Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 20.11.2021, 08:50
Standard Aquarium Pumpe zum Motorspülen
Guten Morgen 😃
Hätte da mal eine Frage zum Motorspülen
Mir ist die Tauchpumpe vom Schwimmbecken zu groß und umständlich fürs Motorspülen, daher würde ich gerne eine kleine Aquariumpumpe verwenden.
Welcher Wasserdurchfluss pro Stunde ist für einen 60PS Aussenborder notwendig
Es gibt da unzählige kleine Pumpen von 100-3000 Liter/Std., ich will nur eine mit Stromanschluss und keine 12 Volt Pumpe….
Danke für Infos
Hits:	122
Größe:	78,4 KB
ID:	940838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	85,7 KB
Alt 20.11.2021, 09:01
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Die wird nicht ausreichen. Ich nehme eine Gardena Classic 3000/4 zum Spülen.
Gruß Heiko
Alt 20.11.2021, 09:07
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Hi @Stoffy 2100sc ,
Aquarienpumpen bauen keinen Druck auf. Die 800l/h beziehen sich auf eine Förderhöhe von evtl 10cm und ohne Schlauch. Naturagart hat schöne Erklärungen zu Durchlaufmenge, Schlauchdurchmesser und Förderhöhe. Teichpumpe sind für viel Wasserbewegung auf gleicher Höhe bei geringem Stromverbrauch entwickelt. Meine laufen von März bis Oktober 24/7 durch.
Ich halte die Kanäle im Motor für zu klein um damit spühlen zu können. Kann sein dass etwas durchkommt, muss aber nicht.
Viel Erfolg,
Andre
Alt 20.11.2021, 09:13
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.376 Danke in 1.886 Beiträgen
Zitat von Heidetroll Beitrag anzeigen
Hi @Stoffy 2100sc ,
Viel Erfolg,
Andre
Nicht ganz, die Durchlussmenge geht auch bei einer Förderhöhe von 1,50m. Hab hier noch ein Nyos Viper5 liegen, gebraucht falls die jemand haben will. Die macht locker 1500l, aber du hast Recht die bauen kaum Druck auf, zum Spülen sollte es aber reichen.
Alt 20.11.2021, 09:16
Ok, das wusste ich nicht.
Dachte mir das die ausreichend sein müssten, da einige hier so kleine Bilgepumpen verwenden zum spülen
Alt 20.11.2021, 09:36
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Moin, wieso eine Pumpe? Was mach ich denn falsch beim spülen. Ich habe bis jetzt nur den Spülanschluss am Motor benutzt und unten das Ding hier:
Hits:	68
Größe:	42,9 KB
Alt 20.11.2021, 09:45
Benutzerbild von velles
10.231 Danke in 2.464 Beiträgen
na es gibt aber schon auch Aquarienpumpen die einiges an Druck und Höhe zusammenbringen. Die sind dann aber speziell dafür gebaut.
Die maximal Angabe der Liter ist immer bei Höhenunterschied 0. Mit zunehmender Höhe nimmt die Leistung ab
Bei vielen Pumpen gibt es dazu eine Leistungskurve die das anzeigt
z. B. bei der Tunze Comline 900
(hier auf Seite 79: https://www.tunze.com/fileadmin/gebr...x3162.8888.pdf)
die macht 900L max, bei ca. 30cm Höhe nurmehr 500L, bei 50cm dann schon nurmehr 250L
relativ gut für kleineres Geld ist da noch die Aquabee UP2000/1 https://aquabee-aquarientechnik.de/s...selpumpe-20001
Alles andere was mehr Liter über mehr Höhe bringen kann kostet dann schon mehrere Hunderter
Markus
Alt 20.11.2021, 18:24
Verwende die Poolpumpe, die schafft 5000L/Std. ist aber unhandlich, daher wollte ich was kleineres zum Spülen in der Tonne.
Hits:	101
Größe:	110,9 KB
Alt 20.11.2021, 19:37
Die Pumpe damit Ihr Frostschutz durchpumpt?
Ich verstehe es wirklich nicht.
Hab ich bisher was falsch gemacht?
Alt 20.11.2021, 19:39
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Äähm, das ist doch ein Aussenborder
Warum machst Du da den Aufriss?
Seitdem ich AB habe, werden die Motoren nach der Nutzung nur noch runtergeklappt und laufen leer.
Wenn Sie an Land betrieben werden müssen, kommen Sie tief genug in die Tonne. Dort lasse ich sie laufen bis alles wichtige erledigt ist. Wasser was dabei verloren geht wird mit dem Wasserschlauch nachgefüllt.
Wenn Sie draußen überwintern müssen, nach dem Laufen und Einwintern die Motoren 1-2 mal mit Pausen hoch und runterfahren. So das eventuell vorhandenes Wasser rausläuft und dann ab in die geschützte Ecke mit den Motoren.
Wobei meine Ecke seit 6 Jahren frostfrei ist
Aber auch davor habe ich meine AB so behandelt.
Frostschutz beim AB habe ich mir schon immer gekniffen. Gespült wird mit klarem Wasser.
Gedankt haben die Motoren mir das bisher mit absoluter Zuverlässigkeit.
Ich hoffe das das so bleibt
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 20.11.2021, 20:36
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
DAS erscheint mir alles als zu einfach um zu funktionieren - es muss auch; zwar mit viel Aufwand; besser gehen! Ich hatte fast 10 Jahre immer zum Winter ein schlechtes Gewissen, wenn ich einfach den Motor (20er Honda) ans Gestell gehangen habe + 1 Bettbezug drübergestülpt habe.
Grüße, Reinhard
Alt 20.11.2021, 22:12
Grüße, Reinhard
Ich hatte bislang kein schlechtes Gewissen dabei. Hat ja immer gefluppt
Zudem sind meine Motoren seit 6 Jahren Heimschläfer und haben Familienanschluss
Das gleicht dann eventuelle Schlechterbehandlung von zuvor aus
Geändert von Secundus (20.11.2021 um 22:31 Uhr)
Alt 20.11.2021, 22:58
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.446 Danke in 4.115 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Geht mir auch so mit dem schlechten Gewissen.
Gab aber etwas Ärger, als ich den AB ins beheizte Wohnzimmer bringen wollte
MfG* * * *Mario
Alt 21.11.2021, 04:38
Es geht nicht nur um Frostschutz spülen habe auch schon verdünnte Salzsäure durchlaufen lassen um die Wasserkanäle sauber zu halten.
Der Frostschutz dient mehr als Rostschutz als vor Erfrierungen zu schützen da unser Boot sowieso in beheizter Garage steht.
Ich lasse aber auch im Winter gerne mal den Motor zwei bis dreimal je eine Stunde laufen und da wäre die Pumpe nicht schlecht.
Alt 21.11.2021, 09:23
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
darf ich nach den Gründen fragen warum Du keine 12 Volt Pumpe möchtest ?
Hast keinen 12 Volt Anschluss an Boot ???
Ich benutze seit Jahren eine kleine Bilgepumpe
Kostengünstig und funktioniert einwandfrei
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 21.11.2021, 10:20
Bei meinem Yamaha F60, muß schon richtig Wasser anstehen damit der Kontrollstrahl kommt. Auch mit vernünftigen Spülohren. Kann mir das mit 12 Volt nur schwer vorstellen.
Gruß Heiko
Alt 21.11.2021, 10:32
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich lasse aber auch im Winter gerne mal den Motor zwei bis dreimal je eine Stunde laufen ….
Und wieso macht man sowas?
Gruß Ulf
Alt 21.11.2021, 12:33
Wollte ich auch schon fragen.
Vorteil ist natürlich, dass im Vergaser / Einspritzsystem nichts verharzen kann, weil immer wieder Sprit durchspühlt.
Aber immer das Gepansche mit Tonne oder Ohren ?
MfG* * * *Mario
Alt 21.11.2021, 12:53
Bei AB bringt der Frostschutz meines Erachtens nichts. Die Kühlkanäle laufen leer sobald der Motor senkrecht steht.
Bei Salzsäure, auch verdünnt, als Entkalker kräuseln sich bei mir die Fussnägel.
Wenn eine Entkalkung notwendig ist nimmt man dazu Amidosulfonsäure oder alternativ Zitronensäure bzw. Essigsäure wenn es nichts anderes gibt.
Alt 21.11.2021, 14:58
Zum einen ist die Salzsäuremischung so verdünnt damit kannst dir auch die Hände waschen…
Und gelegentlicher Motorstart schadet nicht, der Aufwand ist sehr gering, öffne nur das Garagentor, Mörteltrog mit Wasser drunter und los gehts
Also werde ich mal die Pumpen in verschiedenen Literangaben bestellen und probieren, die beste bleibt bei die anderen gehen zurück, preislich kann man ja nicht viel falsch machen
Alt 21.11.2021, 15:42
Mörteltrog ist natürlich recht einfach.
Ich muss leider immer ein 300l Regenfaß nehmen, weil mein Trog zu klein / niedrig ist. Und der Kontrollstrahl pullert daneben, brauche also noch einen 2. Behälter.
MfG* * * *Mario
Alt 21.11.2021, 15:49
Mit Säure wasche ich mir öfter die Hände
Wenn Du die Salzsäure soweit runter verdünnt hast das damit ein Händewaschen unbesorgt möglich ist , kannst Du Dir allerdings auch gleich den Aufwand für die ganze Aktion sparen.
Geändert von Secundus (21.11.2021 um 16:34 Uhr)
Alt 21.11.2021, 17:39
Gruß Ulf
Na, um zu sehen, ob er noch läuft !! - wenn nicht, ist ja noch viel Zeit um den Motor zur Reparatur zu bringen. Besser doch, als im Frühjahr 1 nicht laufenden AB zu haben, + alle Werkstätten dicht sind
Grüße, Reinhard
....mir steht doch seit '86 im jeden Frühjahr der Angstschweiß beim 1. Starten auf der Stirn : bisher immer Glück gehabt.
Alt 21.11.2021, 19:22
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.686 Danke in 3.221 Beiträgen
Ein paar Worte zu diesen .... Sorry, Zirkus.
Mein Vater seit Jahrzehnten, nach Urlaub AB spülen, Kerzen raus ein paar Gedanken 2 Takt Öl rein in die Kerzenlöcher,
Ohne Quicki kurz ... aber nur ganz kurz (Impeller) durchdrehen. AUS!
Ich machte es dann genau so.
Aber es kann schon einen Fade werden, wenn man nicht Boot fahren kann.
Gruß Helmut.
Alt 21.11.2021, 20:28
Nichts, du hast alles richtig gemacht.
Gruß Helmut.
Salt-Away beim Motorspülen bigbuck Motoren und Antriebstechnik 0 13.12.2015 13:47
Aquarium Wassertemperatur zu hoch? Cyrus Kein Boot 20 11.09.2014 21:35
Hai Aquarium auf Fehmarn Fletcher-Andi Werbeforum 0 10.07.2005 22:09
Bildschirmschoner - Aquarium Sissi Kein Boot 9 29.06.2004 11:47
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
