Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 01.12.2021, 12:32
justmueller justmueller ist offline
14 Danke in 3 Beiträgen
Standard Geheimnisvolle Ölflut...
Hallo Allerseits! ;)
Erst mal herzlichen Dank für die Aufnahme, und da komm ich auch gleich mit einem Kopfzerbrecher und verzweifeltem Hilferuf. Es wird jetzt etwas länger, weil ich lieber gleich einige Punkte beantworte die sicher aufkommen werden.
PROBLEM:
Mein Motor verliert manchmal plötzlich massiv Öl, und ich weiss nicht genau wo, und vor allem nicht warum.
Der Motor ist ein VOLVO MD5, unbekannten Alters aber in einer Jeanneau Folie Douce Baujahr 1978. Vermutlich original Motor, mit Saildrive.
SYMPTOME:
es ist bisher 5 mal aufgetreten, immer nach mehrstündiger Motorfahrt
. Da ich keinen Drehzahlmesser habe würde ich schätzen dass ich bei ca 60 % Leistung fahre. Nachdem mir das zum ersten mal paassiert ich schaue ich alle 10 bis 15 Minuten nach. Kein öl, kein leck, kein tropfen...
irgendwann nach 6 Stunden oder so, und vielleicht nachdem ich kurz mal etwas raufgedreht habe auf ca 75 % schau ich wieder nach und habe plötzlich einen halben liter oder mehr in der Bilge. beim letzten mal musste ich ca 0.75l nachfüllen.
Nach dem Ölausstoss nehme ich sofort Gas weg, fülle Öl nach und kann dann wieder stundenlang fahren OHNE Ölverlust, wieder kein Leck, kein Tropfen...
WO? :
Schwer zu sagen. Da das passiert wenn der Motor gut warm bis heiss ist, ist das Öl dann so flüssig dass es gleich runterläuft. also keine klaren Kriechspuren. Es scheint vorne am Motor runterzulaufen. Unter dem Motor ist ein kleiner Bereich der Bilge abgedämmt durch Wrangen und dort sowie hinter dem Motor findete sich kein Ö, ausschliesslich VOR dem Motor.
DIE ÜBLICHEN VERDÄCHTIGEN:
Messstab oder Filter - das Öl würde dann unter den Motor laufen, da is nix.
Deckel - da ist nix zu sehen.
Dichtungen - nirgenwo lecks, nichts zu sehen
Kurbelwelle... wenn es da rauskäme (und das vermute ich zur Zeit) warum ist dann dort normalerweise kein Leck?
Ich lebe ganzjährig auf dem Boot hier in Zeeland, NL, und der Motor läuft seit drei Jahren für mich einwandfrei, startet gut, kein Wasser im Öl, kein übermässiger Rauch, alles OK.
Meine Frage:
- Hat das schon mal jemand irgendwo gesehen???
- wie kann es sein dass absolut kein Tropfen Öl nach sech Stunden Fahrt kommt und dann nach sechs Stunden und 5 Minuten ein halber Liter???
HIIIILFE
Alt 01.12.2021, 12:41
so sieht das aus
Hits:	255
Größe:	56,0 KB
Alt 01.12.2021, 12:47
goec2468 goec2468 ist offline
4.994 Danke in 3.162 Beiträgen
Da fallen mir auf Anhieb einige mögliche Ursachen ein:
- Kurbelgehäuseentlüftung verstopft
Dadurch baut sich langsam Druck im Kurbelgehäuse auf, der dann irgendwann Öl aus dem Meßstab, oder diversen Dichtungen drückt.
- Das Öl kann nicht schnell genug aus dem Zylinderkopf ablaufen und im Laufe der Zeit steigt der Pegel unter den Ventildeckeln, Irgendwann leckt es dann durch die Ventildeckeldichtung
Ich würde mal einen transparenten Schlauch auf den Ölmessstab drücken und den dann in einen Eimer leiten.
Dann siehst Du, ob Druck im Kurbelgehäuse entsteht und Du siehst auch, ob das Öl dort herausgedrückt wird.
Aber das ganze gut beobachten, nicht, dass der Ölvorrat plötzlich leer ist ..
Götz
Alt 01.12.2021, 13:22
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.555 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Götz
An die beiden Varianten, Zylinderkopfdeckel und Kurbelgehäuseentlüftung habe ich auch schon gedacht, wo bei dem MD5 Einzylinder das Entlüftungsventil sitzt weiß ich nicht oder ob der überhaupt eines hat so wie mein Farymann.
Gruß Hein
Alt 01.12.2021, 13:32
Danke Götz - in diese Richtung hatte ich auch schon gedacht. Der plötzliche Ausstoss würde sich durch Überdruck erklären
Allerdings hat der MD5 meines Wissens keine Entlüftung oben am Ventildeckel, mit dem Schlauch der zum einlass führt glaube ich mich zu erinnern bei anderen Motoren, und mir nicht klar ist wie beim MD5 ein entstehender Überdruck sich entladen kann??
Alt 01.12.2021, 13:33
Moin Götz
.... wo bei dem MD5 Einzylinder das Entlüftungsventil sitzt weiß ich nicht oder ob der überhaupt eines hat so wie mein Farymann.
Gruß Hein
Hat wohl keins...
Alt 01.12.2021, 13:45
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von justmueller Beitrag anzeigen
Hat wohl keins...
https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...742220-21.html
suchen - hilft
Hermann
Alt 01.12.2021, 13:47
Das Werkstatthandbuch zeigt einen Kanal vom durch den Kopf zur Kurbelgehäuseentlüftung. Das entlüftet aber nur unter den Ventildeckel, also nicht nach draussen.
Mal angenommen das wäre verstopft ... kann man da mal stochern?
und anders rum wenn nicht verstopft, wohin wgeht der drucdann nach draussen?
Ist der Deckel Einfüllstuzen mit der Feder vielleicht auch eine Entlüftung?
Hits:	118
Größe:	250,6 KB
Alt 01.12.2021, 13:48
Irgendwie muss der Überdruck aus dem Kurbelgehäuse entweichen können. Beim Mercedes SLK gabe es innen im Motor Kanäle, durch die der Überdruck direkt in den Ansaugkanal geleitet wurde (zusätzlich zur Absaugung über den Ansaugschlauch hinter dem Luftfilterkasten.
Füllte man zuviel Öl ein (Maximum im Warmzustand war schon zu viel), verkokten diese Kanäle und es wurde Öl in den Ansaugbereich gedrückt.
In diesem Fall wurde das Öl zwar verbrannt,m aber weg war es auch.
Irgendwo muss es eine Kurbelgehäuseentlüftung geben und wenn die (teilweise) zu ist, dann entsteht Druck.
Götz
Zitat von hugonline Beitrag anzeigen
Danke ich such seit Wochen ...
Alt 01.12.2021, 13:50
https://www.yumpu.com/de/document/re...kstatthandbuch
Alt 01.12.2021, 13:55
Kann das der kanal auf dem Bild sein?
Alt 01.12.2021, 14:23
Steht doch in der Bildbeschreibung "Rohr 3 ist die Kurbelgehäuseentlüftung", ergo müsste dann ein Schlauch oder Rohr von der Ventilhaube zum Ansaugweg führen.
Ob das funktioniert kann man testen, wenn man den Motor mit der Handkurbel oder dem Schwungrad über OT dreht, etwas zügig am besten im Ansaugtakt, dann müsste durch die Kolbenabwärtsbewegung hier ein kleiner Luftstrom resultieren, mein Kurbelgehäuseentlüftungsventil mach "pfotschklack"wenn es ordnungsgemäß arbeitet.
Gruß Hein
Alt 01.12.2021, 14:29
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.945 Danke in 849 Beiträgen
bei der Nummer drei steht doch kurbelgehäuseentlüftung dran
oh zu langsam
dazu empfehle ich die Lektüre des segeln-forum.de. das ist zwar gerade down und wird überarbeitet, aber spätestens morgen soll es wieder Gene. dort hat diese Jahr jemand so einen Motor komplett zerlegt und saniert. der hat auch richtig Ahnung, den würde ich auch mal fragen
Alt 01.12.2021, 14:50
Erst mal besten Dank an alle.... muss ich noch mal weiterforschen. Herrmann - der Teilekatalog is super, auch wenn ich da keinEntlüftungsventil sehen konnte. Götz - ich werd mal den Schlauch probieren.
Gruss aus Zeeland
Gerd
Alt 01.12.2021, 14:52
...ergo müsste dann ein Schlauch oder Rohr von der Ventilhaube zum Ansaugweg führen.
Gruß Hein
Richtig, so seh ich das auch, und bei andren pentas hab ich das auch gesehen, aber eben nicht beim MD5
Alt 01.12.2021, 15:08
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.538 Danke in 1.254 Beiträgen
Hatte so etwas mal bei einem gemieteten Radlader.
Stundenlang war alles gut, auf einmal sprudelte fröhlich Öl in den angebauten Auffangbehälter (immer kurz nachdem man das Ding mal gefordert hatte).
Peilstab war falsch. Da waren gute 3l Öl zu viel im Motor. Durch die Last ging die Temperatur hoch und es sprudelte. Die vorherigen „Helden“ haben das dann immer einfach wieder zurückgekippt.
Erst beim größeren Service wunderte man sich warum die Auffangwanne übergelaufen ist obwohl im Motor gar nicht so voel drin sein dürfte.
…das Leid eines Mietgerätes…
Würde erstmal das kleinste Übel sein.
Daniel
Alt 01.12.2021, 16:10
Auch ne nette panne Hier aber eher nicht, nach Ölwechsel neue Ölmenge nach handbuch eingefüllt und das passte am Stab
Alt 02.12.2021, 06:15
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Konntest du mal feststellen das der Ölstand höher wurde? Es kann nämlich auch an einer Ölverdünnung liegen.
Alt 02.12.2021, 13:49
wurde mir auch schon mal gesagt, war aber nicht zu sehen....
Gerd
Alt 02.12.2021, 13:58
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
sonderbar, bei meinem Yanmar 6lpa hab ich das gleich Phänomen.
Unter Last spuckt er vorne unkontrolliert größere Mengen an Öl raus.
Ich hab schon den Kurbelwellen Simmering und andere Sachen getauscht,
ohne Erfolg. Kurbelentlüftung ist frei und sonst konnte ich nix finden.
Alt 02.12.2021, 14:29
Zitat von avenger Beitrag anzeigen
sonderbar, bei meinem Yanmar 6lpa hab ich das gleich Phänomen.......
HAH! endlich mal jemand mit dem gleichen Problem auch wenn uns das jetzt nicht weiter hilft, ühl ich mich doch nicht mehr so allein
wo genau kommt es bei dir raus? Simmering?
Gerd
Alt 02.12.2021, 14:52
Hier sieht man z.B. beim MD7 die Enlüftung, der schwarze Schlauch der vom Ventildeckel zum lufteinlass führt.
Beim MD5 fehlt das.
Weiss jemand wo der MD5 entlüftet??
Hits:	129
Größe:	21,5 KB
Alt 02.12.2021, 17:37
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
418 Danke in 153 Beiträgen
auf deinem ersten Bild sieht es so aus, als ob deine Schwungscheibe mitgenommenes Öl zerschleudert. Ich würde auch auf einen zerschlissenen Kurbelwellen Simmerring tippen. Ich habe mal gelesen, dass dieser Fehler auch öfter mal an einer bestimmten Serie der OM Mercedes Diesel vorkommen soll und dort wohl für kapitale Motorschäden gesorgt hat.
Viele Grüsse
Danny
Alt 02.12.2021, 19:35
Danny
Ich vermute auch dass es an der Kurbelwelle rauskommt, aber da dort während auch stundenlager marschfahrt dort kein Tropfen kommt könnte es sein dass die Dichtung dort eigentlich noch gut ist aber es ist eben der logische schwache punkt bei starkem Überdruck... was mich wieder zur fehlenden (?) Entlüftung bringt
kann man die Dichtung dort austauschen ohne den ganzen Motor auseinanderzunehmen?
Gerd
geheimnisvolle Megayacht Sönke Hans Allgemeines zum Boot 20 29.01.2014 17:05
Geheimnisvolle "Eierbucht" im Kvarnergebiet jociza Mittelmeer und seine Reviere 30 18.07.2012 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
