Alt 15.11.2021, 17:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Standard Ventiltrieb "Langzaamloper" Frage
Hi
Weiß einer von Euch Diesel-Spezis welche Funktion der mittlere der drei Stössel
am ZK eines Langzaamlopers hat?
Schaue in dieser "leeren" Zeit gern die Videos vom " Loflied . . . ".
Bin aber noch nicht drauf gekommen.
Hits:	69
Größe:	86,7 KB
Alt 15.11.2021, 17:23
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.632 Danke in 1.012 Beiträgen
Könnte für die Ölpumpe sein
edit....oder auch für die Benzinpumpe
Alt 15.11.2021, 17:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.080 Danke in 3.929 Beiträgen
Hallo Jürgen,
kann ich dir sagen:
Damit wird die Luft zum Anlassen gesteuert.
Genau der Zylinder bekommt Pressluft zum Anlassen, dessen Kolben gerade über OT nach unten ist.
Somit muss -im Gegensatz z.B zu den Jastram Motoren- der Motor zum Anlassen nicht auf kurz nach OT mit Stange an der Schwungscheibe "getörnt" werden.
Auch ist es nur mit dieser Luftsteuerung möglich, den Motor in beide Drehrichtungen zu starten, was das Wendegetriebe überflüssig gemacht hat.
Dabei wurden Einlass- Auslass- und Startluftventil auf der Nockenwelle auf andere Nocken gesetzt und damit die Steuerung der Drehrichtung angepasst.
Ich kenne das u.A vom 340PS MWM meines Schleppers, den ich 2003 mal von Lübeck nach Roermond überführt habe.
Edit: ist das ein alter Deutz??
Gruss, Dirk
Alt 15.11.2021, 17:32
Hi Dirk
Hab ich mir doch gedacht, das Du das weißt.
Danke für die Erklärung.
Yupp, es ist ein Deutz.
Frage zur Motor"aufhängung" / "-ausrichtung" nachtbild Kleinkreuzer und Trailerboote 4 25.09.2014 20:21
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 17:14
7,4 liter ventiltrieb donzidriver16 Motoren und Antriebstechnik 1 16.07.2011 09:21
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Yam 380S und 4PS Johnson ""FRAGE"" bigharibo Allgemeines zum Boot 0 21.06.2009 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
