Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#76
Vielen Dank für das Lob ich werde schon ganz rot ;)
Bin selbst auch eigentlich ganz gut zufrieden, wenn ich meiner Dame glauben darf bin ich immer etwas über kritisch mit mir selbst. Grüße Michael
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen |
#77
Die Schrank Oberseite ist auch Teil fertig. Gebeizt und 1 mal lackiert.
Die Maserung ist extra so gewählt damit die über Wand bis zum Bett durchläuft. Die Rundungen habe ich mit einem Topfbohrer erstellt.
#78
So sahen die Rohlinge dann aus
#79
Weiter gehts, 3ter von 4 Schränken hat Beleuchtung.
Deckel für die Schränke sind soweit fertig. Die letzen 25cm der Deckel sind teilbar damit ich an die Steckdosen Verteilung usw besser bei kann. Somit kann ganz easy eine Steckdose oder sonstiges nachgerüstet werden. Grüße Michael
#80
War heute morgen noch 2 Stunden da. Der letzte Schrank ist auch fertig. Jetzt fällt richtig auf das die Maserung schön durchläuft, so habe ich mir das vorgestellt.
Gruß Michael
#81
Noch die Begrenzungsleisten vom Bett montiert
Gruß Michael
#82
Klasse Arbeiten Michael !!!
Ich verfolge so etwas mit sehr hohem Interesse . Zwar kann ich mit Holz auch gut umgehen, aber besonders in der Oberflächen-Herstellung habe ich keine eigenen tiefgehenden Erfahrungen . Zuschnitt, sägen, fräsen, bohren, fügen, ... kein Thema . Mal was schleifen, ölen, auch nicht . Aber so wie bei Dir ist das schon top . Nochmals besonderen Dank für die Bilder und Bericht ! Bitte stell doch zum Finale die Fotos vorher-nachher nebeneinander ein . Weiterhin viel Erfolg und Vergnügen mit dem Umbau, Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
#83
So letzter Arbeitstag vor Weihnachten am Boot
USB Steckdosen vorne eingebaut, Vitrinen Beleuchtung auf neuen Schalter gelegt (die Vitrine war vorher nur vom Mittelsalon aus schaltbar) Verkleidung unter Fensterbank bezogen. Ist eine Art Kunstleder von SVB ca 8mm dick. Hatte eigentlich vor das zu tackern aber das gefiehl mir nicht. Umschlagen war auch keine Option, dafür hatte ich das Trägermaterial zu genau gefertigt. Also kleben vor Heizung legen und dann anbauen. Die Falten verschwinden so nach und nach. Habe das Material auch schon in der AK verwendet als Wandverkleidung. Grüße Michael
#84
Krasse geniale Arbeit, echt noch einmal meinen Respekt für die Umsetzung.
Auch für mich heute der letzte Tag am Boot, paar Sachen für zwischn den Tagen mitgenommen. Die Chefin besteht auf ein Refit der heimischen Küche. Dir schöne Weihnachtstage Gruss Kay
#85
So Fußboden ist auch drin. Eine Platte fehlt noch (ganz vorn in der Spitze) bekomme aber im Moment keine Platte mit passender Maserung. Ich hoffe in der nächsten Lieferung ist eine brauchbare Platte.
Hier nochmal die vorher nachher Bilder. Grüße Michael
#86
Noch ein paar Detail Aufnahmen
#87
Aktuell baue ich noch eine „Kiste „ um den Motor um diesen besser zu dämmen.
Der Motorraum an sich ist sehr gut gedämmt, trotzdem ist mir der Motor zu laut. Ich habe aixfoam gesprochen, darauf hin sagten die mir Kiste drum zu mit 0071 dämmen und die Ruhe genießen. Ob das klappt mal sehen 😂🙈 Die Kiste ist soweit fertig, diese wird in den nächsten Tagen lackiert und dann mit Dämmung beklebt. Achja und eine größere Wartung wurde auch gemacht, Diesel Förderpumpe neues Dichtungspacket, neues Thermostat (das alte war 68 Grad) mit 82 Grad, Impellerpumpe neue Dichtungen neue Lager neuen Deckel. Das hätte alles nicht sein müssen, aber nach 25 Jahren denke ich wird das mal Zeit. Da auf allen schrauben noch Roter Lack war gehe ich davon aus das diese Sachen vorher nie gemacht wurden. Grüße Michael
#88
Die zusätzliche Kabine ist, zumal handwerklich sehr gut umgesetzt, ein klarer Zugewinn für das Boot.
Grüße Richard
#89
Hallo Michael,
welchen Fußboden hast Du genommen? Ist das die PVC Ware mit dem Fliesrücken?
Gruß Rolf
#90
Im Mittelsalon ist echt Holz das ist auch sehr glatt. Für uns mit der kleinen ist das mit PVC praktischer wobei ich echt Holz optisch am schönsten finde. Michael
#91
Habe heute die fertige Kiste um den Motor gebaut.
Das Ergebnis ist besser als erhofft. Im Stand 3 dB leiser auf 2000 Rpm 6 dB leiser. Ich hätte nicht gedacht das es so viel besser wird. Grüße Michael
#92
Dann musst du uns aber auch sagen was für Dämmstoff du da verbaut hast.
Gruß Frank
Das wird schon.
#93
Aixfoam 0071. Ich hatte gedacht das ich das schon irgendwo geschrieben hatte. Kann ich nur empfehlen.
Grüße Michael
#94
Stimmt, hattest du im post 87 angekündigt. 😔
Sorry. Gruß Frank
Das wird schon.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Umbau Mobo zum Motorsegler | Segelwilly | Allgemeines zum Boot | 40 | 17.12.2018 10:15 |
Umbau auf zweite Batterie | MOMO | Technik-Talk | 32 | 03.07.2006 00:21 |
Umbau Zdrive gegen Jetdrive... | EsZwo | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.04.2004 20:52 |
Boot Eigenbau/Umbau | jan | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 23.03.2003 19:21 |
Umbau Drehstromgenerator | moskito | Technik-Talk | 6 | 10.01.2003 18:03 |
