Alt 01.11.2021, 14:20
User 100401
Standard Alternative "Brennstoffe" für 4-Takt AB?
es wird ja hin und wieder mal über Elektro-ABs bzw. Umrüstung vorhandener Boote auf Elektroantrieb gesprochen. Ich habe mir neulich so ein Boot bei "meinem" Bootshersteller Rajo-Boote angesehen... Umbaukosten 20k+.
Ich frage mich aber etwas anderes. Gesetzt den Fall ich möchte in Zukunft etwas Geld in vorhandene Technik investieren: Gibt es eigentlich eine Möglichkeit meinen Yamaha 15PS 4-Takt-Vergaser-Außenborder "grüner" zu bekommen?
Dazu liest man irgendwie kaum etwas.... evtl. ja weil das schlicht nicht geht
Also:
- Kann man da anderen/besseren/saubereren Sprit verwenden?
- Aus dieser LPG Geschichte ist bei Booten nie was geworden, oder?
- Woran sind eigentlich diese Lehr Leute mit ihrem Propangas damals gescheitert?
- Gibt es andere Möglichkeiten?
Mir geht es nur um die generelle Machbarkeit, nicht darum ob sich das irgendwie "lohnt" oder so. Bitte da jetzt keine Diskussion vom Zaun brechen...
H.P.
Alt 01.11.2021, 14:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.110 Danke in 3.939 Beiträgen
Unabhängig davon, wie sich das Popcornkino zum Thema entwickelt:
Es wird schwer werden, mit der Umrüstung eines 15PS AB's das Klimaziel zu erreichen...
Gruss, Dirk
Alt 01.11.2021, 15:17
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
586 Danke in 215 Beiträgen
Grundsätzlich ist LPG wohl nicht so schwer zu realisieren. UVV- mäßig zwar nicht so toll, aber zur Erklärung ganz interessant ist dies Video: https://m.youtube.com/watch?v=MxEeTyI7ZA4
Ansonsten gibts da wohl auch fertige Lösungen: http://www.powerseasaver.com/english...a%20Saver.html
Die Lehr- Motoren dürften am Preis gescheitert sein, und die kleineren Modelle liefen wohl über Einweg- Kartuschen, was auch nicht so die schönste Lösung ist.
Alt 01.11.2021, 18:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi H.P.
Momentan gibt es meines Wissens keine Umrüstmöglichkeiten, auf was auch immer, für diesen Motor.
Zumindest keine wirtschaftlich vertretbaren.
Bastler gibt es immer .
Um den Motor "grüner" zu machen hilft nur eins:
Nicht damit fahren.
Mußte sein.
Alt 01.11.2021, 19:10
ferenc ferenc ist offline
Also:
H.P.
Ich glaube, das es kaum Bootsmotoren gibt, die entsprechend intensiv genutzt werden, das irgendwelche Umbauten sinnhaft wären und ein 15 PS Motor erst recht nicht.
Alt 01.11.2021, 19:16
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.089 Danke in 1.108 Beiträgen
Flüssiggas (also LPG) ist für jeden Benziner machbar.
Das größte Problem für den kleinen AB ist, dass der Verdampfer e8ne Kühlwassertemperatur von min 60GradC benötig um zu arbeiten. Erst dann kann mit Gas gefahren werden.
Also im klartext müsstest du auf einen geschlossenen Kühlkreislauf umbauen, in den du den Verdampfer einbauen kannst.
Entsprechende Einspritzdüsen, oder auch ein Venturi-Einlass-System sind kein Problem.
Die Einstell7ng kann dann über PC und selbstlernmodus erfolgen.
Aber am Ende ist der Gesamtumbau eher ineffizient. Das Benzinsystem muss bleiben, der Kühlkreislauf muss komplett geändert werden, du benötigst einen Gastank zusätzlich im Boot. Wo man dann sinnvoll tanken kann… ?
Daniel
Alt 01.11.2021, 19:38
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.345 Danke in 4.220 Beiträgen
Und ein G 608 Prüfer darf diesen Umbau nicht abnehmen.
Gruß Bergi :
Alt 01.11.2021, 19:57
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Obs grüner ist weiss ich nicht, ich fahre meinen kleinen 5PS AB nur mit synthetischem Sprit. Kostet 4€/l, gibt aber kein Ärger, kein Dreck drin, kein verharzen vom Vergaser und die drei Kanister, die ich im Jahr durchblase, machen den Kohl nicht fett.
new boat coming soon
Alt 01.11.2021, 20:12
User 100401
Du redest von diesem "Aspen" Alkylat-Benzin?
Das ein Motor damit sauberer läuft habe ich verstanden, läuft er sonst irgendwie anders? Ruhiger?
Alt 01.11.2021, 21:12
Yepp, ich glaube, Aspen ist ein Markenname, ich hab was anderes, aber im Endeffekt das selbe.
Ob der ruhiger läuft, keine Ahnung, das ist ein kleiner Einzylinder und im Gegensatz zu dem 2.3 Parsun den ich vorher hatte, läuft er deutlich leiser. Wobei auch der Parsun zuverlässig lief.
Aber um wirklich Unterschiede in der Laufkultur zu merken, ist so ein kleiner Einzylinder wohl nicht der richtige
Alt 02.11.2021, 08:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.594 Danke in 1.058 Beiträgen
Verharzen von Benzin?
Mein Motorrad steht eigentlich jahrelang rum (Vergaser aus 1993), aber starten tut es ganz normal, auch mit altem Sprit.
Wird sich das nun mit meinem schlechten Gewissen ändern?
Alt 02.11.2021, 08:18
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Wenn es noch alter Sprit ist kann das noch ein paar Jahre gut gehen,
wenn du mal nen Schluck frischen Sprit nachkippen solltest, wird sich das ziemlich sicher ändern.
Martin
Alt 02.11.2021, 08:21
Boot: MacGregor26m
Also, es ist nicht alter Sprit aus 1993...
Hat sich die Benzin Qualität geändert oder geht es uns mischen mit gestandenen und neuem Benzin?
Alt 02.11.2021, 08:45
Also alter Sprit aus 1993, das ist gut.
Mit Sprit von heute wird das Spiel nicht mehr lange gutgehen!
Heutzutage ist es Glück, wenn das Mopped nach einer kurzen Pause, bei einer Moppedtour, noch anspringt...
Ganz interessant: https://www.gwd-weiser.de/gwd-tipps/...stoffprobleme/
Martin
Alt 02.11.2021, 08:51
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Also ich hatte schon 2005 Probleme mit alten Sprit in meiner 125er. Keine Ahnung wie alt der war, hatte das Moped frisch gebraucht gekauft und sie lief einfach nicht vernünftig, bis ich mal getankt habe^^ Verharzen von Vergasern oder Ablagerungen sind für mich nichts ungewöhnliches. Letztes Jahr noch habe ich den Vergaser meines Moped (4Zyl) reinigen und einstellen lassen. Das war bitter nötig und seitdem läuft sie. Keine Ahnung was da vorher getankt wurde. Ich tanke nur Super Plus.
Lucas
Alt 03.11.2021, 11:51
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Mittel und wege gibts da, wenn man nicht ganz unbegabt ist. Der Chinese hatte immer Gasanlagen für Mopeds zum umrüsten. Mit entsprechender Bordelektrik kriegt man das auch auf dem AB zum laufen.
Wenn es nur um die Reinigung und vorbeugung von verharzen geht, dann hat sich Alkylatbenzin sehr gut bewährt. Deutlich haltbarer als normalbenzin, bis zu 5 Jahre, verbrennt sauberer und stinkt nicht. Aber auch deutlich teurer.
Alt 03.11.2021, 11:57
User 100401
Ich bin echt am überlegen darauf umzustellen. Wenn ich etwas am Boot nicht mag, dann ist es das Handling des Benzins und den Geruch der damit einhergeht. Wenn man das in größeren Gebinden als 5l kauft geht es ja noch.
Außerdem nähert sich ja grade der normale Spritpreis von unten an...
Alt 03.11.2021, 12:14
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Die einzige Alternative die es gibt den Motor grüner zu bekommen heißt auslassen. So einfach ist das. Wenn du trotzdem Boot fahren willst mußt du eben rudern oder auf Tretboot umbauen. Ich glaube mal das der Schweiß mit dem du dann die Umwelt belastest zu vernachlässigen ist.
Alt 03.11.2021, 12:59
Stoffy 2100sc Stoffy 2100sc ist gerade online
2.387 Danke in 1.407 Beiträgen
Ich denke wir sollten das Bootfahren genießen so lange es noch möglich ist, und sollte mal wirklich der Spritpreis auf mehr als € 5-8.- pro Liter steigen oder sonstige Einschränkungen für Verbrennungsmotoren kommen, so kann man immer noch auf ein anderes Hobby umsteigen, aber bis dahin legen wir den Hebel am Tisch und verblasen soviel Sprit wie nur möglich 🍺👍😃
Alt 03.11.2021, 13:50
User 100401
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Ich denke wir sollten das Bootfahren genießen so lange es noch möglich ist, und sollte mal wirklich der Spritpreis auf mehr als € 5-8.- pro Liter steigen oder sonstige Einschränkungen für Verbrennungsmotoren kommen, so kann man immer noch auf ein anderes Hobby umsteigen, aber bis dahin legen wir den Hebel am Tisch und verblasen soviel Sprit wie nur möglich ������
Richtig. Ich glaube auch nicht, das die Welt bzw. das Klima wegen der privaten Boote untergeht. Zumal ich persönlich daran zweifel, das man die Veränderung, die grade definitiv läuft, noch stoppen kann....besonders nicht als ein einziges Land.
Aber wenn man ein kleines Konsolenboot wie meines für, sagen wir mal, 10k auf Elektro umgerüstet bekäme und ich damit 3-4 Stunden mit 20km/h fahren könnte, dann würde ich das tun.
Geändert von User 100401 (03.11.2021 um 14:13 Uhr)
Alt 03.11.2021, 14:44
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
... 15PS ...-Außenborder "grüner" zu bekommen?
Also:
Mir geht es nur um die generelle Machbarkeit, ...
GENERELL null Problemo!
ich finde z.B. bei der STATION-SERVICE INTERMARCHE SARREGUEMINES E85 (für 69,9 Cent/Liter) - also eine Mischung aus 85 % Agraralkohol und 15 % Benzin
generell ist es kein Problem, 4 Takt-Ottomotoren so auszulegen, dass diese hiermit laufen ...
Für Dieselmotoren ohne Winterbetrieb würde sich anbieten - wenn die Motoren entsprechend modifiziert sind - z.B. mit Rapsöl zu fahren
sobald der Ölpreis mal dauerhaft = 3 oder 5 Jahre über 300 USD/Barrel liegt (bei ansonsten heutiger Kaufkraft) wirst Du entsprechend modifizierte/ausgelegte Motoren auch im Handel erwerben erwerben können ...
--> für "alternative"/regenerative Kraftstoffe ist das Öl einfach noch viel zu billig!
Alt 03.11.2021, 16:16
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Rudern oder segeln, andere kostenmässig vertretbare Alternativen fallen mir im Moment nicht ein.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 06.11.2021, 17:34
Benutzerbild von Federball
5.144 Danke in 2.970 Beiträgen
.....aber bis dahin legen wir den Hebel am Tisch und verblasen soviel Sprit wie nur möglich 🍺👍😃
Bei 7BS/pA auch kein Problem
Grüße, Reinhard
Alt 06.11.2021, 19:23
1.063 Danke in 767 Beiträgen
HP,
wenn Du oder jemand anderes einen Motor auf "Grün" umrüsten wollen, dann ist das nicht verkehrt...
Diejenigen sollten sich dann aber auch selbst mal nen Kopf machen...oder ihren Motor Grün anmalen...'
Venturi hat Leistungseinbußen.
MPI-Erfordert Hirnschmalz.
Da ist nichts mit einfach mal so Steuergerät und Selbstlernen...
Man muss das ganze unterbringen-das sähe auch optisch gut aus...
Das Entscheidenste ist aber...wer oder wo ist oder hat schon eine LPG Tankstelle ?!
Glück Auf !
Gunar
Alt 07.11.2021, 09:05
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich bin 10 Jahre LPG im Boot gefahren und war absolut zu frieden. Es kommt auch auf die Nutzung an, ich habe keinen Wasserlieger und von daher war ich immer auf der Straße tanken. Im Urlaub habe ich das Boot kurz aus dem Wasser genommen und bin tanken gefahren. Bei der Ersparnis habe ich mich für diese Methode entschieden.
Die Umrüstung eines AB erfordert etwas Hirnschmalz ist aber möglich.
Das Tanken kann man in diesem Falle mit Gabelstaplertanks ermöglichen, denn der AB hat ja keinen extrem hohen Verbrauch.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Mercury 8 Ps "alt" zu mercury 15 PS 2 Takt "neu" Naturbursche88 Motoren und Antriebstechnik 17 14.10.2021 20:04
Alternative "Bullaugen" als Ersatz für VETUS gesucht User: 3512 Technik-Talk 4 08.06.2021 10:20
2-Takt vs. 4-Takt --> Vergleichstest "150-PS-Klasse" BOOTE 08/2002 bitrascal Motoren und Antriebstechnik 8 07.04.2015 20:57
Alternative "Kanalüberquerung" ;D Wiskimike Kein Boot 1 29.03.2012 15:50
Alternative zu "normalen" 12V Deckssteckdosen ? Smarty Technik-Talk 11 02.05.2005 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
