Alt 09.08.2021, 15:13
Jakob123 Jakob123 ist offline
Standard Auf Insel gestrandet - Außenboarder Mercury geht wieder aus
Wir sind in den schwedischen Schären unterwegs und der Außenborder geht nicht mehr: Ging während der Fahrt aus nachdem wir vergessen hatten den Choke zurückzudrücken und springt seitdem immer wieder für 5 Sekunden an, stirbt dann aber immer wieder ab. Wir haben das Öl gecheckt, die Zündkerzen und die Benzinzufuhr über den Schlauch: passt alles.
Mercury 15 Ps. Vor 1,5 Jahren gewartet, lief immer anstandslos.
Wie man den Vergaser reinigt weiß ich nicht.
Kann ich noch was anderes machen?
Würde gerne bis heute Abend wieder zurückfahren, sind aktuell auf einer Insel gestrandet und 10 km von Zivilisation entfernt. Zu weit zum Paddeln.
Nur zur letzten Not würde ich die Seerettung rufen wollen. Wasser reicht noch
Danke und Gruß
Jakob
Geändert von Jakob123 (09.08.2021 um 15:45 Uhr)
Alt 09.08.2021, 15:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Wegen dem gezogen Choke ist er abgesoffen.
Gang raus, Vollgas und Starten. Vollgas halten bis er wieder sauber läuft.
Kann sein das er nochmal ausgeht bis das überschüssige benzin raus ist.
Gruß Jogie,
Alt 09.08.2021, 15:44
Danke!
Okay, dass er abgesoffen ist, ist sehr gut möglich!
Habe es versucht mit Vollgas, aber dann geht er nach 1 Sek wieder aus. Mittlerweile 10 mal hintereinander und jetzt wirds somit immer schwerer zu starten. Nach einer Pause gehts wieder leichter, aber nie mehr als wenige Sekunden Haltbarkeit.
Haben grad Schweden getroffen, die uns vielleicht später abschleppen wollen. Wenigstens das. Aber der Motor ?!?
Alt 09.08.2021, 15:49
Den Choke hat du auf, der darf nicht zu sein. ( Wenn Abgesoffen )
Wenn er so nicht zum laufen zu bringen ist dann alle Zündkerzen raus und mit Anlasser mal starten ( Vollgas ) so das das überschüssige benzin raus geht.
ca. 3 sekunden drehen, 5 Sekunden pause, 3 sekunden drehen.
Dann Zündkerzen nochmal rein und, neuer Vesuch.
Hoffentlich macht die Batterie solange mit.
Sonst früh genug das Startseil nehmen und Handstart.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (09.08.2021 um 15:55 Uhr)
Alt 09.08.2021, 16:06
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Quickstop richtig drauf?
Markus
Alt 09.08.2021, 21:06
Wurden in Hafen geschleppt und bringen den Motor in die Werkstatt.
Danke Euch!
Gestrandet auf dem Wannsee SLKBerlin Allgemeines zum Boot 6 28.06.2014 13:37
Jacht auf Juist gestrandet sedna Allgemeines zum Boot 21 30.10.2013 12:46
85PS Johnson Außenboarder geht in unregelmäßigen Abständen aus - BRAUCHE HILFE nepstar Motoren und Antriebstechnik 6 05.07.2013 08:03
Kreuzfahrtschiff auf der Weser gestrandet Antaris Allgemeines zum Boot 3 12.04.2012 14:14
Gestrandet auf Poel DreamCatcher Allgemeines zum Boot 24 12.08.2009 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
