Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128
Alt 01.12.2021, 11:06
Benutzerbild von Miniskipper
4.092 Danke in 1.164 Beiträgen
Standard Stromverbrauch, nicht Boot sondern Wohnung
Hallo, es ist zwar vollkommen am Booteforum vorbei aber ich bin halt in keinem anderen Forum Mitglied.
Meine Tochter studiert in Freiburg und bewohnt eine kleine 30qm Wohnung zur Miete.
Jetzt hat Sie in 296 Tagen 4697 kWh Strom verbraucht.
Also Papa angerufen..Hilfe..Nachzahlung.. ist klar.
In der Wohnung läuft das Warmwasser über die Gastherme, da hat Sie eine Gutschrift über 200,- bekommen.
Als Heizung sind zwei Infrarot (ziemlich neu) Wandheizungen mit Steckdosentermostat installiert. Waschmaschine, Kochfeld, Kühlschrank sind neu. Kleines Fernsehgerät, Laptop, Fritzbox und Fön.
Meine Tochter ist den ganzen Sommer nicht daheim gewesen und hat Ihre Heizungen mehr sporadisch Februar bis April und nun ab ca. Ende September in Betrieb genommen. Da die Wohnung aber recht gut isoliert ist und meine Tochter warme Räume nicht so mag, waren diese sicher mehr aus als an.
Können die sporadisch in Betrieb genommenen Infrarotpaneele so einen extremen Verbrauch verursachen?
Die Vormieterin hatte beim gleichen Setup gerade mal 1600 kWh im Jahr.
Ich habe in meinem Haus mit Garage und 3 Klimaanlagen weniger als die Hälfte.
Hat einer eine Idee den Übeltäter aufzuspüren?
Alt 01.12.2021, 11:13
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
1) Stimmen die Zählerstände? Also die bei Einzug ( Übergabeprotokoll, am besten ein Foto vom Zähler) und jetzt ?
2) Ist es überhaupt ihr Zähler ( soetwas habe ich schon erlebt ) ?
3) Gibt es Fremdverbraucher ( Stromdiebe! )?
4) Messt den Stromverbrauch der Infrarotheizungen über einen definierten Zeitraum und rechnet dann hoch. Mit Strom heizen ist teuer!
Gruß Holger
Alt 01.12.2021, 11:29
Moin Holger,
1. Ja sie hat die Verbräuche selbst abgelesen und an die badenova übermittelt
2. Muss ich schauen
3. Muss ich auch am WE testen wenn ich hinfahre.
4. Ich habe jetzt mal zwei so AVM FritzDect 200 Dinger gekauft, bin mal gespannt was die so ausspucken an Messwerten.
Bin auch mal gespannt ob ich im Keller irgendein Kabel finde, wo einer seine Hanfplantage mit heizt. Solls ja auch geben.
Wenn ich meine Tochter fragen kommt: Keller...keine Ahnung wo mein Keller ist.
Alt 01.12.2021, 11:44
User: 3512
Echt? Bei wie vielen Personen und welcher Einschaltdauer?
Wir liegen zu 4. (beide Kinder im "Erwachsenen-Nutzungsverhalten") und relativ großem EFH bei ca. 6.500 kwH / a. Aber mit Aussenbeleuchtung, zig Handyladern und einem PC der wegen Homeoffice und Erreichbarkeit 24/7 läuft.
Allein auf 30 qm sind über 4.500 kwh/a meiner Meinung nach auch unrealistisch.
Alt 01.12.2021, 11:46
haru haru ist offline
Boot: Jolle
145 Danke in 51 Beiträgen
Mal überschlägig rechnen.
Mein Sohn hat in seiner Studentenwohnung bei ähnlicher Konstellation keine 1.000 kwh im Jahr verbraucht. D.h. rund 3.700 kwh der 4.700 kwh würden auf die Heizung entfallen, rund 125 kwh/m² und Jahr sind schon üppig und für so kleine Wohnungen untypisch. Wenn sie so sparsam heizt wie beschrieben, würe ich die Hälfte als o.k. einstufen.
Es gibt für Steckdosen recht günstige (unter 20 €) Stromzähler, davon bekam ich mal eines von einem Energieberater der Gemeinde. Damit kann man den Verbrauch von z.B. Gefrierschrank usw., einfach allem was an einer Steckdose eingesteckt ist, messen. Wenn die Infrarotheizungen in eienr Steckdose einegsteckt sind also so ein Ding dazwischenhängen, wenn man in frostfreien Monaten nicht zuhause ist auch mal ausstecken. man dreht ja auch den Wasserahn der Spülmachine zu. wnen man länger wegfährt. Wenn sie fest angeschlossen sind schauen auf welcher Sicherung diese hängen. Dann mal alle Vebraucher ausschalten bzw. austecken und sehen, ob der Zähler stillsteht. Wenn nicht Sicherungen raus und sehen, auf welcher Sicherung der Verbraucher hängt. So kann man den Übeltäter einkreisen.
Dann schadet es nichts, einmal im Monat den Stromzähler abzulesen. So bekommt man schneller mit wnen was schief läuft.
Hans
Alt 01.12.2021, 12:06
Das gibt mir halt auch zu Bedenken.
Dazu ist meine Tochter auch noch recht dunkelgrün (mal vorsichtig ausgedrückt)
Wenn Sie im Sommer bei uns ist schimpft sie auf die Klimaanlage "man kann auch mal bissle schwitzen" und im Winter motzt sie weil es bei uns zu warm ist "man kann auch mal was überziehen"
Bei mir selber hätte ich gedacht: nächstes Jahr etwas sparsamer. Aber bei ihr denke ich echt, da ist was faul.
Ich werde mal die Messdinger dazwischen hängen und hoffe, dass da nicht etwas kaputt ist an den Heizkörpern. Kann ja sonst was passieren.
Alt 01.12.2021, 12:09
uli07 uli07 ist offline
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Einmal alle Verbraucher in der Wohnung ausmachen. Nicht die Automaten und nicht den Fi. Dann schauen ob der Zähler noch dreht. Wenn ja, nacheinander die Sicherungen ausmachen bis er nicht mehr dreht. Dreht er dann immer noch, den Fi ausschalten. Dreht er dann immer noch dem Vermieter bescheid geben und wenn der mit den Schultern zuckt beim Grundversorger anrufen und einen Stromdiebstahl melden. Die werden dann sehr flott. Sollte der Zähler bei einer Sicherung stehenbleiben die Sicherung ganz einfach rauslassen und schauen was nicht funktioniert. Wenn bei euch alles funktioniert die Sicherung rauslassen. Irgendwer wird sich schon melden das er keinen Strom mehr hat.
In unserem Einfamilienhaus haben wir zu zweit einen Stromverbrauch von knapp 3000Kw. Also ist das bei deiner Tochter schon gewaltig hoch.
Gruß Uli07
Alt 01.12.2021, 12:29
Wenn Du mein Haus meinst dann:
2 Personen auf 3 Etagen
3229 kWh von 10.20 bis 10.21
Davon 3 Klimaanlagen das Bild hier ca mal 3:
Hits:	62
Größe:	38,0 KB
Alt 01.12.2021, 12:32
Danke Uli07, so werde ich vorgehen.
Alt 01.12.2021, 12:35
billi billi ist offline
37.895 Danke in 22.682 Beiträgen
selbst mit den Stromheizungen ist der Verbrauch doch sehr hoch....ich würde auch darauf tippen das irgendwas nicht stimmt...
entweder ein Ablesefehler (falscher Zähler oder zahlendreher bei der Übermittlung) oder irgendwas zieht Strom ohne Ende...
den Stromfresser zu finden wurde ja schon richtig beschrieben
die Steckdosenzähler würde ich erst nutzen wenn ich wüsste das es kein anderer Stromverbraucher ist...
mich würde mal interessieren wie groß die Infrarotheizkörper sind (die haben ja ne Leistungsangabe) und wie viele davon in Betrieb sind
nehmen wir mal einen mit 1000W also 1KW der eine Tägliche Eischaltdauer summiert von 3h hat
von 01.September bis 01. März sind das dann 181 Tage in denen pro Tag 3 KWh verbrauch sind also 543kWh die nur dieser Heizkörper in der Heizperiode.
hier kann man leicht mal eine Rechnung daheim aufstellen und schauen ob die Zahlen hinkommen....
Alt 01.12.2021, 12:48
Ich werde mal schauen ob meine Tochter was findet wo die Leistung drauf steht. Ansonsten werde ich am Wochenende nachschauen.
Es sind 2 Stück, dass weiß ich schon mal.
Das Vorgehen zum überprüfen habe ich mir schon mal ausgedruckt
Bin nicht gerade die hellste Kerze im Leuchter wenn es um Strom geht.
Alt 01.12.2021, 12:54
Genau da (im Keller) und im gemeinschtlichenWaschmaschinenraum.
Gruß Holger
Alt 01.12.2021, 12:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Dunkelgrün,
aber ständig die Haare föhnen,
ständig die Waschmasch. drehen lassen.....
Ich zahl(te) meinen Kindern alles. Ausser Strom, Wasser und Müll.
Das gab schon ein paar Lerneffekte und Verhaltensänderungen
Soweit.....
Spässle gmacht, 5.000kWh sind ja praktisch unmöglich zu erreichen.
(Ausser es wäre keine Gastherme sondern ein E-Durchlauferhitzer oder sonstwas....).
Alt 01.12.2021, 13:01
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Hallo Gerd
Interessant wäre noch zu wissen, ob der Zähler und Sicherungen in der Wohnung sind, oder als Sammelschrank im Hausflur sind wo jeder Zugriff hätte.
Gruß Joggel
Alt 01.12.2021, 13:08
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Gerd
Gruß Joggel
Hallo Joggel,
Stromzähler samt Kasten sitzt im Keller. In der Wohnung hat sie noch extra einen kleinen Sicherungskasten.
Alt 01.12.2021, 13:18
Dunkelgrün,
Ich zahle "eigentlich" auch nur monatlich den Betrag X. Dadurch das Töchterchens Lobbyistin aber neben mir im Ehebett liegt, bleibt es nicht immer dabei.
Alt 01.12.2021, 13:23
Hallo Joggel,
Du, wenn du nix direkt findest,
wenn die angenommen über Weihnachten nicht dort ist:
Sicherungen in der Wohnung raus.
Sicherungen im Keller die ihrem Zähler zugeordnet sind raus.
Nur den für zum Beispiel die Waschmasch. im gemeinsamen Wasch-Raum nicht.
Das sage ich jetzt bewusst, man muss dem anderen ja auch eine Chance geben..........
Waschmasch. aus natürlich..
Wenn jetzt nicht´s mehr dreht: Zählerstand fotografieren.
Bei Rückkehr dasselbe.
Und dann, je nachdem ............ kontrolliert Eskalieren
Ansonsten ist´s vielleicht tatsächlich die Nutzung der blöden E-Heizungen.....
Alt 01.12.2021, 13:24
User: 4755
Vielleicht hat sie einen Freund, der Bitcoin Mining betreibt...
Mario
Alt 01.12.2021, 14:09
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Mal ganz brutal gerechnet...
1000 Watt pro Heizkörper X 2...also 2000 Watt per stunde...sind 2 Kw per Stunde
sind in 24 Stunden= 48 Kwh
das 200 Tage =9600 Kwh
X 0,4 € p. Kwh = 3840 €...bei 200 Tagen Heizung auf volle Pulle
Alt 01.12.2021, 14:22
Die haben sicher keine Einschaltdauer von 100% dafür sorgt schon das Steckdosenthermostat
Alt 01.12.2021, 14:33
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Bin mir fast sicher, dass es die Infrarotheizungen sind.
Heizen mit Strom ist so ziemlich das Energie-In(!!)-Effizenteste was man machen kann.
Die Infrarotheizer erzeugen schnell Wärme, haben aber keinen „Nachheizeffekt“. Also wenn sie aus sind wird es schnell kalt.
Die ergeben nur sinn in Räumen wie Bad wo man sich nur kurz aufhält und es für diese 15-20Minutennwsrm haben möchte.
Ich mach noch ne andere Rechnung auf.
Deine Tochter handelt energiebewußt und regelt die Heizkörper runter, so dass sie nur mit je ca. 250W laufen über Nacht und das meißte am Tag, und wenn sie zu Hause ist dann dreht sie hoch (nicht auf Anschlag also,sagen wir mal 750W).
2x 250W x 18h = 9kWh pro Tag
2x 750W x 6h = 8kWh pro tag
Ergibt 17kWh pro Tag während der Heizperiode (150 Tage). Dann knallt sie 2550kWh pro Jahr nur fürs Heizen raus.
Zu meiner Studentenzeit liefen bei mir dann noch ein Computer 24/7, nen Fernseher ein paar Stunden…Kühlschrank, Licht, Telekomunikation…
Daniel
Alt 01.12.2021, 14:37
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
721 Danke in 323 Beiträgen
Ist natürlich viel zu hoch.
Das habe ich bei einem EFH in etwa.
Alle Verbraucher ausstecken und dann schauen ob der Zähler noch dreht.
Aber E-Heizungen ziehen schon was weg.
Grüße Klaus
Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand!
Alt 01.12.2021, 15:07
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Ich hab da auch den Verdacht auf irgend einen Stromschmarotzer, obwohl Infrarotheizkörper alles andere sind als grün oder sparsam. Aber das kann man sich ja in der Wohnungssituation in FR nicht wirklich aussuchen.
Alt 01.12.2021, 15:23
Dann werde ich am Wochenende systematisch alles durchchecken. Wenn die Heizer doch die Übeltäter sind erhoffe ich mir zumindest mit dem Fritzbox Reglerzeug eine bessere Kontrolle. Ich habe diese Regelsteckdosen mit zugehörigem Raumthermostat bestellt.
Alt 01.12.2021, 15:27
Da hast recht. Dazu ist die Wohnung noch in einer ganz tollen Lage. Naja die paar Jahre halte ich noch durch.
Nicht nur Boot fahren macht Spass, sondern auch .... JohnB Kein Boot 0 13.03.2014 16:44
Boot nicht verkaufen, sondern verlosen ?? Viperboat Allgemeines zum Boot 65 27.09.2010 15:37
Nicht politisch sondern moralisch...Ypsilanti und ein Versprechen.... Giligan Kein Boot 259 13.03.2008 09:54
DDR doch nicht BRD sondern Deutsches Reich?! Piepe Kein Boot 32 21.10.2007 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
