Alt 07.11.2021, 10:09
Dozu Dozu ist offline
Boot: Glastron V194 XL
Standard Schaltunterbrecher HEI Zündverteiler
ich habe eine alte Glastron V194 XL von ungefähr 1980. Die Elektrik und der Motor sind alles andere als von Werk, ist nen 5,7L V8 drin.
Nun habe ich einen neuen D.U.I Marine Zündverteiler gekauft und brauche Hilfe bei der Verkabelung des Schaltunterbrechers. War bie richtig angeschlossen.
Anbei eine Zeichnung, was muss wie angeschlossen werden?
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	40
Größe:	21,1 KB
Alt 08.11.2021, 18:38
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Die eine Seite des Cutoutschalters geht auf Masse die andere auf Zündspule 1 also zum Tachosignalkabel dazu. Die Zeichnung ist ja schön aber wer kennt sich da aus???
LG Michael
Alt 08.11.2021, 18:46
am besten ein Foto machen,
dann erkennt man leichter was du da genau hast
Alt 09.11.2021, 19:38
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich hab mal Bilder angehangen.
Also schließe ich den Zündverteiler normal an nur zapfe vom Tachokabel noch nen Kabel ab und schließe das an den Schalter an. Von dem Schalter gehe ich dann auf Masse. Hab auch mal ne Skizze angehangen
Hits:	34
Größe:	64,4 KB
ID:	940012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	37,2 KB
ID:	940013   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	82,6 KB
Hits:	39
Größe:	22,8 KB
Alt 09.11.2021, 19:56
So sollte es funktionieren.
LG Michael
Alt 09.11.2021, 20:28
LG Michael
Perfekt, vielen Dank!
Mercruiser 5.0 MPI Schaltunterbrecher probleme Hoppi Motoren und Antriebstechnik 3 04.09.2021 13:19
Mercruiser 3.0 Schaltunterbrecher Sascha78 Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2020 16:00
HEI Distributor upgrade volvorider Motoren und Antriebstechnik 14 24.08.2015 18:21
Brauche dringend Hilfe - Zündunterbrecher (Gangwechsel) an HEI Verteiler anschliessen superschnecke Motoren und Antriebstechnik 16 19.07.2011 09:06
Ausbau Zündverteiler AQ 170 ??????? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2002 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
