Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 02.12.2021, 23:05
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Ich würde mal mit offenem Öleinfüllstutzen fahren, dann kann sich kein Druck aufbauen.
Alt 03.12.2021, 01:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Zitat von justmueller Beitrag anzeigen
Ich vermute auch dass es an der Kurbelwelle rauskommt, aber da dort während auch stundenlager marschfahrt dort kein Tropfen kommt könnte es sein dass die Dichtung dort eigentlich noch gut ist aber es ist eben der logische schwache punkt bei starkem Überdruck... was mich wieder zur fehlenden (?) Entlüftung bringt
kann man die Dichtung dort austauschen ohne den ganzen Motor auseinanderzunehmen?
Gerd
Wenn das Schwungrad runter ist kann man den Wellendichtring schon sehen und auch mit den üblichen Hilfsmitteln einfach rauszotteln.
Die Schwungradmutter wird mit 500Nm angezogen, sitzt also gut fest und ist in der Enge eines Motorraumes wohl nur mit einem Schlagschlüssel zu lösen. Der Platz zwischen dem Steuergehäuse am Motorblock und der hinteren Nabenfläche ist recht eng, so dass man da mit einem, erforderlichem, starkem Abzieher nicht zwischen kommt. Die Werkstatthandbücher empfehlen hier einen Flanschabzieher der zunächst mit Schrauben in den Gewindelöchern an der Stirnseite des Schwungrades befestigt wird.
Also machbar wenn man das richtige Werkzeug hat.
Gruß Hein
Alt 03.12.2021, 10:55
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Zitat von Starcraft Beitrag anzeigen
auf deinem ersten Bild sieht es so aus, als ob deine Schwungscheibe mitgenommenes Öl zerschleudert.
Aber würde man dann nicht eine Ölspur um die Schwungscheibe sehen, also nicht nur unten, sondern rundherum, an allem, was in "Schleuderrichtung" im Weg ist?
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 03.12.2021, 11:21
justmueller justmueller ist offline
14 Danke in 3 Beiträgen
Besten Dank ich hatte schon Angst dass ich das ganze ding zerlegen muss....
GErd
Alt 03.12.2021, 11:24
Das macht Sinn, aber leider kann ich auch so, mit geschlossenem Stutzen Stunden- und Tagelang fahren und es kommt nirgendwo ein tropfen Öl... bis es dann passiert
Alt 03.12.2021, 11:34
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Kannst du nicht 1 oder 2 Gopro Kameras im Motorraum positionieren und dann den Fehler mal provozieren?
Alt 03.12.2021, 16:05
beim nächsten längeren Törn werde ih vorher den Motor mit Talkum oder Babypuder eisprühen, dann kan man vielleicht die Spur klarer sehen
Alt 04.12.2021, 09:26
Boot: Motorpinasse
mit Panzertape angeklebtes Küchenkrepp geht auch und lässt sich leichter entfernen...
Alt 04.12.2021, 10:30
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
418 Danke in 153 Beiträgen
ja, da hast Du Recht…dann sollte tatsächlich ein richtiger Ölkranz im Motorraum zu sehen sein. Ich habe gestern sehr in Eile einfach „Oil leak Volvo MD5“ gegoogelt…da findet man in englisch sprachigen Foren auch den ein oder anderen Artikel. Da ging es öfter mal um abgerauchte Zylinderkopfdichtungen. Aber mit ein bisschen Zeit findet man da bestimmt noch viel. Die Babypuder Geschichte ist aber auch eine gute Idee!
Danny
Alt 04.12.2021, 10:55
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Hast du mal die Kompression geprüft?
Alt 04.12.2021, 11:15
Was soll das über eine Ölleckage unter dem Motor aussagen, zu mal wenn er befriedigend läuft.
Was nicht bedeutet, dass das Öl nicht auch via einem ,bei erwärmung undichtem, Ölweg der ZK-Dichtung auslaufen kann. Das müsste manm aber deutlich sehen.
Son Einzylinder mit Kompressionsproblemen ist in der Regel fast nicht oder nur schwer zum laufen und auf Leistung zu bringen.
Gruß Hein
Alt 04.12.2021, 17:00
gute idee, bisher noch nicht...
Alt 04.12.2021, 17:02
Boot: Holl.Stahlbau
Nimm lieber Küchenkrepp, sonst sieht das aus ein Kokstransport , da hast du dann Erklärungsbedarf wenn mal eine Kontrolle an Bord ist.
Alt 07.03.2022, 10:01
So, nun doch noch ein Nachtrag und vermutlich eine Lösung.
wie bereits oben erklärt ging es mir immer darum herauszufinden wie der MD5, der ja eben nicht die Entlüftung mit dem Schlauch oben auf dem Ventildeckel hat, mit eventuellem Überdruck fertig wird, da ich immer noch davon ausgehe dass das die Ursache für die plötzlichen Ölpesten in meiner Bilge war...
Ich hab monatelang sehr aktiv recherchiert und _nirgendwo_ eine Antwort gefunden, Usergruppen hier und anderswo, Stegnachbarn mit MD5, Youtube, alle Dieselmechaniker die ich finden konnte, Werkstatthandbuch etc etc.... nix...
Ich hab mir dann vor ein paar Wochen für einen Hunderter einen alten MD5 gekauft, zum Wiederaufbau oder als billiges Ersatzteillager. Und den hab ich mal auseinandergenommen.
Des Rätsels Lösung war dann ganz einfach. das kleine gebogene Rohr das hier vor den Ventilfedern zu sehen ist führt zu einem Kanal der direkt im Inneren des Lufteinlasses endet. Der war verstopft... mit einem dünnen niro draht durchgezogen und wieder befreit.
Im Gegensatz zu den grösseren Volvos wird der MD5 also nicht "aussenrum" entlüftet sondern direkt, intern, durch den Zylinderkopf zum Lufteinlass.
Das nennt man wohl ein "undokumentiertes feature"
Obs das nun wirklich war, weiss ich erst nach vielen Motorstunden in einigen Wochen, aber ich bin mir eigentlich recht sicher dass ich wieder einen netten kleinen laufenden Volvo hab
... Und zum Schluss noch mal allen die sich hier gemeldet und den Kopf zerbrochen haben recht herzlichen Dank!
Gerd
Name:	pressure relief 2.jpg
Hits:	43
Größe:	60,4 KB
ID:	949352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	pressure relief 1.jpg
Hits:	44
Größe:	82,3 KB
ID:	949353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	pressure relief.jpg
Hits:	43
Größe:	55,2 KB
geheimnisvolle Megayacht Sönke Hans Allgemeines zum Boot 20 29.01.2014 17:05
Geheimnisvolle "Eierbucht" im Kvarnergebiet jociza Mittelmeer und seine Reviere 30 18.07.2012 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
