Alt 05.11.2021, 00:12
Cincley Cincley ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Mercruiser 7.4 Frostschutz
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich bin Robin, 42 Jahre alt, komme aus Loxstedt- also nahe der Nordsee und Weser. Besitze eine Bayliner 2855 mit einer Mercruiser 7.4 Maschine, sowie aktuell einen Bravo 2 Antrieb. Das einwintern (Fotschutz) möchte ich dieses Jahr mal selbsttätig versuchen und habe folgende Fragen:
1. Spülanschluß dran, Frischwasser auf und Motor an, bis bei ca. 65 Grad das Thermostat aufgeht?
2. Wenn Thermostat auf, dann mit ca. 20l Frostschutz durchlaufen lassen und dann Motor aus?
Leider habe ich keine genaue Anleitung gefunden- es gibt wahrscheinlich mehrere Techniken. Würde mich über hilfreiche Kommentare freuen.
Ganz liebe Grüße
Robin
Alt 05.11.2021, 08:17
37.178 Danke in 22.293 Beiträgen
kannst auch von Anfang an mit Frostschutz spülen... diesen halt immer im Kreis pumpen und das austrettende Auffangen... wird ja in vielen thröts hier behandelt...
oder du winterst ein ohne den Motor laufen zu lassen... geht auch ohne Probleme....
https://www.youtube.com/watch?v=_bxpqmT1S3c&t=84s
Alt 05.11.2021, 08:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Habe auch eine 2855, ... das Raumwunder.
Auch mit 7 4er und Bravo 2.
Ich würde lieber von außen bei laufenden Motor einwintern.
Innen kommt man überall schlecht dran, falls man von Hand einwintern möchte.
Oder ich bin zu alt und zu dick.
Gruß Alex
Alt 05.11.2021, 09:03
Gruß Alex
hab ich auch ... allerdings bravo 3 und wintere im Wasser ein...
hab dazu einen Seewasserfilter installiert... dann funktioniert es dank innen liegendem Impeller ohne Probleme...
Alt 05.11.2021, 18:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.942 Danke in 3.135 Beiträgen
Gruß Alex
Niemals.......
Alt 05.11.2021, 23:20
wenn der Motor nach Salzwasser Betrieb gespült wurde das Wasser aus dem Motor ablassen,
unter den Antrieb kommt eine Maurer Bütt die wird mit 40 Liter Frostschutzgemisch gefüllt, auf den Antrieb kommen Spülohren, die Spülohren werden aus eine Bilgenpumpe versorgt, die Hilfsauspuffe werden mit Putzlappen verschlossen oder mit Schläuche in den Bottich geleitet, Pumpe einschalten Motor anlassen und im Standgas laufen lassen, überprüfen ob der Frostschutz zurück kommt, Temp. Anzeige im Auge behalten der Motor kommt recht schnell auf Temperatur, sobald der Motor warm genug ist Motor abstellen und Bilgenpumpe ausschalten das war es dann, den Frostschutz der im Motor verblieben ist kann man im Frühjahr auffangen und wieder benutzen
Mercruiser 4.5 Frostschutz // Einkreiskühlung Schiersteiner Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.05.2019 22:40
Frostschutz raus aus Mercruiser 5.0 MPI Wassersportler Technik-Talk 11 04.04.2015 22:20
Frostschutz menge Mercruiser 4,3l A H A B Motoren und Antriebstechnik 19 27.10.2010 16:50
Frostschutz bei Mercruiser V6 4.2 ltr. einfüllen??? willi123 Motoren und Antriebstechnik 6 21.11.2007 08:07
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
