Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.383
Alt 01.11.2021, 18:00
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.281 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich hatte praktisch gedacht ... Voltmeter hat keinen Sensor, also auch keine Kabel, die quer durchs Cockpit müssen
Übrigens lasse ich mir einen neue Zentralmutter machen, weil die alte verknubbelt ist.
Es handelt sich hier übrigens um ein ganz komisches Gewinde ... wohl im amerikanischen Fahrzeugmarkt verbreitet... UNF-Gewinde ANSI/ASME B1.1
MfG* * * *Mario
Alt 02.11.2021, 07:38
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Nabend zusammen
Ich überlege noch etwas ... aber Speed links ist wohl besser, da können eventuelle Passagiere das besser ablesen
Tolle Arbeit, leider wird durch das Lenkrad wieder einiges verdeckt.
  #253
Alt 02.11.2021, 14:15
Moin zusammen
Dem geneigten Leser möchte ich meine Konstruktion zur Befestigung des Deckels nicht vorenthalten...
An die rechte Seite habe ich ne Nullschiene ausm Zählerschrank eingeschraubt. Sie diehnt als Masseverteiler später und in eines der Löcher kommt eine 5er Schraube durch den Deckel.
Auf der anderen Seite klebe ich gerade ein Ding mit 5er Gewinde ein.
Die Schraube ist nur zur Richtungsgebung
MfG* * * *Mario
  #254
Alt 02.11.2021, 18:53
So, Lippi hat erstmal fertig mit dem Deckel
Links das Loch passt und rechts auch, wie an der Beispielschraube zu sehen ist.
Die nächsten Tage befasse ich mit der Verdrahtung der Instrumente.
Wie schon gesagt, in den Deckel muss rechts oben noch die Aussparung für die senkrechte Cockpithalterung, wenns Boot wieder da ist.
MfG* * * *Mario
  #255
Alt 03.11.2021, 11:20
Boot: Roda 16
Gut gelungen, noch eine Anregung zum Cockpit, es gibt immer kleine Dinge ( Brille ,Stift,Handy, u.s.w) die man mal schnell braucht. Ich benutze eine kleine Ablage mit Sauggummis aus der KFZ Branche welche auf der Vorderseite des Cockpits angebracht ist, Saugnäpfe sind aber nicht optimal.
Ich könnte mir eine kleine klappbare Ablage in dem Bereich auch vorstellen, wie groß das Teil ist kann ich bei Interesse mal messen, aber es gibt auch die Abmessung des Cockpit vor
  #256
Alt 03.11.2021, 11:23
Eine schicke Ablage wollte ich später zwischen Fernschaltung und Cockpit bauen...
MfG* * * *Mario
Alt 03.11.2021, 11:33
Boot: Roda 16
Da ist orginal aber wenig Platz, man muss sehen das es beim Sitzen nicht stört.
Alt 03.11.2021, 11:39
Ich meine in der Lücke zwischen beiden in der Rumpfwölbung. Dürfte nicht stören.
MfG* * * *Mario
Alt 03.11.2021, 12:48
So, jetzt wirds richtig spannend
Es geht an die Verkabelung.
MfG* * * *Mario
Alt 03.11.2021, 12:55
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.840 Danke in 4.413 Beiträgen
Das ist einfach , immer die gleichen Farben zusammen……
Gruß Bergi :
  #261
Alt 03.11.2021, 13:14
Ja schon, meisstens, aber, ich wills in Ordentlich
MfG* * * *Mario
Alt 03.11.2021, 19:35
Übrigens, nur, falls einer auch Chinainstrumente einbauen will, Schwarz ist nicht Masse, bzw. Minus, meisstens Blau, aber auch nicht immer
Für den schwarzen Draht ist meisstens vorgesehen, dass selbiger zum Sensor führt. Also bei Drehzahl zum Motor und bei Tankanzeige zum Füllstandsgeber
MfG* * * *Mario
Alt 04.11.2021, 21:14
Nabend Bootsfahrer
Beleuchtung ist leider nicht ganz identisch und der DZM ist in der Realität noch dunkler, als auf dem Bild.
MfG* * * *Mario
  #264
Alt 07.11.2021, 13:56
Hallo Leute der Wasserfahrzeuge
Bin soweit fertig mit dem Cockpit
MfG* * * *Mario
  #265
Alt 07.11.2021, 16:04
So jetzt halt....
Ich glaube, es ist zumindest besser, als vorher
MfG* * * *Mario
  #266
Alt 08.11.2021, 18:41
Boot: Roda 16
So jetzt halt....
Wie schon gesagt, das Lenkrad verdeckt halt einiges, trotzdem gute Arbeit.
  #267
Alt 08.11.2021, 20:00
mehr Platz ist da ja leider nicht, wenn man es anders haben möchte müßte man oben noch was anbauen und da die Anzeigen unter bringen
  #268
Alt 20.11.2021, 22:53
Hallo Kapitäne der Selbstfahrerklasse
Leider nichts Neues von meinem Boot... ist immernoch beim Planenbauer
Aber eine interessante Sache möchte ich Euch mitteilen:
Habe ja das Cockpit überarbeitet und heute die allerletzten 2 Schrauben reingebohrt... und nun mal auch den GPS Empfänger an den Geschwindigkeits- und Kursmesser angeschlossen.
Ich staune über die modernen GPS Empfänger ! Über meinem Bandmaschinenzimmer, wo der Testaufbau liegt, ist ein Blechdach (Ecopal). Trotzdem findet das Ding Satelliten, hat also Empfang. Erstaunlich.
Der Empfänger muss also nicht aussen angebracht werden, vermutlich reicht eine Montage im Cockpit oder notfalls direkt daneben.
... es bleibt spannend
MfG* * * *Mario
  #269
Alt 21.11.2021, 18:04
Benutzerbild von Federball
5.493 Danke in 3.104 Beiträgen
Bandmaschinenzimmer
Auf meinem Dachboden dümpelt 1 GX 265 D : will da oben eine komplette Alteisen Hifi Anlage aufbauen - oder 2 - oder 3 ??
Grüße, Reinhard
  #270
Alt 21.11.2021, 18:29
Finde ich Klasse
Bei uns im Forum gibts viele Akai-Sammler bzw. -Nutzer.
Ich habe mich etwas mehr auf TEAC / TASCAM gelegt und neuerdings eine OTARI MX55.
MfG* * * *Mario
Alt 27.11.2021, 23:20
wenn es im Stand funktioniert, heißt das aber noch nicht das es auch in Fahrt zuverlässig und ohne Aussetzer funktioniert,
ich würde es nicht ausreizen wollen und mich später ärgern
  #272
Alt 28.11.2021, 07:49
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.545 Danke in 1.257 Beiträgen
Ich hab am Ibis den GPS Empfänger auch „unter Deck“ angebaut.
Bei GFK funktioniert das absolut problemlos.
Was ich noch fesrgestellt habe ist, dass die Einbaulage offensichtlich ausschlaggebend ist. Nachdem der wochenlang super funktionierte hatte ich auf einmal Störungen und Aussetzer.
Hatte den von unten an das GFK geklebt (Heißkleber, ja ich weiß…sollte auch nur für die Probefahrt sein…aber nichts hält länger als ein Provisorium - oder eben auch nicht) und der hatte sich gelöst und baumelte am Kabel vor sich hin.
Nachdem ich den nun verschraubt habe hab ich absolut keine Probleme.
Ich hab nen Eiling-GPS-Tacho.
Daniel
  #273
Alt 28.11.2021, 13:07
Ich werde es erstmal im oder rechts seitlich versteckt am Cockpit versuchen, das Kabel aber natürlich nicht kürzen.
Bei Problemen mit dem Empfang könnte ich die Anbringung des Empfängers später auch noch ändern.
MfG* * * *Mario
Alt 16.12.2021, 16:12
Boot: Roda 16
Was machen die Arbeiten an der Hille?
Gruß Harti
  #275
Alt 16.12.2021, 16:17
Benutzerbild von Miniskipper
4.090 Danke in 1.163 Beiträgen
Die Hille steht bestimmt im Kalten während Lippi im Warmen an seinen Bandmaschinen spielt.
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
