Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 21.11.2021, 20:02
Kurbi Kurbi ist offline
Boot: Crownline cr 250
Standard Motor
Was ist besser?
Vergaser oder Einspritzer Mpi?
Es gibt in Kroatien ja immer noch probleme mit dem Sprit.......
Alt 21.11.2021, 20:18
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Ganz klar Vergaser : den kann dein Mann einfach zerlegen / reinigen + mit etwas Grundwissen auch einstellen - zumindestens dass er erstmal läuft.
Bei Einspritzer stehste dumm rum.
Alt 21.11.2021, 20:24
60.899 Danke in 10.030 Beiträgen
Raider oder Twix ... was ist besser?
Alt 21.11.2021, 20:41
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.549 Danke in 652 Beiträgen
... Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix... 😉
Gruß Jan 🤘
Alt 22.11.2021, 07:55
Benutzerbild von turbopapst
4.322 Danke in 2.926 Beiträgen
Vergaser = problemloser
Einspritzer ist besser/etwas sparsamer
Werner
Alt 22.11.2021, 08:09
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Ganz klar einspritzer. Beim Auto hat man heute auch nur noch einspritzer. Einspritzpumpen sind sparsamer und wartungsarm.
Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 22.11.2021, 11:12
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Zitat von Kurbi Beitrag anzeigen
Was ist besser?
Pauschal kann man das nicht sagen. Die erste frage wäre schon geht es um einen Innenbordmotor oder Aussenbordmotor ?
Gruß Rainer
Alt 22.11.2021, 14:30
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
In Bezug auf was besser?
Sparsamkeit = Einspritzer
Reparaturfreundlichkeit = Vergaser
Neuer = Einspritzer
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 22.11.2021, 14:59
Ich hatte bis 2019 ein Volvo penta mit einem doppelvergaser. war nicht einfach einzustellen. Jetzt hab ich einen Diesel.
Der ist punkto Verbrauch und Wartung top ist.
Gut wenn die esp kaputt geht, dann ist die Reparatur teuer. Bei vergasern muss die ersatzteilversorgung vorhanden sein.
Ausserdem was ist es für ein Motor bzw. Wie vorhin geschrieben, ob es ein innen oder aussenborder ist.
Alt 22.11.2021, 16:29
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
ich fahre seit 16 Jahren Autos mit Einspritzern - und hatte noch nie Ärger mit der Einspritzpumpe
mit Vergasern bei den (jeweils über 10-jährigen) Altautos aus den 1970 bis ´90er Jahren, die ich davor hatte, schon gelegentlich ...
Alt 22.11.2021, 16:51
du kannst Auto und Boot nicht vergleichen...
lange Standzeiten
Wasser im Tank
Salzhaltige Luft (Meer)
usw.
Werner
Alt 22.11.2021, 16:56
MarDan MarDan ist offline
Was ist besser?
Einspritzer...
Alt 22.11.2021, 17:36
Sandman Sandman ist offline
1.020 Danke in 480 Beiträgen
Was ist besser?
Eindeutig Einspritzer!
Wenn ein Boot brennt, hatte es einen Vergasermotor
Es mag schon sein, dass man einen Vergaser leichter reparieren kann, aber meine Einspritzpumpen musste ich noch nie reparieren (und kann ich genauso nicht reparieren, wie einenVergaser).
Und ganz ehrlich, warum sollte ich mit einer Technik herumfahren, die mehr Sprit braucht, mehr Probleme macht und seit mindestens 20 Jahren obsolet ist?
Sandman
Alt 22.11.2021, 20:04
So sehe ich es auch. Deswegen einspritzer.
Ist meine Meinung.
Gruß Jens
Alt 22.11.2021, 23:46
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Wer weder Vergaser noch Einspritzung selbst reparieren kann, ist sowieso auf Werkstätten angewiesen - und auf eine funktionierende Ersatzteilversorgung. Einen Vergaser kann aber zur Not auch eine Dorfschmiede am Rande der Welt irgendwie so hinbiegen, daß man weiterfahren kann, bei einer Einspritzung sind nicht nur die passenden Ersatzteile nötig, sondern auch das entsprechende Equipment zur Fehlersuche.
Kommt halt auch auf das Einsatzgebiet an. Der da unten auf dem Bild wird mit Einspritzung sicherlich nicht so recht froh.
Und warum ein Boot mit Vergaser abbrennen soll und mit Einspritzer nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Die Brandursachen liegen meist woanders.
Hits:	86
Größe:	84,8 KB
Alt 23.11.2021, 00:00
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Dann fährst ja auch Diesel...Einspritzpumpen sind bei Benzinern eher gar nicht aufzufinden (sieht man mal von uralt Kugelfischer oder Stempelpumpen aus den 70ern ab)
Ohne Worte
Alt 23.11.2021, 04:36
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Einspritzpumpen haben Benziner im Prinzip ja nauch nicht wirklich, wenn man von manchen Exoten mal absieht, da es sich im Prinzip um ein Common Rail (Hochdruck-Umlauf-)System handelt, wo eine Hochdruckpumpe den Systemdruck erzeugt und die Einspritzdüsen elektronisch gesteuert werden.
Das Common Rail System wird ja nebenbei auch seit geraumer Zeit bei Dieselmotoren genutzt und ist vom Systemdruck mal abgesehen also ähnlich aufgebaut.
Für mich hat aber die EFI-Technik ganz klar den Vorteil/Vorzug gegenüber der Vergasertechnik, da sie schlicht weg und ergreifen robust und störunanfällig funktioniert, insofern natürlich auch vernünftig gewartet wurde, das sollte klar sein.
Das gilt für meine Erfahrung sowohl im KFZ Segment - z.B. meine 99'er Suzuki Hayabusa mit 1300'er EFI Technik, als auch bei meinem Bootsmotor - der Suzuki DF70 EFI, beides übrigens mit der Weile 21/19 Jahre alte Suzuki Triebwerke, das funktioniert einfach beides bis heute seit her völlig störungsfrei und unproblematisch.
Gruß Dete
Alt 23.11.2021, 04:42
Genau deswegen gibt es Blower bei Booten....
Benzin, das im Vergaser verbleibt, verdampft und da die Dämpfe schwerer als Luft sind, bleiben sie vor Ort, was zu einer Verpuffung mit anschließendem Brand führen kann.
Hatte eine Zeitlang beruflich mit Bränden und Verbrennungen zu tun.....
Und die Aussage (Metalfriese), es gäbe bei Autos nur bei alten Baujahren Benzin Einspritzpumpen, ist völliger Unsinn. Dort gibt es seit Jahrzehnten (aus gutem Grund) keine Vergaser mehr, nur bei den Motorrädern hat sie diese Technik noch ein wenig über die Jahrtausendwende gerettet, ist aber mittlerweile auch so gut wie ausgestorben.
Sandman
Alt 23.11.2021, 05:31
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Sandman
Hallooooo,
es wurde nicht geschrieben das es im Auto keine Einspritzer gibt sondern keine Einspritzpumpen. Der Unsinn kommt von dir.
Diese Vergleiche zwischen Auto und Boot sind an den Haaren herbeigezogen. Beim Boot ist es eher wie im Flugzeug. Es kommt auf Zuverlässigkeit und Reparaturfreundlichkeit an. Weil man bei einem Ausfall halt nicht eben rechts ran fahren kann und auf den ADAC wartet.
Auch der Verbrauchsunterschied zwischen Vergaser und Einspritzern ist im Boot zu vernachlässigen. Der Grund liegt auf der Hand und wurde hier im Forum schon oft diskutiert und ausprobiert.
Auch ist es nicht das Benzin was aus dem Vergaser verdampft, was dann zu einem Brand führt sondern der Vergaser der überläuft kann Brand gefährlich werden und genau dafür gibt es Sicherheitseinrichtungen.
Alt 23.11.2021, 07:31
Hallooooo,
Der Vergleich Auto zu Boot kam nicht von mir....
Fakt ist , dass die Vergasertechnik seit mindestens 2 Jahrzehnten obsolet ist, aber Liebhaber veralteter Technik wird man immer finden.
Sandman
Alt 24.11.2021, 10:24
Fakt ist aber auch, daß neue Technik nicht nur Vorteile bietet. Digitale Technik bedeutet halt EIN oder AUS, ein Zwischenstadium ist selten möglich. Wenn defekt, dann Ausfall und teuer. Einen Vergaser kann ich relativ einfach auf von der Norm abweichende Betriebszustände abstimmen, bei einer Einspritzung ist das nur sehr aufwändig möglich. Mich nervt zum Beispiel die im kalten Zustand zu lange zu hohe Leerlaufdrehzahl bei meinem PKW. Ist vom Hersteller so vorgegeben und nicht veränderbar. Mit Vergaser wäre das kein Problem.
Aber gut, ist halt so. Soll ja nicht heißen, daß Neuentwicklungen schlecht sind, aber man sollte ehrlicherweise die Vorteile einer alten Technik, die über ein Jahrhundert lang für Vortrieb gesorgt und damit die neuere Technik erst ermöglicht hat, nicht vergessen.
Geändert von Libertad (24.11.2021 um 11:45 Uhr)
Alt 24.11.2021, 11:00
Benutzerbild von Segelmatt
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Es wundert mich, dass noch niemand den Umweltaspekt gebracht hat. Vergasermotoren verbrennen den Sprit weniger effizient, der CO2-Abdruck pro Einheit (Zeit, km, sm, Spaßfaktor) ist also größer.
Matthias.
Alt 25.11.2021, 05:27
Südschwede
Matthias.
Wenn man Marinemotoren miteinander vergleicht, stimmt das eben nicht so. Schrieb ich aber bereits.
Alt 25.11.2021, 06:20
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Mal eine aktuelle Sache.
Ich habe einen BF 30D Hondamotor, also Vergaser
Lief zum Saisonende wie ein Sack Nüsse.
Bei der Inspektion würde Feuchtigkeit im Vergaser festgestellt. Ob das so war, sei hier mal aussen vor.
Ich habe daraufhin mit Honda und Werkstatt korrespondiert.
Honda :
Die heutigen Kraftstoffe sind hauptsächlich für den Betrieb von modernen PKW's mit Einspritzanlagen ausgelegt. Die kleineren Motoren
mit belüfteter Vergasertechnik werden dabei leider nicht berücksichtigt. Wir selbst haben Analysen von Kraftstoffen nach
verschiedenen Lagerungszeiträumen durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass schon bereits nach 3 Wochen eine Reduzierung der
Zündfähigkeit eintritt.
Benzin oxidiert und altert bei längerer Lagerung. Gealtertes Benzin verursacht Startprobleme und hinterlässt klebrige Rückstände,
die das Kraftstoffsystem verstopfen. Deshalb sollte immer möglichst frischer Kraftstoff in zugelassenen Kanistern verwendet werden.
Bitte beachten Sie dazu die Hinweise in der beiliegenden Broschüre.
Werkstatt:
Seien Sie froh, daß es kein Einspritzer war. Die Kosten wären aufgrund der Bauweise wesentlich höher und ob der Motor noch gelaufen hätte sei fraglich .
Ergebnis für mich, wenn ich vor der Entscheidung Vergaser - Einspritzer stünde:
Keine Ahnung
Ergebnis für den TE:
Entscheide nach deiner Nutzung ( Dauerlauf oder ab und zu Betrieb)
Schöne Grüße
Alt 25.11.2021, 07:56
Das stimmt, das hast du so geschrieben, allerdings ohne anzugeben warum und woher du die Daten hast.
Wenn man diverse (vor allem amerikanische Seiten ) durchforstet, dann kommt man allerdings zu einer komplett anderen Ansicht, die sich auch mit meiner Erfahrung deckt.
Bei Verdrängerfahrt hat der Einspritzer gegenüber einem Vergasermotor zwischen 20% und 50% weniger Verbrauch, bei Gleitfahrt zwischen 5% und 30%, kurz zusammengefasst. (Quelle: The HullTruth, Offshore only, etc)
Der Vergleich ist insofern aber schwierig, weil man nie wirklich zwei idente Boote mit identen Motoren, bis eben auf das Treibstoffsystem, finden wird. Meist haben Einspritzer einfach auch ein moderneres Motorkonzept und aufgrund höherer Verdichtung auch mehr Leistung und eben weniger Verbrauch.
Von der Zuverlässigkeit her hatten angeblich die früheren Einspritzer ein Problem, das dürfte aber nur die ersten Baujahre nach der Einführung betroffen haben.
Sandman
Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten? StephanK14 Motoren und Antriebstechnik 9 22.03.2009 20:28
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 21:31
Wie schwer ist es einen Auto Motor zu marinisieren. Audi 1,8T Motor kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 8 24.06.2008 22:04
Salzwasser IM Motor - Motor im Eimer aber super Hilfe! alex_s_ooe Motoren und Antriebstechnik 12 20.10.2007 19:15
Unterschied vom 25 PS Motor und 20 PS Motor Yamaha Runn3rPJ Technik-Talk 12 14.06.2006 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
