Alt 30.10.2021, 09:57
Thor100971 Thor100971 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 650
Standard Motor läuft zu fett
Ich bin der Thorsten wohne in Bayern
Mein Boot
Motor evinrude 150 ps 2 Takt einspritzer
Habe das Boot erst vor ca 3 Wochen gekauft
Jetzt habe ich beim motor konservieren gesehen das die Zündkerzen total verrußt
Was bedeutet das der Motor zu fett läuft
Wie kann ich das ändern
Lieben Dank schon mal für euer Wissen
Alt 30.10.2021, 10:20
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Hallo Thorsten, das kann ganz vele Ursachen haben. Vielleicht ist der Motor zuletzt auch nur mit wenig Drehzahl gefahren worden, dann kann das auch so aussehen.
Bei der nächsten schnellen Fahrt könnte sich das wieder freibrennen.
Nur eine erste Idee
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.10.2021, 10:24
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.640 Danke in 4.931 Beiträgen
Es kann auch bedeuten, dass der Motor längere Zeit (ggf. noch beim Vorbesitzer) nur in Tuckerfahrt betrieben wurde.
Bei Booten nicht nicht mehr wirklich genutzt werden (und deshalb zum verkauf stehen) ist das nicht so unwahrscheinlich.
Sofern du in den 3 Wochen nicht auch längere Zeiten mit hoher Last unterwegs warst, würde ich das im neuen Jahr erstmal nachholen.
Gruß Richard
Alt 30.10.2021, 10:30
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Ich habe noch nie Kerzen aus einem 2-Takter gesehen die eine andere Farbe hatten als schwarz. Ist bei einem 2-Takter eben so.
Alt 30.10.2021, 11:54
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Thorsten,
wenn der Motor bis zum Schluss sauber und auf allen Zylindern gelaufen ist, würde ich mir da keine Gedanken machen...
im nächsten Jahr das Boot mal länger mit höherer Drehzahl (2/3) fahren, und dann die Kerzen nochmal anschauen.
die Richtigen Kerzen sind drin ????
Werner
Alt 30.10.2021, 13:00
Mein Boot
Bootsmotoren laufen immer leicht zu fett, das ist Absicht wenn es dich absolut stört könnte man mal kleinere Düsen versuchen, ob das die Sache wert ist ?
Alt 30.10.2021, 15:38
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Ausnahmen bestätigen die Regel ..
Hits:	50
Größe:	51,8 KB
Alt 30.10.2021, 15:44
moin, zu fett heisst entweder zu wenig Luft, was überwiegend nicht der Fall ist. schlecht eingestellte Zündung gab es auch schon. wenn Du Dich unbedingt betätigen willst, miss bitte zunächst die Kompression und teile die Werte hier mit. dann kann man weiter sehen. besser zu fett als zu mager. Gruß Joerg
Alt 30.10.2021, 17:44
Nur eine erste Idee
Danke für deine Antwort
Ist mein erstes eigen Boot
War auf der Donau und habe auch mal Vollgas gegeben Geschwindigkeit war 34 kn für ca 5 Minuten
Mache mir auch nicht wirklich sorgen
Lg Thorsten
Alt 30.10.2021, 17:48
Danke für deine Antwort Motor ist konserviert werde ihn erst nächstes Jahr wieder anschmeissen
Habe letztens mal das Luftfilter Gehäuse abgebaut aber in dem Gehäuse war kein Filter ist das normal
Alt 30.10.2021, 17:50
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Denke das es die richtigen sind habe jetzt neue bestellt weil eine gebrochen ist beim rausschrauben
Alt 30.10.2021, 20:33
ABs haben keinen Luftfilter. Die Aufsätze heissen Silencer und sollen neben der Geräuschminderung (angeblich) auch eine Art Resonanzfunktion haben. viele fahren ohne das, da man dann die Vergaser besser / schneller im Zugriff oder Blick hat. Ich habe die demontiert. Bei Deiner Einspritzerversion bin ich mir jedoch nicht sicher.
Joerg
Alt 30.10.2021, 23:16
Benutzerbild von volker1165
6.506 Danke in 2.757 Beiträgen
Evinrude 2 Takt Einspritzer, ist das ein E-Tec?
Stimmt die Position der Kerzen?
new boat coming soon
Alt 31.10.2021, 09:45
Guten Morgen Volker
Woran erkenne ich welchen Motor ich habe
Ich denke das es ein e tec ist was macht das für ein Unterschied
Was ich mit Sicherheit weiß ist das es ein 6 Zylinder einspritzer ist
Liebe Grüße und danke für deine Antwort
Alt 31.10.2021, 09:47
Sorry ich nochmal was meinst du mit der richtigen Position der Kerzen
Die Kerzen sind alle gleich zumindest gehe ich davon aus
Alt 31.10.2021, 10:44
Eine Stunde sollte es schon sein, auch mit kurzen Unterbrechungen (beim Wenden vor der Schleuse). 3/4 Gas wird auch reichen.
Am Ende der Fahrt mit möglichst kurzer Tuckerfahrt in den Hafen einlaufen und dann die Kerzen prüfen.
Gruß Richard
Alt 31.10.2021, 10:51
Beim Viertakter kommt noch eine Brandschutzfunktion hinzu, wenn der Motor "zurück schlägt".
Gruß Richard
25PS Mercury Zweitakter läuft zu fett...warum? heisenberg Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2015 10:25
Motor tourt ab, läuft, tourt ab, läuft, usw. havelhase Motoren und Antriebstechnik 6 05.08.2013 12:58
yamaha 2B läuft zu fett yamaha2b Technik-Talk 1 04.09.2012 22:03
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
