Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 128
Alt 03.12.2021, 12:28
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.095 Danke in 1.164 Beiträgen
Zitat von haru Beitrag anzeigen
Das ist aber rumdoktern an den Symptomen wenn die installierten Infrarotheizungen ungeeignet sind (nicht stufenweise regelbar, falsche Abstrahlrichtung... ). Wenn es blöd läuft wird es nur wenig besser werden.
Hast Recht, ich schau morgen erst mal bevor ich weiter die Glaskugel bemühe.
Alt 04.12.2021, 08:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
mal unabhängig von der Leistungsaufnahme der einzelnen Geräte, hat Deine Tochter vielleicht bei der Ablesung die 10tel kW/h als volle kW/h abgelesen?
Bei dem Stromlieferanten, oder wer auch immer die Abrechnungen macht, sollte der Ablesewert vom Vormieter auch noch verfügbar sein. Falls es sich um einen Ablesefehler von Deiner Tochter handeln sollte.
Langsam werde ich alt:
  #53
Alt 04.12.2021, 10:30
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Damit kannst du die Heizleistung reduzieren. Also Stufe eins 750 Watt, Stufe zwei 1500 Watt usw.
Wenn die auf Vollgas steht sind das eben 3000 Watt.
Ja, ein Thermostat kann nur an oder aus.
Beim Heizen ist "Arbeit" (im physikalischen Sinn) gefragt, nicht Leistung.
Halbiert man die Leistung, muss man doppelt so lang heizen. Die Arbeit (d.h. die kWh) bleibt gleich.
Gruß Richard
  #54
Alt 04.12.2021, 10:37
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Und schau DIch um ob da noch ein paar Linestra Röhren hängen.
Gerne früher in der Vorhangleiste als indirekte Beleuchtung dimmbar verbaut.
Davon 3-4 Stück und der Zähler rennt.
Auch immer gut sind die 300W Deckenfluter. Bin jedes mal fasziniert, wie wenig Licht man aus 300W erzeugen kann.
PS: Benutze ich nur ganz selten, macht ein prima Licht für Fotos.
Gruß Richard
Alt 04.12.2021, 18:52
Standard Mein Bericht zu den Stromfressern
Hallo, nachdem ich heute in Freiburg war komme ich nun zu dem ernüchternden Ergebnis, dass da "leider" keine Stromdiebe unterwegs sind. Zumindest keine illegalen.
Mit Telefon bewaffnet sind meine Frau und Tochter in den Keller zum Zähler. Ich habe oben systematisch alle Verbraucher getrennt bis zum totalen Stillstand des Zählers. Dann jeden einzelnen wieder ein und aus um mal leihenhaft zu sehen, bei welchen der Zähler wieder abgeht wie so ne Rakete.
Wenig verwundert waren wir, dass es tatsächlich der riesige Heizer (Bild 4) im Wohnzimmer ist. Bei dem hat auch mein Steckdosenmessgerät fast 3600 Watt angezeigt.
Die Heizer im Schlafzimmer(Bild3) und Bad waren relativ human von der Drechgeschwindigkeit des Zählers.
Ich konnte leider an den Heizkörpern keinerlei Schild endecken wo der Hersteller oder die Leistung drauf stehen. Vieleicht hinten dran, konnte sie aber nicht so einfach abhängen. (sind nicht gerade leicht) Die Heizer machen einen wertigen Eindruck und sollen auch noch nicht lang installiert sein.
Feststellen musste ich leider auch, dass das Wasser ebenfalls über Strom aufgeheizt wird. (Bild 1+2)
Da ich nun keine Ursachen finden konnte, bin ich der Meinung, das der enorme Verbrauch einfach ein Resultat fehlerhafter Bedienung ist. Meine Kleine hat immer einfach den Stecker gezogen wenn sie der Meinung war, die Dinger sind viel zu heiß. Wenn ich aber ihre Wände und Möbel etc. gefühlt habe, waren diese "sau"kalt. Ich habe die Thermostate jetzt mal richtig eingestellt und hoffe nun, dass sich das alles mal etwas aufheizt und dadurch die Heizung einfach nur anspringt um nachzulegen bis die Temp. wieder erreicht ist. Zumindest ist das meine Hoffnung weil mir eh nichts besseres einfällt.
Hits:	100
Größe:	19,7 KB
ID:	941986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	31,4 KB
ID:	941987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	69,9 KB
Hits:	90
Größe:	72,8 KB
  #56
Alt 04.12.2021, 19:11
Benutzerbild von Canadachris
Ist der Wasserboiler ein Durchlauferhitzer?
Falls ja, die sind richtig fies im Strom fressen.
  #57
Alt 04.12.2021, 19:41
Fraenkie Fraenkie ist offline
Tja, die Kosten der Warmwsserbereitung mit Strom haben meine Tochter auch schon schockiert nach dem ersten Jahr.
Hab´s ja in # 13 schonmal spekuliert,dass es keine Gastherme sein könnte.
Seitdem kommt die wieder öfter mal zu Besuch....u.a. zu nem gemütlichen Vollbad
Alt 04.12.2021, 19:54
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Nein , das ist ein 80l l Druckspeicher.
Gruß Bergi :
  #59
Alt 04.12.2021, 20:01
Wenn ich das meiner Frau vorlese dann freut die sich rießig über den Stromverbrauch unserer Tochter.
  #60
Alt 04.12.2021, 20:13
Wird dann der da sein...
Keine Ahnung, mein 60 Gallonen (220Liter) Boiler frisst max 4500 Watt bei 240 Volt.
Aber der steht im Keller und ist fett isoliert.
  #61
Alt 04.12.2021, 20:28
Es beisst die Physik-Maus keinen Faden ab, ob du das bummelig langsam im Boiler oder direkt in Echtzeit im Durchlauferhitzer warm machst...............
Um 1 liter (1 kg( Wasser um 1° zu erwärmen brauchts 4,18 Joule bzw. eben 1,16 Wh (Wattstunden).
Nur die kurzzeitige Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers macht einem zunächst Angst, am Ende des Tages (Scheissausdruck, der wird ständig missbraucht) ist aber der gleiche Strom verbraucht.
Alt 04.12.2021, 20:36
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
Um es mal nüchtern auszudrücken, was aber auch nicht hilft, Wohnung mit falschem Equipment. Sorry.
Gruß Mirko
  #63
Alt 04.12.2021, 20:48
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung, dass es günstiger sei eine gewisse Grundwärme im Haus zu halten, sage ich Dir jetzt einfach, dass es günstiger ist ein Zimmer gar nicht zu heizen, wenn man es nicht benutzt und nur dann heizt, wenn man im Raum ist. Da müssen sich keine "Wände" aufwärmen, was viel Energie kosten könnte.
Lucas
  #64
Alt 04.12.2021, 21:29
ferenc ferenc ist offline
Lucas
Da bei Infrarotheizung erst die Gegenstände erwärmt werden, die dann die Luft erwärmen, ist das kein kurzfristig hochzufahrendes System.
Ich bin mit Infrarotheizungen nur theoretisch befasst, aber mir scheint die Anbringung in dem Raum nicht durchdacht zu sein, zu kurze Distanz, neben dem Fenster.
Kann man so machen, wenn es nur darum geht zu sagen, das eine Heizung vorhanden ist.
Ich glaube, dem Vermieter gehören die Löffel lang gezogen.
Alt 04.12.2021, 21:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.431 Danke in 4.110 Beiträgen
Oben wurde das mit dem Durchlauferhitzer schon genau richtig erklärt.
Gleiches gilt für eine Elektroheizung.
Es gibt bei E-Heizungen - auch Nachtspeicher oder die Tagstromdinger mit Speicherkern usw. - keine "besseren" oder "schlechteren" wenn es um die Effizienz geht.
Eine Kilowattstunde macht genau so viel in Wärme. Da ist es egal, wieviel der Heizkörper gekostet hat, der das aus elektrischer Energie in Wärme umwandelt.
Darum ist eine durchdachte Anbringung nötig und eine vernünftige Steuerung. (natürlich gilt das auch für andere Heizsysteme)
MfG* * * *Mario
  #66
Alt 05.12.2021, 09:00
gar so tragisch ist es nicht. Ich habe letztes Jahr rund 900 kWh Stunden für "Nachtstrom" verbraucht. Da hängt im wesentlichen der Warmwasserboiler dran, aber auch alle anderen Geräte die durchlaufen wie Kühlschrank, DSL.
Da der Niedertarif in München sehr weit gedehnt ist, u.a. auch am Wochenende tagsüber, sind auch Waschmaschinenläufe, Spülmaschinenläufe und Kochen enthalten.
Gruß Richard
Alt 05.12.2021, 09:05
Der Boiler hat einen integrierten Zähler für den Verbrauch. Wenn der Strom weg war, wurde der wieder auf 0 gesetzt.
Durch mehrfaches Drücken der Pfeiltaste kann man das anzeigen lassen.
Gruß Richard
  #68
Alt 05.12.2021, 09:07
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Gerd
Der Verbrauch für die eine Person ist schon erstaunlich. Erkläre mal Deiner Tochter den „Ökologischen Fußabdruck“. Eine Frage hab ich noch. Wofür hat Sie denn eine Rückzahlung für Gas bekommen, wenn die Therme mit Strom läuft?
Gruß Joggel
Alt 05.12.2021, 09:15
Das ist eine sichere Art, sich Schimmel einzufangen, den man auch nur sehr schwer (und teuer) wieder los wird.
Und es gibt nicht einfach nur "Schimmel", sondern Varianten. Darunter sind auch einige, die du garantiert nicht einatmen willst.
Gruß Richard
  #70
Alt 05.12.2021, 09:37
Danke für eure Meinungen. Eine durchdachte Anbringung ist in der 38qm Wohnung leider nicht möglich.
Eine "vernünftige Steuerung" werde ich kommende Woche umsetzen.
Eine "Studenten light Steuerung" die das Denken für meine Tochter zum großen Teil übernimmt.
Mein Hoffnungsschimmer am Horizont: das Studium geht nur noch 4 Jahre, danach kann ich mein Boot vielleicht wieder voll tanken.
  #71
Alt 05.12.2021, 09:49
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Gerd
Gruß Joggel
Weil sie beim Einzug in die Wohnung den Grundversorgungstarif gewählt hat und somit auch Abschläge für Gas gezahlt hat.
In der Wohnung liegt auch Gas an, allerdings wird das seit der "Modernisierung" nicht mehr genutzt. Das wusste der Grundversorger nicht und meine Tochter auch nicht.
Frei nach dem Motto: bin jetzt erwachsen, ich mach das schon...
Was den ökologischen Fußabdruck betrifft war das schon eine Lehre.
Aber hoffentlich eher in die Richtung:" lieber nicht pauschal über andere richten", wenn man es selbst nicht besser macht.
  #72
Alt 05.12.2021, 09:56
Die Frage ist aber warum die Vormieterin mit 1.600 kw auskam?
Man braucht keine 20-21 Grad in der Bude. Pullover und darüber vielleicht noch ne Weste sind auch eine Option.
Ansonsten würde ich mal ganz normale hochwertige Heizlüfter ausprobieren.
Bei mir im Boot habe ich auch den Eindruck, dass die Wärme vom Elektroradiator einfach nach oben steigt und unter der Decke hängt, während die Füsse ziemlich kalt bleiben. Und die die Bugkabine kommt gar nix.
Der Heizlüfter dagegen sorgt mit seinem Luftstrom dafür dass die Wärme viel besser im Raum verteilt wird. Beim Radiator geht man daher mit der Heizleistung sehr hoch bis die Wärme auch unten ankommt.
Eventuell ist es auch möglich mittels Luft Luft Wärmepumpe zu heizen. So kann man aus einem kw Strom mehr Heizleistung raus holen. Da muss allerdings der Vermieter mitspielen.
Chris
Alt 05.12.2021, 10:11
Chris
Die Vormieterin wohnte da über 20 Jahre, wurde beim Kauf der Immobilie mit übernommen und hatte in der Küche einen Nachtspeicher und im Wohnzimmer so nen Gaskaminofen, mit dem sie wohl Wohnen und Schlafen geheitzt hat.
Mit dem Ausbau der Wohnung wollte der Vermieter evtl. weg vom fossilen hin zum ÖKOSTROM.
  #74
Alt 05.12.2021, 10:53
Das mit der "Vormieterin" kann man getrost vergessen.
In den "älteren Generationen" gibt es da wirkliche "Grüne". Angeboren, erlernt. Meine Mutter ist da genauso (obwohl im Eigenheim lebend, mit gut gefülltem Öltank und überdimensionaler Rente etc...). Wenn wir da hin kommen dreh ich erstmal die Heizkörper auf. Kalt wie in ner Burgruine.
Wenn sie gebadet hat nimmt sie das lauwarme Wasser aus der Badewanne zum Treppenhaus putzen etc.
Wir hatten mal eine Mieterin (Kinder in der Bude gross gezogen, Mann inzwischen gestorben...) mit Ü 60 Jahren Mietverhältnis.
Wohnung gepflegt, die Frau gepflegt.
Aber die Verbräuche Gas und Wasser
(Strom ging mich ja nix an, wird wohl ähnlich nahe Null gelegen haben).
Eigentlich völlig unplausibel. Eigentlich hätte man fast das Sozialamt informieren müßen, schaut mal öfters nach der Frau.
Mit dem Abschlag von der Frau kann man natürlich nimmer in´s Rennen gehen bei ner Neuvermietung.
Hilft dir natürlich nix. Ich würde den Krempel "fernsteuerbar" machen.
Mit Apps können die Jungen Leute ja umgehen.
Aus (nahe Aus, Frostwächter) bei Abwesenheit. Rechtzeitig vor Ankunft wieder anschalten.
Das Märchen von "das aufholen der abgekühlten Fase kostet mehr, als konstantes Durchheizen" stimmt nicht.
Vergleich´s mit nem Eimer mit Loch unten. Permanent voll halten oder leerer laufen lassen und dann wieder auffüllen bei Gebrauch. Da ist letzteres besser,
wenn die Versorgung den Spitzenverbrauch halt hergibt.
Nachtstrom gibt´s halt komischerweise nimmer überall. Hier bei uns (Ländle) zum Beispiel "scho lang nimmer".
Wenn es nen Kaminanschluss gibt, und Platz:
zum Beispiel: https://www.adurofire.de/aduro-hybrid/
Hab ich meinem Sohn zum Einzug geschenkt. Ne Sensation.
Vielleicht steigt der Vermieter ja anteilig mit ein. Ansonsten nimmst den halt wieder mit
Geändert von Fraenkie (05.12.2021 um 11:01 Uhr)
Alt 05.12.2021, 11:39
Die Vormieterin hatte beim gleichen Setup gerade mal 1600 kWh im Jahr.
Chris
Nicht nur Boot fahren macht Spass, sondern auch .... JohnB Kein Boot 0 13.03.2014 16:44
Boot nicht verkaufen, sondern verlosen ?? Viperboat Allgemeines zum Boot 65 27.09.2010 15:37
Nicht politisch sondern moralisch...Ypsilanti und ein Versprechen.... Giligan Kein Boot 259 13.03.2008 09:54
DDR doch nicht BRD sondern Deutsches Reich?! Piepe Kein Boot 32 21.10.2007 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
