Alt 08.11.2021, 20:09
Andre85 Andre85 ist offline
Boot: Grand RIB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Gelcoat Reparatur und Antifouling
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich brauche mal Euren fachmännischen Rat! Beim letzten Ausflug hat mir eine Welle das Boot vom Trailer gerissen und diese unschöne Schramme hinterlassen... Ist zwar nicht groß, aber das Gelcoat ist an dieser Stelle bis aufs Laminat abgeschrubbelt
Erste Frage wäre: Kann man das mit dem "Yachticon Gelcoat Reparatur Spachtel" fixen (1-komponentiger Nitro Kunstharzspachtel) , oder ist das nichts gescheites?
Zweite Frage: Kann mir eventuell jemand anhand des Fotos sagen, was für eine Art von Antifouling auf dem Rumpf ist? Da ich die kaputte Stelle ja sowieso reparieren muss, hab ich mit dem Gedanken gespielt, das komplette Antifouling abzuschleifen und ein Neues drauf zu machen. Die Kielrollen haben an mehreren Stellen schon Spuren hinterlassen...
Da ich allerdings nur im Süßwasser fahre und das Boot jedes Wochenende wieder raus nehme, bräuchte ich meiner Meinung nach eigentlich gar kein Antifouling und hätte eigentlich am liebsten wieder den Ursprungszustand. Ist so etwas möglich, oder muss ich jetzt zwingend ein neues Antifouling anbringen? Wenn Antifouling, dann dachte ich an ein Hartantifouling (VC 17m Teflon Antifouling Graphit Standard Süsswasser)
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Hits:	262
Größe:	60,7 KB
ID:	939940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gelcoat Spachtel.jpg
Hits:	92
Größe:	43,9 KB
Alt 09.11.2021, 10:38
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Hallo Andre,
hat sich noch keiner der Gelcoat-Experten zu Wort gemeldet?
Das kommt sicher noch.
Zum Antifouling etwas zu sagen ist schwierig. Es wird bei einem RIB sicher ein Hartantifouling sein. Aber eine genaue Bestimmung ist Glaskugellesen.
Wenn dein Boot permanent getrailert wird, brauchst du eigentlich überhaupt kein Antifouling. Da es jetzt drauf ist und gut aussieht, kannst du es natürlich lassen. Besorg dir ein schwarzes Hartantifouling und streich es mal über, dann siehst du schnell, ob es ggf. auf das alte reagiert.
Die dicke Schmarre musst du aber vorher richtig behandeln.
Hier sind schon einige Threads gelaufen, die das Thema ausführlich behandeln und auch Produkte genannt haben. Benutz mal die Suchfunktion.
Hier kommen sicher noch ein paar Meldungen dazu zusammen.
Erstmal viel Erfolg.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 09.11.2021, 16:27
Boot: Grand RIB
Hallo und danke für Deine Antwort Thomas!
Da mir das mit dem Antifouling auch eigentlich gar nicht passt, würde ich es gerne komplett entfernen und auch keins mehr drauf machen. Hab hier was gelesen von "itBoatProtect AF 780" und da ist wenigstens auch keine Chemie enthalten.
Was ist denn, wenn ich das Antifouling komplett abschleife? Das Gelcoat unterm Antifouling wurde doch bestimmt angeschliffen damit es hält, oder? Gibt es da eine Möglichkeit das Gelcoat wieder in seine Ursprungsform zu bekommen, also dass der Rumpf dann genau so schön glänzt wie vor der Antifoulingprozedur...?
Danke und liebe Grüße,
André
Alt 09.11.2021, 17:04
Hallo Andre,
dann bitte nicht schleifen, sondern mit einem Abbeizer wie "Interstrip" das Antifouling entfernen. Das ist schonender für deine Gesundheit und für den Untergrund. Wenn ein Primer darunter benutzt wurde, was wahrscheinlich ist, dann sieht das schon schlechter aus. Ich glaube nicht wirklich, dass man das in einem vernünftigen Kosten-, Nutzen- und Aufwandsverhältnis alles beseitigt und wieder aufgearbeitet bekommt. Vielleicht haben das schon einige hier gemacht, dann musst du mal abwarten, ob sich da jemand meldet.
Nimm einfach beim nächsten Mal ein weißes Antifouling, dann sieht das auch wieder chic aus. Ich denke, so eine Entscheidung zum Antifouling ist irreversibel. Meine Meinung. Schaden tut es ja auch nicht. Einzig die Optik ist eben Geschmackssache.
Meine kleineren Schäden am Unterwasserschiff glätte ich übrigens mit Epoxidspachtel. Da hat sich bisher bewährt und macht keine Probleme.
Danach einen guten Primer, wie z.B. "Primocon" und dann eben wieder Antifouling.
Gruß Thomas.
Geändert von Navigator18 (09.11.2021 um 17:11 Uhr)
Alt 10.11.2021, 19:25
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
André
Ist halt die Frage was Du für einen Aufwand treiben willst ... Ich würde es lassen wie es ist. Schäden ausbessern, ich täte da einen Epoxid Spachtel nehmen, und gut iss. Wenn Du es gern dunkel hättest, rollerst Du ein beliebiges Hart AF über die hellen Stellen, das günstigste reicht, ist ja in Deinem Fall nur für die Optik, einen Sinn hat es bei Dir eh nicht.
Wenn Du Langeweile und zu viel Geld hast, könntest Du versuchen alles sauber runterzubeizen und dann eine neues Gelcoat bzw Topcoat aufzutragen. Richtig toll wird so etwas aber nur selten aussehen. Jedes schleifen am Rumpf solltest Du vermeiden.
Warum willst Du denn zwanghaft etwas auf Dein Gelcoat schmieren? Bei einem Trailerboot ist das nun wirklich nicht notwendig. Ab 3 Wochen dauerhaft im Wasser kann man je nach Revier mal drüber nachdenken was zu tun, aber bei einem WE oder mal zwei Wochen? Da wischt Du einmal mit dem Schwamm drüber und der Glibber ist weg.
Ein unversehrtes Gelcoat ist der beste Schutz für Dein Laminat! Auch mit noch so vielen Lagen Epoxy oder Vinyl bekommst Du keinen gleichwertigen Schutz hin, erst recht keinen besseren, das begreifen tatsächlich nur die allerwenigsten Bootsbesitzer und ruinieren sich reihenweise ihr Gelcoat.
Ja, ich weiß, der Stegfunk sagt was anderes und diese und jene Youtubeprofis auch und die Hersteller von Bootschemie sowieso ...
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 11.11.2021, 08:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
André
..wenn du es schonend entfernen willst, würde ich es trockeneisstrahlen. Reste kann man dann durch Schleifen (oder chemisch) entfernen und dann mit Polieren (viel Polieren) evtl. den Ursprungszustand wieder herstellen, ohne durch das Gelcoat durch zu schleifen bis aufs Laminat...
liebe Grüße
Raimund
Alt 11.11.2021, 09:11
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
André
...Ich habe bei meiner Yamarin AF komplett ohne Schleifen mit Yachtstrip enfernt. (abgebeizt)
https://www.yachtstrip.de/shop/
Hat zwar gedauert da ich immer flechenweise aufgetragen habe.
Nach Entfernen von Yachtstrip teilweise mit 600-er Abralon Scheiben.
Nach dem AF runter war mit 1000-er und 2000-er Abralon und danach polieren,polieren,polieren...
Das Ergebniss ist WIE NEU
Hits:	161
Größe:	87,9 KB
ID:	940096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	73,3 KB
Grüße Sead
Alt 11.11.2021, 10:08
Wow, das sieht super aus, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Wieder was dazugelernt
Alt 11.11.2021, 10:55
Kompliment! Das sieht echt super aus!
Ja, also, es geht doch.
Inwiefern das für jeden einzelnen interessant ist, kann er ja selbst entscheiden. Ich würde anstelle des TO sicher weißes Antifouling nehmen.
Arbeit ist gut...weniger Arbeit ist besser...
Gruß Thomas.
Alt 11.11.2021, 11:20
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Ich habe auch die Spachtelmasse von Yachticon. Wenn du etwas Ausbessern möchtest funktioniert die sehr gut vor allem sehr unproblematisch zu schleifen. Wie fast alle Spachtelmassen schwindet sie und häufig gibt es Lufteinschlüsse. Beides führt dazu, dass du mehrfach spachteln musst. Die ausgehärtete Masse ist etwas dunkler wie Ral 9010, ich muss daher im Anschluss noch mit richtigem Gelcoat dran.
Da du aber Antifouling drüber hast. Spielt der Farbton wohl weniger eine Rolle.
Grüsse Don
Alt 11.11.2021, 16:02
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Unter Wasser täte ich keinen lösemittelbasierenden 1K Spachtel nehmen. Unter Wasser ist 2K die bessere Wahl. Am besten Epoxyspachtel. Sonne kommt da ja nicht hin ...
Alt 11.11.2021, 21:50
Da bin ich bei dir.
So was ist besser…
https://www.12seemeilen.de/media/cat..._1200x1200.png
Grüße Sead
Alt 15.11.2021, 19:15
Boot: Grand RIB
Danke für Eure Hilfe! Jetzt bin ich wieder etwas schlauer!
Sead, Deine Bilder haben mir Mut gemacht, so würde ich es auch gern wieder hinbekommen! Da noch viele langweilige Wintertage kommen, werde ich das mit Sicherheit auch so versuchen
Alt 15.11.2021, 21:35
Wenn du Fragen hast melde dich,
ich bin geschäftlich ab und zu in deiner Gegend.
Grüße Sead
Alt 24.01.2022, 12:57
Benutzerbild von nikkis_daddy
nikkis_daddy nikkis_daddy ist offline
Boot: Campion Allante 180BR
83 Danke in 36 Beiträgen
Standard Abbeizen tut nicht wirklich
Servus zusammen,
habe am Wochenende versucht das Antifouling abzubeizen (Antistrip AF). Das Ergebnis war ernüchternd - siehe Bild.
Mit dem Spachtel ohne Abbeizer geht besser ist aber auch eine Sch***arbeit.
Habt Ihr schon mal probiert das Antifouling mit ner Heißluftpistole anzuwärmen und dann mit dem Spachtel zu entfernen? Geht das dann vielleicht besser weg? Oder kann dadurch das Gelcoat beschädigt werden?
Überlege alternativ einen Abzieher /-kratzer zu verwenden. Wie sind da Eure Erfahrungen.
Anbei auch noch ein Bild mit dem unbehandelten Antifouling.
Das Boot war ein Wasserlieger und soll nun wieder ein Trailerboot ohne AF werden.
Danke für Eure Tipps
Mark
Hits:	92
Größe:	109,6 KB
ID:	946070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	66,9 KB
Boot, Mopped, Wohnmobile ... Keine Zeit für Arbeit! www.bavarian-camper.de
Alt 24.01.2022, 13:42
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Würde an deiner Stelle mit einer anderen Beize einen weiteren Versuch unternehmen. Meine Empfehlung: Brillux 170 Beize
Sehr dick auftragen, mit Folie abdecken, einige Stunden einwirken lassen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 24.01.2022, 14:49
Die Beize darf nicht trocken werden, dick aufrollern! Schön ein Folie draufkleben, dann geht das AF auch gut ab. Bei mir hat eine Stunde Einwirkzeit gereicht. Ich benutze Japanspachtel. Wenn noch Reste drauf sind nach dem zweiten Durchgang kannst Du Stahlwolle grob mit Beize drauf dafür nehmen.
Wenn Du das Gelcoat erhalten willst, rate ich von Klingen etc. ab ...
Ich benutze auch die Brillux Beize.
Alt 24.01.2022, 15:07
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
es funktioniert nicht jede Beize bei jedem AF. Ist leider so.
Habe auch öfter mit Brillux/REnovo gute Erfahrungen gemacht.
Scraper geht auch, gleich mit Absaugung.
Alt 24.01.2022, 18:27
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
ich habe damals bei meinem Rib das Zeugs mit Benzin entfernt! Einmal ( bis kurz vorm trocknen ) einweichen dann ging es prima mit Spachtel ab,poliet und es war wie neu!
Gruß Ralf
Das musst du halt im draußen machen :-(
Alt 24.01.2022, 20:33
Vielen Dank! Folie drauf habe ich natürlich gemacht, allerdings nur 10-15 Minuten, danach gings ans abkratzen. Hatte ein Youtube-Video von yacht-tv so empfohlen... (https://www.youtube.com/watch?v=T9Eaw_rz_vc)
Dann teste ich das nochmal mit deutlich höherer Einwirkzeit. Vielleicht hilft das ja ...
Gelcoat Reparatur Stingray 210LS Restaurationen 8 11.07.2015 20:28
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 07:44
Gelcoat Reparatur - Anleitung nixbart Restaurationen 0 17.10.2008 19:27
Gelcoat Reparatur tknipser Restaurationen 29 13.04.2008 21:38
Reparatur kleinerer Schäden im Gelcoat Meistereder Allgemeines zum Boot 8 03.08.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
