Alt 28.08.2021, 15:41
Hoppi Hoppi ist offline
Standard Mercruiser 5.0 MPI Schaltunterbrecher probleme
Hallo zusammen. Folgendes Problem nervt mich seit Motorumbau
Sporadisch und nicht reproduzierbar geht der Motor abrupt aus. Egal bei welcher Drehzahl. Der Motor startet sofort wieder wenn man den Zündschlüssel dreht.
Laut Diacom ist der Fehler der Shift Interrupter. Diesen habe ich bereits getauscht. Der Fehler tritt immer noch unregelmäßig auf.
Hat zufällig mal irgendwer so ein Phänomen erlebt? Ich habe jetzt schon mit diversen Mechanikern gesprochen und versucht ein ähnliches Problem zu googeln aber fand leider nichts was mich weiter bringt. Die einzige Aussage war immer irgendwelche Teile tauschen wie zündspule oder kurbelwellensensor, allerdings dürfte bei thermischer Belastung der Motor nicht sofort wieder anspringen…ich bin für jeden Hinweis dankbar
Alt 28.08.2021, 17:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Welchen Schalter genau hast du schon getauscht?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 28.08.2021, 18:52
Ich habe beide gewechselt. Den waagerechten und den senkrechten
Alt 04.09.2021, 13:19
So, wir haben jetzt mal den Zentralstecker am Motor abgezogen. Der Stecker der nach vorne geht, sah gut aus. Die Verbindung am Motor war alles andere als schön. Das ganze blank gemacht, an die Verbindungen am Zentralstecker, des Steuergeräts und des Schaltunterbrechers noch Kontaktspray eingesprüht und heute 1Bh gefahren ohne Aussetzer
Mercruiser 3.0 Schaltunterbrecher Sascha78 Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2020 16:00
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
Probleme mit Mercruiser 5.0 MPI saburfinn Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2009 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
