Alt 19.12.2021, 08:13
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Einwintern
Moin. Ich hab hier jetzt schon ne halbe Stunde gesucht aber nicht das richtige gefunden. Ich suche einen Einwintern-Tröt, ich weiß, dass es hier so einiges gibt.
Also, was macht man mit Frischwasser-, Treibstoff- und Fäkalientank etc. Wie bereitet man sein Boot auf die „Landsaison“ vor.
Hat jemand mal einen hilfreichen Link?
Alt 19.12.2021, 08:15
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
Einwintern: Checkliste
Motor
Motoröl und Ölfilter wechseln
Motor winterfest machen (Frostschutz)
Impeller kontrollieren & ggf. ersetzen
Luftfilter auf Schmutz kontrollieren & ggf. reinigen
Keilriemen bei Rissen oder Ausfransungen ersetzen
Volltanken
Luken & Türen zum Durchlüften offen lassen
Wassersystem
Wassertank ablassen & reinigen
Boiler ablassen
ggf. an Tank und Pumpe weitere Ventile ablassen
Außendusche nicht vergessen!
Fäkalientank ablassen & reinigen
Wichtig: Jeden Tank mit Frostschutzmittel versorgen
Reinigung und Pflege
Bilge lenzen
Winschen reinigen & fetten
Algen und Muscheln vom Rumpf entfernen (Tipp: Hochdruckreiniger)
Ankerkette & Ankerkasten von Schmutz- und Salzrückständen reinigen
Kette, Wirbelschäkel & Sorgleine kontrollieren
Ankerwinde reinigen & fetten
Propeller reinigen
Unterwasseranstrich erneuern (Antifouling)
Sonstige Wintervorbereitungen
Batterie aufladen
evtl. Batterie abklemmen & zu Hause an Ladegerät hängen
Opferanoden erneuern
Segel & Tauwerk trocken lagern
Polster & Matratzen aufstellen oder ausräumen
Bücher und weitere Inneneinrichtung ausräumen
Rigg ausräumen
Gasflasche ausräumen
mit Plane abdecken
Nützliche Produkte zum winterfest machen
Abdeckplanen
Frostschutzmittel
Öl-Absaugpumpe
GFK-Reiniger
Ölbindetücher
Antifoulings etc.
Reinigungszubehör
Werner
Alt 19.12.2021, 08:31
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Hey
https://klabauterkiste.de/
Scrolle mal hier ganz nach unten, dann kannste dir auch eine Liste erstellen
Mit besten Grüßen
Alt 19.12.2021, 08:39
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.780 Danke in 742 Beiträgen
Motor
Volltanken
Wassersystem
Boiler ablassen
Bilge lenzen
Propeller reinigen
Batterie aufladen
Rigg ausräumen
mit Plane abdecken
Abdeckplanen
Frostschutzmittel
Öl-Absaugpumpe
GFK-Reiniger
Ölbindetücher
Antifoulings etc.
Reinigungszubehör
Gute Liste für mich fehlt aber etwas ganz wichtiges:
Getriebeölschraube ( Ablass) kurz /ein wenig öffnen und sicherstellen das kein Wasser im Getriebeöl ist. Da das Wasser sich setzt würde vor dem Öl das Wasser kommen bzw. die Emulsion.
Alt 19.12.2021, 08:41
Danke Andreas, Werner. Sehr schöne Checklisten! Zum Thema Wasser- und Fäkalientank reinigen: Isˋ klar, aber womit und wie? Ich hab eben doch noch einen Tröt gefunden, da gehtˋs bei Frischwasser von Silberionen über Wodka nach Gebissreinigertabletten in den Tank…
Die Checklisten sind auf jeden Fall hilfreich!
Alt 19.12.2021, 09:16
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Wassertank leer machen und die Leitungen mit Druckluft ausspusten... Reicht für den Winter..
Im Frühjahr mit einem Reiniger Spülen...
Ich nutze dabei einen nach Lebensmittelrecht dafür zugelassenen... (Dexda Clean)
Andere nutzen Gebissreiniger... Oder andere Mittel (früher hab ich auch danclorix benutzt)...
Zur Dauerdesinfektion bei der Nutzung nehm ich dann Silberionen... Das Märchen das es giftig ist oder alutanks angreift sollte man Mal getrisdt vergessen
Alt 19.12.2021, 10:24
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
866 Danke in 330 Beiträgen
Gilt das Volltanken (Treibstoff) auch bei Kunststofftanks oder nur bei Tanks aus Edelstahl? Bildet sich bei einem Kunststofftank auch Kondenswasser? Ein Nachbar vom Liegeplatz meint ' bei Kunststoff passiert nix' mein Kollege sagt 'trotzdem vollmachen'.
Wat'n nu?
Alt 19.12.2021, 10:48
Wat'n nu?
Kondenswasser entsteht unabhängig vom Tankmaterial
Alt 19.12.2021, 12:28
Danke Volker. Und was machst Du mit dem Fäkalientank. Gestern hab ich mir ein Boot bei einem Händler angesehen, 4 Jahre alt und im Bad müffelte es schon ordentlich. Der Händler meinte, das liegt an den Schläuchen und wenn man da halt zu heftiges Reinigungsmittel nimmt, greift das halt die Schläuche an und dann müffeln die. Auf der anderen Seite im Winter nichts mit dem Tank zu machen halte ich auch für falsch. Ich würde den ein paar mal vollaufen lassen und wieder absaugen und dann leer lassen. Ist das ne gute Idee? Oder sollte da auch irgend 'ne Reinigungsflüssigkeit rein?
Edit: das hab ich gerade über ProMobil gefunden - scheint überaus effektiv zu sein und dabei einfach anzuwenden: https://www.ae-aqua.de/ - das kurze Video ansehen.
Hier dazu die Erklärung von ProMobil: https://www.promobil.de/zubehoer/neu...pf-den-keimen/
Ich denke, das werde ich mir zulegen, wenn ich denn dann demnächst hoffentlich einen Wassertank mit Boot außen herum überhaupt hab...
Geändert von Havelflitzer (19.12.2021 um 12:52 Uhr)
Alt 19.12.2021, 12:41
Vor dem einwuntern nochmal entleeren... Danach 10l glysantinmischung einfach durch das WC in den Tank pumpen ...fertig
Alt 19.12.2021, 12:54
Das ist ja ein Frostschutzmittel. Und das hilft auch Müffelgerüche aus dem Tank zu verhindern? Kannst Du da ein Produkt empfehlen?
Alt 19.12.2021, 13:14
Ich nehme ganz normales goysantin... Kostet 1,5l 4€ und dann gemischt... Nix besonderes...
Wenn die Schläuche nicht mehr geruchsdicht sind hilft nur wechseln ... Die Toilette sollte nicht riechen .. da benutz ich bei längerer Nichtbenutzung aquachem bkue... Da dies auch im Tank wirkt richtves von vorn herein nicht so stark .. in die Entlüftung muss ein Kohlefilter um Gerüche zu stopoen
Alt 19.12.2021, 13:21
Benutzerbild von waterfront
1.134 Danke in 662 Beiträgen
Ich verwende seit vielen Jahren Rabbafrost. Frostschutz für Toiletten und Wasseranlagen aus dem Campingbereich.
Gerade bei Fritz Berger im Angebot, 5 l für 9,99 €.
https://www.fritz-berger.de/artikel/...z-5-liter-2442
Gruß Holger
Alt 19.12.2021, 22:34
Benutzerbild von petrela
petrela petrela ist offline
Boot: Marex Quintett
1.094 Danke in 415 Beiträgen
Meinen Alutank haben die Silberionen angefressen. Aufgefallen ist es weil das Zeugs sich im Filter vor der Wapu abgesetzt bzw. sie verstopft hat. Der Alutank wurde durch einen VA Tank ersetzt.
Grüße Petra
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
Trinkwasseranlage einwintern... Cyrus Allgemeines zum Boot 69 18.10.2015 18:12
Aussenborder Einwintern Sailor21 Technik-Talk 7 22.11.2002 12:53
Aussenborder einwintern Muckymu Motoren und Antriebstechnik 4 26.10.2002 18:41
Geeignetes Frostschutzmittel z. Einwintern von MC (1Kreis) Jürgen G. Technik-Talk 5 21.10.2002 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
