Alt 28.11.2021, 20:04
aquaholic90 aquaholic90 ist offline
Standard Mechaniker für TAMD 41-B Volvo Penta Gesucht
wir haben eine Linssen AC 400 TWIN mit 2x Volvo Penta TAMD 41-B Diesel Maschinen.
Das Schiff hatt diese Maschinen x2 mit jeweils ca 2100 Betriebsstunden.
Die Maschinen sind Stark weiß am Qualmen, gibt es hier einen Mechaniker / Schrauber dafür? könnt ihr jemand empfehlen?
Vermutlich Zylinderkopfdichtung
Das Schiff liegt im Mindener Yachtclub in Minden Hahlen
Nahe Wasserstraßenkreuz Minden
Vielen Dank & Handbreit.
Alt 28.11.2021, 20:21
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Einen Mechaniker habe ich nicht für dich, aber vielleicht etwas was dir die Sorgen nimmt. 2 x VOLVO TAMD 41 mit Kopfdichtungsschaden in einemBoot gleichzeitig ,das wäre wohl so selten wie 2 Sechser im Lotto an einem Wochenende.
Vermutlich qualmen diese beiden Schätzchen nur wegen den derzeitigen Außentemperaturen etwas mehr sichtbar als sonst.Das wäre dann ziemlich normal.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 28.11.2021, 20:43
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.410 Danke in 2.260 Beiträgen
Ich kann mich Narwal hier nur anschließen. Ich fahre in meinem Böötchen auch zwei dieser tollen 6 Zylinder Reihenturbodiesel. Am Anfang, wenn sie noch kalt sind, kommt immer weißer Rauch hinter raus (wie bei der Papstwahl[emoji6]). Das gibt sich, sobald die Töpfe warm werden. Dauert im Winter natürlich etwas länger.
Ansonsten gibt's in der Gegend dort eigentlich nur einen echten Fachmann: Ingo Weber
www.wassersport-levern.de
Schöner Liegeplatz übrigens, dort lagen wir auch schon mal 'ne Woche.
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (28.11.2021 um 20:58 Uhr)
Alt 28.11.2021, 22:17
Danke euch ersteinmal,
wäre trotzdem schön einen Schrauber an der Hand zu haben, der mal alles durchschaut und über den Winter eine Inspektion an beiden Maschinen macht.
Alt 29.11.2021, 13:52
Crackerjack Crackerjack ist offline
Boot: verschiedene
18 Danke in 11 Beiträgen
Bei mir waren das im TAMD41 A die Einspritzdüsen. Öffnungsdruck liegt normal bei 250 bar. Meine öffneten schon bei 220 bar. Hat weiß gequalmt ohne Ende und den ganzen Hafen vernebelt. Nach der Demontage, dem Einstellen und dem folgenden Einbau der Düsen ist nur noch ganz leicht hellgrauer Rauch vorhanden, der nach 10 bis 15 Minuten auch verschwindet. Die Düsen sollten laut Handbuch alle 400 Stunden in einem Fachbetrieb geprüft werden.
Ab Windstärke 12 gibt`s keine Atheisten mehr.
Alt 29.11.2021, 14:21
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist gerade online
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.526 Danke in 951 Beiträgen
Bist du DA sicher???
Normalerweise zieht man Düsen bei dieser Art Industrie- und Bootsmotoren mal so bei 3000-5000 Betriebsstunden.
Wird´s bei 400 Stunden fällig, muss man von Schrott sprechen.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
Geändert von MV-Zausel (29.11.2021 um 14:32 Uhr)
Alt 29.11.2021, 14:32
Boot: BROOM
Thema weißer Qualm:
ZKD kanns nicht sein, der Druck würde vom Brennraum ins Kühlwasser entweichen und nicht umgekehrt. Weißer Dampf dürfte dann höchstens direkt beim Starten auftauchen.
Welcher Sprit wurde getankt?
Es gibt Dieselmischungen auf dem Markt die viel Wasser enthalten.
Habe letzte Saison mal Traxx Diesel in die Tanks bekommen... Folge war extremer weißer Dampf von meinen alten Volvos. Nie wieder...
Gegen einen Defekt am Motor spricht außerdem, dass es ja wohl bei beiden Motoren auftreten soll? Zeitgleich?
Sehr unwahrscheinlich.
Beste Grüße!
Alt 29.11.2021, 17:00
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Nach 5000 Betriebsstunden (die ein Bootsmotor oft in 40 Jahren nicht erreicht), würde ich die Düsen gar nicht mehr prüfen, sondern gleich als "Schrott" bezeichnen...
Bei meinen AD41A habe ich nach 31 Jahren und ca. 900 Stunden jetzt auch die Einspritzdüsen raus. Spritzbild ist noch gut, nur der Öffnungsdruck ist wie bei Crackerjack zu gering.
Hoffe auch auf weniger Qualm
Alt 29.11.2021, 19:57
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.446 Danke in 2.174 Beiträgen
Moin moin,
laut dem Manual für den TAMD41A alle 600, nicht alle 400h. Das dürfte für ein typisches Boot vermutlich dann so nach 6-10 Jahren der Fall sein - 3000h erreicht wohl kaum ein Freizeitboot im Laufe seines Lebens. Und im professionellen Einsatz nimmt man dann doch nicht unbedingt den 41er, VP hat ja durchaus auch andere Motoren im Programm gehabt....
lg, justme
Alt 29.11.2021, 21:06
... - 3000h erreicht wohl kaum ein Freizeitboot im Laufe seines Lebens. ...
Wieso denn das? Meine beiden VP AD41P Baujahr 1999 haben jetzt bereits knapp 1.500 Betriebsstunden und sind gerade mal gut eingefahren. Ich plane mit weiteren zwanzig Jahren Bootsnutzung und werde die 3.000 Betriebsstunden sicher überschreiten - um ein Mehrfaches!
Solche “sportlichen“ Behauptungen sind wirklich nicht sehr hilfreich, weil sie auf keinerlei Faktenlage begründet sind.
LG, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Alt 29.11.2021, 21:18
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.951 Danke in 12.679 Beiträgen
Unser 41er hat gut 2300 Stunden gelaufen und ich denke da kommen noch welche dazu.
Alt 29.11.2021, 21:42
Moin moin,
LG, Saint-Ex
weil ein gar nicht so kleiner Teil der Boote halt vielleicht 50h oder weniger an Betriebszeit pro Jahr ansammelt - und irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem eine trotzdem fällige Reparatur einem dann nicht mehr nur die Tränen in die Augen treibt, sondern einfach nicht mehr darstellbar ist, gerade bei den von VP aufgerufenen Teilepreisen.
Ich fahr ja selbst ein Stück 50 Jahre altes Schwermetall in grün - da weiß ich aber auch, daß jede etwas größere Reparatur quasi direkt das Todesurteil für den Motor ist. Als vor zwei Jahren die Wasserpumpe zum wiederholten Male leck war war ich schon kurz davor, statt für die aufgerufenen ca. 1500€ eine neue zu beschaffen den Motor zu tauschen, gerettet hat's dann ein günstig erworbenes Teil aus dem Schlachtmotor eines Vereinskameraden.
Wenn Deine beiden mal ernsthafte Verschleißanzeigen haben könntest Du derzeitig so mit ca. 20k€ pro Maschine für eine Überholung rechnen, in zehn Jahren vermutlich 30k€ wenn die Ersatzteilpreise die übliche Volvo-Kurve mitnehmen. Würdest Du das tatsächlich investieren?
lg, justme
Alt 30.11.2021, 14:27
Boot: verschiedene
Moin moin,
lg, justme
Sorry, den 41er hat Nimbus eingebaut. Nicht ich. 2400 Stunden hat der Motor bis jetzt gelaufen und bekommt jede Saison noch 150 bis 200 Stunden von mir obendrauf. Wenn ich mit dem Dampfer fertig bin, sollten dann schätzungsweise 5 - 6000 Stunden draus geworden sein. Bis jetzt gab`s jedenfalls keine größeren Probleme mit dem "Schrott".
Alt 30.11.2021, 14:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Meine beiden haben auch gut 2000 Stunden auf der Uhr.
Sind aus 1989 und laufen 🏃*♀️……….
Gruß Bergi :
Alt 30.11.2021, 16:17
User: 3512
Meine haben jetzt 2200 ca. und nach derzeitigem Stand (3 mal auf Holz geklopft) laufen beide super.
Alt 30.11.2021, 20:47
Solche Motore laufen im nichtmaritimen Bereich fast 5stellige Betriebsstunden bis zur Überholung . Da sollten bei uns 5-6000 Stunden für den Grundmotor locker drin sein. Gute Wartung und etwas Aufmerksamkeit vorausgesetzt.
Gruß Ralf
Volvo Penta Mechaniker Aprilia Marittima sjamus Motoren und Antriebstechnik 1 26.04.2021 20:20
Volvo Penta Profi/ Mechaniker gesucht in Istrien (Pomer/ Medulin/ Pula) exdream Motoren und Antriebstechnik 11 18.08.2016 09:21
Hilfe für Problem an Volvo TAMD 71 B in Bamberg gesucht Gerd-RS Allgemeines zum Boot 1 25.06.2016 19:49
Suche Handbücher für Volvo Penta TAMD 40 A Skipper_John Motoren und Antriebstechnik 5 30.10.2015 11:37
Werkstatt/Mechaniker für Volvo Penta in Murter, Kroatien gesucht snippn Mittelmeer und seine Reviere 3 25.08.2009 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
