eigentlich bin ich ja Segler und mehr in einem Nachbarforum aktiv. Mit meinen Kinder hab ich aber auch eine alte Fjord 18 HT. Für den Antrieb brauchen wir einen neuen Propeller. Der alte hat die Maße 15 x 17 L und trägt die Teilenummer 851124. Meine Frage: Kann ich nur genau diesen nehmen oder gibt es Alternativen. Ich vermute, es ist einer mit einer langen Nabe. Gehen dann auch Propeller mit einer kurzen Nabe? So richtig blicke ich da (noch) nicht durch. Danke für eine Hilfestellung, Rainer |
Hallo Rainer,
welchen Antrieb hast Du denn AQ 270 oder schon AQ 280 ??? Für Propellerwelle mit kurzer Nabe (97 mm)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... Geändert von turbopapst (16.11.2021 um 18:31 Uhr) |
Moin Rainer und willkommen hier
![]() Es fehlen leider ein paar Angaben, z.B. Motor, Antrieb, Antriebsübersetzung Wenn da eine 15 x 17 drauf war, wie lief das Boot damit ![]() Erreichte der Motor z.B. damit die Höchstdrehzahl, oder wurde diese ev. sogar überschritten ![]() Ich denke dann kann man Dir weiter helfen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Leider weiß ich nicht, welcher Antrieb das genau ist.
Der Propeller, der drauf war (15 x 17) hat gut funktioniert und die Drehzahl auch erreicht. Werde die Well mal messen und hier einstellen. Motor hat 130 PS. |
so sieht ein 270er aus.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
und so ein 280er
Danke, Werner.
Dann scheint es ein 280er zu sein. habe auch noch Bilder gefunden. |
Es ist ein AQ 280.
Ja, Du hast recht es ist ein 290er, sieht man am Transom...
Prima, vielen Dank!
Da bin ich ja nun schon ein Stück weiter... Die nächste Frage ist nun, ob es eine lange oder eine kurze Nabe ist. Hängt das von der Baureihe des Z-Antriebs ab? Also hat der AQ290 immer eine lange oder eine kurze Welle? Wie lang ist lang bzw. wie kurz ist kurz? Gibt es noch weitere Parameter zur Ermittlung des richtigen Propellers? |
Du brauchst "lange Nabe" https://www.groever-propeller.de/Ste...80---290---SP/
Du kannst sowohl lange als auch kurze Nabe fahren. Dazu bedarf es den zweigeteilten Konus
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
| Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb | Amtrack | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 13.01.2020 18:38 |
| Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX | marcOpolo33 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.10.2016 09:32 |
| Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 17:46 |
| Propeller Volvo Penta passt nicht ! | 1.Klausi | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 12.09.2006 17:14 |
| Antrieb Volvo Penta AQ 100, Welcher Propeller ? | howi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.09.2004 13:21 |
