habe mein Boot mit der Ameise eines Freundes aufgebockt, geht ohne Hilfe in 10 Minuten, da sind 3 Minuten Hin- und Rückweg mit der Ameise schon eingerechnet. In deinem Fall würde ich um die drei Stellen aussparen, dabei immer größer werden. Also 1. Anstrichganz dich an den Bock, 2. etwas weiter weg, 3. noch weiter ... So ähnlich wie GFK-ausbessern. Dann umsetzen und die Löcher immer größer werdend nachstreichen. Dazu musst du genau einmal umsetzen, so wie ich. Ich hatte drei Anstriche, 1x Primer, 2x AF.
Alt 30.07.2009, 18:06
wieso bin ich nicht auf die idee gekommen?????
genial!
Alt 30.07.2009, 18:13
2fast4you 2fast4you ist offline
Boot: Laraya V174 Custom
506 Danke in 176 Beiträgen
Mein Trailer hat hinten höhenverstellbare Seitenstützen, hab das Boot damit hochgekurbelt und schon war das Heck oben.
Vorne hab ich die Bugstütze gelöst, ein Kumpel hat das Boot vorn angehoben ich hab die Stütze vorgeschobe und dann war es unten auch frei.
Hab hinten noch die Schutzbleche vom Trailer abgemacht damit ich mehr Platz zum arbeiten hatte.
Als ich mit allen arbeiten fertig war hab ich das Boot wieder runter gelassen und dann die 3 Stellen fertig gemacht auf denen es aufgebockt war.
Alt 30.07.2009, 18:19
Gute Idee. habe genau so wie du nen trailer in blau metallik und irgendwie tät es mir leid den zu verauen wer den also bevor ich die aktion starte richtig nett einkleiden mit folie
Alt 01.08.2009, 06:22
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
... oder so, bloß rückwärts.
klick
Later, Mark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
