Alt 02.11.2021, 11:21
Andreoh Andreoh ist offline
Standard Außenboarder auf Einbautank umbauen
Ich bin noch neu hier im Forum. Ich habe mir Anfang des Jahres meinen Führerschein gemacht und mir ein Fletcher Arrowflyte 14 Fuß Sportboot gekauft. Ich bin auch schon ein wenig damit gefahren und musste feststellen, das ich mit meinem 25 Liter Kraftstofftank nicht weit komme. Der Motor ist ein Mercury 2-Takt Außenboarder mit 60 PS. Ich habe mich nun dazu entschlossen einen Festtank in die Nase des Bootes einzubauen. Ein passendes Set dafür habe ich bei ebay gefunden.
https://www.ebay.de/itm/383631654012?hash=item59523a7c7c:g:9LIAAOSwCMtaXgy D (PaidLink)
Ich würde gerne 70 Liter Volumen verbauen. Ich denke das sollte für 7-8 Stunden Fahrspaß reichen. Was meint ihr? Ist die Idee gut, den Tank in die Nase zu bauen? Benötige ich eine zusätzliche Kraftstoffpumpe, welche den Sprit zum Motor fördert? Auf was sollte ich besonders achten? Reicht die Entlüftung am Tankstutzen aus?
Ich wäre über eure Hilfe, Ideen und Anregungen sehr Dankbar
Hits:	70
Größe:	44,8 KB
Alt 02.11.2021, 11:32
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich würde einen Pumpball dazwischenmachen, sonst orgelst du ewig, wenn die Leitung mal leer ist.
Eine Entlüftung kommt separat an den Tank, dafür brauchst du noch einen Borddurchlass. Ein Filter schadet auch nicht.
So hab ich es gemacht, nicht im Bug, sondern in einer seitlichen Sitzbank.
Der mittleldicke Schlauch ist die Entlüftung.
Was an dem Set auch noch fehlt, sind die Schellen für den Zulaufschlauch, die sind nicht ganz billig
Hits:	115
Größe:	82,9 KB
new boat coming soon
Alt 02.11.2021, 13:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Es kommt schon etwas drauf an, wie gut oder schlecht das Gewicht bei deinem Boot verteilt ist. Einen 70l Tank ganz nach vorn zu verbauen verschiebt das schon ganz ordentlich und dabei auch nicht mal konstant. Wie wäre es denn in der Mitte ? Wäre da Platz unter dem Boden ?
Gruß Ulf
Alt 03.11.2021, 06:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...hat mein Vater in den 70ern auch mit einem Autotank gemacht ohne zusätzliche Pumpe nur die Leitung von vorne nach hinten und einen Pumpball wie üblich kurz vor dem Motor. Hat immer funktioniert....
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.11.2021, 07:27
70 Liter ist vom Volumen und vom Gewicht her eine Macht, bekommst so einen großen Tank da überhaupt unter ?
eine extra Pumpe brauchst du dafür nicht, ein Pumpball reicht, eine extra Tankentlüftung sollte da schon dran sein
Alt 03.11.2021, 09:24
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Mein Mechaniker meinte die Faustregel ist 1 Liter pro PS, ich hab auch einen 60PS Mercury und einen 60 Liter Einbautank unter die Steuerkonsole verbaut mit separater Tankentlüftung und ein Pumpball, die Kombi funktioniert perfekt und das Volumen reicht absolut aus um einige Stunden Spaß zuhaben
Hits:	64
Größe:	51,0 KB
ID:	939432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	67,8 KB
Alt 09.11.2021, 12:06
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Ich hatte einfach 2. 20L dazu gekauft, umsteckbar und gut, dazu 5L Reserve und gut. Bei beiden ein Tankgeber und mit KFZ-Steckern umsteckbar gemacht.
Mit dem 70PS Johnson waren das 100km Reichweite.
Hits:	47
Größe:	68,5 KB
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 09.11.2021, 17:02
den Linken Tank gibt es auch in 30 Liter, wenn man 2 davon hat kann man schon etwa 4 Stunden fahren, ein fester Tank war mir damals immer zu teuer
zur Not hatte ich immer noch 2 10 Liter Kanister dabei, aber im Prinzip nie gebraucht
Alt 09.11.2021, 17:40
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hatte bei meinem ersten Boot, Hille Flamingo den Tank von einen VW Käfer in den Bug gebaut und mit Bauschaum fixiert, hat bombig gehalten, beim zweiten Boot, Bayliner 1700 Cabri Bowrider, hab ich den Tank vorne in den Zwichenraum gesetzt und da drauf ein Polster gemacht, da war die Liegefläche etwas größer.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 18.11.2021, 04:39
Erstmal Danke für die zahlreichen Antworten und Entschuldigung für die späte Rückmeldung. ich habe ehrlich gesagt nicht mit so vielen Beiträgen gerechnet.
Platz genug für den Tank ist vorhanden, den verlinkten Tank würde mit bis zu 100 Liter Volumen passen, dass ist aber deutlich zu viel. Ich denke 70 Liter sollte ich mindestens verbauen, denn die 25 Liter vorher haben vielleicht für 2 Stunden Fahrspaß ausgereicht. Eine Entlüftung ist bei dem Set auch vorhanden, also eine entlüftungsschraube im Tankstutzen. Meint ihr das reicht aus oder sollte ich da lieber auf Nummer sicher gehen und eine Borddruchlass verbauen? Kann ich als schellen für den Zulaufschlauch nicht einfach Schraubschellen nehmen oder muss es was spezielles sein?
Das Thema Gewichtsverteilung, war einer der Hauptgründe für den Umbau, ich habe bei diesem Boot gar kein Gewicht in der Nase, das einzige was Gewicht gebracht hat, war der Subwoofer welchen der vorbesitzer in das Loch was auf dem Foto zu sehen ist verbaut hatte. Ich bin letzten sommern mit einem Freund von mir auf dem Wasser gewesen und ich habe ihn sich mit seinen 90 Kilo auf den Bug setzten lassen. Das Boot lag besser im Wasser und fuhr auch schneller laut GPS. Also ich denke in der Hinsicht ist das genau der richtige Schritt. In der Mitte gibt es leider keine Möglichkeit den Boden zu öffnen und schneiden wollte ich nichts .
Liebe Grüße
Alt 18.11.2021, 14:35
wenn du Powertrimm hast ist es schon mal kein Nachteil wenn der Tank im Bug ist,
generell läuft ein Boot stark vorlastig wenn du viel Gewicht im Bug hast, das bedeutet du kommst leichter ins Gleiten aber das Boot könnte langsamer werden, wenn du den Motor nicht gezielt gegentrimmen kannst, in Wellen hat man das Gefühl, daß das Boot vorlastig ruhiger läuft, man sollte es aber auch nicht übertreiben es besteht dann immer die Gefahr das dein Boot in Wellen unterschneidet und dir Wasser von vorne ins Boot schwappt
70 Liter finde ich in Ordnung für die Größe, eine Tankentlüftung würde ich nach außen legen, sonst hast du immer die Gase im Boot stehen, ich hatte die damals in der Motorwanne gebaut, seitlich ist schwierig bei kleinen Booten wegen der gering Höhe, da kann immer mal Wasser drüber gespült werden
Auf Insel gestrandet - Außenboarder Mercury geht wieder aus Jakob123 Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2021 21:06
Wie am besten, und einfachsten einen Einbautank auf Dichtigkeit testen? Detto Technik-Talk 5 18.06.2018 07:26
Mercury 50PS Außenboarder entdrosseln auf 60PS möglich? Freeser 77 Motoren und Antriebstechnik 1 19.10.2014 15:53
Außenboarder auf Diesel umrüsten ???? achim1 Motoren und Antriebstechnik 20 28.05.2011 23:40
Schraubenfrage Neptun Außenboarder (VEB) Yoo Technik-Talk 5 29.08.2006 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
